Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie kann man einen ATMEGA328P-PU programmieren?
von Em B. (mbrain)
Ich habe mir ein Mikrocontroller Lernpaket mit einem
tastenprogrammierbaren HT46F47E Controller
http://www.ak-modul-bus.de/stat/ht46f47e_mikrocontroller.html gekauft
und komme damit auch schon so einigermaßen zurecht. Das gute dabei ist,
das ich dazu keine Programmiersoftware brauche. Man kann ihn einfach mit
Tastern programmieren, was ich allerdings gerade noch versuche zu
verstehen.
Trotzdem habe ich mir heute gleich einen ATMEGA328P-PU dazu gekauft.
Gehe ich richtig in der Annahme, das ich unbedingt einem Arduino oder
einem Programmierkarte (Programmer) brauche um den zu programmieren?
Kann ich ohne Programmer nur auf dem Breadboard mit Bauteilen überhaupt
erste Gehversuche mit dem Atmega wagen?
mfg
: Verschoben durch Moderator
von Magic S. (magic_smoke)
Für den ATMega brauchst Du mindestens einen AVR-ISP-Programmer. Wenn Du
die Luxusversion willst, besorg Dir ein STK-500 oder so. Die Software
gibts kostenlos im Internet, z.B. das AVR-Studio direkt von Atmel oder
AVR-GCC.
von Mick (Gast)
Hallo Manuel
Du benötigst einen Programmer, um die Software aufzuspielen. Von Haus
aus, macht der Mikrocontroller grundsätzlich nichts.
Programmieren kannst du den Chip auch über einen Arduino. Siehe hier:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoToBreadboard
Alternativ kannst du auch, wie von magic_smoke vorgeschlagen, einen
teureren Programmer bschaffen. Da gäbe es auch noch die preiswerteren
USBTinyISP und USBasp.
Am einfachsten nimmst du für erste Versuche die Arduino IDE. Da brauchst
du nur wenig Aufwand, bis du eine lauffähige Entwicklungsumgebung hast.
Grüsse
von Em B. (mbrain)
Ok ich verstehe, super, danke für eure Antworten. Noch eine Frage: Den
mit Arduino IDE programmierten Chip kann ich dann einbauen wo ich möchte
oder? Also wenn ich jetzt mit dem Atmega Chip und der Arduino IDE eine
Schaltung mit Feuchtigkeitssensor und Luftbefeuchter programmiere kann
ich dann den Chip ausbauen, in eine "echte" Dose (ohne Arduino)
einsetzen, verkabeln und das läuft?
mfg Manuel
von Wolfgang E. (Firma: janeeisklar) (whattheheck)
> oder?
So ist es.
von Carl D. (jcw2)
Du kannst auch alternativ einen A.Nano verwenden. Der einen ATeg328p,
hat die Größe eines (breiten) DIL32 Gehäuses (also DIL40 eine ATmega32
in etwas kürzer), paßt in Steckbrett oder Fassung und hat alles, was es
braucht um ihn über MicroUSB zu programmieren (per A.IDE oder AVRdude).
Experiment verlaufen einfacher, wenn man nicht Rätseln muß, warum der
Quarz nicht tut ;-)
Programme darf man natürlich in jeder Sprache schreien, solange sie
AVR-MaschinenCode generiert. Das muß nicht "Arduinisch" sein.
von Thomas H. (Firma: CIA) (apostel13)
Luxusversion ist ein SDK600 + AVR ONE!
von Alex R. (itaxel)
Hallo Manuel,
ich arbeite unter anderem auch mit dem 328p (DIL28-Gehäuse).
Entweder du besorgst dir ein Arduino UNO oder duemilanove (den habe ich
von Fritzing) oder du baust dir ein Arduino ISP Programemr.
Ich habe mir solch einen ISP-Programmer sowie einen normalen AVRISP mk2
gebaut. Das ganze natürlich auf Arduino Basis.
Alle beide Programmer funktionieren über die Arduino-IDE sowie auch über
das AtmelStudio. Diese Programmer habe ich mir gebaut um meine µC auf
meinen eigenen Platinen zu programmieren.
Gruß Alex
von Em B. (mbrain)
Danke euch, ich werde mir einen Arduino Uno kaufen. Wenn ich den Chip
auf einem Brett habe, kann ich den dann direkt mit einem 5V Adapter von
der Steckdose betreiben oder muss ich dazu die Schaltung mit Kristall,
Kondensatoren etc. wie hier ( https://www.arduino.cc/en/Main/Standalone
) gezeigt bauen?
von Stefan F. (Gast)
Ja kannst du. Der Quarzt ist optional.
Aber auf den 100nF Kondensator nahe am Chip zwischen VCC und GND
solltest du nicht verzichten.
Also im Minimalfall brauchst du ein  netzteil bzw Batterie, den Chip,
einen Kondensator und natürlich eine Platine oder ein Steckbrett.
Falls du ohne die Arduino Umgebung (back to the Roots) arbeiten
möchtest, hilft Dir vielleicht auch diese Anleitung:
http://stefanfrings.de/avr_hello_world/index.html
von Axel S. (a-za-z0-9)
Moment! Ein ATmega328 der auf einem Arduino Dienst tat (also den Arduino
Bootloader drauf hat) der hat auch die Fuses so gesetzt daß er einen
externen Quarz oder Resonator braucht.
Wenn man ihn in einer Anwendungsschaltung ohne Quarz betreiben will,
dann muß man vorher die Fuses wieder auf den internen Oszillator
umstellen. Wenn man allerdings so weit ist, daß man Fuses umstellt (wozu
man sowieso einen ISP-Adapter braucht) dann stellt sich andererseits die
Frage, warum dann überhaupt erst einen Arduino verwenden.
Langer Rede kurzer Sinn: der ATmega vom Arduino-Board braucht in der
freien Wildbahn einen Quarz und zwei 22pF Kondensatoren.
von Andreas K. (andreasmc)
Nicht wirklich sehr praktikabel, aber: Könnte man wenn man seeeehr sehr
verzweifelt oder gelangweilt ist das ISP-Programmieren nicht eigentlich
auch "per Hand" mit ein paar Tastern machen? Hat ISP eine
Mindesttaktrate? Ich meine mich zu erinnern dass die AVRs im Prinzip
einen vollstatischen, also beliebig langsamen Betrieb erlauben...
Eine blinkende LED kann man z.B. in Assembler mit ca 40 Byte erschlagen.
320 Bit, also 320 mal eine oder zwei Tasten drücken...
von Max (Gast)
für solche  Dinge mal auf Tiny.Systems und Elektronik-Labor.de
nachsehen.Hier werden einfache Verfahren vorgestellt.
Gruss Max
von ??? (Gast)
Einer der günstigsten AVR Programmer ist der "mySmartUSB light". Liegt
zwischen 16 und 17 Euro. Der hat allerdings keine "USB UART Bridge", die
bis auf das Zielsystem reicht. Die nächste Stufe ist dann der der
"mySmartUSB" (ohne "light" :>) ~30€
von Mick (Gast)
Sowas hier wäre auch möglich: http://www.fischl.de/avrusbboot/
Damit könntest du alles auf ein Breadboard stecken und den Chip dann
ohne zusätzliche Hardware über USB programmieren. (Voraussetzung: der
ATmega mit entsprechendem vorprogrammierten Bootloader)
von humus (Gast)
wenn du einen parallelport am rechner hast, kannst du ganz einfach mit
dem kostenlosen BASCOM AVR deine hex-files auf den controller schreiben.
aufbau siehe anhang
der parallelport sollte auf EPP gestellt sein, glaube ich (sonst wirds
wackelig oder geht gar nicht).
die konfiguration unter BASCOM AVR wie hier gezeigt:
http://www.rowalt.de/mc/avr/progd.htm
einfacher und billiger gehts nimmer und läuft auch einwandfrei. größere
hex-files brauchen aber ein paar sekunden, bis sie übertragen sind.
mit einem AVRISP MKII (den ich sehr empfehlen kann, ca. 40€) geht es
wesentlich schneller.
mit BASCOM AVR kannst du den controller auch in BASIC programmieren.
ich selber arbeite lieber im AVR-Studio in C.
kostenloser download BASCOM AVR:
http://mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=139&Itemid=54
von Malte S. (maltest)
Was heutzutage eher selten ist. Ansonsten ist die wahrscheinlich
günstigste Variante ein Tiny85/VUSB basierter USBASP wie der guloprog (<
5 €). Kann man auch mit Tiny85, ein wenig Hühnerfutter und einem
abgeschnittenen USB-Kabel auf dem Breadboard mit aufbauen - hat dann
natürlich ein Henne-Ei-Problem, den Programme zu programmieren.
von humus (Gast)
wobei man mit dem Parallelportprogger und einem Steckbrett auch das
Henne-Ei-Problem gut lösen kann - PP am Rechner vorausgesetzt.
Stimmt, oder der hier: http://electronics-diy.com/avr_programmer.php für
den seriellen Port. So einen hatte ich seinerzeit zum Flashen des ersten
AVR-basierten AVR-Flashers verwendet. Bisschen mehr Bauteile als die
PP-Variante, aber hat gewonnen, weil serielles Kabel mit offenem Ende
schon da war, paralleles nicht.
Viele Wege führen nach (Flash)ROM.
von humus (Gast)
> den seriellen Port.
Hübsches Teil, gefällt mir! Läuft der auch an einem
USB-to-Seriell-Modul?
Weil ich sowieso früher viel über PP gesteuert habe, konnte ich direkt
auf die Kabelage für den SP12 zurückgreifen. Der ist auch immer super
gelaufen.
Lässt sich halt nur nicht direkt vom AVR-Studio aus ansprechen, deshalb
BASCOM AVR als Brennsoftware benutzt. Und ist etwas langsamer als die
neueren Brenner.
Was bei mir immer wackelig gelaufen ist, war ein nach Anleitung gebauter
USBASP. Trotz endloser Fehlersuchen und Einstellung der Takt-f auf alle
möglicher Werte hat er höchstens bei jedem dritten Versuch einen
vernünftigwn Flash hinbekommen.
von Ralph S. (jjflash)
Genau das funktioniert NICHT !
Die USB zu Seriell Module funktionen (meines Wissens nach) alle nach der
Methode, ein Byte komplett zu versenden.
Die seriellen "Programmer" bedienen sich aber des "Bit-Bangings" bei dem
die Pins der seriellen Schnittstelle gezielt auf 1 oder 0 gesetzt werden
(und deshalb der UART Chip des PC direkt angesprochen wird).
Zu diesem Zweck hab ich einen (extrem günstigen) alten Thin-Client
Computer (klein und für Microcontrollerprogrammierung absolut
ausreichend) aus der Bucht besorgt, die es ab 12 Euro gibt.
Auf dem Thin-Client läuft ein Porteus Linux im Textmodus mit
installiertem AVR-GCC 4.8.1 und AVRDUDE und einer selbstprogrammierten
IDE im Turbo C Stil von Borland (Free Vison).
AVRDUDE kann dann diesen gezeigten Programmer als "ponyser" bedienen.
Ursprünglich war dieses Mini-Linux System dafür gedacht, einfach nur ein
Werkzeug an die Hand zu geben um einen USBTINY - Chip oder einen USBASP
zu flashen.
Mittlerweile programmiere ich die Chips tatsächlich nur noch aus der
Textmodeoberfläche (allerdings NICHT mit einem "ponyser" Adapter).
Bei Bedarf kann ich vllt. dieses komplett installierte Linux als Version
für einen Bootstick ins Internet stellen (um sich eben einen Flasher
selbst basteln zu können).
Vorraussetzung für so etwas ist allerdings immer, ein echter RS232
Anschluß  im Computer.
von Arthur (Gast)
Beeindruckend, was du da machst!!!!!
So ein Thin-Client ist eine Art Laptop ohne Bildschirm und Tastatur,
könnte man sagen?!?
von Alexander S. (alesi)
Was einigen vielleicht nicht bewusst ist:
Auch auf aktuellen Mainboards sind auf der Platine oft noch
Stiftleisten-Anschlüsse für die serielle und parallele Schnittstelle.
Man muss sie nur mit einem passenden Kabel und Slotblech
nach außen führen.
von M. K. (sylaina)
Seriell ja aber parallel? Das hab ich seit Jahren schon auf keinem
handelsüblichen Mainboard mehr gesehen. Das war ja schon praktisch 2000
veraltet.
von Paul B. (paul_baumann)
Aber ich -z.B. in den Rechnern von Fujitsu-Siemens (Esprimo), wie hier
vorhanden. Diese Rechner sind wunderbar: klein, sehr leise, alle
erdenklichen Schnittstellen (bis auf Firewire) Mehrkernprozessor geht
rein und nicht unheimlich teuer. Kann ich nur empfehlen.
Siehe hier:
https://www.rrze.fau.de/dienste/hardware/beschaffung/db_esprimo_e5925.pdf
(Gibt's auch noch bei etlichen anderen Leuten, war nur der erste Treffer
beim Suchen.)
MfG Paul
> veraltet.
Nur als Beispiel
MSI B85-G41 PC Mate  (wird aktuell z.B. von ARLT angeboten, Handbuch
ist von 2013)
Im engl. Handbuch auf S. 1-28
JLPT1: Parallel Port Connector
This connector is used to connect an optional parallel port bracket.
(pdf in zip verpackt)
http://de.msi.com/support/mb/B85-G41-PC-Mate.html#down-manual
von Ulrich F. (Gast)
Die typischen FTDI haben einen Bit-Banging Modus.
Ich habe so ein Ding. Damit geht es, aber: Man kann sich 2x rasieren,
bevor man einen Attiny2313 geladen hat.
Damit habe ich aber nur mal aus Interesse probiert, auf die Dauer
benutze ich mehrere sog. AVR-DOPER, die an allen möglichen Rechnern über
USB hängen.
MfG Paul
von F. F. (foldi)
http://www.ebay.de/itm/Nano-V3-0-Controller-Board-Compatible-with-Arduino-Nano-CH340-USB-Driver-no-cabl-/371436661150?hash=item567b59a99e
Damit und mit der Arduino IDE anfangen. "Costa fast gar nix!"
> könnte man sagen?!?
Nein, ein Thin-Client ist ein PC auf das allernötigste reduziert, von
der Konzeption ist ein Thin-Client daraufhin ausgelegt, ein minimalstes
System zu booten um dann alle Daten und Programme von einem Server zu
beziehen. Daher haben sie in aller Regel wenig RAM, extrem wenig
Massenspeicher (Festplatte) und einen eher langsameren Prozessor.
Eingesetzt werden sie in hochvernetzten Betrieben wie Banken,
Versicherungen oder großen Betriebe.
Durch ihre abgespeckte Hardware sind sie preiswerter als vollwertige
PC's und haben dadurch, dass Programme und Betriebssystem zentral auf
einem Server liegen einen geringeren Bedarf an Softwarewartung
(Programme müssen "nur" auf dem Server gepflegt werden und alle
Teilnehmer haben immer dieselbe Software). Desweiteren haben sie in
aller Regel eine stark verminderte Stromaufnahme (meine beiden TC's
benötigen 12 Watt)
Viele Thin-Clients haben keine wirkliche Festplatte sondern einen
Flash-Speicher um Daten zu sichern (sogenanntes Disk on Module
https://de.wikipedia.org/wiki/Disk_on_Module ).
Ist ein Betriebssystem jedoch sehr sparsam mit den Resourcen (wie mein
verwendetes und modifiziertes Porteus - Linux) ist dieses darauf
lauffähig.
Mein Bastel-Thin-Client ist ein HP T5000 mit 800 MHz Via Eden CPU (x86)
und 256 MB Ram und ein Siemens Futro S400.
Wichtig bei einem solchen System ist, dass er erstens einen x86 -
kompatiblen Prozessor hat und dass es von einem USB-Device bootfähig
ist.
Mit 256 MB Ram lässt sich zur Not ein LXDE Desktop starten, 128 MB
reichen für den Textmodus, weniger als 128 MB Ram reichen nicht aus.
Damit ich dann doch etwas mehr Massenspeicher habe, ist ein Nano
USB-Stick mit 8 GB ständig eingesteckt.
Beispiel für einen Thin Client aus der Bucht auf dem das System läuft
ist:
http://www.ebay.de/itm/FSC-Futro-S400-Thin-Client-Lautlos-AMD-Athlon-1GHz-256MB-256MB-B-Ware-vergilbt-/301581381327?hash=item4637a6aecf
oder grundsätzlich (nicht die Bucht):
http://www.parkytowers.me.uk/thin/info/hp.shtml
Ralph
PS: gerade hab ich n bissi gesurft und festgestellt, dass die Preise für
gebrauchte Thin Clients im vgl. zu letztem Jahr sehr deutlich angezogen
haben und auch mal 30 Euro bringen (dafür würde ich mir keinen kaufen,
dafür finde ich die zu teuer ... :-) vllt. setze ich ja mal so ein AVR
Programmiercomputer für den Raspberry Pi B++ um damit)
von Bernd K. (prof7bit)
Das erzieht einen dazu ressourcensparend zu programmieren, man übt sich
außerdem im mentalen Debuggen des Codes (wie Schachspielen ohne Brett),
und außerdem schont es noch den Flash-Speicher vor Abnutzung ;-)
