Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wald und Wiesen Ladegerät 14.5A Lm317
von Patrick S. (schnibbelwind)
Moin :)
Ich habe hier noch ein schönen BLOCK Trafo 12VAC/16A (vergossen) rum
fliegen und will mir ein regelbares "Wald und Wiesen" Ladegerät, mit ca.
14.5A, bauen. Wirkungsgrad ist hierbei Wurst, eher soll das gute Stücke
schlechten Umgang aushalten.
Habe im Web etwas gestöbert und bin auf diese Schaltung gestoßen.
Jetzt gab es doch mal eine Möglichkeit den LM317 mit einen PNP
aufzubohren. Habe soweit auch eine Schaltung im Datenblatt gefunden, nur
ist diese auch nicht mehr die neuste und die Komponenten schwer zu
finden. Und da ich nur ca. 15.2VDC zur verfügung habe und die Batterie
ca. 13V bekommen soll, darf bei dem jetzt verwendeten PNP nicht all zu
viel abfallen.
I=0.6/R1 = 0.6/0.041R = 14,63A
Freue mich über Anregungen, Vorschläge und vll. Schaltpläne :D
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Ich hab mal eines von den Dingern repariert, das war einfach eine
Regelung mit zwei Thyristoren im Brückengleichrichter. Einen ähnlichen
Effekt könnte man auch mit einer primärseitigen Regelung per Triac
erreichen.
Lern erst mal Grundlagen.
12V~ könne je nach Netzspannung +/-10% auch 10.8 bis 13.2V sein.
10.8V Sinus hat eine Spitzenspannung von 15.27V, wenn man die mit einem
Brückengleichrichter in Gleichspannung verwandelt, schluckt der
Gleichrichter Beo über 10A schon mal 2V, bleiben 13.27V.
Das reicht vore und hinten nicht um einen 12V Bleiakku zu laden, der am
Ladeschluss gerne 13.8V bis 14.4V haben will. Schon gar nicht wenn
dazwischen ein LM317 kommen soll, der 3.5V für sich braucht.
Da sich die Spannung von 12V um 1.414 erhöht, sinkt entsprechend der
Strom, aus 16A werden also 11.3A, und weil der Strom im Gleichrichter
impulsweise fliesst (10% der Zeit der 10-fache, den Rest nichts) ist die
Kernbelastung sogar noch höher, man kann realistisch nur 8.8A= erwarten
bevor der Trafo überhitzt.
Dein Trafo ist also ungeeignet, die Schaltung mit der desolaten
Stromregelung die noch mal 0.7V kostet sowieso, und die erwarteten
Ladeströme sind nicht erreichbar.
Verkauf den 200VA Halogentrafo über eBay und kauf dir für den Erlös ein
(automatisches) Bleiakkuladegerät.
von Paul B. (paul_baumann)
Guck mal hierhin:
http://home.arcor.de/wetec/projekte/epblader.htm
Weiter unten ist die Standard-DDR-Schaltung mit Thyristor zu sehen.
Diese
Dinger wurden von den Leuten zu Abertausenden gebaut und sind auch heute
noch im Gange.
MfG Paul
Bin dabei ;)
Stimmt, nur brauch ich nicht am Anfang die volle Spannung. Später läuft
der Strom gegen 0 und der Trafo in die Leerlaufspannung.
Hatte mit 12.5V-13.0V gerechnet, mehr sollen es auch nicht sein(Winter).
Der LM317 soll nicht den vollen Strom wuppen.
Das stimmt, hatte ich ganz vergessen.
Wo ist den dann der Witz an der Sache?!
Da muss man erstmal drauf kommen :D
Autsch.
Die Schaltung ist ohne jedes ladestrombegrenzendes Bauteil gebaut.
Eine Sicherung begrenzt nicht den Strom, sondern schützt nur wenn es
komplett schief geht.
Ein "guter Trafo" (Ringkern oder so) wird hunderte Ampere Strossstrom in
den noch leeren aber gute erhalten niederohmigen Akku pulsen, das hält
weder Gleichrichter noch Thyristor aus.
Die Schaltung funktioniert nur mit speziellen Trafos die einen
absichtlich höheren Ausgangswiderstand durch schlechtere magnetische
Kopplung haben.
Zudem ist die Schaltung ungeschickt: Man hätte 2 Dioden des
Brückengleichrichters durch 2 Thyristoren ersetzen können und spart sich
0.7V Verluste, die bei höheren Ladeströmen sonst durchaus nennenswert
weggekühlt werden müssten.
Die Schaltung begrenzt die Akkuspannung auch sehr ungenau bloss über die
hochtolerante UBE der Transistoren., da gäbe es heute TL431 etc.
In der DDR gab's Mangelwirtschaft, da mussten solche Schaltungen
vielleicht sein, heute kann man das besser bauen.
von Georg W. (gaestle)
Ich denke der Trafo reicht gerade so aus wenn du nicht auf volle
Ladeleistung bei Netzunterspannung bestehst und 8A Spitzenstrom
ausreichen. Das herumgepfusche mit dem LM317 würde ich lassen und einen
UC2906 o.Ä. einsetzen. Dort sind dann nur ein PNP-Transistor und ein
Shunt im Strompfad.
> Shunt im Strompfad.
Das ja mal ein geiler IC. Reichelt hat irgendwie nur den Nachfolger,
UC3906. Gibt es da unterschiede? Konnte keine signifikanten finden.
Theoretisch kann ich an den doch jeden PNP (bis 25mA) dran hängen den
ich will, laut Datenblatt?!
von Peter D. (peda)
Bei 14,5A heißt Wirkungsgrad, wieviel Krach machende Lüfter und riesen
Kühlkörper brauche ich.
UC2906 hat einen erweitertern Temperaturbereich. Der Transistor muss
Ladestrom und -verlustleistung verkraften sowie eine ausreichende
Stromverstärkung bieten.
Also ist der UC3906 quasi schlechter ?!
>Der Transistor muss
Das muss natürlich passen ;-D
Hat zufällig noch einer die PDF von der LadeKuh, die Uni stellt die PDF
leider nicht mehr zur verfühung.
Kann sein, muss aber nicht. Ev. kommt eine bessere Aufbau- und
Verbindungstechnik zum Einsatz oder die Bauteile sind selektiert.
Garantierte Parameter über einen größeren Temperaturbereich lässt man
sich eben mit einer größeren Münze bezahlen. Das ist eine Frage von
Testaufwand und Marketing.
Ladekuh:
https://www.yumpu.com/xx/document/view/32629172/ladekuh-akaflieg-karlsruhe
