Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MOSFET(?) Benötigt (komme mit Tabelle nicht zurecht/bin neu)
von Roman M. (syrasia)
Hallo liebe Community,
ich habe schon länger mit µC gearbeitet, bin jetzt aber auf ein Problem
gestoßen:
Die ursprüngliche Schaltung war so aufgebaut:
Ein Motor wurde über ein MOSFET durch einen Schalter gesteuert. Dies
ganze ist an einem 11,1V LiPo angeschlossen.
Ich wollte etwas mehr Kontrolle hereinbringen und habe Schalter durch
eine µC Schaltung ersetzt.
Hier das erste Problem: die Steuerleitung des (alten) MOSFET hat bei den
5V des µC nicht geschaltet. (Auf der Steuerleitung waren nach anlegen
von 5V dan die ca. 12V des LiPo. o.O)
Habe gelesen, das es spezielle MOSFET gibt, die schon mit 4,5V schalten,
denke sowas brauche ich schon mal.
Und dann das zweite Problem:
Ich habe einen Stärkeren Motor verbaut. Nachdem ich immer wieder zum
Testen die Steuerleitung auf LiPo-Plus gelegt habe, ist der (nach 5
Sekunden) dauerhaft Leitend geworden (und verdammt heiß).
Auf dem originalen MOSFET sind 6A eingedruckt, danach habe  ich mit
einem Multimeter gemessen, dieser konnte mit Messbereich von 10A mir
immer noch nicht die Ampere zeigen. Also muss das MOSFET (oder was Ihr
mir hier empfiehlt) sagen wir mal 20A, am besten 30A aushalten.
Was soll ich dafür nehme? (Sorry, ich komme mit der MOSFET-Tabelle nicht
zurecht, und bin mir auch nicht sicher, was da am besten ist.)
Mir ist es auch wichtig, das es schnell schaltet, da hier die (ganz
besonders) die Ansprech-Geschwindigkeit wichtig ist.
Grüße, Roman
: Verschoben durch Admin
von Falk B. (falk)
@ Roman Maas (syrasia)
Hä?
Ja, nennt sich Logic Level MOSFET, z.B. IRLZ34N.
Das ist aber nicht der Strom sondern eine Bezeichnung.
Mit dem passenden Kühlkörper können das viele, auch der genannten
IRLZ34N. Natürlich kann man den MOSFET auch mordsmäßig
überdimensinonieren, dann braucht man vielleicht keinen Kühlkörper.
Pass mal lieber auf, dass du die Freilaufdiode nicht vergisst.
Motoransteuerung mit PWM.
Roman M. schrieb:
> das MOSFET
DER Transistor.
Dann zeichne doch mal einen Schaltplan. Denn das ist die Sprache, in
der sich Elektroniker unterhalten. Gib den Bauteilen Namen und Werte.
Schreibe dazu, was das für Bauteile sind und welche Ströme/Spannungen
due erwartest...
von Amateur (Gast)
Ich komme schon mit Deiner Erläuterung nicht klar.
In den seltensten Fällen hilft da Prosa. Aber ein Schaltbild, das könnte
Wunder bewirken.
Es gibt, in diesem Rahmen, z.B. zwei Sorten von MOSFETs.
P-MOSFET oder N-MOSFET.
Ja, gibt es, nennt sich LogicLevel MOSFET.
"Am Besten" hält er den Strom aus, den der Motor beim Anlaufen und im
Blockiermoment benötigt, und den kann man einfach messen:
Betriebsspannung / Innenwiderstand.
Sonst geht er beim ersten Anlauf kaputt.
Die Ansprechgewindigkeits eines Motors liegt tausend, ach millionenmal
niedriger als die einen MOSFETs, du brauchst also keinen MOSFET-Treiber.
Ein IRLZ44 würde deine 30A schaffen, nimm aber besser einen STB80NF55L,
der hat mehr Reserven.
Hey, danke für die schnellen Antworten.
Okay, Schaltbilder habe ich jetzt versucht in Paint zu erstellen (sollte
zur Erklärung reichen).
Im Anhang die ursprüngliche und die Momentane Schaltung.
Und das alte MOSFET (rechts unten ist 6A, dachte dies seie die Angabe
für Ampere, aber ein IRF1404 packt mehr, das habe ich schon gelesen im
Datenblatt).
Ich werde mir die Datenblätter der beiden vorgeschlagenen MOSFET's
anschauen (mit Datenblättern komme ich zurecht :) )
PS: Warum schaltet der IRF1404 nicht mit 5V ? Kann das an dem 83 Ohm
(laut Multimeter) Widerstand liegen, der zwischen MOSFET und
Steuerleitung liegt (Rote Leitung zum MOSFET auf den Schaltplänen).
von hinz (Gast)
Schau dir mal im Datenblatt Bild 1 an.
von Sebastian D. (sebastian_d)
Der erste Schaltplan ist schon FALSCH, und schon der Grund warum der
MOSFET im Eimer ist. Das Gate(die Steuerleitung) muss zum Abschalten auf
0V (bei dir der - Pol ) gelegt werden. Sonst ist der FET bei offenem
Schalter in einem undefinierten Zustand und evtl. "Halb offen" dann
brennt er durch.
Okay, klar ist die Schaltung Fehlerhaft, da ich die Platine des MOSFET's
nicht genau betrachtet habe. Da sind Widerstände, die das Gate auf 0V
ziehen. Und ein weiter zwischen Drain und Source. Deswegen schaltet der
auch wahrscheinlich nicht bei 5V (da diese am MOSFET nicht ankommen
denke ich). Da ich noch einen dieser Art hier habe, werde ich morgen
versuchen, es mit diesem zu lößen.
Bitte zum Verständnis: Damit dieser (IRF1404) "leitet/öffnet" muss das
Gate auf 5V? Und (natürlich, sorry hab ich vergessen einzuzeichnen, da
es auf der Platine ist) auf 0V zum schließen. Und Pins (von links nach
rechts) sind Gate - Drain - Source?
PS: Hab einen Schaltplan mit Beachtung der Platine angehangen, das
sollte eigentlich richtig sein, da es so mir vorliegt. Sofern ich die
Leiterbahnen richtig interpretiere.
von hinz (Gast)
Roman M. schrieb:
> Damit dieser (IRF1404) "leitet/öffnet" muss das Gate auf 5V?
So ein MOSFET ist kein Relais, mit 5V ist dieser nur "halb"
eingeschaltet.
> Und Pins (von links nach rechts) sind Gate - Drain - Source?
Ja.
Okay, danke für all die Hilfe,
Habe viel wichtiges dazu gelernt.
Erstmal hab ich verstanden, was halb offen heißt. Hatte fehlerhaft die
MOSFETs wie Relais behandelt, jetzt weiß ich, das ich den Graphen
betrachten muss.
Zweitens kann ich jetzt die Tabelle lesen, eigentlich ganz einfach. Ich
fahre heute zum Conrad und schaue, was die auf Lager haben.
Drittens die Schaltpläne, da sollte ich auch auf Platinen achten, sonst
werden sie nicht verstanden. Und nur hier Fragen bezüglich Schaltungen
stellen mit Schaltplan.
Ich habe meine Lösung gefunden und bin dann erstmal bedient, danke.
von hinz (Gast)
Roman M. schrieb:
> Ich
IRLB3813 wäre ein guter Kandidat.
Ein schlechtes Bild weil typical, die 4.5V Kurve kann je nach Exemplar
auch bei 3.15 oder 6.3V liegen.
Der typische Irrtum eines Laien, anzunehmen, das Schaltverhalten könne
man aus dem Bild ableiten.
Dabei wird vom Hersteller nur garantiert was in den Tabellen aufgelistet
steht, was er bei Continuous Drain Current, VGS @ 10V und RDS(on) Static
Drain-To-Source On-Resistance VGS = 10V schreibt.
> Gate auf 5V?
Nein, natürlich nicht, sondern auf 10V, wie im Datenblatt bei Continuous
Drain Current, VGS @ 10V und RDS(on) Static Drain-To-Source
On-Resistance VGS = 10V steht. Hinz weiss das in seiner laienhaften
Unkenntnis nur nicht und desinformiert hier Anfänger wie dich.
Ein IRF1404 ist KEIN LogicLevel MOSFET.
Ja, geht, er hat einen RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistance bei
VGS = 4.5V angegeben.
von hinz (Gast)
Laberkopp passt ausgezeichnet.
Okay,
Hab bei Conrad nur den irlz34n bekommen, hatten keine anderen Logik
Level auf Lager . Kann ich 2 dieser einfach parallel schalten?
Grüße Roman
Edit: und es macht bestimmt sehr viel Sinn diese mit Kühlkörper
auszustatten.
von hinz (Gast)
> Level auf Lager .
Tja, in den Filialen ist die Auswahl sehr eingeschränkt.
Kannst du.
> auszustatten.
Sehr viel. Ohne Kühlkörper kannst du einem von denen bestenfalls 5A
zumuten, aber wirklich bestenfalls.
