Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Quad-Komparator mit großer VIn Ränge und DIP-Bauform
von P. S. (Gast)
Ich suche einen Komparator, der mit einer Betriebsspannung von 5V
(Single Supply) betrieben werden kann. Meine zu vergleichende
Eingangsspannung liegt im Bereich von 0 bis 5V und mein Referenz bei
4,5V. Die Frequenz des Eingangssignals liegt bei maximal 100 Hertz, also
eher unkritisch. Er sollte in einem DIP Gehäuse insgesamt 4 Kanäle haben
(Quad).
Hierbei ist mir der LMV339 ins Auge gesprungen. er entspricht nahezu
meinen Anforderungen. Leider gibt es diesen nicht in DIP Bauform, soweit
ich richtig informiert bin.
Habt ihr zufällig eine Alternative für mich? Falls Ich wichtige
Informationen vergessen habe, nenne ich die euch natürlich gerne.
Vielen Dank. :)
von karadur (Gast)
von Paul B. (paul_baumann)
Schutzbrille tragen!
Wenn Du das "V" aus der Typenbezeichnung tilgst, bist Du schon ein Stück
weiter. Den LM339 gibt es als DIL-Schaltkreis.
MfG Paul
von P. S. (Gast)
Soweit Ich richtig geschaut habe iss dort die Eingangsspannung 1,5 Volt
kleiner als die Betriebsspannung sein. Oder habe ich etwas übersehen?
Gibt es eine andere Alternative?
von Max M. (jens2001)
> 4,5V
Spannungsteiler?
von P. S. (Gast)
Ja, das wäre eineR Alternative. Ich dachte, es gäbe da dennoch einen
Komparator, der Spannungen bis sehr nahe an die Betriebsspannung
vergleichen kann.
Vielen Dank. :)
von Dietrich L. (dietrichl)
Da hast Du recht. Der ist also nicht geeignet.
Muss es unbedingt ein Komparator sein, oder tut es auch ein OpAmp? Bei
100Hz ist das ja kein Geschwindigkeitsproblem, es sei denn, Du brauchst
sehr schnelle Flanken.
Gruß Dietrich
von P. S. (Gast)
> Gruß Dietrich
Vielen Dank für Deine Antwort. Ein OPV sollte genauso gut geeignet sein.
Hast du da eine Idee?
Viele Grüße :)
von Oleg A. (oga)
von Mark S. (voltwide)
Der TL064 hat einen Eingangsbereich bis pos. Versorgung, dafür aber
nicht bis GND
> nicht bis GND
Aber nur "typisch". Bei "min" fehlen ganze +/-4V zu den
Versorgungsspannungen (sagt zumindest das Texas-Datenblatt
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl064b.pdf).
Gruß Dietrich
von P. S. (Gast)
Ich habe noch eine Alternative gefunden, sogar einen der auf farnell
erhältlich ist. Der LMC6484. Der sollte passen, oder?
Viele Grüße.
Dann nimm doch eine Adapterplatine …
von Gästchen (Gast)
>> Gruß Dietrich
Nein ist er nicht.
Bitte das hier lesen:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/RAQs/op-AmpsAsComparatorsv1.ppt
Es ist nicht empfehlenswert, außer man weiß was man tut. Ein Vertreter
von TI hat mir sogar einmal gesagt, dass man einige OPV irreversibel
schädigen kann, wenn man deren Eingänge zu weit auseinander reißt. Das
tut man aber oft bei solchen open loop sachen wie Komparatoren.
Ich schlage daher die Spannungsteiler vor, oder du freundest dich mit
SMD an.
von Soul E. (Gast)
Einige OpAmps haben Schutzschaltungen am Eingang, die zu hohe
Differenzspannungen und damit Sättigung der mittleren Stufen verhindern
sollen. Im einfachsten Fall sind das zwei antiparallel geschaltete
Dioden.
Wenn du die Eingänge auseinanderreisst, fliesst da Strom durch. Der
verzieht dir deine Eingangssignale. Und wenn du die Schutzelemente
übrlastest, hast du dauerhaft erhöhten Leckstrom.
von P. S. (Gast)
Okay, vielen Dank für eure Hinweise. Dann werde ich wohl den
Spannungsteiler verwenden.
Als Referenzspannung habe ich zuvor zwischen 2,5V und 4,5V gebraucht,
hierfür habe ich einen TL431 mit einem Potentiometer in Verwendung.
Durch das Herunterteilen meines Eingangssignals auf 2/3 des
Ausgangswertes, muss ich auch meine Referenzspannung herunterteilen, da
der TL431 keine 1,67V liefern kann.
Kann ich unter Verwendung dieses Bauteils die Referenzspannung ebenfalls
herunterteilen? In meiner Simulation bricht allerdings meine Spannung
zusammen (siehe Schaltung zweites Bild). Verwende als Spannungsteiler
20k/10k, dann funktioniert es. Könnt ihr mir bezüglich der Ursache auf
die Sprünge helfen?
PS: Habe die Lösung. Bei 2k/1k fließt in die Kathode wohl ein zu
geringer Strom. Korrekt oder habe ich noch einen Denkfehler? ... Oder
ich nehme gleich den TLV431.
Vielen Dank und beste Grüße
