Forum: Platinen Altium Designer 15.1: "Incorrect link between project variant and schematic component "
beim Umstieg von Altium Designer 15.0 auf 15.1.12 bekomme ich Unmengen
von Warnungen "Incorrect link between project variant and schematic
component", wenn die folgenden Bedingungenn gleichzeitig erfüllt sind:
1. Das Bauteil ist in mindestens einer Variante als "not fitted"
   markiert.
2. Das Bauteil enthält Parts, die auf mehreren Schaltplanseiten
   verteilt sind.
Hat jemand von Euch diese Fehlermeldung auch schon beobachtet?
Gibt es dafür einen Workaround?
Ich habe auch schon eine Supportanfrage an Altium gestellt, deren Erhalt
zwar schon bestätigt wurde, aber für die ich ansonsten noch keine
Antwort erhalten habe.
von Christian B. (luckyfu)
Du musst dem Support auch Zeit geben zu reagieren, das kann ggf. 1,
maximal 2 Tage dauern. Wenn sie aber einmal dran sind geht's in der
Regel ohne Unterbrechung weiter.
Es hätte ja sein können, dass jemand dieses Problem schon gelöst hat.
Die vielen Warnungen nerven ziemlich und verdecken auf Grund ihrer
Vielzahl ggf. andere wichtige Warnungen.
ich hab selbst auch noch einige Probleme mit dem neuen Altium, weshalb
ich es aktuell nur zur Datenausgabe nutze.
Aus irgendeinem Grund sind z.B. im Schaltplan nun standardmäßig alle
Comments ausgeschaltet von den Bauteilen die ich aus der Lib ziehe. Aber
da steige ich auch noch dahinter wie ich das ändern kann.
Nervig ist halt nur, daß neu eingebaute Features prinzipiell erstmal
aktiviert sind, damit man als User stundenlang suchen muss um das
Häkchen zu finden, welches die vorher nicht wählbare Einstellung wieder
herstellt und man seinen Workflow beibehalten kann.
von Janos K. (noshky)
gab es hierzu eigentlich eine neue Erkenntnis? Ich plage mich gerade
auch mit incorrect links. Entsprechende Warnungen bekomme ich, wenn ich
Komponenten, für die ich Variationen definiert habe, zwischen
Schaltplanseiten verschoben habe.
von Taz G. (taz1971)
Eine direkte Antwort auf die Frage habe ich nicht.
Aber in den Projekt Options unter Error Reporting kann man jede Meldung
einstellen. Dort könnte man 'Incorrect link between project variant'
(ziemlich am Ende) von Warning auf No Report stellen. Besser wäre es
aber das Problem zu lösen.
@Christian B. (luckyfu)
Das die Comments ausgeschaltet sind hab ich gelöst. Ich habe eine DBLib
dort habe ich bei 'Add to Design' für den Comment 'Do not add'
eingestellt. Für eine SchLib habe ich festgestellt das, der Visible
Parameter vom Default Primitive (Part) ignoriert wird, es wird die
Einstellung in der SchLib genommen.
von dxp.exe (Gast)
Hat hier jemand schon eine Lösung gefunden ?
Im Altium Live Forum wird auch genau dieses Problem diskutiert.
Zusammengefasst - keine Lösung, kein Workaround. Die Leute von Altium
sind aktiviert, also hoffen dass der Bug in der nächsten Version behoben
ist.
von dxp.exe (Gast)
Bei mir reicht es aus, den Variantenmanager einmal zu öffnen und wieder
zu schließen, da zum 15er hin sich einiges geändert hat konviertiert der
Manager sich einige Sachen um. Danach war die Fehlermeldung weg.
von Hans (Gast)
Janos K. schrieb:
> Hallo,
Bei mir war die Lösung den detaillierten Report im Variantenmanager
generieren zu lassen :)
von Wühlhase (Gast)
Ob sein Projekt nach acht Jahren noch läuft und das Problem noch aktuell
ist?
Wo buddelt ihr eigentlich immer diese alte Scheiße aus...
von M.A. S. (mse2)
Wenn man nach Altium-Problemen googlet kommt man nicht selten hier
heraus.
> ist?
Das Projekt ist natürlich längst abgeschlossen, aber dieser Fehler
besteht weiterhin, dass die o.a. Fehlermeldung gelegentlich erscheint.
Bei meinem AD 17.1.9 reicht es aber aus, den Variantenmanager zu öffnen
und wieder zu schließen, um die Inkonsistenzen zu beseitigen.
Bestand oder besteht dieses Problem eigentlich auch bei AD >= 18?
von Rainer (Gast)
Ich hatte das Problem auch schon mit neueren Versionen (AD 21 und 22).
Aber wie schon geschrieben reicht ein öffnen und schließen des
Variantenmanagers um das Problem zu beseitigen.
Rainer
