Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dual MC33926 Motor Driver Carrier als Loop Driver
von nutella (Gast)
Hallo, ich habe einen Arduino Nano mit einem Dual Pololu MC33926
verkabelt. Testweise hängt eine 20m-Umfang Drahtschleife dran (ich
experimentiere gerade mit Induktionssendern).
Ich habe beide MC33926 parallel geschaltet und lasse mit 500 Hz die
Polarität in der Schleife wechseln. Das ganze läuft mit 19V.
Was mich nun wundert ist, dass ich nur ca. 1.25A angezeigt bekomme, wenn
ich.
Theoretisch hat die Drahtschleife ca. ~30 uH. Bei 500 Hz also ca. ~0.1
Ohm. Mit 19V getrieben, komme ich auf 190A, d.h. das Teil müsste sofort
verglühen... Wieso nicht?
Danke!
Nutella
: Verschoben durch Admin
von nutella (Gast)
Edit: die 1.25A messe ich in Serie am Netzteil (Sekundärseite).
von Marian (phiarc) Benutzerseite
Strombegrenzung + Innenwiderstand von den Treibern + Widerstand der
Stromschleife
von nutella (Gast)
lt. Anleitung soll er 3-5A pro MC33926 schaffen, d.h. mit beiden sind
wir bei 6-10A.
Marian B. schrieb:
> Widerstand der
> Stromschleife
von nutella (Gast)
Impedanz 100 mOhm
Leiterwiderstand 600 mOhm
Innenwiderstand max. 350 mOhm pro Driver, also 175 mOhm da parallel
Macht 875 mOhm, also immernoch satte >10A bei 19V.
Warum messe ich nur 1.5A?
von nutella (Gast)
Könnte es sein, dass die Energie beim Drehen der Polarität durch die
Selbstinduktion größtenteils erhalten bleibt? Ich sehe noch zwei Caps
auf dem Driverboard. Könnte also in der Tat schwingen.
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Wieviel misst Du denn bei Gleichstrom?
Oder anders: Wie weit musst Du mit der Frequenz runter, um auf die
gewünschten 6-10A zu kommen?
