Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kann man Aus- und. Eingänge von Logiktreibern parallel schalten?
von Ausgangstreiber (Gast)
Für eine einfache Treiber Platine würde ich gerne sowohl die Ein als
auch Ausgänge von einem CMOS Treiber IC (z.B. 74HC4049 oder 74HCT126)
parallel schalten. Dies geschieht aus Layoutgründen, da DIP oder
74HCT240 in SMD zu breit sind.
Geht das so einfach oder muss ich noch Serienwiderstände (wie gross?)
vorsehen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
von c-hater (Gast)
> parallel schalten.
Das ist im Allgemeinen ein Scheiß-Idee, in bestimmten Fällen aber auch
eine sehr gute.
Layout-Gründe sind hier völlig irrelevant. Das ist eine reine Frage der
Funktion der Ausgänge.
> Geht das so einfach
Nein.
> eine sehr gute.
Diese Aussage macht neugierig! Wann ist es eine sehr gute Idee?
Wenn sich die einzelnen Gatter in demselben Baustein befinden, gibt es
üblicherweise keine Probleme, diese parallelzuschalten, auch wenn dies
der "reinen Lehre" widerspricht. Es gibt sehr viele Schaltungen, bei
denen Gatter parallelgeschaltet werden, um die Treiberleistung zu
erhöhen, z.B. zur Ansteuerung eines MOSFETs mit hoher Eingangskapazität.
Wenn es jedoch nur um die Umgehung von Layoutproblemen geht, solltest Du
Dir lieber die Bausteine der Little-Logic von Texas Instruments
anschauen. Damit habe ich auch schon manches Layoutproblem gelöst.
http://www.ti.com/lsds/ti/logic/little-logic-products.page
von Bernd G. (Gast)
Die Praxis zeigt, dass man es kann. Die parallelgeschalteten Gatter
müssen sich aber zwingend in einem gemeinsamen Schaltkreis befinden, um
gleiche Anstiegs- und Abfall- und Durchlaufzeiten zu garantieren.
Dazu gibt es irgendwo bei Avagotech eine Appnote, bei der das als
Treiberstufe für die LED einer LWL-Übertragungsstrecke mit 155 Mbit/s
benutzt wird (3 Gatter 'ACT00 parallel). Oder auch bei Optek (3 x 'F37
parallel).
Das ist mal ein super Tipp. Irgendwie sträubt sich mein inneres gegen
das parallel schalten, deshalb auch die Frage.
Wenn ich noch einen Lieferanten finde der an Privat liefert und
bezahlbar ist, dann ist mein Problem gelöst. Vielen Dank noch für den
Tipp.
von oszi40 (Gast)
In einigen Fällen schon, aber der Lastfaktor wirkt sich auch auf den
VORHERIGEN Schaltkreisausgang aus. Genauers verrät ein Datenblatt.
