Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC richtig auslesen
von Philipp (Gast)
habe nur eine kurze Frage zum richtigen Gebrauch eines ADC's ( Beispiel
MCP3204):
Der hat ja eine maximale Anzahl an Wandlungen pro Sekunde, welche er
leisten kann. Muss ich jetzt selber mir mitm Timer-Counter einen Zähler
bauen, der den ADC immer in der richtigen Frequenz ausliehst? Was
passiert, wenn ich den ADC öfters auslese, als er eigentlich an
Wandlungen bereitstellen kann? Gibt es da eine schöne Lösung oder ist
ein software-seitige Steuerung mittels Counter/Timer der richtige Weg?
Ich will den ADC halt immer sooft es geht auslesen in der Sekunde.
Vielen Dank für die Hilfe.
Philipp
von Karl H. (kbuchegg)
"Auslesen" ist nicht dasselbe wie "Wandeln".
> Was
Nix. Dann kriegst du eben mehrmals dasselbe (letzte) Ergebnis.
Du kannst ja auch am Fussballplatz öfter auf die Anzeigetafel schauen
als diese aktualisiert wird.
Bei den meisten integrierten ADC kann der ADC einen Interrupt auslösen,
wenn er wieder ein Ergebnis fertig hat. D.h. der ADC kann dein Programm
benachrichtigen, wenn ein Ergebnis fertig ist. Gleich danach beginnt der
ADC dann mit der nächsten Wandlung.
von Pandur S. (jetztnicht)
Und dann gibt es noch ADCs, die haben bei ueberschnellem Ablesen einfach
weniger genaue Bits.
von Stefan S. (mexakin)
Wenn du ganz schnell und korrekt sein willst, kannst du das timing
komplett selber in Timern realisieren. Wenn du ihn zu oft abfragst
senden, zumindest die, die ich benutze, einfach das letzte korrekte
Ergebnis also im schlimmsten Fall kriegst du öfters dasselbe Ergebnis
und merkst es nicht.
Dann haben einige ADCs einen Conversion Ready Ausgang, den man abfragen
kann. Sobald der eben high ist oder entsprechendes, dann steht ein neues
Ergebnis zur Verfügung.
von Georg G. (df2au)
Durch das SPI Interface ist der MCP3204 etwas anders als "übliche"
Wandler.
Sieh dir mal das Datenblatt an, Seite 16, Bild 5.1. Dort ist der
zeitliche Ablauf genau dargestellt. Die Wandlung wird durch das SPI
Interface angestoßen und es kommt das Ergebnis. Nach der Übertragung
kannst du nach 500ns Wartezeit sofort die nächste Wandlung starten.
von Philipp (Gast)
ok vielen Dank für die Antworten, ihr habt mir sehr geholfen!
