Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LM2596 nur ausgangsseitig mit 5 Volt beschalten?
von Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343)
Hallo, hab einen Arduino Mega mit Ethernet Shield und umfangreichen
Zusatzkomponenten erstellt (Relaisbord, Homematic 8K Sender, Empfänger
usw.).
Die Tests per USB-Anschluss waren alle erfolgreich.
Jetzt hab ich den Arduino an ein 12 Volt Netzteil angeschlossen (über
die eingebaute Japan-Buchse) und das Ding wird so heiß, dass er nach ein
paar Minuten in einer Dauerbootschleife hängt. Gemessene 450mA
Stromaufnahme, die anscheinend der am Board befindliche Spannungswandler
nicht bringt.
Jetzt möchte ich die 12 Volt mit einem LM2596-Chinaboard (Step down
Regler) selbst runterregeln, und geh beim Arduino bei +5 Volt /GND rein.
Jetzt die eigentliche Frage: wenn ich das Board am PC teste (via USB)
liegen die 5 Volt nur am Ausgang des LM2596-Boards an. Der Eingang ist
dann unbeschaltet - verträgt der LM2596 das ohne Schutzdiode?
Im Datenblatt steht dazu nichts und unnötige Dioden möchte ich auch
nicht verbauen...
von Wolfgang (Gast)
Manfred S. schrieb:
> das Ding
Was ist das für ein Ding und wo sitzt das auf dem Arduino Board?
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Auf der Arduino-Platine ist meist ein Linearregler verbaut. Der wandelt
überschüssige Energie (12V-5V=7V) in Wärme um. Bei einem Spannungsabfall
von 7V und einem Strom von einem knappen halben Ampere bedeutet das mehr
als 3W Wärmeleistung. Wenn du so viel Peripherie hast, darunter auch
Relaiskarten und wohl Senderendstufen, dann würde ich die
Spannungsversorgungen trennen. Die leistungsstarke Peripherie wird mit
einem eigenen Schaltregler versehen und der Arduino parallel dazu
betrieben. Schon allein aus Effizienzgründen ist ein Umbau der
Versorgung dringend angeraten. (Mehr als 3W Verlustleistung bei 2,5W
Nutzleistung ist arg ungut.)
Darüber hinaus rate ich zur Lektüre einiger Artikel über elektronische
Grundlagen. Moderne Technologien machen Relais oft überflüssig.
Danke für die Antworten - es geht mir aber nur um die Frage, ob ich den
Spannungsregler mit dem LM2596 am Ausgang mit 5 Volt versorgen darf,
ohne den Eingang zu beschalten - wer weiß näheres?
Genau das passiert, wenn ich die Stromversorgung über USB nehme, dann
fließen die 5 Volt vom Arduino zu den anderen Bausteinen und natürlich
auch zu dem 12/5 Volt Reglerbaustein mit dem LM2596
von hinz (Gast)
Welcher Linearregler ist denn auf deinem Arduino verbaut?
von hinz (Gast)
Übersehen. Keine Bedenken, dem LM2596 macht das nichts aus.
