Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Suche 24V Hiside Treiber wenige mA Kurzschlussfest
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich suche einen Treiber IC, möglichst klein
Eingang 5V TTL
Ausgang 24V
Treiben eines SPS Eingangs (ca. 30..50mA)
Kurzschlussfest
Größe ca. SOT23 (SMD)
Nur 1 Kanal, Single IC Lösung ohne extra Bauteile
Hat jemand ein Tipp?
Grüße Markus
von stevven (Gast)
Transistor
Ich wollte eine 1-Chip Lösung, da es sehr klein sein muss.
von Manfred (Gast)
Nimm einfach einen Transistor. Gut, 2 Widerstände müssen noch dazu.
von Tom (Gast)
Markus Müller schrieb:
> Ausgang 24V
> Kurzschlussfest
Also im Kurzschlussfall irgendetwas zwischen 720mW und 1.2W
Da wirst du gut kühlen müssen, bei so einem zarten Gehäuse
stevven schrieb:
> Transistor
Auch der muss mit der Wärme irgendwo hin
Bei einer IC Lösung muss ich nichts kühlen, der hätte dann eine
Temperaturabschaltung drin, ähnlich einem BTS432
Also ich suche so etwas wie ein BTS432 nur als SOT23.
von Georg (Gast)
Sowas wird die Leistung nicht bringen können, bzw. schaltet wegen
Übertemperatur sofort ab. Es gibt ICs im 8poligen DIP mit Temperatur-
und Kurzschlussschutz speziell für SPSen.
Georg
Es geht doch nur um wenige mA. Welche im SOT223 Gehäuse habe ich schon
gefunden, aber das Gehäuse ist zu groß (und die können 1,4A).
von Georg (Gast)
von m.n. (Gast)
Für zwei Kanäle würde ich einen LM358 im TSSOP nehmen. Vielleicht
bekommt man den auch einzeln im SOT-23 (TL343).
Georg schrieb:
> Sowas?
Ja, nur für 24V, also 30V..35V Maximum.
Ein OPV braucht immer noch extra Bauteile.
von m.n. (Gast)
Du brauchst ja auch keinen Verstärker; ein Komparator ohne Hysterese
reicht.
Na?
von Georg (Gast)
Da kann ich nach wie vor nichts besseres anbieten als den TDE1767 - den
habe ich schon vor 30 Jahren verbaut.
Georg
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Wenn du keinen Kurzschlussschutz benötigst, könntest du den BCR10PN
verwenden. Zur Not kannst du auch mit ein paar Widerständen einen
Kurzschlussschutz dazufügen.
Christian_RX7
von Anja (Gast)
Kommt den Anforderungen relativ nahe: TLE4250-2G
Braucht allerdings noch einen Pull-up und einen open Drain/Kollektor zur
Ansteuerung.
Gruß Anja
