Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PSU Schaltplan kontrollieren
von N. G. (newgeneration) Benutzerseite
Hallo Forum,
gegen Ende meiner Ferien wollte ich nochmal ein Projekt starten. Weil
ich zur Zeit kein (gutes) Netzteil habe wollte ich mit selbst eins
bauen. Dazu habe ich mir ein paar Rahmenbedingungen gegeben:
- 0-25V (ich brauche ab und zu mal 24V + n bisschen Reserve)
- 1A
- 2 Channel
Also habe ich heute mal einen Schaltplan gezeichnet; gleich mal vorweg:
1. noch fehlen die Abblock-Kondis (an den Opams weiß ich nicht wo sie
genau hingehören... Ist ja ein multipart-Teil)
2. ich kommen aus der Digital-Ecke, sprich ich bin sehr neu in der
analogen Technik, inklusive OpAmps
-> bitte auf grobe Fehler hinweisen
Zum Schaltplan (von links nach rechts lesen):
Im oberen Teil ist der Analog-Teil, mit den 2 Channels (alles bis auf
den Input-jack ist doppelt ausgeführt).
Zur Erklärung:
Pro Kanal messe ich über den 1Ohm-Widerstand dens Spannungsabfall, damit
ich weiß wie viel Strom fließt (Differential Amplifier 1/2).
Danach schaue ich, ob der Strom (repräsentiert durch die Spannung
Ireal) größer als der durch Iset ist, wenn ja schaltet es den
Set-Pin vom Spannungsregler auf low, wenn nicht dann liegt am Set-Pin
die gewünschte Spannung an, gesteuert durch Vset (Constant Current and
Constant Voltage Control).
Dann kommt der eigentliche Spannungsregler-Teil. Eigentlich kommt nur
die Set-Spannung an den richtigen Pin, die Spannung liegt an, und an
Vout hängt noch eine mindest-Last (vgl Datenblatt vom LT3080) und eine
Schutzdiode (Voltage Regulator).
Diese Spannung wird schließlich ausgegeben und kommt über nen OpAmp mit
einem Spannungsteiler an den ADC vom µC (µC Sense Input).
Die Spannung für den µC und das Display kommt gerade noch von einem
7805, aber bei 30V verheizt der viel zu viel, da sollte man lieber einen
Schaltregler nehmen, am µC macht der Ripple ja nichts.
Der µC-Teil ist mehr oder weniger uninteressant; nur die
Standard-Beschaltung, plus 4x PWM (Iset1, Vset1, Iset2, Vset2),
Buttons, ein Drehencoder und ein Display.
Wenn mal jemand drüber schauen könnte wäre ich sehr glücklich, weil die
Teile wäre schon etwas teurer und wenn ich es baue dann sollte es am
ende auch funktionieren...
danke,
N.G.
1. Das ist kein Schaltplan, sondern ein Suchspiel.
Labels verwendet man zum Übergang von einem Schaltplanblatt zu anderen,
und selbst dann schön am linken Rand angeordnet passend zum rechten Rand
des anderen Blattes.
Du kannst ruhig Linien ziehen.
2. Wie kommst du auf das dünne Brett, der LT3080 würde "up to 2.5A per
chennel" liefern ? Laut Datenblatt 1.1A, da kämen deine 1A aus dem Text
noch hin. Aber das auch nur bei geringster Differenz zwischen Eingangs-
und Ausgangsspannung. Bei dir sollen 30V reingehen und ggf. 0V
rauskommen, dann kann der LT3080 nur noch 150mA, Diagramm "Current
Limit".
3. LM134 als Stromsenke zieht die Spannung nicht unter 1V, du brauchst
schon eine negative Spannung von sagen wir -1.2V, damit der seine ca.
0.66mA ableiten kann und der LT3080 auf 0V kommt.
4. Keinerlei Schleifenstabilitätsbetrachtung obwohl massive zusätzliche
Verstärkung durch Q1 erfolgt, auch noch in superungünstiger
Schaltungsweise.
5. Auch ein LM324 regelt nicht auf 0V, wenn er Strom nach Masse ableiten
muss, sondern hängt dann bei 0.6V. Der sollte auch an -1.2V Versorgung
angeschlossen werden.
> an den Opams weiß ich nicht wo sie genau hingehören...
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-202.pdf
Mit der hier oft genug breitgetretenen sehr ungünstigen
Differenzverstärkerschaltung
http://electronicdesign.com/power/whats-all-error-budget-stuff-anyhow
Stimmt, da dein uC ja nur 0V/5A ausgeben kann und das Netzteil daher
entweder 0 oder volle Pulle liefert. Der ATmega328 hat keine
Analogausgänge. PWM müsste man erst filtern, aber auch dann schlägt der
Ripple der Versorgungsspannung des uC verstärkt voll durch auf die
Ausgangsspannung und natürlich deren Genauigkeit. Du hast nirgendwo eine
Referenzspannung, sondern betrachtest den uC-Ausgang als solche.
Das wird in den Ferien nichts mehr, auch nicht bis Weihnachten, Tonne
auf, Schaltung rein, Tonne zu.
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Spannungsmessung links sollte den spannungsteiler vor dem OpAmp
haben. Ich wuerd da den OpAmp weglassen. Der ADC kann das ohne.
Die Strommessung ist etwas unguenstig. Ein Ohm fuer einen shunt is viel
zuviel. Der wuerde bei 1 A ein Watt verkochen. Nimm da was in der
Richtung von 100mOhm oder kleiner. Ein 324 ist auch nicht ein opAmp der
Wahl fuer so eine Aufgabe. Er hat bis 3mV Offset. Rechne mal den Fehler.
Mein Tip. In die Tonne, kauf ein Dual Netzteil. Und geniesse die Ferien
anstelle.
Ok, tut mir leid, ich dachte es wäre verständlich genug. Für mich is es
einfach, aber ich habs ja auch gezeichnet.
> Limit".
Ich wollte dann 3 footprints pro Kanal machen (Bestücken kann man ja
weniger) und jeden mit einem 20mOhm R abschließen (vgl. Datenblatt).
Daher die 2,5A (ich wollte halt noch ein bisschen Reserve haben).
Und das mit dem Diagramm wusste ich nicht, verdammt... Ich sollte das
Zeug genauer lesen...
Also bracuhe ich in jedem Fall eine negative Spannung? Oder gibt es
Bauteile  die ohne auskommen?
> Schaltungsweise.
Wie würde man das denn richtig machen (vllt dumme Anfängerfrage, link
würde schon reichen)?
Wenn ich die PWM mit 2 hintereinander geschalteten RC-Gliedern filtere
sollte sich der Ripple mMn ich Grenzen halten. Aber ja die habe ich
vergessen einzuzeichnen... -.-
Meinst du ein externer DAC mit einer Referenzspannung wäre genauer?
Habe ich kein Problem damit. Ich wollte nur schauen ob ich es mit meinem
jetzigen Wissen zu was bringe; offensichtlich noch nicht ;)
> OpAmp
Ich wusste nicht ob der ADC hochohmig genug ist, aber ok, paar schon mal
ein bisschen.
Oh ja, über die Opamps habe ich mir noch keine gedanken gemacht, dass
muss ich noch mit einbeziehen.
Den shunt auf 50mOhm verkleinern wäre OK?
> anstelle.
Am Geld liegts nicht, mehr am Bastelspaß. Wahrscheinlich kostet die
Bastellösung am Ende sogar mehr, aber das wäre mir egal, solange ich
dabei etwas lerne.
Aber danke shon mal für eure Beiträge
Für ein seriös ab 0 einstellbares Netzteil: Ja. denn der Haupttransistor
hat immer einen Leckstrom und wenn man den ableitet, entsteht immer ein
Spannungsabfall, also käme man nie genau auf 0V.
Wie schon erwähnt kann auch U1B und U2B nicht exakt 0V ausgeben ohne daß
er mit einer negativen Spannung versorgt wird.
Ein Buch Analog Circuit Design wohl eher.
Regelschleifen mit Phasenreserve passend auslegen ist eine Wissenschaft
für sich, zumal im Labornetzteil unbekannte induktive oder kapazitive
Lasten dran sein können.
Ein Emitterfolger macht das einfacher, der LT3080 wäre ein (komplexer)
Emitterfolger aber dein NPN nicht. Daher sucht man besser andere
Lösungen zum Zusammenmischen (die üblichen Dioden..)
Da sowohl der LT3080 (den du wohl nicht mehr verwenden wirst) als auch
der LM134 langsam sind, wäre das ganze Labornetzteil langsam regelnd,
sprich man müsste die Regelung stark ausbremsen um es stabil zu
bekommen.
Mit einer negativen Spannung von 1.2V wird das einfacher:
Uout --+--
GND --|< NPN
       |E    schnelle 1mA Stromsenke
     470R
-1.2V -+
Basteln sollte man etwas was ein positives Feedback gibt. Nichts, was
nicht laeuft.
Also ich wuerd zB einen Schaltplan eine Netzteiles kopieren. Das Problem
ist, dass vieles, auch ein Netzteil, ohne Oszilloskop nicht machbar ist.
Wenn man denn herausgefunden hat, was nicht geht, hat man noch nicht
zwingend eine Loesung.
NB, die anmerkung wegen dem Ratespiel bezog sich auf das bild, es war zu
schlecht lesbar. Ein Linienbild sollte als PNG gespeichert sein, nicht
als Jpg oder pdf
Zum Basteln:
Es ist mir egal wie lange es braucht, Hauptsache irgendwann geht es (und
wenns bis Weihnachten 2020 dauert).
Ich glaube ich werde die Schaltung mal in kleine Häppchen zerlegen und
dann kann man über diese diskutieren:
Strommessung über shunt:
           ___
Vin o--+--|___|--+--------------------o Vout
       |   R0    |
       |   50m   |
      | |R1     | |R2       |
      | |10k    | |10k      |
       |         |        |  >----+----o VIreal
      | |R3      |          |     |
      | |10k     |          o     |
      '-'        |         -1V2   |
       |         |     ___        |
GND o--+         +----|___|-------+
                       R4
                       910k
Also:
funktioniert diese Schaltung?
Angestrebt wäre:
0-30V Input
0-5V VIreal
Normalerweise würde ich R[4:1] alle 10k machen, aber kann ich mit R4
nicht noch die Verstärkung einstellen?
von voltwide (Gast)
Wenn Du die Spannungen am + und am - Eingang mal nachrechnest, wirst Du
rasch erkennen, dass das so nicht funktionieren kann.
Du weigerst dich, den zu dieser Teilschaltung geposteten Link zu lesen ?
Ich habs gelesen, aber nicht komplett verstanden (diesmal liegt es aber
nicht am englisch...)
Ich will es halt einfach verstehen und nicht einfach nur kopieren...
Wäre nett wenn es jemand nochmal zusammenfassen könnte, muss aber nicht
sein, das essentielle hab ich kapiert, nur nicht warum der Transistor da
solche wunder wirkt
