Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug LIDL nächste Woche Winkelmesser
von hp-freund (Gast)
Ist zwar Reklame, aber für den einen oder anderen vielleicht von Nutzen:
http://www.lidl.de/de/powerfix-digitaler-messschieber-/-winkelmesser/p200667
von Bastler (Gast)
Nächste Woche LIDL zu (Umbau) Winkelmesser nein  :-(
von Nemesis (Gast)
Für den Preis beide zusammen oder jedes einzeln?
Dann musst Du überlegen ob er dir auch 14,94€ online Wert ist.
Na wir wollens mal nicht übertreiben ;-)
Auch das Multimeter ist für den Preis nicht schlecht. Zumindest hat
es vernünftige Wechselspannungs/strom-Messbereiche.
von Bernd F. (metallfunk)
Hmm. Für den Preis ist das nicht uninteressant. So als Baustellen-
Notbehelf. ( Die teuren Mito.. bleiben in der Werkstatt )
Auf der Baustelle müssen wir auch mal Bohrer nachmessen.
3,0- 3,2- 3,4 Durchmesser, da versagt das Bauchgefühl.
Grüße Bernd.
von Christian S. (aldebaran22322)
Von dem Messschieber würde ich eher abraten, wenn man dieses nicht
regelmäßig braucht.
Vom Bild her sieht es meinem Sehr ähnlich. Ich war mit den
Messergebnissen auch recht zufrieden, allerdings ist die Batterie
ständig leer. Da sich Der Messschieber automatisch aktiviert, wenn man
den Nonius bewegt und sich dieser auch beim leichen schlag auf das Etui
schon leicht verschiebt ist das Modul sehr häufig aktiviert, ohne das
man es braucht. Und Die kleine Knopfzelle überlebte das bei mir nicht
lange.
Auch wenn man die Feststellschraube anzieht? Das dürfte aber nicht sein.
Und meiner macht das zum Glück nicht. War glaube ich damals von Aldi.
Anfangs habe ich immer die Batterie raus genommen aber über die Jahre
gesehen macht das für die Lebensdauer keinen Unterschied.
Ausserdem gab es irgendwann mal ein 9er Pack der Batterien für 1,49€.
Da ist erst mal Luft...
Da ist der springende Punkt! Meiner hat sowas leider nicht, obwohl ich
diesen eigentlich mitbestellt hatte. Wurde leider ohne geliefert.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Stimmt - das sind nervige Stromfresser.
Die Billigdinger sind übrigens sowieso immer aktiv (vermutlich, um sich
die Position zu merken), nur die Anzeige wird abgeschaltet.
An der Schnittstelle werden die Daten weiterhin ausgegeben.
Ich würde dann eher auf eine rein mechanische Lösung setzen.
Wir haben seit ein paar Wochen diesen hier zum testen:
http://www.pruefmittel24.com/produktA12010151.html
Sauber verarbeitet und geschliffen - kein Kunststoff.
Damit lässt sich recht gut arbeiten - und er arbeitet immer: ob bei 40°C
oder -20°C :-)
Der ist übrigens erstaunlich genau - keine Abweichung über 0,01mm (mit
verschiedenen Endmaßen verglichen)
Wobei zum Bohrervermessen auch einer mit 0,05mm-Nonius reichen sollte.
Für diesen Fall haben wir einfach ein kleines Blech mit verschiedenen
Bohrlöchern am Schlüsselbund gehabt :-)
von Dieter W. (dds5)
Na wenn die Qualität genau so gut ist wie bei meiner China-Messschraube
dann kann ich drauf verzichten.
Da hatten die Messflächen wenn sie auf einer Seite auf Null zusammen
trafen gegenüberliegend 7 Hundertstel Luftspalt.
Der Händler meinte, das wäre bei dem Preis (14€) normal aber er hat sie
trotzdem auf Kulanz zurückgenommen und den Kaufpreis erstattet.
Meinst Du eine Bohrerlehre?
http://bohrerbohrer.de/media/images/popup/bohrerlehre.jpg
Die ist fürs Schlüsselbund wohl etwas zu gross. :-)
So ähnlich, aber selbst gemacht mit den nötigen Bohrungen/Durchmessern.
Es sind doch immer nur ein paar Werte die man wirklich braucht.
von Anja Zoe C. (zoe)
Zurück zum Winkelmesser. Ich habe einen vom Pollin in meinem
Aufmaßkoffer. Der ist teurer als der beim LIDL, hat dafür zwei Libellen
à la Wasserwaage eingebaut.
OK, kalibriert sind sie wohl beide nicht; meine Erfahrung mit dem
Pollin-Teil sind gut, er ist hinreichend lang (>30cm) und gut zu
handhaben. Praktisch ist auch die Feststellschraube, mit der man den
Winkel fixieren kann. Sonst besteht die Gefahr, das Teil zu verstellen
wenn man damit rumhampelt. Nicht alle Raumecken sind ja leicht zu
erreichen...
von F. F. (foldi)
Ich habe mir letztens, allerdings so im Netz, einen billigen
Winkelmesser gekauft und den mit einem richtig gutem Werkzeug
abgeglichen. Ich muss sagen, der funktioniert tadellos.
von .. (Gast)
dankeschön für den hinweis,
der winkelmesser scheint gutes potential zu haben, den mit dem esp8266
zu paaren; bei dachstuhl, fenster, boden  oder anderen 'aufmass'
arbeiten ist das sicherlich eine gute 'schnapsidee' daten per wlan auf
das aufmassblatt zu bekommen. ( spass faktor garantiert )
werde mir mal zwei holen.
von Udo S. (urschmitt)
@hp-freund
Vielen Dank, den Winkelmesser werde ich mir mal ansehen. Ich benutze
zwar im allgemeinen eine Schmiege um Winkel zu übertragen aber manchmal
ist auch der absolute Wert interessant.
von Bernd (Gast)
Rudi? Still around? Dachte du wurdest hier geschasst ;) ;) ;) :) :) :-)
von Matthias L. (Gast)
Das steht doch normalerweise auf dem Schaft des Bohrers drauf.
von .. (Gast)
Bernd schrieb:
> Rudi?
Bernd?
> Still around?
lauter aber bescheidener als je zuvor:
Beitrag "Re: IDE für ESP8266 mit vielen Example"
hoffe doch nicht - ;-)
Na endlich. Da hab ich schon drauf gewartet :-)
Das gilt aber nur wenn Du für jede Bohrung einen neuen Bohrer verwendest
Du sollst mit dem Bohrer bohren und nicht den Schaft mit den Backen
des Futters rundpolieren oder ein Gebirge produzieren. ;-))
Ich dachte auch mehr an den vorderen Teil der auch nicht unabnutzbar
ist...
von Thomas F. (igel)
> zu paaren;
Hat der Winkelmesser einen Datenausgang?
von Bussard (Gast)
Brutal, aber praxistauglich habe ich mir unten an den Meßschieber eine
Batteriehalterung für 2x AAA rangeklebt und die Schachtel mit einem
Ausbruch versehen + Schaum für den Überstand untergeklebt, hält
mindestens seit 4 Jahren.
von .. (Gast)
Thomas F. schrieb:
>> zu paaren;
..er hat eine anzeige die daten empfängt..
von .. (Gast)
.. schrieb:
> Thomas F. schrieb:
>>> zu paaren;
push# btw ein anderer umbau ( hat jetzt nix mit esp am hut )  einer
neigungswasserwaage - zur anschauung:
https://www.baumbasteln.de/werkstatt/tischkreissaege/digitalneigungswinkel/umbaudigineigungswinkelmesser.shtml
Nein. Aber eine direkte Onlineverbindung in die Cloud. Dort kannst Du
Dich einloggen und den Messwert ansehen.
von Stone (Gast)
hab min fünf von den Messchiebern von Lidl im Einsatz und kann mich
nicht beschweren.  Knopfzellen halten ewig (Mehrere Jahre) Präzision ist
gut genug für Kugellagerpassungen und sie sind nicht teuer.
einzigen Ausreißer den ich hatte bei einem war der Tiefenmessstab 0.2mm
zu kurz,  das geht garnicht.
Gruß Matthias
von .. (Gast)
hat den eintscheidenen vorteil, dass einer auf dem dachbalken hantiert,
das aufmass vornimmt, und lage für lage die daten in ein aufmassblatt
funkt, ( erweiterung, neubau ) das im büro bereits bei der
angebotserstellung zur verfügung steht, dank sei 'dem' cloud ;-)
aber mal was anderes:
das kann man auch für günstige überwachung verwenden, wenn sich der
winkel ändert, bei brücken (neigungswinkel ) , pfähle, ( einsinkwinkel )
stempen (... )
oder bei setzrisse, mauerwerksplombe, in der nachweispflicht history..
gibt schon einige ansätze..
was man natürlich mit einem digitalen winkelmessbaustein auch erreichen
kann, aber der reiz hier ist ja, auf ein günstiges messgerät
zurückzugreifen um es zu erweitern ..und nicht zu vergessen der
spassfaktor ;-)
von .. (Gast)
.. schrieb:
> Thomas F. schrieb:
>>> zu paaren;
vormerk:
Beitrag "Re: HD44780 ( LCD Display ) Inhalt auslesen?"
.. schrieb:
> vormerk:
Da ist mit an Wahrscheinlichkeit grenzender Sicherheit ein
controllerloses simples 7-Segment-Display drin. Alles anderes wäre
entschieden zu teuer.
von .. (Gast)
wenn ich nicht verschöafen sollte, steh ich am 13.08 um 7:00 uhr bei
lidl auf der matte und habé meine cam und demontage werkzeig dabei und
funke es  in die cloud 'mikrocontroller.net' ;-)
auf die plätze ..fertig..
von Frank G. (frank_g53)
Ich habe bei meinem Winkelmesser mal "Wartung" gemacht....
Eben. Wie nicht anders zu erwarten, ein nicht identifizierbares IC
direkt auf die Platine gebondet und ein controllerloses Display.
Dessen Ansteuerung abzuhören wird wegen des Multiplexverfahrens
sicherlich spaßig. Das Display scheint 14 Anschlüsse zu haben, mit 4
Ziffern und ein paar Zusatzdingen kommt es auf etwas mehr als 30
Segmente.
von F. F. (foldi)
> sicherlich spaßig.
Für Leute die sonst nichts zu tun haben.
von N. A. (hannilein)
Die wirklich interessanten Lockangebote sind bei der Stiftung sowieso
nur in begrenzter Stückzahl (3-5 Stk.) vorhanden. Seit 8 Jahren hechle
ich diesen Objekten der Bedierde nicht mehr hinterher, da diese meistens
schon von Kunden mit viel Freizeit erworben wurden.
Die "Parkside" Maschinenprodukte lasse ich mir aber bei Bedarf dennoch
von meiner Schwiegermutter besorgen, da diese noch immer früh aufstehen
kann.
Leute,
verfallt doch nicht gleich in Panik ;-)
Wie gesagt gibt es die Beiden auch online.
Siehe Anhang.
Ist nur ein Beispiel, ich gehe hin.
Aber wie man sieht bleiben die Versandkosten gleich, auch bei 6...
von Georg A. (georga)
Evtl. könnte aber an irgendeinem Pad das Datensignal sichtbar sein.
Warum steht zB. DSC und RC extra drauf? Sollte man mal abschnorcheln...
von .. (Gast)
txs!! das erleichtert das aufstehen an diesem tag ;-)
Frank, könntest du von der rückseite des displays noch eine aufnahme
machen? gehen da fusskontakte auf die 2x 7 smd pads?
hat das display noch einen mittleren fusskontakt?
dann schälen wir das schwarze zeug runter ;-)
[x] vote 14 Anschlüsse ( + 1 )
> zu haben, mit 4 Ziffern
kann es sich auch um eine 5 stellige anzeige handeln rufus?
siehe bildmontage, kann aber auch so sein wie du vermutest.
ja hp-freund, den online shop hab ich auch schon im visier,
geliefert wird dann ab 13.08. mal , probiere aber mein glück lokal.
laute quergedanken:
5x 9 = 45 + grad = 46 von 49
5x 8 = 40 + grad = 41 von 49
von lukas (Gast)
Winkelmesser? Klar! Und auch gleich die Lötstation! Viel Spaß beim Ärger
mit dem vielleicht brauchbaren Zeug vom Discounter.
Die Anzeige geht bis 999,9° und fängt wieder bei 0 an.
Ist kein Anschlag o.ä. vorhanden.
Was nicht auf dem Display-Foto zu sehen ist: Unten rechts ist noch ein
Batterie-Symbol, welches eine schwache Batterie anzeigt.
Mach mal.
14. Nicht 15. Auf dem nachgereichten Bild sieht man die Zebragummis.
...und was ist, wenn die Sonne scheint?
hp-freund schrieb:
> auch bei 6...
Wozu braucht man 6 Winkelmesser?
Um Winkel bis 2160° zu messen?
von Paul B. (paul_baumann)
Dann clouds Dir die Verbindung unterm Hintern weg.
MfG Paul
Soooo.
Der Winkelmesser ist fast identisch mit dem von Frank G.
Auch innen ;-)
Der Messbereich liegt bei 0,0 bis 360,0 Grad. Danach wird err angezeigt.
Wenn der WM ausgeschaltet ist wird er bei einer Winkelbewegung grösser
1° automatisch eingeschaltet.
Vom Nullpunkt aus wird in jeder Drehrichtung der Winkel aufsteigend
angezeigt.
Schnittstelle ist leider nicht, im Gegensatz zum Messschieber, der hat
sogar extra eine kleine Abdeckung dafür.
von Dieter B. (debe)
Der Winkelmesser nimmt im eingeschalteten Zustand 18µA auf, im
ausgeschalteten allerdings auch. Batterie 2032.
Meine Schieblehre, auch von Powerfix, schon mehrere Jahre alt nimmt ein
59µA aus 2,3µA. Da ist die noch erste Batterie (2032) drin.
von Walter T. (nicolas)
Meiner zeigt über 360° "Err" an.
In LIDL Siegen Hagener Straße gibt es übrigens keine mehr. Nur
Meßschieber.
Edit: Hoppla, erstere hat oben schon jemand geschrieben.
von .. (Gast)
bin spät dran heute,
dann werde ich meine 'vorbestellten' dinge einmal abholen,
vitamin b ist ein muss - braucht man aber auch heute
lg ;-)
von K.M. (Gast)
Hab heute mir den Messschieber POWERFIX geholt, bin aber nicht so ganz
zufrieden mit ihm:
1. Display ist nicht so gut ablesbar wie bei meinem TCM (Tschibo)
Messschieber
2. Die aufgeklebte Messskale wirf leichte Blase, dürfte aber nicht die
eigentliche Messung beeinträchtige. Lässt sich auch nicht nachträglich
festdrücken da der Einlegestreifen etwas zu breit geschnitten.
3. Im vergleich zu meinen TCM Messschiebern ist Oberfläche der
Fürhrungsschienen nicht so gut poliert, das schieben ist also
schwergängiger bzw. man kann nicht so feinfühlig einstellen.
4. Der Schieber besitzt eine Auto Off Funktion, die sich anscheinend
nicht abschalten lässt. Eingeschalten wird mit der On/Off Taste was auch
gleichzeitig die Anzeige auf 0 stellt, d.h. der letzte Messwert ist weg
5. Das Datainterface scheint der übliche 4 Pin Standard zu sein.
Daten werden nur solang ausgegeben bis das Auto Off zuschlägt.
Ein Missbrauch als Anbaumessschieber ist also so nicht sinnvoll.
von Joachim B. (jar)
ich habe auch ziemlich doof geschaut als zu war wegen Umbau am Montag
von .. (Gast)
Erste Frage (bild) :
ist das ein ohmscher oder kapazitiver Sensor?
Habe meine Sachen bekommen und der erste Eindruck ist ok für das Geld.
Mal sehen was sich daraus machen lässt. Danke HP-Freund ;-)
von Schorsch (Gast)
Was ich mich schon öfters gefragt hab beim Öffnen von Geräten, warum
sind auf den Platinen diese schwarzen "Hubbel" ? ist das ne
Schutzmaßnahme für darunter verbaute Teile wie z.B. man auch manchmal
abgeschliffene ICs hat oder ist das zur Isolation? Vielleicht ja auch
was ganz anderes...
Grüße
Schorsch schrieb:
> ist das ne
Ja. Es ist das IC-Gehäuse. Es schützt den Die.
von K.M. (Gast)
Direkt auf die Platine geklebter und gebondeter Chip.
Die Schwarze Masse ist die Schutzisolierung.
von Stripax (Gast)
Müsste das nicht 0,0 bis 359,9 sein??
"Schwarze Hubbel" sind eben billiger...
Aus diesem Winkel betrachtet, stimmt das natürlich vollkommen.
mfG Paul
von Stripax (Gast)
hat das teil also immer einen fehler von 0,1/360 (0,01%fs)? der wird
dann wohl untergehen...
Ja, das geht ja nicht anders, wenn man nur in 0,1 Grad-Schritten ablesen
kann.
mfG Paul
von Stripax (Gast)
klar geht das.
0,0°->180,0°->0,0°
Dachte ich mir auch erst so. Da aber die 0 nicht noch einmal auftaucht
ist das das Gleiche und auch die Ende-Kennung.
Nein. Durch geschicktes Biegen bekommt man auch die Anzeige "360,0" hin.
@ Walter,
na ja, eine kleine Ungenauigkeit gibt es in deiner Nachricht ja auch ;-)
von René S. (thebit)
Müsste man direkt mal testen. Ich hab da im Netz was gefunden, scheint
der gleiche Messschieber zu sein allerdings ist die Seite schon 5 Jahre
alt.
http://www.gardnerswebsite.com/digitalgauge/index.html
hab mir übrigens auch mal einen geholt, für den Winkel hab ich keine
Anwendungsidee, deswegen nur den Messschieber
Gruß René
von Wolfgang (Gast)
Stripax schrieb:
Wie kommst du da drauf. Bei dem kleinen geht die Anzeige von
"err" auf "360.0°" und dann über "0.0" weiter nach "360.0°" und wieder
"err", d.h. Messbereich 720°
nein
von F. F. (foldi)
Wirklich genau sind die Messschieber nicht. Ich habe zwei gekauft und
1,5 Zentel Unterschied ist zwischen beiden.
Wenn es also sehr genau sein soll, dann doch besser aus dem
Werkzeugladen.
Du meinst 0,15mm? Das würde ich bei einem neuen Messschieber als
"deftig" bezeichnen. Ich denke, das ist mein alter "analoger",
(Auflösung 0,05mm) genauer.
Genau. Deshalb schrieb ich oben:
> angezeigt.
von F. F. (foldi)
Ganz genau.
von Dieter M. (Gast)
betr. Messschieber, vorhin gekauft:
Eingeschaltet, zusammengeschoben, Nullpunkt gesetzt, langsam auseinander
gezogen, langsam zusammen geschoben: -0,08mm
nochmal langsam auseinander und zusammen: -0,13mm
Also nicht mal die Wiederholgenauigkeit ist gegeben.
Die Absolut-Genauigkeit schon gar nicht, siehe
Ganz ehrlich: das ist Schrott.
Das Schieben fühlt sich sehr "rauh" an
also lieber etwas mehr investieren!
von K.M. (Gast)
Kann ich so bei meinem nicht bestätigen:
- Nullpunktsreproduzierbarkeit: 9 von 10 Faällen +-0µm
  1 mal +10µm
- Vergleich POWERFIX mit meinen TCM Messschiebern in der Regel +-10µm
  gegeneinander (sowohl bei Innen- und Aussen-Messung)
In der Tat. Dies macht ein reproduzierbares Messen sehr schwer, da man
ständig wechselnde Anpressdrücke bekommt. Ich vermute, dass zum Teil
daher eure schwankenden Messwerte kommen.
von K.M. (Gast)
> alt.
Konnte beim ersten Überfligen der Webseite nicht erkennen wie das bei
dem Auto Off Problem weiterhilft (aber es sind ja auch noch jede Menge
weiterführende Links mit angegeben).
Ich hab mal das Aktivieren der verschiedenen Modi über die Clock und
Data Leitung ausprobiert (siehe Anhang).
"Zero" und "Hold" lässt sich ansteuern, aber nicht "On" und auch nicht
das Deaktivieren von Auto Off.
Darüber kommt man also auch nicht weiter.
Schon weiter oben steht, das die TCM-Schieber anscheinend
qualitativ besser sind.
Das ist bei den Billig-Meßschiebern ohnehin der Fall: So genau bekommt
man es mit den Skalen auf der Handkurbel sowieso hin.
Die Billig-Meßschieber sind dazu da, dafür eingesetzt zu werden, wofür
die guten Meßschieber zu schade sind (z.B. schnelles Anreißen mit dem
Innenmeßschnabel, herumtragen in der Werkzeugkiste oder ähnliche Sachen,
wofür man bei anständigem Meßzeug zu Recht geglasperlstrahlt würde).
Zweipunktkörner
Parallelreißer
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
@hp-freund: Danke für den Hinweis, ich habe vorgestern wirklich den
allerletzten Winkelmesser bei unserem LIDL ergattert.
> zu paaren
Also, dass eine fertige ESP8266-Lösung für den Messschieber gibt,
wisst Ihr, oder?
https://github.com/eadf/esp8266_bitseq
Leider sind die Original-Stecker ziemlich teuer:
http://www.littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1990
Das wäre 'ne Aufgabe für einen 3D-Drucker.
von .. (Gast)
> wisst Ihr, oder?
ein paar Zusatz Infos über 'DRO' für die Bastler
OpenDRO
http://www.shumatech.com/web/products/opendro/guide?page=0,15
Android DRO (BildSrc)
http://www.yuriystoys.com/p/android-dro.html
von Marcel P. (souko)
Ich weiss nicht ob es schon jemand heraus gefunden hat,
aber wenn man einen der Daten-Pins kurz auf GND zieht, wird der
Zero-Button auf "Hold-Funktion" umgeschalten... nochmal und man hat eine
Max-Funktion.. und nochmal, und der Button macht wieder Zero...
Wenn hold aktiv ist, wird im Hintergrund trotzdem der Messwert beim
weiterschieben aktualisiert...
Danke für den Tip! Ist das beim Winkelmesser oder beim Meßschieber?
von Wolfgang A. (Gast)
Wo hast du beim Winkelmesser Datenpins entdeckt? Zeig mal ein Photo.
Hallo noch mal,
ich habe meinen WM für ein paar Holzarbeiten benutzt und musste
feststellen das die Feststellschraube mehr ein Witz ist.
Selbst das Anzeichnen mit etwas dickerem Bleistift verändert schon den
Winkel.
Ist das bei euch auch so oder habe ich ein Montagsmodell erwischt?
hp-freund schrieb am Montag, d.31.08.2015:
Du kannst ja mit dem Anzeichnen bis morgen warten.
Vielleicht ist es dann besser?
