Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX6325CSA Referenz wird heiß
von DirkF (Gast)
auf meinem neuen Board ahbe ich die 2,5 V Referenz MAX6325CSA verbaut.
Ausgangsspannung stimmt soweit.
Aber:
Der Chip wird richtig heiß, also so warm, dass man mit dem Fingerrücken
nicht mehr dauernd berühren kann. Also ca. 50...70°C.
Ist das normal ?  Kommt das von der inernen Heizung ?
Weiternin finde ich im Datenbaltt keine Angabe dazu, wie lande die
Aufwärmphase dauert....
Gruß Dirk
von Marian (phiarc) Benutzerseite
DirkF schrieb:
> Ist das normal ?
Kommt auf Last und Eingangsspannung an.
Die MAX63xx sind überhaupt nicht beheizt.
von DirkF (Gast)
Eingansspannung ist 12 V.
Im Datenbaltt steht doch "© Ultra-Low, 1ppm/°C Max Tempco"  also
temperaturkomensiert.
Heisst dass nicht,intern beheizt ?
von DirkF (Gast)
Hi, ich denke doch, dass eine Heizung intern verbaut ist.
"......that use a low-power temperature-
compensation scheme......"
Gruß Dirk
von hp-freund (Gast)
18mW Eigenverbrauch?
Das heizt nicht wirklich.
Ich tippe auf falsch angeschlossen oder verdreht eingebaut.
Zeig mal.
von DirkF (Gast)
verdreht kann nicht sein, da es ja funktioniert.
Als Last hängen 2 x MAX541  und 1 x ADS1256  dran.
Als Anlage Sachaltplan und Layout.
Messe halt mal Ein- und Ausgangsstrom. Oder kratze die Leiterbahn am
Ausgang auf. Oder beides.
von Max (Gast)
Bei einem max Supply Current von 2.9mA (siehe Datenblatt) wir wohl keine
Heizung eingebaut sein. 60 Grad erreicht man damit nie.
von DirkF (Gast)
MAX541:  Reference Input Resistance  11.5 KOhm
I = 2,5V / 11,5 KoHM 0 =  0,217 mA
Gesamt = 0,44 mA
ADS1256:
Voltage reference impedance 18,5 KOhm
I = 2,5 V / 18,5 KOhm  = 0,135 mA
Igesamt = 0,57 mA
P Verlust = (12V -2,5V) * 0,57 mA  = 5,5 mW
Also die Last kann das Aufheizen nicht verursachen......
Doch intern beheitzt ?
von S. Landolt (Gast)
Also, mein MAX6350 heizt nicht - da habe ich wohl vergessen, die
Heizung anzuschließen.
Da hilft wirklich nur einzeln Durchmessen.
Ein C defekt?
Wie soll das bei dem Wärmewiderstand, der Gehäusegröße, dem maximal
zulässigen Versorgungsstrom, und der Einschaltzeit von 8 Mikrosekunden
gehen?
Nein, ich denke ein Fehler deinerseits oder ein beschädigter Chip ist
viel wahrscheinlicher.
von DirkF (Gast)
OK,
ich trenne morgen mal die Leiterbahn zur Last durch, messe den Strom und
beobachte die Temperatur ohne Last.
von Anja (Gast)
6-10 Grad über Raumtemperatur ist noch im Rahmen.
50-70 Grad eher nicht. Heizung ist keine im MAX6325.
Ich würde als erstes mal nachmessen ob der Ausgang schwingt.
Dann welche Spannung an Pin 3 anliegt.
Bist Du dir auch ganz sicher daß du einen MAX6325 eingekauft hast???
Bei nicht offizieller Quelle kann das auch schon mal ein Fake sein.
Gruß Anja
von lrep (Gast)
Oder der TE hat das IC schon mittels ESD kaputt gemacht,  oder den
Ausgangselko falschrum eingelötet.
von DirkF (Gast)
folgende Ergebnisse:
- Der Ausgang schwingt nicht
- Habe den Chip über MAXIM als sample bezogen
- Leiterbahn zur Last durchtrennt. Strom gemessen : 30 mA !!!
Ursache:  Der ADS1256 zieht über einen 51 Ohm Widerstand diesen hohen
Strom.
Daher die Erwärmung.....
Gruß Dirk
von Wolfgang (Gast)
> Strom.
Dafür ist eine Referenz nicht gedacht ;-)
Besser du bleibst bei den
DirkF schrieb:
> ADS1256:
> Igesamt = 0,57 mA
von DirkF (Gast)
Ja, habe auch die Ursache gefunden, warum der REF Eingang vom ADS1256 so
viel Strom gezogen hat:
Ich schalte die digitale und analoge Versorgungsspannung über ein Relais
mit 2 Wechslern zwischen 0 V und 3.3V (Digital) / 5.0 V (Analog).
Das Relais war noch abgeschaltet, deshalb lagen beide Versorgunspinns
auf Masse, daher der hohe Strom.
Falls Fragen kommen, warum ich den ADS1256 mit Relais einschalte:
Vom Vorgängerboard weiß ich, dass der ADS zeitweise bei einem EMV Impuls
abschmiert. Die einige Möglichkeit, ihn wieder zum Leben zu erwecken ist
das kurzzeitige Abschalten der Versorgungsspannungen....
Gruß Dirk
von слюнотечение Тролль (Gast)
Ich haette nun eher diese EMV pulse vermieden. Sowas gibt's eigentlich
gar nicht, hatte ich noch nie. Auf Streifenleiter, Steckbrett?
von DirkF (Gast)
Hi, dem EMI  Impuls kann man leider nicht vermeiden.
Es handelt sich um einen Isolationsprüfer, der mit 2 KV eben den
Isolationswiderastand misst.
Wenn der Prüfling einen Kurzschluss oder Überschlag hat, dann gibt es
halt einen Lichtbogen, der dann zeitweise zum Abstürzen des ADS1256
führt.
Trotz divereser Schutzbeschaltungen und Diskussionnen im TI Forum konnte
ich dieses Problem noch nicht beheben.
Gruß Dirk
