Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN galvanisch trennen
von Christian S. (vivus)
mein Grundproblem: Ich will über Cat5e Kabel den CAN Bus legen mit
Versorgungsspannung für die jeweiligen Knoten. Nun will ich einen
Stromfluss über CAN_GND verhindern, da ich Kabellängen von bis zu 100m
(50+ Knoten) habe. Deshalb will ich CAN_GND vom versorgungs GND trennen.
Hier gibt es einige Möglickeiten.
Ich habe mir mal Kombinationen überlegt, welche theoretisch möglich
wären:
[Ings. ca. 9 EUR]  MAX3050 -> ADUM1201 + DCDC-Wandler*
[Ings. ca. 12 EUR]  ADM3053
[Ings. ca. 8 EUR ]  ISO1540 + DCDC-Wandler*
* z.b. SIM1-0505 SIL4 bei reichelt erhältlich
Hierzu hätte ich Fragen:
1. Kennt jemand eine günstigere Möglichkeit?
2. Eher allgemein: Wo setzt man in Möglichkeit 1 den ADUM1201 hin? Ich
hätte erst den MAX3050 und dann den ADUM1201 der dann am CAN Bus hängt
geschaltet. Oder ist das ziemlich egal, da der DCDC sowieso genug Strom
liefert?
3. Sind meine theoretischen Möglichkeiten auch umsetzbar und
funktionieren? Oder habe ich einen Denkfehler irgendwo drin?
4. Welche Variante würdet ihr verwenden und warum?
von Bernd (Gast)
Ich benutze Variante 1 mit DC/DC für die Versorgung und ADUM1201 für die
Signaltrennung. Dabei gehört der ADUM zwischen Controller und CAN
Tranceiver.
Ich sehe auch gerne optionale 0 Ohm Widerstände vor, um auf DC/DC und
ADUM verzichten zu können.
von Frank K. (fchk)
Schau Dir auch die Si86xx Isolatoren an. Die sind oftmals deutlich
billiger als die ADuM Äquivalente.
fchk
von Bernd (Gast)
Wenn ich richtig geguckt habe, ist der Si8622 ein pinkompatibler Ersatz
für den ADUM1201. Allerdings scheint der teurer zu sein. Der Si8621 wäre
billiger, da sind aber die Richtungen vertauscht (wenn man auf die
Pinkompatibilität verzichten kann).
Was meinst du damit genau?
von Wolfgang (Gast)
Maschinenbestückbare Drahtbrücken ;-)
von Bernd (Gast)
Hallo Christian,
grundsätzliche Frage wie immer zu diesem Thema: Ist das nur eine simple
Funktionstrennung oder muss das Teil zuverlässig Potentialdifferenzen im
kV Bereich trennen?
Bernd schrieb:
> Ist das nur eine simple Funktionstrennung
ja
von U. M. (oeletronika)
eine weitere Möglichkeit ist: ISO1050 + DCDC.
Gruß Öletronika
U. M. schrieb:
> Hallo,
> Gruß Öletronika
Korrekt. Den meinte ich oben auch anstatt des ISO1540. Der ISO1540 galv.
Trennung für I2C ;-)
von Bernd (Gast)
Genau das meinte ich.
Manchmal braucht man keine Trennung, oder hat gerade die Bauteile nicht.
Dann bestückt man die 0-Ohm Brücken anstelle der Bauteile und hat quasi
eine Überbrückung der Trennung.
Achso, ich denke ich brauch die Trennung, da ich sonst auf GND nen
Spannungsabfall habe, da ich ja ne Betriebsspannung habe.
von Cyblord -. (cyblord)
Logisch... äh wie bitte?
von Walter T. (nicolas)
Wenn das der einzige Grund ist: Nein, dagegen ist CAN relativ
unempfindlich, da es sich um ein differenzielles Signal handelt.
Was gäbe es denn sonst noch für Gründe? Vielleicht habe ich an irgendwas
nicht gedacht...
Habe hier Beitrag "Re: CAN-Bus über Cat 5 Kabel und CAN-GND" gelesen.
Das hört sich für mich logisch an, daher überlegte ich den Bus komplett
zu trennen.
