Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Display über ASF mit dem AT32UC3C264 ansteuern
von Tobias (Gast)
ich habe einen AT32UC3C264 und möchte mit Hilfe der ASF (Atmel Software
Framework) ein Display mit einem ILI9341 Chip ansteuern. Die
Programmierung mache ich über das Atmel Studio 6.2. Die Programmierung
Funktioniert auch, allerdings Funktioniert das gefundene
Beispielprogramm
(http://asf.atmel.com/docs/latest/uc3c/html/gfx_quickstart.html)nicht.
board_init();
sysclk_init();
gfx_init();
gfx_draw_line(10, 10, 20, 20, GFX_COLOR(0xFF, 0, 0));
Pins müssten alle richtig Verbunden sein. In der conf_ili9341.h habe ich
zudem die Pins für CS, D/C, LED und RESET angegeben. Des Weiteren musste
habe ich dort das #define CONF_ILI9341_SPI &AVR32_SPI1 anpassen. CPOL
und NCPHA sind 0, das entspricht laut Datenblatt SPI Mode 1.
Zudem musste ich bei conf_board.h das #define BOARD_OSC0_HZ angeben.
Über den genauen Wert hier bin ich aus dem Datenblatt nicht ganz schlau
geworden ich hatte es mit 8 MHz, 1 MHz und 115 kHz schon ausprobiert.
Habe sonst nur Erfahrung mit fertigen Arduino Boards gesammelt und würde
mich über eure Hilfe freuen.
lg Tobias
von Tobias (Gast)
Hat sich erledigt. Es Funktioniert!
Es musste der GPIO Pin gelöscht werden um ihm die GPIO Funktion zu
übergeben. Also folgende Funktion aufrufen.
gpio_enable_module_pin(AVR32_PIN_PD00, 0); // für MOSI
und die anderen Pins für D/C müssen als Ausgang festgelegt werden.
Ein kleiner Fehler noch oben. Es muss #define CONF_ILI9341_SPI
&AVR32_SPI0 eingestellt sein.
lg Tobias
