Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT32UC3C2 Schaltplan
von Christian S. (vivus)
ich will mir eine Platine herstellen lassen und bin mir mit dem MCU
(AT32UC3C2) etwas unsere bei der Beschaltung.
Ich würde mich freuen, wenn jemand sich das mal anguckt.
Unsicher bin ich mir vor allem bei der Spule. Ist meine Wahl hier
passend? Wie wählt man die Spule am besten aus. Ich will ja im Prinzip
die Schwingung vom 16 MHz Quarz sowie das "normale" Rauschen filtern.
Zudem bin ich mir mit dem USB Anschluss unsicher. Was tue ich mit dem
Shield? R||C nach GND? Oder offen lassen? Oder was ganz anderes?
Hier im Forum hat bereits jemand nach der Beschaltung gefragt. Es wurde
auch ein Schaltbild gepostet, dabei wurde aber einiges nicht gezeigt.
Beispielsweise fehlt dort die Spule, die Referenzspannung wird auch
außern vor gelassen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal drüber guckt.
von Anhang vergessen? (Gast)
Anhang vergessen?
Verdammt :P
Entschuldigt bitte...
Niemand Lust sich das mal anzugucken? (Abgesehen von den 11 die es
geladen haben, aber nichts dazu sagen wollen ;))
von Jim M. (turboj)
Ich vermisse etliche Abblock Kondensatoren, aber der Schaltplan ist
offensichtlich nicht komplett im PDF.
Kannst du genauer werden? Es geht mir hier nur um die Beschaltung des
MCU.
Wo genau "vermisst" du denn einen Abblockkondensator?
von Alex W. (a20q90)
Poste doch bitte die Files des Schaltplans und des Boards!
Bei Eagle sind es die .brd und .sch-Dateien!
Ich habe bisher noch kein Board erstellt. Auch finde ich eine PDF
sinnvoller, da nicht jeder mit dem selben Programm arbeitet. Ich habe
hier beispielsweise KiCad verwendet.
Mir geht es auch nur um die Beschaltung des MCU. In der PDF sollte man
doch alles super erkennen können. Wenn man auf "Anzeigen" oder auf den
PDF Namen klickt erhält man ein scharfes Bild.
Wie oben schon geschrieben, geht es mir darum, dass jemand mit
Erfahrung/Ahnung mal drüber guckt und vielleicht den ein oder anderen
Fehler entdeckt.
Wie oben schon geschrieben, bin ich mir unsicher vor allem bei der
Spule. Ist meine Wahl hier passend? Wie wählt man die Spule am besten
aus. Ich will ja im Prinzip die Schwingung vom 16 MHz Quarz sowie das
von Rudolph R. (rudolph)
Kommt darauf an, was Du vorhast mit den ADC.
So lässt der Ausschnitt nicht mal erkennen, dass Du überhaupt
ADC-Eingänge benutzt oder woher die 5V kommen.
Bei den AVR habe ich noch nie eine Drossel benutzt und bisher keinerlei
Probleme bekommen, ich stelle den ADC-Prescaler aber quasi immer auf den
höchsten zulässigen Wert und brauche die Daten nicht mal ansatzweise so
schnell wie der ADC sie liefern kann.
ADCVREFN und ADCVREFP einfach nur mit einem 100nF verbunden ist so
richtig?
Ach ja, soweit ich mich erinnere kann der AVR32 gar nicht bis 5V am ADC
messen, aus irgendeinem Grund ging das nur bis 3,3V.
Interessieren würde mich das Board ja auch mal, irgendwie bin ich nie
dazu gekommen was mit dem AVR32UC3C zu machen.
Kurz nach verfügbar wurden die ja leider auch quasi wieder obsolet und
was man dazu so im Netz findet ist richtig dünn.
5V kommen von StepDown. Schaltung im Anhang.
> richtig?
Es gibt eine Checkliste von Atmel (doc32157.pdf google), die sagt, dass
man die beiden Pins mit 100nF verbindet, wenn man die Interne Spannung
als ref. nutzen will. (1V) Fand ich bisher auch etwas seltsam,
vielleicht versteh ich die Checkliste auch nicht korrekt.
Im Netz findet man wirklich nicht viel. Aber woher hast du die
Information, dass der MCU "quasi wieder absolet" ist?
Zum gesamten Schaltplan:
Wenn sich jemand die Beschaltung des Stepdown (MAX5035) angucken und
kritisieren würde, wäre schön. Da bin ich mir irgendwie nicht ganz
sicher. Und so allgemein freue ich mich auch, wenn ihr was kritisiert.
:) Ist meine zweite Platine... ;)
> Aber woher hast du die Information,
Information ist übertrieben, mehr so ein Bauchgefühl.
Die AVR32 scheinen tot zu sein da Atmel da seit Jahren nichts mehr dran
gemacht hat.
AT32UC3C Series Complete - 03/2012
Atmel AVR 32-bit Architecture Manual Complete 04/2011
AVR32UC Technical Reference Manual 03/2010
Geht eben alles in Richtung ARM.
Nur hatte Atmel bis vor kurzem keinen ARM im Sortiment mit 64 oder gar
noch weniger Pins und zwei CANs.
Insofern sind AT32UC3C264C für mich immer noch die interessantesten
AVR-Upgrade Kandidaten, jetzt steht aber auch schon Cortex M0+ und M7
als Alternativen in den Listen.
Wobei der M7 mit 300 MHz bei 64 Pins fett übertrieben aussieht. :-)
Auf der anderen Seite war mein Druck von den AVRs zu wechseln auch nicht
besonders hoch, ich habe jetzt seit langem das erste Projekt bei dem es
mit den maximal 16 MHz Takt etwas knapp werden könnte und dabei garnicht
mal wegen Berechnungen, sondern wegen der Erfassung eines PWM-Signals
per Input Capture mit recht hoher Auflösung.
Habe nochmal etwas nachgebessert.
Gibts niemanden der mal was zu sagen mag? Ists so schlimm?
Ich finde, das sieht erstmal gut aus - aber ich habe auch noch kein
Design mit dem UC3C gemacht, ich bin hier nur aus Interesse. :-)
Wenn die Beschaltung von dem MAX5035 so stimmt würde ich mir einen
anderen Baustein suchen, das Pintout sieht ganz schön vermurkst aus.
Das gibt nen Knoten im Layout.
D2 und R12 halte ich für überflüssig, dass die LED angeht hat Null
Informations-Gehalt.
C33 scheint etwas klein zu sein ohne jetzt in das Datenblatt von dem LDO
zu schauen, da würde ich eher so 3,3µF+ erwarten.
An den diversen Chip-Select Pins sind keine Pullup-Widerstände, das
könnte alles zusammen beim Programmieren stören.
Zumal die ISP nicht mit Widerständen abgetrennt ist.
Wobei ich den ISP auch raus werfen würde, über JTAG zu programmieren ist
sowieso schneller. Hat der UC3C überhaupt ISP?
U18 finde ich ein klein wenig übertrieben um nur nen Satz LEDs zu
betreiben.
Die Anbindung der SD-Karte kommt mir ein wenig dünn vor und zumindest
Card-Detect würde ich noch mit verdrahten.
Ein Reset-Taster ist eigentlich nur albern. :-)
Den doppelt ausgeführten isolierten CAN finde ich noch etwas merkwürdig
- Plan B inklusive?
Die ISO1050 habe ich mir auch mal angesehen, die sind übelst gross und
etwa genau so teuer wie der ADUM + CAN-Transceiver.
Bei U3 fehlen auch die Kondensatoren.
Und eine der Standard-Fragen überhaupt, passen C5 und C6 wirklich mit
22pF zum Quarz oder sind die nur auf diesem Wert weil das jeder so
macht? :-)
16MHz, passt das überhaupt? Der UC3C hat doch eine PLL und läuft auf 60
oder 66 MHz oder so. 60/16 = 3,75 66/16 = 4,125 - gibt es so einen
PLL-Faktor in dem Baustein?
16 * 4 = 64 - oder ist das beabsichtigt?
Pinout stimmt, habs nochmal geprüft. Ich werds mal versuchen. :)
Wollte ich habe um zu sehen, dass Spannung anliegt.
Danke für den Hinweis. Kenne das von vielen anderen LDOs auch so mit
3.3uF, hier steht im Dateblatt aber 1uF.
Danke!
ISP hat das Ding wirklich nicht, danke für die Info. Hatte das fürn
Kumpel drin ;)
> betreiben.
Da hast du auch recht, ich habe noch ne Stiftleiste hinzugefügt, dann
kann ich extern noch was mit tun.
Hm warum dünn? Wie anders? :) Card-Detect habe ich aber angeschlossen,
gute Idee!
;) Ich will nen Taster! Will mal sowas verbauen ;)
> - Plan B inklusive?
Ich will mal bisschen mit rumtesten, kein Plan B - noch nicht ;).
Ja stimmt schon, sind echt recht groß, braucht aber weniger
Außenbeschaltung... In der Hinsicht finde ich den ADM3053 am
interessantesten, der braucht keinen DCDC (Hat einen)
Perfekt, hab ich nicht gesehen. Danke!
> macht? :-)
Weils jeder so macht und weils passt ;)
Ich dachte bisher an die 64MHz. Im Datenblatt ist die Berechnung mit
fvco = (PLLMUL+1) / (PLLDIV) * fosc if PLLDIV > 0 recht einfach. Mit
PLLMUL = 10, PLLDIV = 2 und fosc = 12MHz kommt man auf 66MHz. Muss ich
mal schaun.
Danke für deine Hilfe!
>> macht? :-)
Ah, vorsichtig, mit CAN sollte der Quarz besser auf der angepeilten
Frequenz schwingen und nicht durch falsche Kondensatoren verzogen sein.
Dadurch das der Datenrahmen so lang ist kann es auch durch einen
leichten Versatz am Ende der Übertragung zu Fehlern kommen weil sich
Sender und Empfänger nicht mehr einig sind wo das eine Bit aufhört und
das nächste anfängt.
Also mal einen Blick in das Datenblatt vom Quarz werfen und die
Last-Kapazität suchen, das mal zwei, Minus ein bisschen was -> den Wert
für die beiden Kondensatoren nehmen.
22pF passen nur wenn der Quarz ein CL von 12pF hat.
Es gibt aber auch genug Quarze mit CL=30pF.
Wenn man den Angaben von Reichelt trauen kann
(https://www.reichelt.de/Quarze/12-0000-HC49-SMD/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=72514&GROUPID=3173&artnr=12,0000-HC49-SMD)
sollte also ca. 2*(CL - Ci) = 36,x pF (mit CL = 20pF; Ci =
1,7pF)verwenden. Ich hab 33pF hier :)
Gibt es noch weitere Anmerkungen zum Schaltplan? Normalerweise wird man
doch hier regelrecht zerfleischt... ;)
> sollte also ca. 36,x pF verwenden. Ich hab 33pF hier :)
Da wären 22pF wahrscheinlich sogar noch dicht genug dran, zumindest bei
500kBit. :-) Aber 33pF sind da auf jeden Fall besser.
Oder einfach die hier:
https://www.reichelt.de/Quarze-SMD-Keramikgehaeuse/16-000000-MJ/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=85005&GROUPID=4003&artnr=16%2C000000-MJ
Dann passen auch die 22pF. :-)
Ich hab jetzt nochmal mit dem EK Board verglichen, im Grunde müsste es
so passe.
Hat noch jemand Lust sich den gesamten Schaltplan mal anzugucken? Habe
die aktuelle Version nochmal angehangen.
Ich bin gespannt, was draus wird. :-)
Layout! Bilder! Beispiel-Code! :-)
Habs Layout mal versucht zu erstellen:
Beitrag "Layout prüfen"
