Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 1.2VDC Motor Haarschneider mit Freilaufdiode versehen?
von epikao (Gast)
ich habe den Akku aus meinem Haarschneider entfernt,
und stattdessen ein 1.5VDC DC-DC Wandler eingebaut - der direkt den
1.2VDC Gleichstrom-Motor betreibt (zieht normal ca. 1A).
Funktioniert tiptop.
Sollte ich aber den Wandler evtl. durch eine Freilaufdiode am Motor
schützen?
muss es eine schnelle Diode sein wie z.B. ne 1N4148 sein - oder eher
eine Diode die mehr Strom aushält wie z.B 1N5822 ? Danke
von Frank B. (f-baer)
Meine Glaskugel verrät mir leider nicht, welche Wandlertopologie du
verwendet hast...
von epikao (Gast)
> verwendet hast...
also es ist ein TSR 1 2415, Spannungsregler, von Traco Power...
Vermutlich ist es ein Buck-Konverter, dann ist es kein Problem, denn die
passende Diode ist schon im Konverter verbaut. Zum inneren Aufbau siehe
Wikipedia.
Die Freilaufdiode müsste auf jeden Fall den Strom aushalten, also käme
nur die 1N5822 in Frage. Das ist übrigens eine Schottkydiode und auch
sehr schnell. Die Kapazität ist auch eher gering, aber spielt hier eh
keine Rolle, da dort eine Gleichspannung anliegt.
von Tcf K. (tcfkao)
Hängt davon wie Du den Motor schaltest... wenn der fest am Sekundär
angeschlossen ist braucht es die Freilaufdiode nicht. Im Wandler ist eh
ein Elko und die Spannung am Motor nimmt somit nur langsam ab --> kein
Bedarf.
Selbst wenn Du den Motor sekundärseitig (mit einem Schalter) schaltest
halte ich eine Freilaufdiode für überflüssig.
