Forum: Platinen Nicht uninteressante Alternative zur Lithographie beim PCB Herstellen
Im Netz gefunden:
http://www.lamja.com/?p=635
Eigentlich ganz simpel: PCB mit Lack abdecken, Stellen freikrazen, rein
in die Säure...
73
von Dussel (Gast)
Hans W. schrieb:
> [Zitat angepasst]
> 1. PCB mit Lack abdecken,
> 2. Stellen freikrazen,
> 3. rein in die Säure...
Das geht noch einfacher
1. Stellen wegfräsen
Was soll denn der Vorteil des Verfahrens sein? Statt eines normalen
Druckers braucht man jetzt einen Plotter und es dauert länger als das
Belichten (wenn man es nicht gerade wie ich macht).
von Lutz H. (luhe)
Die Alternative verringert die Belastung des Fräsers. Interessant.
von Strabe (Gast)
Ich find das gut.
von Nase (Gast)
Geht sogar noch einfacher, schneller, billiger, sauberer, mit viel
kleineren Strukturgrößen und Lötstopplack:
1. Lithographie
Ein Plotter zum Bohren? In Ordnung.
Kupferstrukturen fräsen? Nein danke, braucht kein Mensch.
von Nemesis (Gast)
Wenn man Flatcam zum laufen bekommt, was mir leider nicht gelang.
Der Autor macht das zu kompliziert.
von Anubis (Gast)
Volle Zustimmung! Gilt natürlich auch für das Abkratzen eines Lacks vom
Kupfer.
Der Hintergrund solch abstrakter Techniken ist meist, daß sich die Leute
eine Fräse o.ä. kaufen, die dann aber nur rumsteht. Und da wollen sie
halt irgendwas Sinnvolles mit machen, was aber selten gelingt.
von Nase (Gast)
> Kupfer.
Naja, sagen wir mal so.
Durch das Abkratzen entfallen wesentliche Nervfaktoren: Man braucht
keinen Tiefenregler mehr, die Fräser stumpfen nicht ab und man kann
sicherlich auch feinere Strukturen freikratzen, als es mit dem Fräser
überhaupt ginge.
von Walter T. (nicolas)
Für manche Hobby-Fräser dürfe es wirklich interessant sein. Wenn man
statt des Fräsers einen gefederten Gravierstift einspannt, spart man
sich den Tiefenregler. Wer einen Gravierstift sein eigen nennt, dürfte
allerdings auch schon selbst darauf gekommen sein.
von Anubis (Gast)
Der Lack franst schon bei den gezeigten, riesigen Strukturen deutlich
aus. Nur das lahme Ätzen zeichnet das wieder etwas weich.
Das ist einfach nur Pfusch, aber genau deshalb wird das sicher ein
Renner. Das Netz ist voll von solchem Unfug.
Wirklich interessant wird der "Unfug", wenn man direkt noch mitbohrt:
- Auf Maschinentisch (CNC-Fräse) Operplatte anbringen und Platine
(blank) fixieren
- Leiterplatte bohren
- Mit Plastik 70 lackieren
- Nach dem Trocknen Leiterbahnen gravieren
- Platine lösen und ätzen.
Das dürfte für Quick & Dirty eines der schnellsten Verfahren sein, wenn
man eine nicht allzu genaue CNC-Fräse hat.
von Nase (Gast)
Leiterplatten fräsen?
Ja das stimmt, das ist einfach nur Pfusch. War es vor 20 Jahren aber
auch schon.
Fräsen von Kupferstrukturen war vor meiner Geburt schon das langsamste
aller Verfahren.
Mit meiner "Ätzanlage" bestehend aus Aquariumheizstab, Blubberstein und
einem einigermaßen brauchbaren Belichtungsrahmen hab ich die Eurokarte
in unter 10 Minuten fertig.
Ok, ungebohrt. Aber mit SMD reduziert sich die Menge an Bohrlöchern doch
erheblich. Und Durchkontaktierungen sind eh nix.
von Anubis (Gast)
Walter T. schrieb:
> bohren
DAS ist so ziemlich das Einzige, wozu eine Fräse im Bereich Platinen
geeignet ist.
Obwohl selbst das noch Geschmacksache ist, die Vorbereitungen dazu
dauern sicher länger, als würde man von Hand bohren. Aber so manch einer
macht ja gern ein Experiment aus jedem Arbeitsschritt.
Damit bekämst du wohl nur >5mm Leiterbahnen und Pads hin. Der Ansatz mit
dem hauchdünnen Lack des Eddings ist grundsätzlich schon richtig.
Aber sinnvoll wird es auch damit nicht.
von Carsten S. (dg3ycs)
Gilt in den meisten Fällen aber wohl nur dann wenn man den Platz hat und
immer alles aufgebaut lassen kann. Sonst sind es durch die Rüstzeiten
(Geräte aus dem Schrank holen, aufbauen usw.) schon einige Minuten mehr.
Erst recht wenn man noch Platz schaffen muss.
Und ja, wenn man Belichten will ist das schon etwas aufwändiger als nur
zu ätzen. Für grobe Strukuren könnte das Ritzen als Ergänzung zum
Belichten  für den einen oder anderen daher schon Interessant sein.
Vorrausgesetzt  man nennt bereits einen 3D Drucker oder Fräse schon sein
eigen.
(Wobei ein 3D Drucker i.d.R. agiler (schneller) und leiser als eine
stabile Hobbyfräse ist)
Hat man einen 3D Drucker, aber keinen für Belichtungsvorlagen oder
Tonertransfer geeigneten Drucker und weiß das man nur selten fertigen
und dabei nur grobe Strukturen erstellen will, dann mag es auch noch
Interessant sein zu ritzen.
Daher würde schon sagen, das es Personen gibt die durchaus von dieser
Idee profitieren können. (Wobei ganu dieses Lackritzen haben wir hier im
Forum schon öfter diskutiert. Ist also nicht wirklich neu).
Wenn auch der Bereich der sinnvollen Anwendungen recht beschränkt ist.
Chemisch Durchkontaktieren geht auch im Hobbybereich. Allerdings ist es
dann dann definitiv nicht mehr mit 10 oder 15 Minuten getan...
Durch den Aufwand für die meisten Hobbyisten daher sicher kein
sinnvoller Schritt mehr.
Aber selbst wenn ich meine Hobbyplatinen mit Draht und nicht chemisch
durchkontaktiere ergeben sich durch die Komplexität schon so einige
Bohrlöcher. Bei den heute bei mir üblichen SMD Platinen sind das daher
meist sicher mindestens genauso viele Löcher wie damals bei den THT
Platinen.
Aber um mal eine bei mir übliche Zeit zu nennen:
Eine Doppelseitige 8mil Platine, geätzt und CNC gebohrt, dauert bei mir
insgesamt ca. 20 Minuten. Wobei davon nur rund 5Minuten tatsächliche
Arbeitszeit sind und der Rest ist warten...  Bei gröberen Strukturen
geht es etwas schneller weil ich dann bei der Belichtungszeit sparen
kann!
Hhhm, also fertigst du nur "sehr einfache" Platinen...
Die übliche Vorbereitungszeit beim CNC Fräsen dürfte für jemanden der
seinen Ablauf im Griff hat bei einem Kaltstart des Systems so bei ca.
2-4 Minuten liegen. Wobei die Hälfte der Zeit auf den Start des
Fräsrechners und die Referenzfahrt der Fräse entfällt.
Ich kann mir irgendwie nicht so recht vorstellen das du in dieser Zeit
passgenau 60 0,3 Löcher für Dukos und 50 -100 Löcher für Steckverbinder
und vereinzelte THT Bauteile bohren kannst (Um mal bei mir
durchschnittliche Werte zu nennen)
Und als Bonus vereinfacht sich das passgenaue Ausrichten der
Belichtungsvorlage durch das CNC Bohren noch erheblich!
Carsten
von Matthias L. (limbachnet)
Das Verfahren ist so ziemlich das gleiche, was die Künstler-Lithographen
und Kupferstecher einsetzen. Die beschichten ihre werdenden Druckplatten
allerdings nicht mit Edding, sondern mit einem asphalthaltigen
Abdecklack, der nach dem Trocknen eher wachsartig ist und deshalb dieses
Problem
> aus.
nicht hat.
Künstlerisch lassen sich so auch sehr feine Schraffuren herstellen, also
dürften mit einem anständigen Plotter auch ordentliche Isolationskanäle
freigekratzt werden können.
Die typischen Nachteile von Isokanal-Platinen sind ja bekannt, trotzdem
weiß ich nicht, was daran nun "Pfusch" sein soll. Dass dieses Verfahren
nur für Einzelstücke und/oder Prototypen geeignet ist, ist eh klar. Und
dass man beim Bestücken, montieren usw. Gefahr läuft, Kurzschlüsse zu
produzieren ist auch bekannt. Aber wenn man sein Einzelstück damit zum
Laufen bekommt, ist doch alles gut - und es sieht immer noch besser aus
als mit Edding handgemalte Leiterbahnen oder Lochraster. Und auch diese
beiden Verfahren sind kein "Pfusch", wenn's denn funktioniert. Wer
braucht denn im Hobbybereich 1mil-Leiterbahnen und Lötstopplack?
Wenn man selbst den Anspruch hat, im Hobbykeller Platinen herzustellen,
die genauso aussehen wie vom Profi-Lohnfertiger, dann ist das ja eine
legitime Ausprägung des Hobbys - aber alles darunter als "Pfusch" zu
bezeichnen ist IMHO ziemlich unpassend.
Nicht schlecht. Um sogar zu sagen: Sehr gut. In der Zeit ist bei mir
noch nicht einmal die Natronlauge fertig angemischt und das Ätzbad warm.
Früher hätte ich gesagt: Damit kannst Du bei "Wetten dass?" auftreten -
aber das gibt es meines Wissens nach nicht mehr. Aber ein Youtube-Video
kannst Du damit bestimmt toll machen.
> aller Verfahren.
Erstaunlich. Bei wirklich allen Leiterplatten? Oder gibt es da
Unterschiede, je nach der individuellen Leiterplatte und Losgröße?
von Hans (Gast)
> (blank) fixieren
So sehe ich das auch...
Wobei ich in der Wohnung immernoch lieber mit dem Frässtaub als mit der
Korrosion durch HCl kämpfe...
Btw.: So eine Fräse kann ungemein nützlich sein!
Die Hauptaufgabe für meine: Montageplatten und Frontpanels für Gehäuse
anfertigen.
Wenn man dann so ein Teil schon nutzbringend einsetzt, warum dann nicht
noch öfter verwenden???
Mein Ursprungspost hatte genau diesen Hintergrund!
73
von Dussel (Gast)
Bist du Hans Wilhelm?
Vielleicht kam mein Beitrag unfreundlich rüber. So war das nicht
gemeint. Ich verstehe nur den Vorteil immer noch nicht. Geätzt werden
muss immer noch und das Belichten und Entwickeln geht einfacher, als das
'Kratzen'. Einen Vorteil sehe ich nur im von Carsten beschriebenen Fall,
wenn man einen 3D-, aber keinen passenden 2D-Drucker hat. Das ist aber
wohl eher ein Sonderfall.
Wenn man unbedingt mit Maschinen arbeiten will, geht Fräsen immer noch
einfach und man kann damit auch noch direkt bohren.
Ja bin ich... Bin nur 8h am Tag im Genuss eines
Man-in-the-middle-proxies...daher keine Anmeldung...
In meinen Augen ist das schon eine gute Alternative da vernünftige
Vorlagen zum Belichten zumindest mit den mir bisher zugänglichen
Druckern (Laser und Tinte) nicht ohne weiteres Zutun möglich waren.
Fräsen ist so eine Sache... sagen wirs so - es funktioniert im Grunde...
genauso wie man "im Grunde" auch zuhause 2 Layer mit Durchkontaktierung
machen kann...
Ich fand einfach die Idee gut und hatte das so bisher nirgends gesehen.
73
von Dussel (Gast)
Mit dem Tintenstrahldrucker meiner Eltern bin ich immer problemlos bis
0,3 mm  Strukturbreite und Abstand runtergekommen. Ich finde, so viel
ist im Vergleich zu den professionellen Herstellern da nicht mehr zu
holen.
Fräsen halte ich auch nicht für sinnvoll, aber wenn man schon
alternative Methoden mit exotischen (nicht in einem
Durchschnittshaushalt vorhanden) Maschinen anfängt, dann lieber Fräsen.
Einigen wir uns darauf: Wenn jemand einen 3D-Drucker hat und mit dem
Belichten Probleme hat, ist das vorgestellte Verfahren eine Interessante
Alternative. :-)
von LM337 (Gast)
> Alternative. :-)
Oder so
http://www.instructables.com/id/Make-Flexible-Circuit-Boards-Using-A-3D-Printer/
von Michael K. (tschoeatsch)
Beitrag "mal was Neues: "fräsen" und Ätzen zur Herstellung von Platinen"
Hi, diese Technik habe ich bis zum Bau eines Tiefenbegrenzers auch
verwendet, jetzt fräs' ich nur noch.
Als großen Vorteil sehe ich die einfache Beschichtung mit Eddinglack,
Wachs..,  im Vergleich zu selbst Photobeschichten. Außerdem ist das
Rohmaterial viel billiger (verkauft hier im Forum einer zum Superpreis).
