Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV LM293 Versorgungsspannung/Eingangsspannung
von analog_op (Gast)
Hallo, ich habe eine kurze Frage zu einem Operationsverstärker LM293.
Ich möchte diesen mit 3V3 am VCC und VEE an GND betreiben (single
supply). An den Eingängen würden im Betrieb dann maximal eine
Spannungsdifferenz von 30mV zwischen + und - Eingang einstellen. Ist es
ein Problem, wenn an den Eingängen recht hohe Spannungen anliegen und
der OP mit 3,3V versorgt wird?
30V        ______________
|         |   ___        |
+----R270-+--|+  |       |
R003         |   |_R1k__|/  NPN
+----R270----|-  |      |\
|            |___|       |-----------o Uout
|            LM293      R15k
29,97V                   |
                        _|_
                        GND
analog_op schrieb:
> Ist es
Ja.
Der LM misst nur richtig bis 3.3-1.5V = 1.8V.
Er geht bei Spannungen bis 36V zwar nicht kaputt, misst aber nicht mehr
richtig.
von U. M. (oeletronika)
> analog_op schrieb:
> OPV 3V3 am VCC und VEE an GND betreiben
> Ist es ein Problem, wenn an den Eingängen recht hohe
> Spannungen anliegen und der OP mit 3,3V versorgt wird?
Ja, der Parameter heißt:
"Input Common Mode Voltage Range" (Gleichtakteingangsspannung).
Wie schon geschrieben wurde, ist für diesen OPV ist dazu
0V .... Vcc-1,5V angegeben.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm293.pdf
-> Seite 5
Wenn du bei kleiner Ucc hohe Gleichtaktspannung hast, sind Instument-OPV
eine Lösung: z.B. INA146, INA148
http://www.ti.com/product
http://www.ti.com/product/INA146
Gruß Öletronika
von Helmut S. (helmuts)
Der LM393 ist schon vom Prinzip her die falsche Wahl. Das ist ein
Comparator, also völlig untauglich als Verstärker. Außerdem ist der auch
als Comparator mit den Spannungen überfordert.
Such mal mit Google nach
current sense amplifier
Im Prinzip arbeitet der schon als Verstärker. Irgendwo im INet gibts
sogar einen App-Bericht darüber. Aber er tut das mehr schlecht als
recht. Darum sollte man ihn nur in speziellen Notfällen so benutzen.
> Außerdem ist der auch als Comparator mit den Spannungen überfordert.
ACK
