Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Siren Generator IC
von Stefan A. (ripper121)
ich bin auf der suche nach einem IC welcher einen Sirenen Ton erzeugt.
Nun habe ich folgende IC´s gefunden:
UM3561:
http://www.bowin-ic.com.hk/IC/Melody,%20Sound%20Effect%20IC/UM3561.pdf
SMC0608S:
http://www.datasheet4u.com/PDF/770031/SMC0608S.html
M3720-4:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/82854/ETC/M3720-4.html
Leider sind diese nicht bei Mouser oder Digikey zu erhalten, ich brauche
sie aber in großer Stückzahl und möglichst lange.
Habt ihr noch ein paar ic´s welche einen Sirenen sound generieren?
von Stephan (Gast)
das kann jeder 74xx00.
2 Kondensatoren 2 Widerstände ein Transistor feddich.
von (Gast) (Gast)
Wie wärs mit einem kleinen uC?
Soll möglichst wenig kosten und ein µC muss man ja jeden einzeln nochmal
programmieren.
Habt ihr denn eine kostengünstige Schaltung?
von Stephan (Gast)
von (Gast) (Gast)
> programmieren.
0,41€ bei 100 bis 999 Stück und wird mit ein paar Cent mehr auch mit
deinem Programm geflash
Stephan schrieb:
https://www.google.de/search?q=sirene+7400&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Hj8_Vb66OY25aY7PgcAD&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1145&bih=727
> wie ich sagte
Mit 70 Cent+ kleinkram doch relativ teuer, da komm ich mit nem tiny13
billiger.
>> programmieren.
Wo gibt es denn ein Händler der die pre-programmed verkauft?
von (Gast) (Gast)
>>> programmieren.
Sry, wollte eigentlich noch den Link hinzufügen, hab ich dann aber
vergessen :-(
Hier:
https://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=PIC12F1571-I/SN
Danke.
Hat jemand eine NE556 sirene, habe nur welche gesehen mit 2 x 555
Timern.
> Timern.
Da ein 556 aus zwei 555 besteht, brauchst Du nur die Pinbelegung
anpassen.
>> Timern.
> anpassen.
komisch ist das 2x 555er billiger als ein 556er sind.
von Teo D. (teoderix)
Die werden sicher, in wesentlich höheren Stückzahlen produziert.
