Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistorschaltung gesucht
von Seife (Gast)
ich möchte einen SV3930 Verstärker mit einer Funksteckdose an und aus
schalten. Um den Ausschaltplopp zu verhindern, der auftritt, da ich den
Verstärker nicht mit dem POWER Knopf abschalte, muss ich einen
Kondensator in der Soft-Startschaltung entladen, wenn die Netzspannung
abgeschaltet wird.
Meine Idee ist die 18Vac vom Trafo abzugreifen und über eine Diode
gleichzurichten und dann mit ein RC-Glied mit einer Zeitkonstante von
zirka 100ms zu puffern.
Wenn diese Spannung nun abfällt sollte ein Transistor den Kondensator
nach Masse ziehen.
Mein Problem sind meine eingerosteten Kenntnisse was
Transistorschaltungen angeht. Mit was für einer Schaltung kann man einen
Knoten nach Masse ziehen, wenn die Steuerspannung abfällt?
von Heinz V. (heinz_v)
Schmitt-trigger mit opencollector Ausgang
von Seife (Gast)
Damit komme ich leider auch nicht weiter, da die Spannungen zu hoch
sind.
Wenn der Verstärker an ist, ist der Kondensator auf 15V aufgeladen.
Einen OC Schmitt-Trigger mit 15V Vcc konnte ich nicht finden.
Eine Idee die mir heut Nacht kam: könnte ich nicht einen selbstleitenden
MOSFET zB den BSS139 dafür nehmen? Leider finde ich kein Spice Model
dazu, um das mal zu probieren.
von Joachim B. (jar)
braucht doch eine Versorgung
also anders denken, pulldownwiderstand der ohne Steuerspannung
runterzieht, mit Steuerspannung hochziehen, Emitterfolger + ein 2ter
Transistor zum treiben.
nimmst halt einen Optokoppler der den pulldown hochzieht (Opto Trasi als
Emitterfolger) wenn die IR Diode Saft bekommt
von Seife (Gast)
Das Problem mit dem Pull-Down und einem Transistor zum hoch ziehen ist,
dass ja bereits ein Pull-Up vorhanden ist, der den Transistor langsam
aufläd, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Ich glaube die einfachste Variante ist doch das gute alte Relais,
welches öffnet wenn die Versorgung da ist. Hab eigentliche gehofft das
ohne Relais hinzukriegen.
Ich habe mal eine vereinfachte Version der vorhandenen
Soft-Start-Schaltung angehängt.
von easylife (Gast)
100 ohm und eine diode vom kondensator nach vcc tun es auch.
von easylife (Gast)
... also den kondensator über 1M laden und über 100 ohm + diode
entladen, wenn die versorgung runterfährt ... hoffe es ist verständlich
von Seife (Gast)
Direkt an die 15V vom Verstärker bringt nichts, da der Konsator dann zu
spät entladen wird, aber an die selbst erzeugte Versorung mit der
kürzeren Zeitkonstante funktioniert. Die entläd den Kondensator zwar
nicht vollständig, aber weit genug, dass der Transistor (Q2) nicht mehr
leitet.
Was ich übersehen habe, ist dass der Kondensator gar nicht auf 15V,
sondern nur auf knapp ein 1V geladen wird, da der Basisstrom den ja auch
entläd.
Somit ware die Variante mit dem Open-Collector Schmitt-Trigger und einem
7805 auch gegangen. Aber mit der Diode ist doch simpler.
Vielen Dank für die Hilfe, anbei noch die Simulation mit der Diode.
von Stefan F. (Gast)
Ich würde einfach die Lautsprecher mit einem Relais trennen, dann
brauchst du die Endstufe nicht zu modifizieren.
Ein Relais mit 230V Spule reduziert die nötigen Bauteile auf ein
Minimum.
Andere Lösung: Du unterbrichst damit beim Aus Schalten die
Steuerspannung des bereits vorhandenen Lautsprecher-Relais. Oder du
schaltest mit dem relais einen 100 Ohm Widerstand parallel zum
Kondensator, um ihn zu entladen.
     ~ o------------+
    AC              |
     ~ o---XXXXXX---+
          Spule vom Relais
          Kontakt vom Relais
       (schließt wenn Strom aus)
            ___
        +---- -------[===]----------o Kondensator +
        |           100 Ohm
        +---------------------------o Kondensator -
Eine Schaltungsvariante mit Transistor ist schwieriger, da du ja eben
nicht die DC Versorgungsspannung nutzen kannst, denn sie fällt zu
langsam ab.
Also musst du wohl an den AC Eingang oder Ausgang des Trafos gehen, und
dann brauchst du einen Optokoppler, und einen Schmitt-Trigger. Da kannst
du gleich ein simples Relais nehmen.
von Seife (Gast)
Stefan U. schrieb:
> ~ o------------+
>     AC              |
>      ~ o---XXXXXX---+
>           Spule vom Relais
>           Kontakt vom Relais
>             ___
>         |           100 Ohm
Klingt super, aber ich kann leider kein öffnendes Relais mit 230VAC
(oder noch besser 24VAC damit ich nicht an die Primärseite muss) Spule
finden. Finde nur schließende :(
von Wonko (Gast)
Dann nimm ein umschaltendes, da hast Du beides und kannst Dir aussuchen
wie Du es nutzt.
von Seife (Gast)
> wie Du es nutzt.
Immer dieses verdammte Brett vorm Kopf :) :)
Danke!
