Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Boostraploader XC167CI antwortet mit falscher Baudrate
von B. J. (bjue)
Ich habe Probleme mit dem Bootstrap Loader bei mehreren XC167CI-16F40F:
Im Bootstrap Loader Modus sendet man dem Mikrocontroller ein Null Byte
(00h) zu, aus diesem errechnet sich der Prozessor die Baudrate und
antwortet mit einem Identifikations Byte mit dem Wert D5h.
Siehe Kapitel 10 im User's Manual:
http://www.infineon.com/dgdl/xc167_um_v2.0_2004_04_sys.pdf?fileId=db3a304412b407950112b41c772c2e40&sd=t
Dies funktionierte bisher bei vielen hundert Baugruppen tadellos. Jetzt
habe ich eine Lieferung mit 40 Baugruppen, von denen bei 3 Baugruppen
dieser Modus nicht funktioniert. Der Mikrocontroller antwortet zwar mit
dem richtigen Byte, aber die Baudrate (getestet mit 9600 und auch mit
19200 Baud) ist um 22% zu hoch und wird so vom PC nicht verstanden. Bei
der Bestückung und Beschaltung des Mikrocontrollers sind keine Fehler
feststellbar, auch das Null Byte kommt richtig am Prozessor Pin an.
Wenn ich den Prozessor mit Kältespray stark abkühle, funktioniert es
teilweise richtig. Hat der Mikrocontroller erst mal mit der richtigen
Baudrate geantwortet kann ich den Mikrocontroller flashen und brauche
die Baudratenerkennung des Bootstrap Loaders nie mehr. Aber
vertrauenserweckend ist das natürlich nicht.
Hat schon mal jemand ein ähnliches Verhalten bei einem XC16x
festgestellt?
