Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD9833 -> Jitter im Rechteck
von Hugo P. (portisch)
ich habe aktuell einen AD9833 als Clock-Generator im Einsatz.
Nun hat sich rausgestellt, dass dieser einen Jitter im Rechteck hat.
Und zwar genau 1/MCLK (f).
Bei meinen 24MHz also ~42ns.
Bei durchforsten des Internets bin ich dann auf den AD9834 gekommen der
anscheinend dafür besser geeignet sein soll.
Dieser hat einen internen Komparator und soll angeblich den Rechteck
Jitterfrei machen.
Leider finde ich aber keine Beispielschaltung dazu.
Ich habe eine 24MHz Clock und der Output vom DDS sollte 2,4MHz sein.
Hat hier jemand Erfahrungen mit dem AD9834?
von Pete K. (pete77)
Bei Analog Devices gibt es neben dem Datasheet auch einen Userguide. Da
ist ein Beispiel angegeben.
von Pandur S. (jetztnicht)
> .. AD9833 als Clock-Generator im Einsatz. Mit Jitter.
Was bedeutet Jitter ? Wir der mit einem 555 Ersatz an der Referenz
getrieben ?
Der Jitter des 9833 wird natuerlich nicht besser sein wie der seiner
Referenz. Also brauchen wir deine Definition von Jitter, und deine
Referenz (24MHz), Und das Schema.
Fuer einen Div 10 wuerd ich allerdings eher einen Teiler verwenden.
Vereinfacht einen PLL, ohne VCO, zB einen ADF4001, und den Teilerausgang
auf den separaten Pin.
von Achim S. (Gast)
@Hugo:
mal doof nachgefragt: bist du sicher, dass du das (exakt) richtige
Frequency Tuning Word gesetzt hast? Wenn die Ausgabefrequenz ein
ganzzahliger Bruchteil der Masterfrequenz ist (bei dir Faktor 10), würde
ich nicht verstehen, warum das Rechteck einen Jitter von 1/MCLK haben
sollte: nach jede Ausgangstakt sollte der Phasenakkumulator wieder beim
identischen Wert starten.
Wenn hingegen das FTW z.B. um 1 zu groß oder zu klein ist, hast du zwar
fast die selbe Ausgabefrequenz (der Frequenzunterschied ist kaum
messbar), aber bei jedem Takt des Ausgangssignals sammelst du einen
kleinen Phasenrest auf. Und zwar so lange, bis der Ausgangstakt ein mal
um 42ns springt (so wie du es offenbar beobachtest).
Ich habe genau dieses Problem mit AD9833:
https://ez.analog.com/thread/6047?tstart=0
Die ~42ns sind unabhängig von der Ausgangsfrequenz des AD9833.
Die Clock ist sauber, kein Jitter.
Der im ADI Forum hat 25MHz was einem Jitter von 40ns (1/25000000)
entspricht.
Und bei meinen 24MHz sind das dann genau die ~42ns.
von Possetitjel (Gast)
Erstens ist Dein Schaltplan unvollständig, denn es fehlt
der Teil, der die Treppenspannung, die aus dem DDS kommt,
in ein Rechteck verwandelt.
Zweitens werde ich nie begreifen, wieso Menschen, die
relativ hochentwickelte Elektronik machen, eine derart
aggressive Abneigung gegen jede Form von analogem Tiefpass
haben.
Glaubt ihr denn, die Floskel "... für ein bandbegrenztes
Signal gilt..." steht nur im Lehrbuch, damit die überflüssige
Druckerschwärze verbraucht wird?
Achim S. schrieb:
> bist du sicher, dass du das (exakt) richtige Frequency
> Faktor 10), würde ich nicht verstehen, warum das Rechteck
> einen Jitter von 1/MCLK haben sollte: nach jede Ausgangstakt
> sollte der Phasenakkumulator wieder beim identischen Wert
> starten.
Die Idee ist witzig, funktioniert aber nicht.
Der Vollkreis wird im DDS immer in 2^n Teile zerlegt. Für
Teilung durch 10 muss das Phasenincrement 2^n/10 betragen.
Das kann aber nie ein ganzer Wert sein, da die 10 den
Primfaktor 5 enthält, der trivialerweise in 2^n nicht
enthalten ist.
Der DDS kann also nur durch Zweierpotenzen ohne Fehler
teilen. Für beliebig wählbare ganze Faktoren ist man mit
einem programmierbaren Teiler i.d.R. besser bedient.
von Achim S. (Gast)
> enthalten ist.
> teilen.
Da hast du leider recht. Also Hugo: jetzt weit du, welche
Frequenzen/Teilerfaktoren du mit AD9833 "jitterfrei" erreichen kannst.
> denn es fehlt
Ich denke, die Recheckspannung wird beim AD9833 direkt aus dem MSB des
Phasenakkumulators abgeleitet - ohne Umweg über einen "Sägezahn", den
man filtern könnte eher er auf einen Komparator geht. Das ist grade der
Unterschied zur Rechteckgenerierung beim AD9834.
Datenblatt gelesen?
Egal, habe mir den AD9834 bestellt und werde versuchen damit eine
saubere Clock hinzubekommen.
Das war eigentlich die Hauptfrage:
Beispielschaltung für den AD9834 als Clock Generator...
> aus dem MSB des Phasenakkumulators abgeleitet [...]
Das glaube ich auch.
Ohne jetzt jemanden persönlich beleidigen zu wollen: Ich
frage mich ganz ernsthaft, wer auf solche kranken Konzepte
kommt.
Die gesamte Nachrichtentechnik hat viele Jahrzehnte lang
große Problem gehabt, Oszillatoren zu entwickeln, die
gleichzeitig folgende Forderungen erfüllen:
1) spektrale Reinheit (--> guter Sinus),
2) Frequenzstabilität (--> geringe Drift),
3) einfache Frequenzvariation
Das DDS-Prinzip ist die optimale Lösung für das Problem,
hochwertige Sinus-Generatoren aufzubauen.
Warum kommen immer wieder Leute auf die Idee, mit einem
optimal als Sinus-Generator geeigneten Baustein - unter
Weglassung funktionell zwingend notwendiger Teile (des
Filters nämlich) - einen Rechteck-Generator aufzubauen?
Ist es die Faszination der vollintegrierten (vermeintlichen)
Rundum-sorglos-Lösung?
Ich werde das nie verstehen.
> Datenblatt gelesen?
Natürlich.
Offenbar nicht aufmerksam genug. Mir ist trotzdem entgangen,
dass der Chip einen Ausgang für's MSB hat. --> broken by design.
(Fehlt also nicht im Schaltplan. Entschuldigung.)
Das erschüttert mich insofern, als ich Analog Devices solchen
Murks nicht zugetraut hätte. Gräuslich.
Mist. Zu früh "Absenden" gedrückt.
Wozu?
Das geht auch mit dem AD9833.
> und werde versuchen damit eine saubere Clock hinzubekommen.
Standard, wie aus dem Lehrbuch: DDS, LC-Tiefpass, Komparator.
Wo ist das Problem?
von Lattice User (Gast)
Für viele Anwendungen reicht das.
> Wozu?
Der AD9834 hat den Nulldurchgangs-Komparator bereits eingebaut, braucht
also "nur" einen externen Filter.
> Wo ist das Problem?
@Hugo Siehe dazu:
AN-823 und AN-837
(Die AN-837 ist im Datenblatt des AD9834 verlinkt)
von Tcf K. (tcfkao)
Bequemlichkeit, kein Interesse selber das Hirn anzustrengen, einfach
alles in Spice kippen ohne zu wissen wie die einzelnen Bauteile
funktionieren, wie so oft hier zu sehen...
> Mir ist trotzdem entgangen, dass der Chip einen Ausgang für's MSB hat. -->
broken by design. (Fehlt also nicht im Schaltplan. Entschuldigung.) Das
erschüttert mich insofern, als ich Analog Devices solchen Murks nicht zugetraut
hätte. Gräuslich.
Weshalb Murks? Man muss sich nur im klaren Sein, was da rauskommt.
Desgleichen beim fraktionalen PLL.
Gab es nicht mal Dekadenteiler ? 74HC162/63 74HC192 ? Womit es sicher
geht ist ein 74HC592.
Den per Carry vom Buffer her neu laden, der kann auf irgendetwas <= 256
zaehlen.
>> solchen Murks nicht zugetraut hätte. Gräuslich.
Ernst gemeinte Frage: Hast Du mal Beispiele?
Kämen diese Anwendungen nicht auch mit einer einfachen
PLL oder einem programmierbaren Teiler aus?
>> Wozu?
> eingebaut, braucht also "nur" einen externen Filter.
Ist mir klar.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Platine mit dem AD9833
schon fertig ist - sonst hätte er ja nix messen können. Für
ein Einzelstück genügt es, Filter und Komparator nachzuschalten.
> da rauskommt.
Weil ich mir gerade keine Anwendung vorstellen kann, bei der
man zwar einen DDS-Chip einsetzt, aber mit einem so stark
jitternden Rechteck zufrieden ist.
Wer einen DDS-Chip verbaut, hat dort i.d.R. einen Quarz als
Taktquelle und einen Mikrocontroller zum parametrieren des
DDS dran.
Mit dem ohnehin vorhandenen µC kann man sehr leicht ein
schlechtes Rechteck erzeugen, ohne einen DDS zu benötigen.
Wozu den DDS?
Ich sehe das Anwendungsfeld einfach nicht, wo das sinnvoll
wäre.
Tracking Applikationen, Clockrecovery, d.h. wenn du die Abstimmbarkeit
der DDS brauchst, aber der Jitter egal ist.
Ich gehe davon aus, dass Hugo die Abstimmbarkeit braicht. Wenn nicht,
haben wir die sprichwörtlich Kanone auf Spatzen Methode.
Wir brauchen den DDS zum ansteuern ein H-Brücke (4 Gates).
Zwischen DDS und H Brücke sitzt noch ein CPLD der das 2,4MHz in ein
400kHz Gate Signal aufteilt.
Die Idee ist nicht von mir sondern auch von großen Herstellern von
RF-Generator üblich...
Dann man das MSB an einem Pin, wahlweise, rauslassen kann ist eher fuer
Debugfunktionen gut, denk ich. Moegliche weitere Anwendungen waeren zB :
das MSB auf den Interrupt und dann Register neu beschreiben. So kann man
zB Frequenzhopping machen.
Wenn du ein festes Teilerverhältnis von exakt 1/10 brauchst, ist die DDS
wirklich die Kanonenmethode. Z.B. ein 74HC4017 ist um Grössenordnungen
geringerer Aufwand. Ausserdem kann das der CPLD auch nebenher
miterledigen.
von Jens (Gast)
Wie Du nun schon erkannt hast, ist genau dieses Verhalten dem
DDS-Prinzip zuzuschreiben.
Das MSB war sowieso da und ein Pin war noch übrig.
Das Marketing wollte den Chip als Waveformgenerator verticken und da
klingt Sinus/Dreieck/Rechteck eben besser...
Alles ganz normal also.
Ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, um zu bgreifen, das DDS nicht
so das Gelbe vom Ei ist.
Jens
DDS hat prinzipiell vor allem nahe Nyquist eine AM, es sei denn, man
teilt damit wie schon gesagt wurde die Taktfrequenz durch eine
Zweierpotenz.
DDS genau auf Nyquist -> zwei Stützstellen pro Schwingung. Die können je
nach Startpunkt auf dem oberen und unteren Maximum des Sinus liegen.
Genausogut auf den beiden Nulldurchgängen, dann kommt überhaupt keine
Schwingung raus.
Gehen wir nur 1 Hz darunter, dann werden diese beiden Amplitudenwerte
periodisch durchlaufen, der DDS-Sinus hat 100% Amplitudenmodulation mit
1 Hz.
Ich denke, eigentlich ist das eine Modulation "Doppelseitenband mit
unterdrücktem Träger", denn Nyquist + 1 Hz ist spektral im Sinus genauso
stark enthalten.
Erst mehrere Oktaven unter Nyquist ist ein DDS sauber. Spektral würde
das heißen, die Summenfrequenz ist ausreichend unterdrückt, nur die
Differenzfrequenz ist noch da. Ob man das so betrachten kann bin ich
nicht sicher, hab es noch nirgends so gelesen.
Frühe Applikationen von AD zu DDS weisen genau auf das geschilderte
Problem hin.
Dagegen hilft auch kein Komparator.
> das DDS nicht so das Gelbe vom Ei ist.
Das würde ich in dieser Form nicht unterschreiben.
Man muss halt wissen, was das Verfahren kann - nämlich
primär SINUS-Schwingungen erzeugen. Wenn man dann noch
weit genug vom Takt wegbleibt (f_signal < f_takt/3) und
einen guten Tiefpass verwendet, wird alles gut.
Missachten dieser Bedingungen rächt sich.
> "Doppelseitenband mit unterdrücktem Träger", denn
> stark enthalten.
Ja, nahezu.
Über allem liegt, glaube ich, eine sin(x)/x-Hüllkurve.
> Spektral würde das heißen, die Summenfrequenz ist
> ausreichend unterdrückt, nur die Differenzfrequenz ist
Ja, doch.
Soweit ich weiss, geht ein Nutzsignal unterhalb Nyquist
immer mit einer Alias-Linie oberhalb einher. Spiegelfrequenz
sozusagen. Allerdings haben die Alias-Linien geringere
Amplitude (wegen sin(x)/x).
Doch, indirekt: Man kann einen vernünftigen Tiefpass
zwischen DDS und Komparator verwenden.
Um das ganze hier abzuschliessen:
Ich habe nun den AD9834 in Betrieb genommen.
Und wie das Oszi-Bild zeigt erzeugt dieser einen einwandfreien
Clock Impuls ohne Jittern wie der AD9833.
