Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MCP3911 SPI-Interface funktioniert nicht
von Michael S. (the_mole)
Um mich kurz zu fassen: Ich habe für meine Diplomarbeit die Aufgabe
bekommen ein Messgerät für E-Autos zu bauen. Nach zahlreichen
Fehlschlägen bei der Messung bin ich auf den MCP3911 gekommen.
Alles Klar. Testprogramm geschrieben und mit PICKIT2 Werte an den PC
gesendet. Dann die enttäuschung: Es kommt je nach Versuch nur 0, 1, -1
oder 255 am Terminal an.
Nochmal alles überprüft, Programm neu geschrieben, wieder nichts.
Dann habe ich einfach ein paar Register beschrieben und ausgelesen: aber
es kommt nur 0 oder 255 raus.
Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem oder kann mir jemand
helfen?
Sitze seit 3 Tagen ununterbrochen vorm Bildschirm aber es wird nicht
besser.
Hier der größte Teil des Programms:
#include  "C:\Users\Michael\Documents\Schule\Microcontroller\PICC\Devices\18F2550.h"
#include  "C:\Users\Michael\Desktop\Netzanalyse\Programme\PIC18F2550\MCP3911 Test\Hardware.h"
#include  "C:\Users\Michael\Desktop\Netzanalyse\Programme\PIC18F2550\MCP3911 Test\MCP3911_EVB.h"
#device  ADC = 10
#fuses  NOWDT, NOPUT, HSPLL, PLL5, CPUDIV1, NOMCLR
#use    delay(clock=48M)
#use    rs232(Stream=PICKIT2,Baud = 38400, FORCE_SW, RCV = pin_b6, XMIT = pin_b7)
#define CS_delay      50
#define  VDD        4000
#define CH0_VAL_H      0x00      //READ-ONLY, ADC-Daten
#define CH0_VAL_M      0x01      //READ-ONLY, ADC-Daten
#define CH0_VAL_L      0x02      //READ-ONLY, ADC-Daten
#define CH1_VAL_H      0x03      //READ-ONLY, ADC-Daten
#define CH1_VAL_M      0x04      //READ-ONLY, ADC-Daten
#define CH1_VAL_L      0x05      //READ-ONLY, ADC-Daten
#define MOD         0x06      //Wegen ADC-Genauigkeit darf hier nicht geschrieben werden, Modulator-Daten
#define PHASE_H        0x07      //Bei WRITE --> RESET, Phasen-Delay: Bit 0-7
#define PHASE_L        0x08      //Bei WRITE --> RESET, Phasen-Delay: Bit 8-11 Bit 11-15 = 0
#define GAIN        0x09      // GAIN2: Bit 0-2 GAIN1: Bit 3-5 BOOST: Bit 6-7
#define STATUS_H       0x0A
#define STATUS_L       0x0B
#define CONFIG_H       0x0C      // CLKEXT: Bit 1  VREFEXT: Bit 2 SHUTDOWN: Bit 4-5 RESET: Bit 6-7
#define CONFIG_L       0x0D    //AZFREQ: Bit 8 DITHER: Bit 9-10 OSR Bit: 11-13 PRE: 14 -15
#define CH0_OFF_H      0x0E      // CH0 OFFSET: Bit 0-7
#define CH0_OFF_M      0x0F      // CH0 OFFSET: Bit 8-15
30
#define CH0_OFF_L      0x10      // CH0 OFFSET: Bit 16-23
31
#define CH0_GAIN_H      0x11      // CH0 GAIN-ERROR: Bit 0-7
32
#define CH0_GAIN_M      0x12      // CH0 GAIN-ERROR: Bit 7-15
33
#define CH0_GAIN_L      0x13      // CH0 GAIN-ERROR: Bit 15-23
34
#define CH1_OFF_H      0x14      // CH1 OFFSET: Bit 0-7
35
#define CH1_OFF_M      0x15      // CH1 OFFSET: Bit 8-15
36
#define CH1_OFF_L      0x16     // CH1 OFFSET: Bit 16-23
37
#define CH1_GAIN_H      0x17      // CH1 GAIN-ERROR: Bit 0-7
38
#define CH1_GAIN_M      0x18      // CH1 GAIN-ERROR: Bit 8-15
39
#define CH1_GAIN_L      0x19      // CH1 GAIN-ERROR: Bit 15-23
40
#define V_REF        0x1A      //READ-ONLY, VREF einstellen
41
42
43
unsigned char internal_registers[27];
44
45
46
47
* Local Prototypes
48
49
void Init_PIC(void);
50
void Write3911(unsigned char address, unsigned char data);
51
unsigned char Read3911(char addres);
52
void Read_Internal_Registers(void);
53
void Print_Internal_Registers(void);
54
55
56
57
58
int16  adcValueVDD;
59
int16   VoltA, VoltD;
60
int8    spidata;
61
62
// Hauptprogramm
63
void main()
64
65
  delay_ms(2000);
66
  Init_PIC();
67
68
  output_low(SS_Pin);
69
  delay_us(CS_delay);
70
  spi_write(0b00011010);  // Adresse Config-2
71
  spi_write(0b11000000);  // CONFIG2: Beide ADC-Reset
72
  output_high(SS_Pin);
73
  delay_us(CS_delay);
74
  output_low(SS_Pin);
75
  delay_us(CS_delay);
76
  spi_write(0b00001110);  // Adresse Phase
77
  spi_write(0b00000000);  // PHASE: Bit 15- 8
78
  spi_write(0b00000000);  // PHASE: Bit 7- 0
79
  spi_write(0b10000000);   // GAIN:
80
  spi_write(0b00011111);   // STATUSCOM2: Bit 15-8
81
  spi_write(0b00100000);   // STATUSCOM1: Bit 7-0: immer das gleiche register lesen
82
  spi_write(0b00000110);  // CONFIG2:
83
  spi_write(0b00000000);  // CONFIG1: Beide ADC-Reset Ende
84
85
  delay_us(CS_delay);
86
  Read_Internal_Registers();
87
  Print_Internal_Registers();
88
89
  while(1)
90
91
92
  //  Read3911(CH0_VAL_M);
93
  //  Read3911(CH0_VAL_L);
94
  //  output_high(SS_Pin);
95
  //  delay_us(CS_delay);
96
  //  Write3911(GAIN,0b11111111);
97
  //  delay_ms(100);
98
  //  fprintf(PICKIT2,"%c%c", 0x0D, 0x0A);
99
  //  fprintf(PICKIT2,"SPI: %u",Read3911(GAIN));
100
101
102
103
104
void Init_PIC(void)        // Gibt die Spannungen über das PICKIT2-UART-Tool an den PC
105
106
107
  fprintf(PICKIT2,"Initialisierung");
108
  setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);    // ADC-Konfiguration
109
  setup_adc_ports(AN0_TO_AN1|VSS_VDD);
110
111
  set_adc_channel(AVDD);      // MCP3911-Steckbrett Spannungsmessung und ADC-Test
112
  delay_us(100);
113
  adcValueVDD = read_adc();
114
  VoltA = (adcValueVDD / (double) 1023) * VDD;
115
116
  set_adc_channel(DVDD);
117
  delay_us(100);
118
119
  VoltD = (adcValueVDD / (double) 1023) * VDD;
120
121
  delay_ms(2000);
122
123
  fprintf(PICKIT2,"Analog-Spannung: %LD", VoltA);
124
125
126
  fprintf(PICKIT2,"Digital-Spannung: %LD", VoltD);
127
  delay_ms(2000);
128
129
  setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_XMIT_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4);  // SPI-Master Einstellung
130
131
  delay_us(1000);
132
133
134
//>>>>>>> Read the registers from MCP3911
135
unsigned char Read3911(char address)
136
137
  char data;
138
  address=(address<<1)+1;
139
140
  output_low(SS_Pin);
141
  delay_us(CS_delay);
142
  spi_write(address);
143
      data=spi_read();
144
  delay_us(CS_delay);
145
146
147
  return(data);
148
149
150
//  Reads the all the registers from MCP3911
151
152
153
154
  unsigned char i, address;
155
  for(i=0; i<=26; i++)
156
157
    internal_registers[i]=Read3911(i);
158
159
160
161
162
//   Write each register from MCP3911
163
164
165
166
  address=(address<<1);
167
168
     output_low(SS_Pin);
169
     delay_us(CS_delay);
170
  spi_write(address);
171
  spi_write(data);
172
  delay_us(CS_delay);
173
174
175
176
177
178
  int8 i = 0;
179
180
  for(i = 0;i <= 26;i++)
181
182
    fprintf(PICKIT2,"Register %d: %u",i,internal_registers[i]);
183
184
    delay_ms(1);
185
186
Raus komm das:
Initialisierung
Analog-Spannung: 3061
Digital-Spannung: 3053
Register 0: 255
Register 1: 0
Register 2: 0
Register 3: 0
Register 4: 0
Register 5: 0
Register 6: 0
Register 7: 0
Register 8: 0
Register 9: 0
Register 10: 255
Register 11: 0
Register 12: 0
Register 13: 0
Register 14: 0
Register 15: 0
Register 16: 0
Register 17: 0
Register 18: 0
Register 19: 0
Register 20: 0
Register 21: 0
Register 22: 0
Register 23: 0
Register 24: 0
Register 25: 0
Register 26: 0
von Andre (Gast)
Hallo Michael
Bevoor ich den ganzen Code lese, doch zwei wichtige Fragen:
1)
Wie sieht die Gegenstelle aus, die mit dem MCP kommuniziert? Beschaltung
richtig?
2)
Hast Du mal einen Logic Analyzer benutzt um auszuwerten, ob auch
wirklich die richtigen Informationen gesendet werden, wie du es
erwartest?
VG
Stichwort: Oszilloskop.
Damit kann man sich Signale ansehen und kontrollieren, ob sie mit den im
Datenblatt angegebenen Zeiten und Timings (Taktfrequenz, Polarität und
Phase) zusammenpassen.
> helfen?
Schließt sich das aus?
Noch ein Tipp:
Den SPI zu Beginn ruhig erst mal langsam anfahren, und nicht mit der
/maximal/erlaubten Geschwindigkeit...
BTW:
Wie sieht der Hardwareaufbau aus?
Andre schrieb:
> 1)
> richtig?
Die Beschaltung ist ganz simpel:
          VDD
    MCLR  I
     I  __I___
     I-I      I---TX                        I
  I    I   1  I---RX          _________  15pF
 15pF  I   8  I---DR   DR----I         I   _I_
 _I_   I   F  I---CS   CS----I         I--I 2 I
I 2 I--I   2  I---CLK  CLK---I MCP3911 I--I_0_I
I_0_I--I   5  I---SDO  SDI---I         I    I
  I    I   5  I---SDI  SDO---I_________I   15pF
 15pF  I   0  I                             I
  I    I______I
           I
           I
         VSS
20MHz Quarz 15pF Kondis, am PIC sowie auch am MCP3911
Das ist ja mal eine grausige ASCII-Grafik  :-o
Kleiner Tipp: mit den passenden Tags (siehe unter
https://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum) lässt
sich die Darstellung nicht von Formatierungen durcheinanderbringen...
Seis drum:
Sonst nix? Ich sehe da keine Blockkondensatoren und tu mir auch schwer,
den tatsächlichen Hardwareaufbau vorzustellen (Leitungslängen usw.).
BTW: SPI kennt auch keine SDO und SDI, sondern nur MISO und MOSI...
> Seis drum:
Kabel so kurz wie möglich. 2 separate 3.3V-Spannungsregler,
Pufferkondensatoren 10uF, mehr Bauteile gibts nicht(siehe Bild)
JAAA! Problem gelöst:
ohne Daten im
 spi_read(data);
gibts keine Clock, also kann er auch nichts lesen.
  char data;
  output_low(SS_Pin);
  delay_us(CS_delay);
  spi_write(address);
      data=spi_read(); /// hier fehlt die 0 im spi_read(0);
  delay_us(CS_delay);
  return(data);
von Frank K. (fchk)
Michael S. schrieb:
>> Seis drum:
Grundregel 1: an jedes VCC-GND-Pärchen gehört immer ein 100n keramisch
DIREKT am Pinpaar
Grundregel 2: keine offenen Eingänge
Und wie war nochmal die Warnung, die der Compiler für diesen leeren
Funktionsaufruf ausgespuckt hat?
Es gab keine Warnung. hat mich auch sehr gewundert...
Hoppla, lausiger Compiler...
Oder hast du Warnungen abgeschaltet?
Nein. Sowas mache ich nicht. So ist er halt der CCS Compiler
