Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elektronische Last: Referenz für ADC und DAC
von Luca E. (derlucae98)
Ich habe einen Schaltplan für eine elektronische Last entworfen und
bevor ich die Schaltung aufbaue, möchte ich noch ein paar Sachen klären.
Die Schaltung einer Konstanstromsenke ist mir zwar bekannt, dennoch habe
ich meine Schaltung an die der HP 60503B¹ angelehnt.
Als Mosfets möchte ich IRFP240 verwenden, da für diese im SOA-Diagramm
eine Kurve für DC angegeben ist.
Die maximale Spannung soll 50V, der maximale Strom 20A und die maximale
Leistung 200W betragen.
Über die Trimmer R113, R128, R139 und R150 sollen die Toleranzen der
Shunts und Offsetfehler der Opamps korrigiert werden können.
Die Sollwertvorgabe übernimmt ein MCP4922. Da dieser ein 12-Bit Dac ist,
sollte sich hiermit der Strom in 5mA-Schritten einstellen lassen.
Die Eingangsspannung wird mit einem 12-Bit ADC gemessen, damit auch ein
Konstantleistungs- und Konstantwiderstandbetrieb möglich ist.
Nun die Fragen:
Wie genau sollte die Referenz für ADC und DAC sein? Reicht hier eine
LT1029 mit 0,2% Genauigkeit?
Wie sollte die Masse des ADC geführt werden? Dieser hat eine analoge und
eine digitale Masse. Aktuell mache ich es so, dass ich beide Massen auf
der Netzteilplatine zusammenführe.
Aufgebaut wird die Schaltung auf Lochraster.
Danke im Voraus.
¹
http://exodus.poly.edu/~kurt/manuals/manuals/HP%20Agilent/HP%2060503B%20Service.pdf
(S. 31)
von Pandur S. (jetztnicht)
Vergiss Shunts und Offsetspannungen nachtrimmen zu wollen. Vernuenftige
Teile benoetigen das nicht. Ein Shunt von 1% sollte genuegend sein. Und
Offsetspannungen von 150uV sind fuer Pfennige erhaeltlich.
Lochraster ... nee, vergiss das besser. Die Genauigkeit der Referenz
sollte den ueberalles Anforderungen entsprechen. Lass es mal bei 1%
bleiben.
Als Shunts verwende ich 5W Leistungswiderstände mit 10%.
Ich habe mit Lochraster kein Problem. Da es sich hier nicht um hohe
Frequenzen handelt, sehe ich da keine Probleme.
Anbei mal die Layouts der drei Platinen.
> bleiben.
Ja, 1% sind ausreichend. Dann sollte die 0,2% Referenz ja genügen.
Edit: Ich sehe gerade, dass 0,18R für die Shunts recht unpassend ist.
Unter Volllast fließt durch jeden Shunt 5A mit einer entsprechenden
Verlustleistung von 4,5W.
Der 5W Widerstand mit einem Wärmewiderstand von 50K/W erwärmt sich so um
225K, bei einem Temperaturkoeffizienten von 400ppm/K ergäbe das einen
Fehler von 10%.
Stattdessen benutze ich jetzt 11W Widerstände und sorge für eine gute
Kühlung.
von Lurchi (Gast)
Für kleine Ströme wäre zu überlegen nur einen der 4 Kanäle zu nutzen.
Damit hat man dann bei kleinen Strömen eine höhere Auflösung.
Bei nicht so genauen Widerständen für die "Shunts", muss auch der
Absolutwert der Referenz nicht so genau sein, es sei denn man misst noch
einmal unabhängig und dann genauer.
Trimmer braucht man für die Verteilung des Stromes nicht - wenn da ein
Transitor 10% mehr der Last abbekommt ist das noch kein Drama. Wenn man
schon mit µC arbeitet dann heute eher ohne Trimmer und dafür ein ADC mit
mehr Auflösung - zumindest für die Anzeige. Korrekturen gehen dann
rechnersch ohne merkliche Rundungsfehler.
Einen Konstant-Widerstandsbetrieb kann man auch schon durch Wechsel der
Ref- spannung für den DAC erreichen - das ist deutlich schneller als
über den ADC.
Der TLC272 ist keine so gute Wahl für die Messung des Stromes. Für die
Messung des Stromes wäre zu überlegen einen zusätzlichen kleineren Shunt
(eher so 10 mOm) und besseren OP (OP07 oder besser) zu spendieren. Die
jeweils 180 mOhm sind für die Regelung OK, aber für eine Messung ist die
Leistung reichlich hoch. Schon 4 W am 11 W Widerstand gibt eine recht
hohe Temperatur.
Lüfter und Übertemperaturschutz nicht vergessen.
In Ordnung, habe ich entfernt.
Lurchi schrieb:
> Für die
Für die volle Auflösung von 5mA fällt an jedem Shunt bloß 10µV ab. Das
geht doch im Rauschen unter?
Oder meinst Du den Strom in 2 Bereiche aufteilen und entsprechend
niedrige Ströme durch einen höheren Widerstand zu schicken und
umgekehrt?
> hohe Temperatur.
Das stimmt. Ich glaube, die bessere Möglichkeit wäre es, 0.1R
Widerstände im Metallgehäuse zu verwenden. Diese ließen sich gut kühlen
und es gibt sie mit 1% Toleranz. Ein zweiter, großer Kühlkörper wäre
vorhanden.
Natürlich nicht.
Sinkt die Auflösung bei Verwendung mehrerer Kanäle? Ich werde nachher
mal das Datenblatt studieren, auf die Schnelle konnte ich dazu keine
Angabe finden.
Als Shunts werde ich jetzt folgende mit 0,1R benutzen. Diese haben
sowohl eine niedrigere Toleranz als auch einen niedrigeren
Temperaturkoeffizienten und lassen sich gut kühlen.
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B400/RH_NH.pdf
Die Shunts sind etwa 10cm von der Platine entfernt. Die Leitung zwischen
Shunt und Differenzverstärker ist geschirmt.
Ist es sinnvoll, die Spannung am Shunt mit Hilfe des
Differenzverstärkers auf 5V zu verstärken, sodass ich mit dem DAC direkt
auf die 4 Stufen gehen kann, oder sollte ich die Verstärkung eher
kleiner wählen und die Spannung des DACs herunterteilen?
von Ingo (Gast)
Ich habe ein ähnliche Projekt mal gehabt. Habe dort 250W/10A/70V auf 2
TO-247 MOSFETs verballert. Ich meine es war auch der IRF240. Selbst bei
300W geht es gerade noch noch so, begrenze aber trotzdem auf 250W. Der
Kühlkörper wird auch aktiv belüftet.
Ingo
von Lurchi (Gast)
Die Transistoren sollte man nicht unbedingt bis an die Grenzen
ausnutzen. Da ist nicht nur die Gesamtleistung, sondern auch die SOA
setzt da noch mal extra Limits bei höherer Spannung. Bei 20 V mag es da
noch für 5 A reichen, aber bei 40 V sind 2,5 A schon eher zu viel. Ein
Problem ist ja auch das man nie genau weiss wie viel der einzelne MOSFET
verträgt - die garantierten Werte sind oft vergleichsweise niedrig.
Etwas mehr kann gut gehen, muss aber nicht.
Verteilt hat man es auch mit der Kühlung einfacher.
Es wäre sogar zu überlegen einen extra SOA Schutz vorzusehen: also den
maxmalen Strom bei höherer Spannung auf kleinere Werte reduzieren. Es
ist durchaus möglich dass man bei 20 V auch mehr als 200 W verheizen
kann - bei 50 V wird es aber mit je 1A schon eng.
Bei Frage der Signale vom DAC ist wohl ein Zwischenweg der richtige:
also mit dem Differenzverstärker schon etwas (z.B. 2-5 mal) verstärken,
aber nicht gleich auf 5 V. So fällt der Fehler des Regel-OPs nicht so
ins Gewicht und man verteilt die Verstärkung auf beide OPs, ohne das der
Regel OP noch bis Verstärkung <1 arbeiten muss.
Die Leitungen von Shunt zur Verstärkung muss man nicht Abschirmen - so
niederohmige Signale lassen sich kaum durch kapazitive Einkopplung
stören. Verdrillen der Leitungen wäre hilfreicher.
Die Spannungsmessung sollte man eher vor den Schutzdioden machen. Für
die Stabilität der Regelung wäre ggf. noch ein RC Glied für den Ausgang
hilfreich, also noch einmal etwa 1 Ohm in Reihe mit z.B. 10 µF. Nur die
100 nF am Ausgang sind recht wenig - gegen HF Störungen aber sinnvoll.
Nur eine der Endstufen zu nutzen, bringt für die Steuerung die 4 fache
Auflösung, einfach weil für die gleiche Stuerspannung nur 1/4 des
Stromes fließt. Für die Messung bringt es nur etwas, wenn man die
Mittelwertbildung auch umschaltet auf nur den einen Kanal.
> ausnutzen.
Zwischenzeitlich bin ich zu dem IRFP250N gewechselt, damit hätte ich,
zumindest theoretisch, noch etwas mehr Luft in der SOA. Ein SOA-Schutz
lässt sich ja dank Mikrocontroller leicht implementieren.
Ok, das dachte ich mir auch schon.
Stimmt, die beiden Eingänge liegen ja praktisch auf GND.
Lurchi schrieb:
> Für die Stabilität der Regelung wäre ggf. noch ein RC Glied für den
> Ausgang hilfreich, also noch einmal etwa 1 Ohm in Reihe mit z.B. 10 µF.
> Nur die 100 nF am Ausgang sind recht wenig - gegen HF Störungen aber
> sinnvoll.
Bei 20A habe ich aber 20V Spannungsabfall bzw. 400W Verlust am 1 Ohm
Widerstand.
Ach jetzt verstehe ich, mit einem Kanal meinst Du nicht einen Kanal des
ADC sondern einen Endstufenkanal... Da habe ich Dich missverstanden.
von Lurchi (Gast)
Das RC Glied zur Dämpfung sind Widerstand und Kondensator in Reihe. Ein
großer Strom fließt da also nur kurzzeitig, wenn überhaupt. Für die
Stabilität der Regelung kann so eine Dämpfung aber wichtig sein. Da
sollte man zumindest eine der Endstufen auch noch einmal simulieren, um
zu sehen wie man die Kompensation passend wählt und was man an Dämpfung
für den Ausgang braucht, bzw. gebrauchen kann. Mit induktiver Last kann
die Schaltung sonst ggf. anfangen zu schwingen - gerade Spannungsregler
sind ggf. in guter Näherung bei einigen Frequenzen Quellen mit
induktivem Ausgangswiderstand, teils mit sehr geringer Dämpfung.
Den SOA Schutz per µC zu machen ist so eine Sache: das ist ggf. etwas zu
langsam: beim 50 V und 5 A je MOSFET hat man nur 10 ms Zeit. Normal
macht man das bei Audioverstärkern analog über eine Stückweise lineare
Kurve mit Dioden / Widerständen. Der µC könnte natürlich aus dem Strom
(BZW: Widerstand) eine maximal zulässige Spannung berechnen und die dann
in analoger HW überwachen.
Trotz aller Vorsicht wäre eine Schmelzsicherung für jeden der FETs ein
gute Idee. Damit ließen sich die Teile dann ggf. auch einzeln testen.
Entschuldigung, heute habe ich es nicht so mit dem Verstehen... Du
meinst also ein Boucherotglied am Eingang?
Nun, die maximale Leistung ist ja begrenzt auf 200W. Damit sieht jeder
Mosfet bei 50V max. 1A.
Der Eingang ist mit einer 20A HRC-Sicherung abgesichert. Eine flinke
Sicherung ist hier vermutlich besser als eine Träge?
Die Absicherung jeder Stufe ist aber auch eine gute Idee.
Lurchi schrieb:
> Der µC könnte natürlich aus dem Strom (BZW: Widerstand) eine maximal
> zulässige Spannung berechnen und die dann in analoger HW überwachen
Genau, so dachte ich mir das.
von Pfnott (Gast)
Als Shunt fuer 20A wuerde ich 1mOhm empfehlen. Die gibt es im
praktischen 1W 2010 SMD Gehauese. Bei 20A wuerde der nur 0.4W verbraten.
Der Spannungsabfall muesste noch etwas verstaerkt werden bis er
brauchbar wird. Je nach Fehleranforderung waere ein Low Offset OpAmp
gefragt. Ein guenstiger 60cent OpAmp mit 150uV Offset wuerde einen
Stromoffset von 150mA anzeigen. Allenfalls waere ein besserer gefragt.
So, im Anhang mal die aktuellen Pläne und Layouts.
Die Shunts und Sicherungen der einzelnen Endstufen befinden sich nicht
auf der Platine und sind demnach nicht im Plan eingezeichnet, ebenso der
Snubber und der Kondensator am Eingang.
Die Spannungsmessung ist auf die Controllerplatine umgezogen und misst
die Spannung direkt an den Eingangsbuchsen.
Zusätzlich habe ich der Referenzspannung einen Tiefpass spendiert.
Es sind immer noch Trimmer drin, die es nicht genauer machen.
Wenn man schon auf besser als 1% trimmen will, dann darf der Trimmer nur
1% des Gesamtbereichs beeinflussen.
Die 1n8 sollten wohl besser Widerstände sein.
Die 100k sind überflüssig (ein OpAmp kann keinen als Eingang
geschalteten Ausgang haben).
4 identisch reagierende parallel geschaltete Regler können ins Schwingen
kommen wenn alle gleichschnell sind. Sicher davor ist man wenn die 1:10
Geschwingigkeitsunterschied haben. Das wäre bei 4 aber 1:1000. Also muss
man exerimentieren durch Anpassen der 220p Kondensatoren.
200 Watt mit einem IRPF240 finde ich ... ambitioniert. Dir ist schon
aufgefallen, daß die Kurve im SOA Diagramm bei 50V und 5A nur für 10ms
ist ? Es gibt keine DC Kurve.
In welcher Größenordnung?
Das klingt soweit logisch, aber warum scheint es bei HP auch so zu
gehen?
Mit einem? Die 200W beziehen sich auf die 4 IRFP240, also 50W für jeden.
Im Datenblatt von Fairchild schon:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/IRFP240.pdf
von Lurchi (Gast)
Ein vernünftig designter Regler Verhält sich wie eine ggf.
frequenzabhängige passive Last. Dass heißt die Pasendrehung sollte für
alle Frequenzen kleiner als 90 Grad sein. Dann darf man auch jede andere
passive Last in dem Sinne anschließen.
Da sollte also nichts anfangen zu schwingen, egal wie man es da
parallelschaltet, solange man keine zusätzlchen Wechselwirkungen (etwa
über die Versorgungsseite bei einem Netzeteil) hat.
Bei Stromreglern wäre sowieso die Reihenschaltung der etwas kritischere
Fall. Bei schlechtem Design kann so etwas wie eine stark induktive Last
ein Problem werden. Von daher ist so eine Konstantstrom-Reglung an einem
nicht so guten Spannungsregler / Labornetzteil ggf. ein Problem. Einige
Spannungsregler stellen bei einigen Frequenzen halt schon so was wie
eine Induktivität dar, wenn auch eine eher kleine so im Bereich 1-100 µH
Nicht so gute Versionen können ggf. auch etwas mehr als 90 Grad Phase
haben und damit mit einer ungünstigen, verlustarmen Kapazität ggf.
schwingen.
Es kann sein das man je nach Zahl der Endstufen auch die Snubber
anpassen (ggf. mehr parallel) muss, wenn die einen brauchen.
10k.
> gehen?
Tja, Dinge müssen nicht schief gehen, aber Murphy ist nicht weit.
Achso. Also keine 20A bei 50V möglich.
Aha.
Nur noch 2A bei 50V.
Werde ich beobachten.
Genau, bei 50V nur 4A
MaWin schrieb:
> Aha.
Da jeder Mosfet bei 50V nur 1A sieht, sollte das doch passen.
Erreiche ich diese Verlangsamung durch die Zeitkonstante von Rx und Cx?
Bei einem Rx von 10k hätten Cx dann die Werte 22p, 220p, 2n2 und 22n
(Rx ist dann der Widerstand hinter dem Differenzverstärker [R119] und
nicht der Widerstand anstelle der 1,8nF Cs?)
von Peter M. (r2d3)
Luca,
wollte Dich auf den folgenden Bausatz hinweisen:
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/AlleModule
Da findest Du:
c't 12/2008: EDL Programmierbare Elektronische Last
Zitat:
> Programmierbare Elektronische Last, ähnlich DCG, nur als Stromsenke
>    Vier Strombereiche 2mA/10mA bis 2A/10A, Leistung 50W, je nach
>    Leistungsendstufe auch deutlich mehr
>    max. Spannung 25V, je nach Leistungsendstufe bis 50V
>    Strom in jedem Bereich mit 12-Bit-Auflösung einstellbar (optional 16
>    Bit)
>    Programmierbare On/Off?-Zeit 1ms bis 30s
>    Strom während Off-Zeit von 0 bis 100% des On-Stromes einstellbar
Vielleicht eine Alternative zum Eigenentwurf?
von Lurchi (Gast)
Die im Plan gezeigten 1.8 nF Kondensatoren sollte man eher ganz
weglassen. 10 K Widerstände würden vor allen die Differenzverstärker an
den Shunts aushebeln - ein Teil der Verkabelung käme damit wider rein.
Mit kleineren Kondensatoren könnte es ggf. wieder gehen - das gibt dann
einen Kapazitiven Teiler mit dem jetzt 220 pF. So (mit den 220pF und 1,8
nF) wäre es aber reichlich viel Kapazitive Last und damit eher
schädlich.
Sinnvoll wären ggf. Kondensatoren (und dann einen Widerstand dazu) an
den Sollwerten, also dem + Eingang des OPs zum unteren Ende des shunts.
Vermutlich wird es aber auch ohne gehen.
Die Gate Widerstände sollte eher etwas größer (80-120Ohm) werden: die
meisten OPs mögen keine Last deutlich unter 100 Ohm.
Das Relais zur Umschaltung des Sollwertes könnte man auch durch einen
CMOS Schalter (z.B. 4053) ersetzen. So hätte man auch keinen kurzzeitig
offenen Eingang.
Ich hatte den selben Gedanken, hat MaWin den Differenzverstärker
übersehen?
Die Cs sind nun entfernt.
Wenn es schwingt werde ich das mal probieren.
> offenen Eingang.
Wenn der Sollwert kurz auf 0 geht, stört das nicht, damit die Eingänge
der OPs nicht offen sind, füge ich einen Pulldown-Widerstand hinzu.
Der neue Plan ist im Anhang. Die Trimmer habe ich entfernt und gegen
möglichst genaue Spannungsteiler getauscht.
Edit: Bei den 'genauen' Spannungsteilern ist überall noch ein Fehler
drin. Den muss ich noch korrigieren.
So, hier nochmal ein Update des Planes.
Die Spannungsteiler habe ich angepasst und sind jetzt hoffentlich
richtig.
Der ADC für die Strommessung hat noch eine Schutzdiode bekommen.
Mit den Cx-Werten werde ich dann experimentieren bis es passt.
Mich würde jetzt noch interessieren, ob die 20A Hauptsicherung träge
oder flink sein sollte.
Die Sicherung ist diese:
http://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/C400/T-120KA.pdf
Jede einzelne Stufe möchte ich mit 6,3A absichern, ist hier eine träge,
mittelträge oder eine flinke Sicherung zu wählen?
Bis dahin Danke für die bisherigen Antworten!
von Lurchi (Gast)
Die Sicherungen sollten eher flink sein, vor allem die kleinen. Für
einen Schutz der MOSFETs wird es trotzdem meist nicht reichen, aber ggf.
für die Shunts. Die große Sicherung kann auch besser flink sein.
Für den externen Steuereingang war der Trimmer nicht so falsch. Ob man
ihn braucht ist aber eine Frage.
Die TLC272 sind keine so gute Wahl für die Verstärkung an den Shunts -
da hat man ggf. deutlich Offset-fehler. Der etwas bessere TLC277 wäre
das mindeste, ggf. auch LT1013, OP07 oder ähnliches.
Stimmt, 10mV Offset sind doch recht viel.
Dann übernimmt die Regelung der einzelnen Mosfets jetzt ein TLC274 und
die Shunts bekommen jeweils einen OP07.
Hier nochmal der aktuelle Plan.
Einige Trimmer habe ich wieder eingebaut, da ich es besser finde, eine
Möglichkeit des Abgleichs zu haben, auch wenn es die Sache nicht
unbedingt genauer macht.
Weiterhin habe ich den von Lurchi angesprochenen hochauflösenden Modus
eingebaut, der 3 der 4 Endstufen abtrennt. Die Schaltung mit dem P-Fet
funktioniert auf jeden Fall schon mal in der Simulation.
Wenn der Plan nun keine Fehler mehr enthält, werde ich nachher die Teile
bestellen.
von Lurchi (Gast)
Die Umschaltung zwischen interner und externer Steuerung könnte man auch
per CMOS Schalter machen. Ein 74HC4053 reicht bei auch noch gleich für
die Umschaltung auf nur 1 der 4 Kanäle, und das auch bei der Messung.
Im Gegensatz zum Relais wäre das auch schnell genug für die
Schutzschaltung, auch bei externer Sollwertvorgabe. Alternativ halt noch
ein kleiner MOSFET, der den Sollwert schnell auch 0 ziehen kann. Die SOA
Schutzschaltung gegen zu hohe Spannung wäre ggf. auch gut mit auf der
Platine angebracht.
Die jetzige Umschaltung mit P-Kanal FET und Transistor könnte bei der
Ansteuerung ggf. noch haken (bräuchte ggf. -5 V).
Eine harte Begrenzung für den externen Sollwert wäre ggf. auch noch
nicht schlecht, sonst machen ggf. Spitzen über 10 V doch mal Ärger.
Eventuell auch den Sollwert vom DAC irgendwie als oberes Limit mit
nutzen.
Die Temperaturüberwachung / Lüfterregelung braucht keinen OP07 - da tut
es auch ein LM358 / TLC27x. Für die Regelung des Stromes ist trotz der
Verstäkung vorweg der TLC274 nicht wirklich gut für kleine Ströme. Da
würde ich zumindest einen Sockel vorsehen, dass man später ggf. einen
bessere Typ wählen kann.
Vor allem den Modus für konstanten Widerstand sollte man vorher noch
einmal simuieren, um sicher zu sein, dass da nichts schwingt.
Ok. Ist die Umschaltung bei der Messung wirklich nötig? Wenn 3 der 4
Kanäle auf 0V liegen, liegt am Summierverstärker doch auch nur 1/4 der
Spannung an, entsprechend dem Teilerverhältnis 1+(1/(1/3)).
Mit einer 10V Suppressordiode am Eingang?
Da es keinen Preisunterschied zwischen dem OP07 und dem LM358 gibt,
verwende ich den OP07.
Schaltplan liefere ich gleich nach.
Edit: Im Plan ist der 74HC4053 falsch beschaltet...
Schaltplan 7 ist der nun hoffentlich richtige..
von Lurchi (Gast)
Ob es sich lohnt die Messung auch umzuschalten, hängt vom ADC ab. Wenn
man da auch so genug Auflösung hat, geht es auch gut ohne. Mit der
Umschaltung hätte man auch bei der Messung die 4 fache Auflösung -
Leckströme der inaktiven Stufen fallen aber unter den Tisch.
Normal ist der LM358 noch einiges günstiger als der OP07. Zumindest
könnte man den ggf. ungenutzten Kanal es 274 nutzen - billiger geht es
nicht. Beim OP vor dem ADC wäre der OP07 z.B. auch besser als der
TLC274.
Eine 10 V supprossordiode wäre schon die ganz harte Art der Begrenzung.
Einfacher wäre vermutlich die Spannung an der passenden Stelle per Diode
auf 5,6 V zu begrenzen (den 100 K Widerstand am Eingang aufteilen und
dann eine 1N4148 nach 5 V).
Für den externen Eingang könnte man auch besser noch nach dem OP etwas
runter teilen - das reduziert den Fehler des OPs mit.
> TLC274.
Der Summierer ist jetzt auch ein OP07.
Statt des einen 274 tut es jetzt auch ein 272.
Das habe ich auch angepasst.
Ich teile vor dem OP die 10V Eingangsspannung auf 5V und nach dem OP die
5V auf 1,65V.
Bei Reichelt ist der Preisunterschied gerade mal 7 cent.
Ich hoffe nun passt alles...
von senke (Gast)
Bitte net hauen wenn ich falsch liege...
Die Schaltung um IC105 ist doch kein Addierer. Die höchste anliegende
Spannung zählt. Oder wie ist die Schaltung mit den vier 1K Widerständen
zu verstehen?
von Lurchi (Gast)
Die 4   1 K Widerstände bilden den Mittelwert der Spannungen. Mit der
Verstärkung des OPs dahinter kommt das einen Addierer schon sehr nahe.
von Matthias Q. (zaphod_beeblebrox)
Lurchi schrieb:
[...] Für die Regelung des Stromes ist trotz der
> bessere Typ wählen kann. [...]
wesehalb ist der TLC274 für das Anfahren der MOSFETs hier nicht
geeignet? Ich baue mir nämlich auch gerade eine kleine Last zum Prüfen
eines Akkus (mir reichen 20V / 1A). Zum Messen der Spannung über dem
Shunt verstehe ich es: Kleiner Offset, kleiner Fehler. Aber beim Treiber
verstehe ich es nicht.
Danke & Gruß
Matthias
> geeignet?
Ein TLC27x hat einen maximalen Eingangsoffsetfehler von 10mV.
Ich habe es gerade mal mit Multisim simuliert, ein Fehler von 10mV
entspricht pro Kanal etwa 30mA Fehler.
von senke (Gast)
Als Mittelwertbildner hab ich das auch eher gesehen. Als Addierer müsste
aber das Ergebnis, wie es der Name schon sagt, addiert werden...
Das kann, wie mir zwischenzeitlich eingefallen ist, auch im auswertenden
Mikrocontroller der ja auch die Umschaltung vornimmt, vorgenommen
werden.
Zumindest in der Simulation verhalten sich sowohl der "normale"
invertierende Addierer als auch der nichtinvertierende Addierer absolut
identisch.
von Matthias (Gast)
>> geeignet?
Okay,
dann muss ich nochmal was zur grundsätzlichen Funktion fragen:
- Es gibt also kein kontinuierliches Nachregeln durch eine
uC-Regelschleife in der I_Mess ausgewertet und zur Nachregelung von
U_Prog zum Anfahren der Regel-OpAmps verwendet wird?
- Die grundsätzliche Funktion beruht darauf, dass mit U_Prog ein genauer
Sollwert des Stroms vorgegeben wird, dieser wird von den OpAmps nur in
sofern geregelt, als dass Sie ihre (nunmehr statische) Vorgabe so
ausregeln, dass durch MOSFET und Lastwiderstand eben der Strom fließt,
der sich aus R_Last und U_Prog ergibt.
- I_Mess wird "nur" verwendet um ihn anzuzeigen, nicht um ein
ΔI_Set/I_Mess zu berechnen und ggf. U_Prog entsprechend nachzuregeln.
Wenn dem so ist, verstehe ich natürlich, warum alle Komponenten wenig
Fehler aufweisen sollten - ich dachte halt, dass Offset der Treiber und
eigentlich auch Fehler des Lastwiderstandes mehr oder minder egal sind,
da man das ja über ADC / DAC mit entsprechender Genauigkeit bemerken
kann und dann nachregelt. Ich meine damit explizit keine volldigitale
Regelung sondern nur das Anpassen der Ansteuerspannung der OpAmps.
Danke & VG
Matthias
von Matthias (Gast)
Mit U_Prog ist natürlich I_Set_Int und mit I_Mess ist I_Feedback aus dem
obigen Schaltplan gemeint...
Ja, im Konstantstrommodus.
Zum Einen für die Anzeige und zum Anderen dafür, weiter Testmodi zu
ermöglichen. Wenn die Eingangsspannung und der Strom im Mikrocontroller
vorliegen, kann dieser den Sollwert berechnen, der für
Konstantwiderstand, Konstantleistung oder Konstantspannung nötig ist.
von Matthias (Gast)
Okay, alles klar, dann erübrigt sich meine Ausgangsfrage natürlich. Ich
bedanke mich und muss feststellen, dass ich mir für meine eigene
elektronische Last viel zu viel Gedanken um die Software gemacht habe.
Ich wollte da alles mögliche Nachregeln. Aber wenn die ganze Welt mit
"statische" Lasten klar kommt, werde ich das wohl auch sehr gut.
Klar, die anderen Modi sind klar. Den Text zur EL9000 kennst du ja
sicherlich - da werden sie alle behandelt.
Herzlichen Dank für die Aufklärung und gutes Gelingen beim (weiter?)bau.
VG
Matthias
Danke. Ich warte noch auf die Lieferung von Reichelt...
von Lurchi (Gast)
Der Mittelwert von 4 Spannungen ist die Summe geteilt durch 4. Da fehlt
also nur die Verstärkung um den Faktor 4 um daraus die Summe zu
bekommen.
Den Offset der Verstärker könnte der µC nachtürlich schon kompensieren
und ggf. auch nachregeln. Sowohl DAC als auch ADC könnten ggf. Probleme
mit negativen Werten haben - die korrekturen sind also eingeschränkt. So
schnell ändert sich der Fehler im Konstantstrommode nicht, so dass ein
echtes nachregeln nicht nötig sein wird. Dadurch dass die verschiedenen
Stufen unterschiedlich einsetzen können hat man aber bei kleinen Strömen
(etwa < 50 mA) etwas mehr als nur einen einfachen Offset.
Da wäre es hilfreich wenn man zum deaktivieren der Stufen nicht 0 als
sollwert, sondern einen kleinen negativen Wert (z.B. -20 mV) haben
würde. Damit wären dann die 3 Stufen soweit aus, wie es die MOSFETs
erlauben.
> erlauben.
Das ließe sich ja erreichen, indem ich an Pin 1 (2Y1) des 4053 statt GND
-20mV anlege. Den 4053 versorge ich dann mit +/- 5V.
Weiter oben sprachst Du an, im Konstanwiderstandsbetrieb als
Referenzspannung die Eingangsspannung zu verwenden. Das habe ich mir
gerade mal angesehen und ein wenig gerechnet.
Wenn ich die Eingangsspannung durch 10 teile und als Referenzspannung
verwende, kann ich einen Widerstand von etwa 0,8 Ohm bis 3,3k Ohm
einstellen.
Zur Umschaltung kann ich ja einen weiteren 4053 nehmen.
Hallo nochmal,
Hier ein kleiner Zwischenbericht. Ich habe die Platinen nun soweit
fertig und zum Teil getestet. Einige Sachen musste ich noch ändern, der
finale Schaltplan ist im Anhang.
Ich melde mich wieder, sobald die Last fertig ist.
von D. M. (Gast)
Bin gespannt auf dein Update! Habe gerade ein sehr ähnliches Projekt in
der Designphase!
> der Designphase!
Die Last ist hardwaremäßig fertig. Ich komme nur nicht dazu, die
Software fertig zu schreiben. Sobald ich sie mal unter Vollast getestet
habe, melde ich mich wieder.
Bilder: Beitrag "Re: Zeigt her eure Kunstwerke (2015)"
