Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzspannung mit geringem Stromverbrauch
von Chris C. (avrcore)
Hallo!
Ich möchte eine Referenzspannung, so ca. 1V-1,5V mit einem geringen
Stromverbrauch realisieren. Gering bedeutet in diesem Fall etwa <20µA.
Mein Know-How reicht allerdings nur bis zur Z-Diode, und die benötigen
soweit ich weiß stets einen Strom im mA bereich. Der MAX8212 schafft
das, was ich suche mit <5µA, allerdings habe ich keine Ahnung wie. Ich
hoffe einer von euch weiß wie man das schafft :)
Beste Grüße
von elecktricker (Gast)
Welche Ausgangsspannung steht zur Verfügung?
Idealerweise sollte die Referenzspannung im Bereich 3V-16V arbeiten. Zur
Not könnte ich den Bereich noch etwas enger ziehen. Muss auch nicht sehr
genau / stabil sein.
von Christian L. (cyan)
Nein nicht alle. Es gibt etliche, welche mit weniger auskommen. Mögliche
Kandidaten wären LT1004 oder LM385. Die parametrische Suche von TI oder
Linear Technology spuckt aber noch deutlich mehr Typen aus. Da hat man
eher die Qual der Wahl.
Die LTC1540 benötigt wohl nur 0,3µA, um zu arbeiten.
von Thomas E. (picalic)
ZXRE125 (Diodes Inc.), 8µA lt Datenblatt.
Falls es bei der Frage eher um den technischen Hintergrund ging: das
sind dann keine Z-Dioden, sondern Bandgap-Referenzen.
von Achim H. (anymouse)
Chris C. schrieb:
> Referenzspannung
Wie genau soll die den werden? Und soll der Wert vorher festgelegt
werden, oder reicht auch einfach nur eine sehr stabile Spannung?
von Marek N. (Gast)
Mein Favourit: LT1389 Regelt ab 0,8 µA mit einer initialen Toleranz von
0,05%
Kann man sich auch als Sample schicken lassen.
Vielen Dank! Das ist alles genau das, was ich gesucht habe. Jetzt habe
ich tatsächlich die qual der wahl. Nur Schade, dass ich mir nichts
simples mit meinen Bauteilen daheim zusammenbauen kann.
Wahrscheinlich macht es für mich auch mehr sinn, das ganze mit einem
Komparator/Op-Amp zusammen auf einem Chip zu haben. Da muss ich jetzt
mal recherchieren..
von Axel S. (a-za-z0-9)
Das sind aber keine Z-Dioden sondern Referenzspannungsquellen.
@Chris C. (avrcore)
Nahezu jeder Halbleiterhersteller hat entsprechende Spannungs-Referenzen
im Programm. Suche nach "micropower". Die dreibeinigen Typen (Vcc, GND,
Out) haben i.d.R. geringeren Stromverbrauch als die zweibeinigen.
Kannst du vielleicht. Google Bandgap-Referenz.
von WehOhWeh (Gast)
mir wurde damals hier geholfen:
Siehe hier:
Beitrag "Balancer / Shuntregler <5µA Leckstrom"
Dort wurden folgende Teile erwähnt:
ISL21080DIH309Z-TK
LT1389
Die zweite sollte für dich passen.
Worauf ich auch noch gestoßen bin, ist der bei Reichelt erhältliche
MCP65R41.
Das ist ein Komparator mit integrierter Referenz für max. 5µA.
Solche gibts auch unter anderem von TI.
Wenn vielleicht sowieso ein Mikrocontroller im Spiel ist, kann man auch
Strom sparen, indem man die Referenz nur einschaltet, wenn gerade
gemessen werden muss. Dann kann man ggf. auch eine Referenz benutzen,
die ein paar µA mehr braucht und die Schaltung funktioniert evtl. dann
auch noch, wenn mal einer mit feuchtem Atem die kalte Platine
anhaucht... ;)
Wenns einfach werden soll, nimm eine IR-Leuchtdiode. Die muss
aber lichtdicht abgedeckt werden.
