Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Verständnisfrage
von Stefan G. (ceqe)
ich habe eine Verständnisfrage zu den Ursachen und Wirkungen in Bezug
auf OPV Beschaltungen:
Warum führt die Rückkopplung über einen Widerstand auf den
invertierenden Eingang zu einer definierten Verstärkung?
Die erste Stufe in einem OPV ist ein Differenzenverstärker. Angenommen
die Spannung am invertierenden Eingang ist 1V und am nichtinvertierenden
beträgt sie 0V.
Diese Spannungsdifferenz wurde von 1V auf -10V verstärkt. Wenn ich diese
verstärkte Differenz nun zurückführe an den Eingang, dann entsteht doch
eine neue Spannungsdifferenz (die dann wieder in die andere Richtung
verstärkt wird)?!?!
Ich bin mir sicher das ich irgendwo ein Denkfehler habe und hoffe, dass
mir jemand meine Frage beantworten kann.
Mit freundlichen Grüßen
ceqe
Stefan G. schrieb:
> Angenommen
> beträgt sie 0V.
Dann ist Dein OPV bereits am Anschlag und er arbeitet als Komparator.
von abc.def (Gast)
Der OPV möchte an seinen Eingängen die gleiche Spannung haben (
Differenz=0). Im ersten Moment hättest Du vielleicht recht, aber wenn
der OPV seine Ausgangsspannung ändert, dann kommt der Eingang (der über
Gegenkopplung (- Eingang!!) daran angeschlossen ist, an dem Punkt der
0-Differenz vorbei und der Ausgang ist damit zufrieden. Wo die
Ausgangsspannung stehen bleibt, kommt nur darauf an, daß die Eingänge
eine 0-Differenz haben.
Voraussetzung ist natürlich, daß die Eingangsspannung innerhalb der
Betriebsspannung V+ und V- sind (Sicherheitsabstand beachten). Der
Ausgang kann ebenfalls nur den Bereich V- ... V+ einnehmen, auch wenn
rechnerisch die Ausgangsspannung 1000000V herauskommen müßte.
Grundsätzlich: Ausgang nach -Eingang ist Gegenkopplung, so kannst Du
einen Verstärker bauen. Ausgang nach +Eingang ist Mitkopplung, das
ergibt einen Oszillator. Dein Begriff der Rückkopplung ist zu allgemein,
denn er sagt beides aus.
Hey Danke für die Antwort.
Ok ich verstehe deine Argumentation.
Ein weitere Frage wäre:
Warum ist der Ausgang "zufrieden"? Gibt es dafür eine physikalische
Erklärung warum der OPV "versucht" die Differenz auf 0V zu setzen.
Ich habe mir schon Erklärungen zu der Funkstionsweise von
Differenzenverstärkern angeschaut und erkenne noch immer nicht die
Ursache dafür, dass die Differenz bei 0V bleibt.
ceqe
von Pandur S. (jetztnicht)
Die Openloop Verstaerkung des OpAmps geht gegeb Unendlich, naja
zumindest 100'000 oder so. Dh eine Eingangsspannungsdifferenz wird in
einem P-Regler auf 1/100'000 abgeschwaecht.
von Joe F. (easylife)
Weil er genau dafür konstruiert wurde.
Hey Danke für die Antworten.
Eben auf dem Nachhauseweg fiel mir genau das ein Joe F..
Er heißt natürlich so weil er eben Differenzen verstärkt und wenn keine
Differenz vorhanden ist, gibt es auch nichts zu verstärken.
ceqe
von Murmelchen (Gast)
würde der OPV ohne den Spannungsteiler, der die Rückkopplung bewirkt,
betrieben, dann würde der Ausgang wegen der hohen Verstärkung schon bei
kleinen Potenzialunterschieden an den Eingängen des OPVs gegen seine
negative Aussteuergrenze fahren. Negative Grenze, weil am negativen
Eingang bei deinem Beispiel ein höheres Potenzial anliegt.
Jetzt kommt aber der Spannungsteiler ins Spiel. An diesen beiden
Widerständen fällt jeweils und im Verhältnis der Widerstände ein Teil
der Eingangsspannung ab. Unmittelbar nach dem Einschalten beträgt die
Ausgangsspannung des OPVs noch 0V. Die Spannung zwischen den beiden
Eingängen des OPVs beträgt damit die der Eingangsspannung minus der
Spannung, die am Widerstand R1 abfällt. Diese positive Spannung führt
dazu, dass der Ausgang gegen die negative Aussteuergrenze strebt.
Dadurch erhöht sich aber auch die Spannung zwischen Eingang und Ausgang
und damit auch die Spannung, welche an den beiden Widerständen abfällt.
Es fällt also auch mehr Spannung an R1 ab und damit wird auch die
Differenzspannung an den Eingängen des OPV kleiner. Irgendwann wird dann
der Zustand erreicht, wo die negative Ausgangsspannung nahezu genau der
Spannung entspricht, welche an R2 abfällt. Damit fällt dann auch die
gesamte Eingangsspannung an R1 ab und die Differenzspannung wird nahezu
Null. Es stellt sich ein stabiler Zustand ein, wobei die negative
Verstärkung am Ausgang dem Verhältnis der Widerstände des
Spannungsteilers entspricht.
Die obige Betrachtung gilt unter der Voraussetzung, dass die Eingänge
des OPVs so hochohmig sind, dass die Eingangsströme vernachlässigbar
sind und dass das Verhältnis der Widerstände viel kleiner ist als die
Verstärkung des OPVs.
Oft wird in dem Zusammenhang von einer virtuellen Masse gesprochen,
welche sich im Knotenpunkt des Spannungsteilers einstellt. Aber
besonders anschaulich finde ich diese Beschreibung auch nicht.
Vielleicht hilft Dir ja meine schrittweise Beschreibung bis hin zum
stabilen Zustand, der sich einstellt, eher, ein besseres Verständnis von
dem Vorgang zu erhalten.
Mit besten Grüßen
Murmelchen
von Peter R. (pnu)
Beim OPamp findet ein Soll-Ist-Wertvergleich statt. Aus dem wird mit
extrem hoher Verstärkung ein Korrektursignal erzeugt.
Wenn also der Sollwert (am plus-Eingang) Null ist, und am Minuseingang
eine positive Spannung anliegt. wird diese Differenz verstärkt (extrem
hoch). Weil die pos. Spannung am Minuseingang anliegt entsteht am
OPausgang eine hohe negative Spannung. Die verwendet man dann, um über
einen Widerstand die Spannung am Minuseingang kleiner zu machen. Das
endet dann, wenn diese Differenzeingangspannung fast Null ist, dann wird
nicht mehr vom Ausgang her korrigiert. Der Restfehler bei einem Opamp
mit 100000 Verstärkung ist dann 100µV
Es gilt aber auch eine andre Überlegung: Der OPamp habe eine Verstärkung
von hunderttausend. Um eine Ausgangsspannung von 10V
(Aussteuerungsgrenze) zu erzeugen muss man 10 hunderttausendstel V
Eingangsspannung haben, also 100uV.
Das ist der sogenannte Restfehler.
Zu seinem Aussteuerbereich von plusminus 10V gehört eine
Eingangsspannungsdifferenz von maximal 100mV.
Die meisten Opampschaltungen kann man mit der Annahme einfach berechnen
dass die Eingangsspannungsdifferenz Null ist.
Bei schlecht aufgebauten Opamps kann es sogar passieren, dass er sich
bei einem Eingangsspannungssprung "einpendelt" also seine Korrektur
nicht gleich perfekt hinbekommt, sondern auch mal in die falsche
Richtung hin korrigiert. Das sieht man manchmal als ein paar abklingende
Halbschwingungen.
Ein normal aufgebauter Opamp "schleicht " sich an den korrekten Wert
hin:
Wenn die Abweichung am Ausgang kleiner wird, fließt auch weniger Strom
zum Eingang hin und die Korrektur erfolgt langsamer. Das gibt dann  eine
e-Funktion, mit der sich der Opamp an den "richtigen" Wert
heranschleicht (innerhalb einiger hundert nsec)
von Christian L. (cyan)
Mit solchen Pauschalaussagen sollte man vorsichtig sein - sie stimmen
nämlich häufig nicht. Ein Gegenbeispiel sind z.B. Shunt-Monitore, wie
der INA139. Da geht die Rückkopplung auf den +-Eingang zurück und
trotzdem ist es eine Gegenkopplung. Und nein, die Eingänge sind nicht
vertauscht im Datenblatt. Man muss sich immer die gesamte Schaltung
anschauen, um eine verlässliche Aussage treffen zu können.
Es könnte auch nur ein Komparator sein. Für eine Oszillation müssen noch
weitere Bedingungen erfüllt sein.
von M. K. (sylaina)
> der INA139.
Der INA139 ist auch kein OPV und das + und das - am INA139 haben auch
etwas andere Bedeutungen als das + und das - bei einem OPV.
von Christian L. (cyan) (Gast)
Ich habe auch nie behauptet, dass der Shunt Monitor ein OPV wäre. Er
wird aber mit einem realisiert und um diese Beschaltung ging es mir. Die
kann man nämlich exakt so aufbauen. Dann geht die Rückkopplung auf den
+-Eingang des OPV zurück und bildet eine Gegenkopplung.
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Ich bezweifle, dass im INA139 wirklich ein 741-artiger Op drinsteckt.
Solche vereinfachten Schaltpläne in Datenblättern dienen nur dazu dem
Schaltungsentwickler klar zu machen, welche Charakteristiken Ein- und
Ausgänge haben. Beim '139 z.B. ein Stromausgang.
Das die Rückkopplung im Schaltplan an + geht, liegt ausschließlich an
der Invertierung durch den gezeigten Transistor - ob das im Chip so
gemacht wird... wie gesagt, hier wird eher ein richtiger
Differenzverstärker vorliegen...
Wenn ich so drüber nachdenke, könnte der 139 auch eine geschickte
Anwendung eines Stromspiegels sein ; andere Shunt-Monitor-ICs machen das
so (etwa ZDS1009).
> Ausgänge haben.
In dem Fall kann man die Schaltung aber trotzdem so realisieren und sie
wird funktionieren. Selbst LT empfiehlt auf z.B. Seite 3 die Schaltung:
http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an105fa.pdf
Natürlich nicht mit jedem OPV. Aber du wirst ja auch keinen 10MHz
Verstärker mit einem LM741 bauen wollen, oder? Den LM741 als Maß dafür
zu nehmen, was machbar ist und was nicht ist ohnehin ein schlechter
Scherz.
Der Shunt Monitor war auch nur ein Beispiel. Die Spannungsreglung im
HP3631 wird ebenfalls über eine Rückkopplung auf den +-Eingang
realisiert. Auch im Keithley 617 wird die Endstufe so geregelt.
Den Shunt Monitor habe ich deshalb gewählt, weil er ein Bauteil ist, mit
dem viele sicherlich schon gearbeitet haben. Auch wird er sehr häufig
eingesetzt, sodass eine weit verbreitete Schaltung als Gegenbeispiel
dienen sollte.
Eben. Und sobald eine zusätzliche Invertierung vorliegt, kann man die
Regel mit "Ausgang nach -Eingang ist Gegenkopplung" vergessen. Und genau
das war mein Einwand. Es zählt immer die gesamte Schaltung.
von M. K. (sylaina)
Das ist keine Rückkopplung sondern die Versorgung des Transistors! ;)
