Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning TMS320F28069 Abbruch bei Delay_US Funktion
von Christian (Gast)
Hallo Mikrocontroller Gemeinde,
habe folgendes Problem, sobald ich die Funktion DELAY_US() aufrufe
bekomm ich beim debuggen " No source available for... "
Ich habe absolut keine Ahnung wo ich suchen soll den er schmiert dort
einfach ab.
Eventuell kann mir ja jemand dabei helfen, das vollständige Projekt habe
ich angehängt.
  while(1)
     DELAY_US(500); // 500 ms, nur für Testzwecke erstmal
     GpioDataRegs.GPATOGGLE.bit.GPIO27 = 0x1;
Vielen Dank im Vorraus!
kann mir keiner weiterhelfen?
ich poste gerne auch größere Teile meines Codes hier ins Forum, wenn der
Code nicht gern aus der Zip geöffnet werden will.
Viele Grüße
von Stefan1234 (Gast)
Das bedeutet nur, dass der Debugger (das Programm im PC) keinen C- oder
ASM-Code für die Binaris findet. Solange der µC die Binaries hat ist das
nur ne optische Sache.
Christian schrieb:
> den er schmiert dort einfach ab.
Woran erkennst du das?
Hört sich erst mal so an, als ob das Kopieren ins RAM nicht geklappt
hat.
Kannst du in der Entwicklungsumgebung "Assembler-Ansicht" (oder ähnlich)
wählen, dann einen Breakpoint vor das delay setzen und einen ASM-Step
ausführen? Evtl. gibt dir die Sprungadresse Aufschluss.
von Gerald G. (gerald_g)
Ich kann es mit dem Handy nicht öffnen, wenn du aber die delay.h
einbindest, lautet die Funktion _delay_us(x)
(Beachte den unterstrich)
Hallo und danke für die Antworten.
Nach langem suchen nach dem Fehler habe ich ihn gefunden, zum einen war
es
  #ifdef FLASH
    memcpy(&RamfuncsRunStart,&RamfuncsLoadStart,(unsigned
long)(&RamfuncsLoadSize));
    InitFlash();
  #endif
dadurch das FLASH nirgendwo definiert war ist der Controller nicht in
die Funktion gesprungen und die DELAY Funktion wurde nicht ausm RAM
ausgeführt sondern noch ausm FLASH was ja zum Teil zu Fehlfunktionen bei
der Funktion führen kann.
Durch #define FLASH 1 wurde der Codeteil mit aufgerufen.
Danach wurde DELAY_US(x);  mit x<1000 ausgeführt, aber sobald da größere
Werte drinnen standen ist er dann wieder in die InitPLL aus der
SysCtrl.h zurückgesprungen (vermutlich interer Reset ).
Dann habe ich einfach mal in der InitPeripheralClocks() mehrere
unbenötigte Funktionen ausgeschaltet und schon lief alles tadellos auch
mit höherern Werten.
Demzufolge gehe ich davon aus das mein Leiterplattendesign in Bezug auf
Stromversorgung zu knapp dimensioniert ist da dort 2 TI Chips laufen
sowie 2x  ISO1050, 1x LevelShifter, 1xADCRefQuelle, 1x 2KanalOptokopler
(galvanisch getrennt ), 1x SPI zu isoSPI und dies alles über nen 24 zu
5V DCDC mit 1,25 W  Ausgangsleistung versorgt wird.
Also nochmal danke!
