Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik !Suche ein IC zur Gleichstrommotor ansteuerung
von Philip D. (Gast)
Hallo!
Ich bekomme von einem Empfänger IC zehn serielle Signale:
1,2,3 Motor 1 vorwärts
4,5,6 Motor 1 rückwärts
7,8 Motor 2 vorwärts/rückwärts
9,10 Motor 3 vorwärts/rückwärts
Ich wollte jetzt die Motor wie folgt ansteuern.
Motor 1: 3 Leistungstufen vorwärts/rückwärts
Motor 2/3: An/Aus vorwärts/rückwärts
Die Signale vom IC sind dauersignale mit 5mA/5V.
Motor: 3-6 V,  ca. 100-800mA
6 Serielle An/Aus Impulse, sprich 3 vorwärts, 3 rückwärts,
d.h. wenn alle 3 auf high -> maximale Leistung, wenn zwei auf high ->
ca. 2/3 Leistung,... -> 1/3 Leistung.
Nichts aufmoduliert.
Ich suche jetzt nach einer Schaltung, wie ich dies möglichst ohne
klassische Relais hinbekomm.
Danke im voraus,
Philip
von Techniker (Gast)
Hä?
von Schoaschi (Gast)
WEnn ich das richtig verstanden habe, dann sollte das ganze mit einem µC
und einigen Transistoren möglich sein.
Die Drehzahlsteuerung könntest du mittels PWM machen und die
Drehrichtungsumkehr mit einer Brückenschaltung.
Hab ich jetzt noch nicht so ganz verstanden...
Versuch mal deine Anforderungen etwas genauer zu erläutern, bitte.
Naja... ich hätte das so gedacht: der µC bekommt die seriellen Daten
und wertet diese aus. Je nach Inhalt der Daten erzeugt er ein PWM
Signal, schickt dieses auf einen Transistor und steuert somit die
Drehzahl bzw die Leistung des Motors.
Ich hab halt drei Motoren, die mit etwa 5V/100mA betrieben werden.
Ich kann sie logischerweise somit nicht mehr direkt an meinen IC
anschließen. Das Problem ist bloß, dass ich bloß sehr wenig Leistung
zur verfügung hab. Sonst würd ich einfach verschiedene Relais mit
Widerständen verwenden.
Ich will halt Motor 2/3 einfach nur an und ausschalten, entweder
vorwärts oder rückwärts.
Motor 1 soll drei verschiedene Leistungsstufen vorwärts und rückwärts
haben.
Ich versteh leider noch nicht so ganz, wie man das mit dem µC und den
Transistoren schalten soll.
Vielleicht kannst du mir ja noch ein bisschen weiterhelfen.
Danke!
von Uli (Gast)
Suche mal nach TDA7073 diesen benutze ich für einfache Motoren.
Gruss
Ulrich
von smartie (Gast)
oder mal nach Fensterheber ICs suchen, die haben auch Stromüberwachung
usw. schon alles mit drin.
