Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Treiber/Levelshifter 2V --> 5V
von Yuan (Gast)
ich suche einen Treiber/Buffer/Levelshifter, der 2V → 5V shiftet.
Theoretisch sollte der uC (STM32F4) 3,3V auf die GPIO's legen, dazu
nochmal das Bild im Anhang.
- 8 Eingänge / Ausgänge wären optimal
- OE muss nicht vorhanden sein
Perfekt wäre das ganze, wenn der IC im Sortiment von Conrad oder
reichelt vorhanden wäre.
Wenn nicht ist es auch nicht schlimm. ;)
LG und danke im Voraus!
von Toxic (Gast)
von Falk B. (falk)
@ Yuan (Gast)
Und warum misst du dann 2V? Oder sind die IOs auf 1,8V eingestellt?
Messfehler?
74HCT245, siehe Pegelwandler.
von Philipp K. (philipp_k59)
Bei den TXB muss man ein wenig aufpassen was man damit vorhat:
The TXB0104 is designed to drive capacitive loads of up to 70 pF. The
output drivers of the TXB0104 have low dc drive strength. If pullup or
pulldown resistors are connected externally to the data I/Os, their
values must be kept higher than 50 k Ω to ensure that they do not
contend with the output drivers of the TXB0104. For the same reason, the
TXB0104 should not be used in applications such as I 2 C or 1-Wire where
an open- drain driver is connected on the bidirectional data I/O. For
these applications, use a device from the TI TXS01xx series of level
translators.
> For these applications, use a device from the TI TXS01xx series
> of level translators.
Auch die TXS0xxx Serie gibt's beim Conrad:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=txs0&filterCategoryPathROOT%2FBauelemente=Aktive+Bauelemente&filterCategoryPathROOT=Bauelemente&perPage=100
8kanalig:
http://www.conrad.de/ce/de/Search.html?search=txs0108&searchType=mainSearchBar
Magnus
