Hallo, wie begrenze ich am sinnvollsten das Ausgangssignal eines OP welches von +/- 15V reichen kann auf +11V und 0V? ist eine Zehnerdiode + normale Diode dafür ausreichend oder gibts nichtlineare Effekte? Patrick
je nach Eingangssignal kommt ja zb. -15V raus.. ich will aber 0V und oben max. 11V
Wenn du den Ausgang eines OP mit Dioden begrenzt, dann kann Rauch, aus diesem OP, oder/und aus einer der Dioden, austreten. (Das wollen wir doch nicht, oder?) Also: Patrick schrieb: > ist eine Zehnerdiode + normale > Diode dafür ausreichend Nein!
Patrick schrieb: > ich hab natürlich einen Vorwiderstand am Ausgang... dann die Dioden.. Wenn man das so machen will, muss man berücksichtigen, dass der Bereich der möglichen Ausgangsspannung größer ist als der Bereich, in dem die Spannung dem OP-Ausgang genau genug folgt. Denn die Diode / Zenerdiode ist ja nicht ideal (Kennlinie, Reststrom). Warum willst Du begrenzen? Was hängt an diesem Signal dran? Vielleicht gibt es einfachere Lösungen für Dein Problem (z.B. nur ein genügend hoher Längswiderstand). Gruß Dietrich
Das Problem hängt damit zusammen das ein vorgeschalteter Differenzverstärker je nach "zulässigem" Eingangssignal eine Ausgangspg. liefert die zu hoch oder auch negativ werden kann. Der nachfolgende Verstärker soll aber in einer Ausgangsspg. Grenze funktionierten. Ich hab in einem anderen Thread einen Hinweis auf den OPA698 gefunden welcher zwei Eingänge hat um den Ausgang zu limitieren.. der ist ganz schön aber auch sehr teuer... dazu hat er nur +/+5V VCC d.h ich brauch doch wieder einen OP dahinter..
