Forum: Haus & Smart Home Wasserzähler erfassen
von MitLeser (Gast)
Hallo Forum,
es gibt ja einige Threads zum Erfassen des Wasserverbrauchs.
Mein Zähler (siehe Bild) hat diese schwarze Scheibe mit feinen silbernen
Streifen. Kennt jemand den Zweck dieser Scheibe ? Ist sie zum Erfassen
des Verbrauchs mit einem externen Sensor ? Danke schon mal für Eure
Antworten.
: Verschoben durch User
das ist eine Stroboskopscheibe zum Generieren eines Tachosignals.
Mit dem kann dann mittels dazu erhältlicher Aufsätze der Verbrauch
erfasst werden.
von Tom P. (booner)
Hei,
ich habe den gleichen Zähler.
Es gibt da auch vom Hersteller einen Aufsatz zum zählen.
Nennt sich "HRI Pulse Unit".
Gibt es in verschiedenen Versionen. Kleinste Auflösung 1 Impuls/Liter.
Mir war es zu teuer. Irgendwann möchte ich da noch eine Eigenbaulösung
dran basteln. Falls Du eine gute Lösung hast, lass es mich wissen! :-)
Grüße,
Tom
von Chris S. (schris)
Einfache Lösung rpi mit Webcam. Ist aber auch nicht so günstig.
von cosm (Gast)
z.B.: http://www.zabex.de/site/gaswasserstrom.html
Geht aber auch mit z.B. 1-wire und raspi, oder, oder, oder.
Einfach mal "1-wire wasserzähler" gurgeln.
hth
von KHS (Gast)
Moin,
bei "Fingers Welt" habe ich eine Lösung mit einem EX26A von Panasonic
gefunden und nachgebaut.
Der Sensor hat ist auf die Skala für die 1L Messung mit dem roten
Lichtstrahl ausgerichtet. Wenn der kleine Zeiger unter dem Sensor durch
wandert leuchte es kurz orange auf und es gibt ein Ausgangssignal. Die
Ausgangssignale prellen nicht und ich nutze die Schaltung seit über
einem Jahr ohne irgendwelche Probleme. Es war die einzige Möglichkeit,
die ich fand um die 1L Impulse auszuwerten.
 Inzwischen wurde meine Wasseruhr getauscht und nach Neuausrichtung
läuft alles wieder!
 Der Sensor ist recht teuer und selten; ich habe ihn im bekannten
Internet-Auktionshaus gefunden.
Gruß Knut
von Mike (Gast)
von Karl M. W. (charlie-w)
Sers Ihr Fleißigen,
habe hier einen Zenner Wasserzähler mit "Kreuzdrehrad", oder wie immer
das Teil sich nennt. Das liegt ca. einen Zentimeter unter der Scheibe im
Wasserbad. War schwierig zu detektieren. Die alte Lichtschranke vom Typ
Vishay TCRT1000, die auf dem alten Wasserzähler prima funktionierte, kam
da nicht durch. Habe mir dann eine Honeywell Hoa1405-002 zugelegt. Die
hat einen weiteren Erfassungsabstand. Das funzt jetzt wieder ordentlich.
Die Lichtschranke hängt an einem NE555 zur ordentlichen Konditionierung
des Signals, das dann von einem 1-wire-Zähler vom Typ DS2423 aufaddiert
wird. Die Auswertung erfolgt im Raspi-Home-Server, wird allnächtlich in
eine Logdatei geschrieben und per rrdtool und highcharts/highstock
visualisiert.
Gruß aus der Wetterau
Karl M.
von Mike (Gast)
Den DS2423 empfiehlt Maxim allerdings nicht mehr für Neuentwicklungen.
Bemerkung auf der Produktseite: "This product is No Longer Available."
http://www.maximintegrated.com/en/products/comms/one-wire/DS2423.html/tb_tab0
Das ist korrekt!
Dennoch, es gibt DS2423 Restbestände z.B. bei:
http://www.hobby-boards.com/store/products.php?product=DS2423
oder fertig aufgebaut:
http://www.hobby-boards.com/store/products.php?product=Dual-Counter
Und es gibt nachgebaute Exemplare, ATtinys machen's möglich.
Z.B. hier: https://github.com/smurfix/owslave
Nähere Infos u.a. auch bei den Jungs von FHEM:
http://www.fhemwiki.de/wiki/1-Wire_Emulation_per_ATTiny
Was lernen wir daraus?
Totgesagte leben länger! ;)
hth
von Björn (Gast)
Hi Knut,
Danke für deinen Beitrag.
Ich habe eine Frage bezüglich den Anschlusses:
Ich benutze zur Auswertung einen IP-Switch Mini. Dieser läßt im
Zählersignal einen max. Volteingang von 5 Volt zu.
Der Sunx-Ex 26A läuft auf 12 V min.
Kannst du mir helfen, wie ich vom Zählersgnal die Volt richtigreduziere
(Widerstand oder so)?
Jede Antwort wäre klasse.
Dsanke dir.
Herzliche Grüße
Björn
von Knut S. (dk6lg)
Hallo Björn,
habe einen Optokoppler und einen Pegelwandler 5V > 12V benutzt.
Den Pegelwandler gab es günstig bei Reichelt. Das Schaltbild zeigt wie
einfach die Lösung ist.
Gruß Knut
von Oliver R. (oli1982)
> wird.
Hallo Karl
Ich greife das Thema nochmals auf weil ich eine ähnliche Wasseruhr wie
deine habe und ebenfalls Impulse von diesem "Kreuzdrehrad" zählen will.
Darum möchte ich gerne deine Schaltung nachbauen.
Möchtest du die hardwaremässige Beschaltung vom Honeywell Sensor über
den NE555 bis zum DS2423 mit uns teilen, so dass ich dies nachbauen
könnte?
Danke!
Oliver
> könnte?
Hallo Oliver,
... gerne!
Die Komparatorschaltung habe ich aus PLATEs Buch "Hardeware Hackz", das
gibts jetzt auch online, in Teilen jedenfalls, siehe [1], Seite 16-17.
R1 an die Versorgungsspannung anpassen, R2 gemäß Text, wobei ich ein
wenig experimentieren musste, OUT geht, iirc, direkt an einen Eingang
vom DS2423 - ggf. einen 100R dazwischen.
HTH
Karl M.
[1] http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/Control/sensoren.pdf
Karl M. W. schrieb:
> ... gerne!
Perfekt, herzlichen Dank!
Hallo Karl
Darf ich mal meine Berechnungen mit deinen Werten abgleichen, da ich
plane die selbe Reflexlichtschranke zu benutzen?
Versorgungsspannung ist bei mir ebenfalls 5V.
R1:
Ich denke ich betreibe die IR-Diode mit IF=30mA. Laut Datenblatt bei
Raumtemperatur also etwa VF=1.37V, damit R1 = 120.
R2:
Dunkelstrom ist wohl zu Vernachlässigen, da laut Datenblatt nur im nA
Bereich. Hellstrom 0.8mA, ergäbe einen R2 = 2k2.
Bist du auch in etwa in diesem Bereich?
Darf ich fragen wie du die mechanische Befestigung des Sensors an der
Wasseruhr bewerkstelligt hast? Das transparente Kunststoffteil sieht
ziemlich profesionell aus :-)
Danke
Oliver
Nein! Bei mir:
R1 = 330R
R2 = 36K
R3 = 330R (Signal LED an OUT, nicht im Plan.)
Oben auf dem Bild ist das m. E. auch relativ klar zu erkennen.
Das transparente Kunststoffteil, welches so professionell aussieht,
gehört zur Uhr. Ich vermute eine Aufnahmevorrichtung für einen käuflich
zu erwerbenden und deshalb sehr teuren Sensor. Da die Vorrichtung aber
über der 10 Liter Rolle liegt, wäre das für mich ohnehin nicht in Frage
gekommen.
An diesem Teil habe ich mittels eines aufgeschnittenen PET Rohres die
Platine mit der Lichtschranke befestigt (Clip). Zugegeben, nicht
preisverdächtig in Sachen Robustheit oder Ästhetik, aber sehr
funktionell. ;-)
hth
Karl M.
von tom (Gast)
Ist jetzt schon ein paar Tage her, aber hier kurz meine Lösung:
Ich habe einfach ein billiges Lasermodul benutzt, um das Flügelrad zu
beleuchten. Der Laserpunkt ist klein genug, um jeweils nur einen Flügel
oder die Lücke zwischen den Flügeln zu erwischen. Dann eine Fotodiode +
R und ran an einen Analogeingang vom µC.
BG, Tom
von Oliver S. (phetty)
Was passiert eigentlich wenn das Rad seeeehr langsam dreht oder ein
Flügel genau unter dem Sensor stehen bleibt?
da wird die Flanke immer flacher oder bleibt ganz aus
von tom (Gast)
Irgendwann wird aber dann auch der Schwellwert über- oder unterschritten
und dann gezählt. (Eigentlich sind es 2 Schwellwerte (Hysterese), damit
Rauschen am Schwellwert nicht zu Fehlzählungen führt.
Hallo Karl
Ich wollte nur kurz Feedback geben. Ich habe die Schaltung aufgebaut und
sie funktioniert bestens! Danke nochmals für deine Hilfe. Ich habe nun
einen etwas grösseren Vorwiderstand für die IR-LED nehmen müssen, da es
sonst eine Dauerreflexion gab und habe dann mit einem Poti als R2 die
richtige Schwelle "gesucht". Funktioniert super, auch wenn das Rädchen
schnell dreht. Was mich im ersten Moment etwas verwirrt hat, ist dass
ich 64 Impulse pro Liter kriege. Und zwar ziemlich nachvollziehbar,
Eigentlich dachte ich das dreht sich einmal pro 1dl und es hat 6 Flügel,
aber das ist wohl nicht so. Oder ich habe doch falsch "geeicht" :-)
Nur der mechanische Aufbau ist noch verbesserungswürdig, im Moment ists
ein Bleistift und viel Isolierband. Meine Wasseruhr ist aber auch
ungünstig, das Glas ist gewölbt, das machts nicht einfacher.
Wahrscheinlich gibts auch eine Heissleim-Lösung :-)
Gruss
Oliver
Servus Oliver,
Sehr schön, freut mich!
... rein theoretisch sollten es 60 Impulse pro Liter sein, 1/10 Liter
(des letzten Zeigers) mal 6 Radflügel.
Bei mir habe ich 56 Impulse pro Liter eingestellt, sodass ich bisher im
Jahr mit einer Differenz von max. 200 Litern hingekommen bin. Ich denke,
das liegt im Fehlerbereich der Wasseruhr. Einmal im Jahr justiere ich
auf das Zählwerk der Uhr nach. Ist zwar eigentlich Blödsinn, aber man
möchte ja "übereinstimmende" Ergebnisse. ;-)
Soweit ich das verstanden habe, hängt das mit der Hydraulik des hinter
der Uhr hängenden Hauswassernetzes zusammen. Schließt man z.B. einen
offenen Wasserhahn abrupt, was bei den heutigen Armaturen gang und gäbe
ist, kommt es zu einer plötzlichen Druckerhöhung im Netz. Das Rohr (auch
Kupferrohr) dehnt sich kurzfristig und fällt dann wieder zurück, mit der
Folge, dass eine bestimmte Menge Wasser, abhängig von Durchmesser und
Länge des Stranges, zurück durch die Wasseruhr gedrückt wird. Die zählt
in dem Moment rückwärts, subtrahiert also. Unsere Lichtschranke hat aber
keine Richtungsdetektion und addiert. Doppelter Fehler, bang!
Könnte man vermeiden mit zwei Lichtschranken, die die Drehrichtung
erkennen und entsprechend notieren. Ist mir aber bei dem kleinen Fehler
zu aufwendig und zu teuer.
Alternativ bliebe die vom Hersteller vorgesehene Messung über der 10
Liter Rolle, also 1 Impuls pro 100 Liter. Das ist für mich aber kalter
Kaffee, denn damit kann ich kleine Verbräuche nicht erkennen, á la, was
nimmt sich meine Dusche pro Minute, was läuft durch die Waschmaschine,
wo rentiert sich der Einsatz einer Wasserspararmatur.
Meine Erfahrung: Der genaue Blick auf den Wasserverbrauch macht sensibel
und liefert nachvollziehbare Daten, die helfen, Wasser zu sparen.
Karl M.
So, nach etwa 1 1/2 Monate Laufzeit funktioniert die Schaltung immer
noch gut, allerdings zählt sie etwas zu wenig. Ich habe ungefähr alle
2-3 Wochen den Zählerstand des Counters und auch der Wasseruhr notiert
und komme mit leichten Schwankungen auf einen Durchschnitt von 62.319
Impulse/l. Also genau umgekehrt wie bei dir. D.h. ja eigentlich der
Zähler verliert gewisse oder erkennt sie nicht. Könnte vielleicht sein
dass die Lichtschranke oder der Zähler nicht nachkommt, muss ich mal
aurechnen.
von crispyduck (Gast)
Inspiriert von dem Beitrag habe i h mich die letzten Tage auch daran
gemacht meinen Wasserzähler (siehe Foto) abzutasten.
Die ersten Versuche machte ich mit IR LED und Phototransistor aus einer
alten Computermaus, da ich dabei allerdings kein brauchbar auswertbares
Signal bekam bestellte ich mir wie Karl M. den Hoa1405-002.
Leider führte dies jetzt zu dem selben Ergebnis. Beim abtasten des 1l
roten Zeigers bekomme ich es zwar hin das ich kleine
Spannungsschwankungen habe, diese sind allerdings maximal 100mV und sehr
fremdlicht anfällig.
Hat jemand eine Idee was ich bei diesem Wasserzähler noch versuchen
könnte.
Versuchsweise hab ich auch schon die IR LED des Hoa1405-002 abgeklemmt
und stattdassen einen Laserpointer auf den Zeiger gerichtet, das fürfte
so klappen, möchte aber eigendlich keine Laseediode verbauen da deren
Lebensdauer doch sehr gering ist. Oder gibt es mitlerweile auch schon
günstige mit 100000h oder sogar mehr Stunden Lebensdauer?
Danke,
crispyduck
Hat sich erledigt, habe den Wasserzähler abgedeckt um Fremdlichteinfall
zu vermeiden, die 150mV spannungsunterschiede werden dann mit Komparator
und Monoflop aufbereitet und über einen GPIO Pin der Raspi in FHEM
erfasst und ausgewertet.
Lg
crispyduck
Beitrag #5224575 wurde von einem Moderator gelöscht.
