Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OP Amp mit geringer Nullpunktdrift
von Martin M. (ats3788)
Hallo
Ich möchte eine Referenz Spannung mit LM336 aufbauen
und benötige einen OPAmp mit geringer "NUllpunktdrift".
Unter was finde ich dies im Datenblatt.
Thomson empfiehlt den LM308 nur der ist mit €8 ein wenig zu teuer.
http://sprut.de/electronic/referenz/index.htm
von m.n. (Gast)
'Input Offset Voltage Drift' in µV/°C
Ein LM358 reicht.
von Anja (Gast)
normalerweise unter input voltage drift in uV/K
beim LM308 Datenblatt heisst es "Coefficient of Input"
normale OPs (LM358) haben so 5-10uV/K typisch.
bessere OPs (LT1013) sind ca Faktor 10 besser.
Chopper OPs (LTC1151)haben garantert < 0.05uV/K.
Btw. für <8 EUR gibt es auch gepufferte Referenzen die schon alles auf
einem Chip haben.
Aber ich vermute Du willst erst mal Erfahrungen mit dem LM336 sammeln.
Gruß Anja
Danke für die schnelle Antwort
Danke Anja ja, aber es wäre  schön zu wissen wie solche fertigen Ref.
heißen
von m.n. (Gast)
> heißen
Was denn nun? Sag doch besser was Du konkret willst!
Welche Spannung, welche max. Drift?
Vielleicht reicht Dir für den Anfang ein TL431?
von Andrew T. (marsufant)
> heißen
Die Antwort steht in
direkt unter Deinem Thema.
von Anja (Gast)
> heißen
Sorry aber ich weiß ja nicht was Du genau machen willst.
Welcher Strom, Spannung, Innenwiderstand, Genauigkeit,
Temperaturstabilität, Rauschen und Langzeitstabilität ist gefordert?
Eine günstige gute Referenz wäre z.B. die LT1021.
Etwas besser dann LT1236 oder LT1027.
Wenn es für einen 10 Bit A/D-Wandler ist, reicht wahrscheinlich auch ein
LP2950A.
Gruß Anja
