Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage Schottky-Diode bei MC34063
von Christian M. (Gast)
Hallo Leute,
für meinen LED-UV-Belichter verwende ich einen 24V Trafo, der hat nach
Gleichrichtung und Siebung gegen 40V. Die brauche ich für die
Konstantstromquellen nach:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/5/5a/Mc34063_constant_current_2.gif
Für die 5V-Logik:
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/0/0d/34063_sdown.gif
Jetzt habe ich nur noch 2 Stück 1N5819, aber eine Menge 1N5818, BAT43,
1N4007... Beim 1N4007 wird der MC natürlich brutal heiss, die Anderen
Schottkies gehen nur bis 30V. Welch geistige Umnachtung, als ich
bestellt habe... Hier (RO) bekomme ich die nur 1000km weg oder 4 Wochen
Lieferfrist...
Ich bin nicht so der SR Experte, aber sehe ich das richtig, dass die
Diode die volle Eingangsspannung abbekommt?!
Was passiert, wenn die durchlegiert, bekomme ich dann Ausgang = Eingang?
Stromaufnahme ist ca. 75mA auf der 5V-Seite (SSA 4-fach, gemultiplext).
Danke Gruss Chregu
Das tut sie. Und zwar als PWM Pulse, die dann im LC Filter gemittelt
werden.
Es ist nicht ganz die feine englische Art, aber du kannst 2 1N5818 in
Reihe schalten und solltest damit klarkommen.
Daran habe ich auch schon gedacht, zumindest als Notlösung, bis Andere
da sind...
Gruss Chregu
von Joe F. (easylife)
> du kannst 2 1N5818 in Reihe schalten
und was ist daran dann besser?
2 in Reihe = ähnliche Forward-Spannung (1V), mehr Kapazität und höherer
Reverse-Current...?!
von Boris O. (bohnsorg) Benutzerseite
Zwei Dioden in Reihe haben eine höhere Spannungsfestigkeit:
Beitrag "Dioden in reihe Schalten.."
Gerüchteweise soll es sich bei der Vergrößerung um einen Faktor handeln,
der sich aus der Zahl der verwendeten Dioden herleitet. (Ähnlich bei der
Erhöhung der Spannungsfestigkeit von Kondensatoren und sogar
Transistoren.)
Schon klar.
Ich meinte ja 2x 1N5818 ist nicht besser als eine 1N4007 - eher das
Gegenteil ist der Fall.
Joe F. schrieb:
> Schon klar.
Doch das sind sie. Sie sind nämlich "schneller".
Stimmt. Recovery Time fehlt leider in beiden Datenblättern, aber wenn
man Digikey glauben schenken kann:
1N4007: 2us
1N5818: 0.5us
Ist natürlich ein Argument bei 100KHz.
von Klaus2 (Gast)
...oder du findest irgendwo ein Stück Schrott, zB ein Handyladekabel -
da ist ja genau die Schaltung drin und deren Diode wir vermtl 40V
abkönnen?
Klaus.
Harald Wilhelms schrieb:
> Joe F. schrieb:
>> Schon klar.
Und das spür ich jetzt auch wenn ich den Finger auf den MC halte...
Gruss Chregu
von (prx) A. K. (prx)
Joe F. schrieb:
> 1N4007: 2us
Oder auch 30µs bei anderem Hersteller.
Ja, wutsch und weg ist sie. :-)
von Schmunzler (Gast)
Als Datenblatt-Ungläubiger hatte ich mal einige 1N5818 auf Sperrspannung
getestet.
Bei 0,1mA sperrten die noch zw. 51V...57V.
Die Datenblatt-Angaben sind garantierte Werte.
Also einfach mal testen.
Die 1N400X sind lahm.
Wenn schon, dann UF400X.
Bin jetzt nicht sicher, aber wenn die Diode verreckt, kann due
Ausgangsspannung hochjubeln?
Gruss Chregu
Ja, wenn der Schalt-Transistor im MC34063 durchlegiert.
Das kann passieren als Folge einer durchlegierten Diode.
Teste Deine 1N5818 auf Sperrvermögen.
Testschaltung: U-Quelle zB. 49V (die 40V-Quelle + 9V-Batterie),
Vorwiderstand/Schutzwiderstand zB. 1k,
erhöhte Temperatur zB. 70°C für die 1N5818, mA-Meter.
Fliessen dann weniger als zB. 0,1mA,
kannst Du die Diode für die 40V-Anwendung nehmen.
Ist einfacher als 1000km fahren...
Oi oi oi, habe jetzt mit dem Trafo getestet, das ergibt ca. 34V DC, 6V
mehr als mit dem Labornetzgerät. Da hat's den 5V MC geknackt wie
Popcorn. Die anderen 2 gehen. Von Sieben gehen zwei! China Geschmeus.
Warscheinlich Fälschungen. Ein originaler geht natürlich tadellos!
Gute Nacht!
Chregu
Ui, ui, ui, hab mir bei Alibaba 3 belegte Brote bestellt, auf einem war
wirklich Käse und Tomate drauf, die anderen 2 waren mit Styropor belegt.
Sowas kann man ja nicht ahnen, aber ich gehe ab morgen doch wieder zum
Bäcker am Eck.
