Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XE167FH CAN PIN Config Fehler
von Holger (Gast)
Hallo Forum !
XE167FH CAN PIN Config Fehler für den Pin11.01
der geht nicht als TXD -->CAN
raus, fehlt da der Pull-Up,+-Push-Pull,
aber der  P2.05 PIN als TXD Port geht am CAN Bus als TXD-CAN raus,
aber der 'Remapped Pin Pin11.01 geht dagegen nicht ''alternativ als
TXD -->CAN-PIN.
Was macht der wohl für ein re_remappe da für den spezi. -Chip
Typ: XE167FH
haben ?
Wer kennt sich mit dem Chip von Infineon aus ?
Gruss Holger.
void CAN_vInit(void)
  MCAN_KSCCFG  =  0x0003;      // load Kernel State Configuration Register Âêëþ÷àåì can ìîäóëü
  _nop_();  // one cycle delay
  ///  - the CAN module clock = 40,00 MHz
  CAN_FDRL     =  0x43FF;      // load Fractional Divider Register
  while(CAN_PANCTRL & CAN_PANCTR_BUSY){ };   //// êîìàíäà ðàáîòû ñî ñïèñêîì âûïîëíåíà
  CAN_NCR0     =  0x0041; // ïðåðûâàíèÿ ðàçðåøåíû
//    P11_IOCR01 = 0x00A0;    //TXD = P11.1
//    CAN_NPCR0    =  0x0005;      // RXD = P11.0
   P2_IOCR05 = 0x00A0;    //set direction register
   CAN_NPCR0    =  0x0003;      // load node0 port control register
   CAN_NBTR0L   =  0x2F41; // 1 ÌÃö
   SetListCommand(0x0101,0x0002);  // MO1 for list 1 (Node 0)
  ///  Configuration of Message Object 1: Tx, Node 0 ïåðåäà÷à
  CAN_MOCTR1H = 0x0EA8;        // load MO1 control register high
  CAN_MOCTR1L = 0x0000;        // load MO1 control register low
  CAN_MOAR1H = 0x630C;         // identifier 29-bit
  CAN_MOAR1L = 0x000D;         // load MO1 arbitration register low
30
31
  ///  Configuration of Message Object 1 Data:
32
  CAN_MODATA1HH = 0x0A0A;      //;0x556
33
  CAN_MODATA1HL = 0x0A0A;            // data MSG_CNT in XC2000
34
  CAN_MODATA1LH = 0x0A0A;
35
  CAN_MODATA1LL = 0x0A0A;              // load MO1 Data Bytes(DB1 & DB0)
36
37
  CAN_MOAMR1H = 0x3FFF;        // load MO1 acceptance mask register high
38
  CAN_MOAMR1L = 0xFFFF;        // load MO1 acceptance mask register low
39
40
  CAN_MOFCR1H = 0x0800;        // load MO1 function control register high
41
  CAN_MOFCR1L = 0x0000;        // load MO1 function control register low
42
43
44
  CAN_NCR0 &= ~ (uword) 0x0041; // reset INIT and CCE
45
46
47
  CAN_PANCTRL = 0x01;          // CAN Node initialization command
48
  while(CAN_PANCTRL & CAN_PANCTR_BUSY){ };// wait until Panel has finished
49
50
51
Gruss Holger.
von Holger (Gast)
Topic:
XE167FH Chip derivat...
P11.1 doesn't work when set as Tx pin.
Hier Code für den XC2287-96F den ich habe.
Nur mal als Vergleich, was ist da so noch zu beachten, beim remapping.
der TX-CAN Pinne.
Frage: Wo bekomme ich guten Beispielcode für den  XE167FH.
void CAN_vInit_Node0(void)
/// Configuration of CAN Node 0:
/// General Configuration of the Node 0:
/// - set INIT and CCE
CAN_NCR0 = 0x0041; // load node 0 control register SUSEN=1
/// Configuration of the used CAN Port Pins: I/O PIN Configuration for CAN 1
CAN_NPCR0 = 0x0002; // P2.0 Rx = receive input C NO LOOP BACK
P2_IOCR00 = 0x0020; // P2.0 as input (pull up)
P2_IOCR01 = 0x0090; // P2.1 as output (ALT1, push pull)
/// Configuration of the Node 0 Baud Rate:
/// - required baud rate = 500,000 kbaud
CAN_NBTR0L = BAUD_0500_000_WITH_MHZ_75; // Set Baud Rate of Node 0 at 500
kbaud at 75 MHz
/// Configuration of the CAN Message Object List Structure:
/// Allocate MOs for list 1/Node0:
SetListCommand(1, 11, CAN_INIT_LIST);
SetListCommand(1, 12, CAN_INIT_LIST);
} //End of CAN_vInit_Node0
Gruss Holger.
von Holger (Gast)
DatenBlatt: XE167Fx
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/infineon/xe167xh_ds.pdf
Code:
http://www.pudn.com/downloads131/sourcecode/embed/detail558242.html
Code:
http://read.pudn.com/downloads131/sourcecode/embed/558242/TwinCAN/CAN.C__.htm
Noch den DavE DipFile für den XE167FH besorgen, der auf dem DAvE
Mothersystem als Code Generator appliziert wird.
DAVE Apps DAvE Drive.
Gruss Holger.
von B. J. (bjue)
Kann das jemand so bestätigen bzw. wiederlegen, dass der Pin P11.1 beim
XE167FH nicht für CAN Transmit verwendet werden kann??
"...P11.1 doesn't work when set as Tx pin..."
siehe auch:
https://www.infineonforums.com/threads/3005-XE167FH-MultiCAN-problem
von B. J. (bjue)
Entwarnung: Ich beschätige mich gerade mit dem SAF-XE167FH-200F100LAB
und der CAN Kommunikation. Ich habe keine Probleme mit dem Pin TXD =
P11.1 und RXD = P11.0 feststellen können. Läuft problemlos.
