Hallo Zusammen, Frage zu Beitrag "Wassermelder mit 4093 oder 74HC132" Ich möchte auch einen Wassermelder bauen, aber damit einen raspberry pi ansteuern. Kann dadurch die Schaltung einfacher aufgebaut werden? Der Wassermelder soll einen Drainageschacht überwachen und ich würde eine 6*0,75 Leitung mit 3-4 Messstellen aufbauen. Verzinnte Kupferenden in unterschiedlicher Höhe - 1cm daneben der gemeinsame abisolierte verzinnte GND. Die Leitung wird insgesamt ca. 4m lang sein. Die Auswertung am raspberry erfolgt über je ein gpio, der durch den Wasserkontakt von high auf low gezogen werden soll. Kann mir bitte jemand ein paar Tipps geben. Danke:-)
Verzinntes Kupfer ihn Schmutzwasser hält nicht wirklich lange
Nimm einen Schwimmer, so wie man die beim Tank am Auto verwendet.
Oliver R. schrieb: > Verzinntes Kupfer ihn Schmutzwasser hält nicht wirklich lange Was genau passiert denn? Ich würde 1-2 mal im Jahr neu verzinnen können. Sven schrieb: > Nimm einen Schwimmer, so wie man die beim Tank am Auto verwendet. Nein, mechanisch mag ich nicht aufbauen.
Warum soll das nicht lange halten?? Kommt auf die Schichtstärke und auf die Bestromung an,oder?
Die Haltbarkeit ist eigentlich nicht mein vordergründiges Problem. Ich werde die Kontakte anfangs regelmäßig kontrollieren. Notfalls steige ich auf eine andere Sensorik um. Kann jemand etwas zur Schaltung beitragen? Wie ziehe ich einen GPIO auf GND, sobald Wasser an einem "Kabel-Sensor" anliegt? Wie sieht eine zuverlässige Schaltung aus? Danke!
Der Sensor wird bei Wasser wohl nicht niederohmig genug, damit Du direkt den Eingang ansteuern kannst. Hochohmigen CMOS- Inverter/ Schmitt- Trigger oder Transistor- Emitterfolger dazwischen schalten. Ich würde es kapazitiv machen mit Wechselspannung: Keine Oxydationsprobleme etc., aber aufwendigere Schaltung.
Wie sieht bitte die Realisierung der Schaltung aus. Darf man den Ausgang des Inverters direkt auf den GPIO legen? z.B. 3,3 V über R=1M auf 1 und 2 eines 74HC132. GND über den Wasserkontakt auch auf 1 und 2 Ausgang 3 auf gpio 4 Frage: Ergibt das ein zuverlässiges Low auf gpio 4 solange der Wasserkontakt offen ist, also kein Wasser da ist und ein zuverlässiges Hight, wenn Wasser da ist?
Das wäre super:-) Ja, den 74HC132 hätte ich mit den gleichen 3,3 V vom Raspberry versorgt. Noch eine Frage: Ich habe nicht wirklich Platzmangel, müsste also kein SMD verbauen. Hatte mich nur an der Schaltung hier orientiert: http://www.robinsnest.de/wassermelder/wassermelder.html Welches IC mit richtigen Beinchen könnte ich denn alternativ verwenden? Danke!
