Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTC Chip mit Datum?
von Jonas (Gast)
Hallo
ich möchte in einem Projekt die Uhrzeit direkt aus einem RTC-Chip
laden, da ich relativ viel im µC zu tun habe.
Gibt es RTC-Chips auch mit Datum zum auslesen? Welchen Chip könnt ihr
mir empfehlen? Kann ich RTC-Chips via 1-wire BUS auslesen?
Danke
von ??? (Gast)
www.maxim.com dort die Chips von ex. Dallas
DS2404
DS2415
DS2417
ansehen. Die gibts da ev. sogar als Samples...
von peter dannegger (Gast)
"ich möchte in einem Projekt die Uhrzeit direkt aus einem RTC-Chip
laden, da ich relativ viel im µC zu tun habe."
Angenommen die Datumszählung benötigt max 1ms und erfolgt alle 24h,
dann ergibt das eine riesige CPU-Belastung von 0,000001%.
Anders gesagt, selbst ein Zuse Relais-Rechner könnte nebenbei das Datum
weiterzählen ohne merkbare Performanceeinbuße.
Peter
von Olaf (Gast)
Naja, es waer aber schon praktisch wenn man selber keine Gedanken an
Sommer/Winterzeit und Schaltjahr verschwenden muesste.
Olaf
P.S.:
Es dauert wesentlich länger das Datum per I2C aus einem RTC-Chip
auszulesen, als es intern im SRAM zu zählen.
Ich hatte mal ne RTC als Gangreserve benötigt und aus
Performancegründen habe ich den RTC-Chip nur einmal nach dem Reset
ausgelesen und dann intern in der CPU Uhrzeit und Datum weitergezählt.
Dadurch waren die Werte jederzeit verfügbar und mußten nicht erst
umständlich und zeitaufwendig ausgelesen werden.
Peter
Sommerzeit macht meines Wissens keine RTC, die muß man selber in
Software machen.
Peter
von Winfried (Gast)
Schau mal im Reichelt Katalog, da sind einige RTC's aufgelistet. In
einem etwas älteren Projekt habe ich den MK41T56 eingesetzt, der
wunderbar funktionierte.
http://www.chipdocs.com/datasheets/datasheet-pdf/SGSThomson-Microelectronics/MK41T56.html
