Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verschiedene SPI Devices mit einem SS/CS
von Sebbi (Gast)
gibt es Bausteine, die ich ansprechen kann, mit denen ich aus einer
SS/CS Leitungen mehre machen kann?
Ich habe nur MOSI, MISO, SCK und SS zur Verfügung, möchte aber
verschiedene Geräte ansprechen.
Dachte mir so etwas wie ein Umschalter IC. Was kann man da einsetzen?
von hp-freund (Gast)
Für i2c gibt es sowas.
Idee - ungetestet:
ein Schieberegister / eine Porterweiterung die nur bei CS=H Daten
einliest und die Ausgänge dann mit dem CS UND verknüpfen.
Also dann zuerst ein Byte bei CS=H über MOSI und SCK ausgeben und danach
normal mit CS=L und den verundeten Ausgängen des Registers an die
einzelnen SPI Devices durchreichen.
Einfacher ist natürlich vom µC noch ein Pin zu opfern - oder mehr - und
ggf
einen Dekoder zu benutzen.
Oder falls die Devices in der Lage dazu sind wie im Bild1:
https://de.wikipedia.org/wiki/Serial_Peripheral_Interface
von Michael U. (amiga)
@ hp-freund: ich brauche es zwar gerade nicht, die Idee gefäält mir
aber, die muß ich mir merken.
Ich habe dss jetzt nicht zuende geschaut, mit dem 595 müßte das fast
ohne Zusatzteile machbar sein.
Gruß aus Berlin
Michael
von Ralph (Gast)
Und wie willst du den Multiplexer ansprechen ?
Der IC muss ja schließlich auch wissen welcher CS Pin geschaltet werden
soll.
Also ein paar Pins mehr als das was du jetzt hast wirst du schon
investieren müssen.
von Falk B. (falk)
@ Michael U. (amiga)
Geht nicht. Die einzige Möglichkeit Pins zu sparen ist ein 3:8 Dekoder
ala 74HC138.
von Bernd (Gast)
> ala 74HC138.
Hast du das schon probiert? Kannst du das begründen?
von Max H. (hartl192)
> ala 74HC138
Wenn er den /OE des 595 auch mit dem uC verbindet und den CS Eingängen
Pullups spendiert sollte das gehen.
in die Richtung ging meine Überlegung. Einfach reinschieben mit SPI, /OE
mit an SS und PullUps. Ich habe aber noch nicht geschaut, ob sich mit SS
= L der 595 festnageln läßt, entweder über das Latch oder über den
Clock-Eingang.
Gruß aus Berlin
Michael
von Falk B. (falk)
@ Max H. (hartl192)
Ok, mit dem Trick geht es.
@ Bernd (Gast)
>> ala 74HC138.
Nein.
Ich weiß es ;-)
Ohne den Trick von oben hast du keine Möglichkeit, das Schieberegister,
welches als normales SPI-IC am Bus hängt, zu deaktivieren, sodass
keinerlei anderes SPI-IC sich angesprochen fühlt.
Beispiel.
- Dein 595 hat alle Ausgänge auf HIGH -> Alles anderen SPI-ICs sind
deaktiviert.
- Nun schiebst du ein 0x7F rein, das SPI-IC am Bit#7 wird jetzt
aktiviert.
- Beim nächsten SPI-Zugriff fühlt es sich angesprochen, man kann keine
Daten mehr ins Schieberegister laden, ohne dass ein anderes IC "zuhört"
Das nennt man einen Deadlock.
Falk B. schrieb:
> Ich weiß es
Dann solltest du an deinem Wissen noch ein bisschen arbeiten.
von Falk B. (falk)
@ Max H. (hartl192)
>> Ich weiß es
Du hast meinen Beitrag vollständig gelesen?
Beitrag "Re: Verschiedene SPI Devices mit einem SS/CS"
von Bernd (Gast)
Falk B. schrieb:
> @ Bernd (Gast)
>>> ala 74HC138.
> Nein.
Das ist schlecht :)
> Ich weiß es ;-)
Das ist doch stark zu bezweifeln :)
µC             595                SPI-Bausteine
SerialOut      SerialIn           SerialIn plus PullUps
Clock          SRCLK              Clock
SlaveSelect    /OE RCLK
SlaveSelect High bewirkt, dass der 595 über /OE alle Ausgänge auf
Tri-State schaltet und damit die SPI-Bausteine nicht ausgewählt sind.
Über den SerialOut des µCs wird der 595 "geladen".
Nach dem Laden, wird der /OE-Eingang des 595 über den SlaveSelct des µCs
auf Low gelegt. Die alten Chipselect erscheinen an den Ausgängen.
Wird SlaveSelcet jetzt wieder auf High gesetzt, dann über nimmt der 595
die neuen Daten, da RCLK eine High-Flanke sieht.
Diese erscheinen nach einem erneuten Setzen des SlaveSelct auf Low an
den Ausgängen des 595.
Ab jetzt kann der ausgewählte Baustein mit Daten versorgt werden.
Kann das jemand prüfen, ob es so funktioniert?
Ja
Hallo Leute,
da es mich auch interessiert hat ob das so funktioniert habe ich mal
wieder meinen Simulator bemüht. Ist nicht für den 595 sondern für ein
Schieberegister im CPLD, sollte aber nachvollziehbar sein.
Wichtig ist das vor einen normalen SPI Zugriff das Register gefüttert
wird, sonst sind alle Ausgänge auf Low!
