Forum: Platinen UV-Laserdrucker II
von Dieter F. (Gast)
da ich teilweise keinen Zugriff mehr habe - hier ein neuer Thread zu dem
Thema ...
Und  damit es (zumindest für die ATXMega-Anwender) interessant wird,
hier meine aktuelle "Compare-Versorgung" auf der "Spielwiese".
Verbesserungsvorschläge willkommen :-)
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdbool.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <util/delay.h>
#include <inttypes.h>
#include <avr/pgmspace.h>
const uint8_t Compare_Werte[] = {0x0C, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0D, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
uint16_t Startwert    = 0x000A;                        // Start-Wert Compare
uint16_t Startwert_2  = 0x000B;                        // Start-Wert Compare Buffer
void Clock_init(void)
  OSC.XOSCCTRL    = OSC_FRQRANGE_2TO9_gc | OSC_XOSCSEL_XTAL_256CLK_gc;  // Externer Quarz 8MHz, 256 Zyklen ...
  OSC.CTRL       |= OSC_XOSCEN_bm;                    // Starte mit den externen Quarz
  while (!(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm));                    // Warte bis Quarz-Takt stabil
  OSC.PLLCTRL      = OSC_PLLSRC_XOSC_gc | 0x4;                // PLL-Muliplexer auf 4-fach einstellen
  OSC.CTRL       |= OSC_PLLEN_bm;                      // Starte den PLL-Multiplexer
30
31
  while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));                    // Warte bis PLL-Takt stabil
32
33
  CCP           = CCP_IOREG_gc;                    // Ermöglicht das Beschreiben gechützter IO-Register
34
  CLK.CTRL       = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;                  // Nutze Quarz mit 4-fach PLL-Multiplexer (32 MHz) als Takt
35
36
37
38
39
void DMA_init (void)
40
41
  PORTC.DIRSET        = PIN0_bm;
42
  PORTC.OUTCLR        = PIN0_bm;
43
44
  TCC0.CTRLB      = (TCC0.CTRLB & (~(TC0_CCAEN_bm | TC0_CCBEN_bm |TC0_CCCEN_bm | TC0_CCCEN_bm | TC0_WGMODE_gm)))
45
            |  TC0_CCAEN_bm | TC_WGMODE_FRQ_gc;            // CCAEN aktiviert (0x1.), Waveform Frequency (0x.1)
46
47
  TCC0.CCA      = Startwert;                      // Periodendauer in Ticks
48
  TCC0.CCABUF      = Startwert_2;                      // Periodendauer in Ticks initial für den Buffer
49
50
  DMA.CTRL      = DMA_CH_ENABLE_bm;                    // DMA Aktivieren
51
52
  DMA.CH0.ADDRCTRL  = DMA_CH_SRCRELOAD_TRANSACTION_gc            // Quelladresse nach Transaction neu laden
53
            | DMA_CH_SRCDIR_INC_gc                  // Quelladresse inkrementieren
54
            | DMA_CH_DESTRELOAD_BLOCK_gc              // Zieladresse nach BLock neu laden
55
            | DMA_CH_DESTDIR_INC_gc;                // Zieladresse inkrementieren
56
57
  DMA.CH0.TRIGSRC    = DMA_CH_TRIGSRC_TCC0_CCA_gc;              // Trigger Quelle TCC0 Compare
58
59
  DMA.CH0.DESTADDR0  = (( uint32_t) &TCC0.CCABUF);              // Adresse des Compare-Puffers
60
  DMA.CH0.DESTADDR1  = (((uint32_t) &TCC0.CCABUF)>>8);
61
  DMA.CH0.DESTADDR2  = (((uint32_t) &TCC0.CCABUF)>>16);
62
63
  DMA.CH0.TRFCNT    = 2;                          // Anzahl Bytes im Block
64
  DMA.CH0.REPCNT    = 11;                          // Anzahl Blöcke im Transfer
65
66
  DMA.CH0.SRCADDR0  = (( uint32_t) &Compare_Werte);              // Adresse der Quelle
67
  DMA.CH0.SRCADDR1  = (((uint32_t) &Compare_Werte)>>8);
68
  DMA.CH0.SRCADDR2  = (((uint32_t) &Compare_Werte)>>16);
69
70
  DMA.CH0.CTRLA    = DMA_CH_ENABLE_bm
71
            | DMA_CH_REPEAT_bm
72
            | DMA_CH_SINGLE_bm
73
            | DMA_CH_BURSTLEN_2BYTE_gc;                // Aktivieren, Wiederholen, 1 Byte, Single shot
74
75
  DMA.CH0.CTRLB    = DMA_CH_TRNINTLVL_HI_gc
76
            | DMA_CH_TRNIF_bp;                    // Interrupt nach Transaction Complete
77
78
  TCC0.INTCTRLB    = (TCC0.INTCTRLB & ~TC0_CCAINTLVL_gm)          // TCCO CCA Interrupt aktivieren
79
            | TC_CCAINTLVL_MED_gc;
80
81
  PMIC.CTRL      = PMIC_HILVLEX_bm                    // Alle Interrupts aktivieren
82
            | PMIC_MEDLVLEX_bm
83
            | PMIC_LOLVLEX_bm;
84
85
  TCC0.CTRLA      = (TCC0.CTRLA & ~TC0_CLKSEL_gm ) | TC_CLKSEL_DIV1_gc;  // TCC0 ohne Presacler starten
86
87
88
89
90
EMPTY_INTERRUPT(TCC0_CCA_vect);                          // Leere Interruptserviceroutine fuer TCC0
91
92
93
ISR(DMA_CH0_vect)
94
95
  TCC0.CCA      = 0xFFFE;                        // Compare-Wert neu laden
96
  DMA.INTFLAGS    = DMA.INTFLAGS;                      // DMA Interrupt-Flag löschen
97
98
99
100
101
int main()
102
103
  Clock_init();                                // 32 MHz Takt mit 8 MHz Quarz extern
104
  DMA_init();
105
                                        // DMA und Timer Initialisieren, Interrupts aktivieren
106
  sei();
107
108
  while(1)
109
110
111
112
Dieter
Barney Geroellheimer schrieb im Beitrag #4105568 (alter Thread):
> Hast Du die Seitenaufteilung eingeschaltet ? Bei mir hat das einiges
> gebracht.
Ja und nein - hat aber auf meinem Smartphone auch nicht die Hölle
gebracht ... . Es sind einfach zu viele Beiträge und man muss ich
jedesmal durchscrollen bis zum Ende :-(
Mich ärgert halt, dass ich immer öfter die Seite gar nicht aufgebaut
bekomme ...
von Conny G. (conny_g)
Abo
von Robin E. (why_me)
Warum verwendest du eigentlich den Timer und nicht den SPI für die
Datenausgabe?
Ich würde das ganze komplett anders lösen, den SPI nehmen. Für die Start
verzögerung einfach Nullen ausgeben, bis man am gewünschten Startunkt
ist und dann einfach die Bildzeile über den SPI mittels DMA oder per
pollin ausgeben, sollte beides möglich sein. Den SPI dann so schnell
laufen lassen, dass dein Treiber noch hinterherkommt.
Dann könnte man z.B. auch die Äuseren Bereiche recht einfach länger
belichten, als die inneren, indem man die mittleren Daten einfach durch
Nullen ersetzt.
Hat auch den Vorteil, dass man immer die gleiche Speichermenge benötigt
und im worst case (jedes Pixel ändert sich) 1/16 der Timer-Lösung
benötigt.
MMn. wäre die SPI Lösung einfacher zu realisieren, Timing unkritischer
und ohne viel Aufwand manipulierbar. Und was man nicht vergessen darf,
der DMA muss nur noch 1 Byte und nicht mehr 16 Byte wie bei der
Timerlösung nachschieben (im worst case = 0b10101010).
Und selbst wenn die Optik ausgeglichen werden muss, ist das kein
Problem, denn man muss nur ein Bit einfügen. Das Problem hat aber auch
der Timer.
Klar hat man durch den Timer bei Masseflächen viel Zeit und Vorteile,
aber Flächen sind unkritisch.
E: Evtl wäre auch ein Psoc4 als Controller nicht schlecht, in dem man
dann ein buffered Shiftregister nachbaut, das die Laseransteuerung
übernimmt. Mit dem recht günstigen Prototyping Kit als stamp, wäre das
wohl die beste wahl und man könnte eine gemeinsame Hardware aufbauen...
> Datenausgabe?
Weil mir die Lösung von Fritz gut gefallen hat und ich das ausprobieren
wollte.
Robin E. schrieb:
> ... einfach Nullen ausgeben ... einfach die Bildzeile ...
> ... einfach durch Nullen ersetzt ...
> MMn. wäre die SPI Lösung einfacher zu realisieren ... und ohne viel Aufwand
manipulierbar ...
> der Timer.
Ja - wenn das alles so einfach ist, bin ich auf Deine Lösung sehr
gespannt :-).
SPI direkt geht auf dem ATXMega nicht mit DMA, das geht nur mit USART im
SPI-Modus. Habe ich im kleinen Maßstab auch vorbereitet und
funktioniert. Problem dabei ist, das vergleichsweise "riesige"
Datenmengen vom PC zum MC zu übertragen sind (pro Zeile ca. 1000 Byte).
Aktuell bin ich noch vollkommen offen für die spätere Lösung, werde aber
die DMA-/Timer-Variante zunächst mal umsetzen.
Dieter
habe noch ein wenig mit der DMA-Lösung gespielt und auf Event-Steuerung
umgestellt. Damit kann der sinnlose Interrupt entfallen.
Bringt aber effektiv nichts, da die Ausführungszeit nicht dadurch
beschränkt wird sondern von Prolog und Epilog der DMA-Verarbeitung
(jeweils 3 Takte). Bei mir stellt sich das (nach intensivem Debugging)
so dar:
1 Takt Event-Steuerung nach Compare Match
3 Takte Prolog DMA
2 Takte Übertragung DMA (2 Bytes)
3 Takte Epilog DMA
In Summe 9 Takte, um 2 Byte in den Compare-Buffer zu übertragen. Die
Zeit für die DMA-Verarbeitung incl. Prolog/Epilog reicht locker für die
"leere Interrupt-Behandlung".
Bei Übertrgung größerer Datenmengen fällt der DMA-Overhead natürlich
nicht so ins Gewicht ...
Jetzt geht es aber weiter mit dem eignetlichen Ziel :-)
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
da hast du ja jetzt das letzte Stück rausgequetscht was möglich ist.
Sehr schön!
Mit dem paar Takten sollte es doch möglich sein zum Ziel zu kommen.
Bei mir ruht die Sache grad ein bisschen. Meine
"Regierungsangelegenheiten" sind grad wichtiger. Aber ich denke ich
komme ab dem Wochenende wieder dazu was zu machen.
Grüße, Jens
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
ich bin wieder einen Schritt weiter.
Ich habe gestern mein neues Setup in Betrieb genommen. Zwei kleine
Fehler habe ich noch gefunden. Auch am Oszi sieht man sehr schon die
einzelnen Zeilen die belichtet werden. Vor allem sind die Zeilen beim
vor und zurück fahren in etwa gleich. Wenn da große Unterschiede sind,
dann deutet das darauf hin, dass die Daten nicht stimmen, die dem Laser
übergeben werden.
Leider hat das Entwickeln nicht richtig funktioniert. Ich habe den
Entwickler viel zu stark angesetzt und in Sekunden war die gesamte
Fotoschicht abgezogen. Sonst hätte ich für euch noch ein paar Fotos
gemacht.
Das werde ich aber diese Woche noch nachholen.
Es stehen auch noch ein paar Tests an. Die Beleuchtungsstärke kann man
noch anpassen. Vielleicht kann man die Verfahrgeschwindigleiten noch ein
bisschen optimieren. Da ist noch einiges zu tun. Und dann kommt wieder
Mechanik. Ich habe noch keinen richtigen Einzug für das
Platinenmaterial. Auch das Gehäuse ist noch offen. Das soll ja wieder
ein kompletes Gerät werden. Aber da ist noch ein bisschen zu tun.
Wie läuft es bei euch? Ist ja wieder ein bisschen ruhiger geworden.
Grüße, Jens
Hallo Jens,
das liest sich ja schon wieder ganz gut :-)
Nur das "in etwa" ist nicht so prall. Hast also noch "jitter" in Deiner
Lösung ...
Ich bin jetzt einige Tage einem Fehler nachgelaufen, der mich "an den
Rand der Verzweiflung" :-) gebracht hat. Fast ... heute Nacht endlich
habe ich die Ursache gefunden :-)
Ich habe ja meine Belichtungs-Routine auf DMA umgestellt. Werde übrigens
doch mit dem sleep-mode "idle" arbeiten - sollte gehen. In diesem
Zusammenhang habe ich auch ein paar Stiftleisten auf meine Platine
gelötet, damit ich den Logik-Analysator besser anklemmen und damit
leichter Testen kann. Diese elenden Klemmen rutschen alle Naselang ab
Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass mein Opto-Interrupt nicht
mehr vernünftig funktioniert. Genau 1 mal - genauer gesagt. Nach dem
EInschalten kommt der Interrupt genau ein mal - und dann nichts mehr.
Das Signal ist da - mehrfach gemessen ... . Habe also meine
Spannungsteiler-Lösung gegen eine Dioden-Strecke zur
Spannungsreduzierung ausgetauscht. Ergebnis: Keine Veränderung. Ich habe
meinen JTAG-ICE-Clone jeden Abend genutzt und alles mögliche ausprobiert
- keine Änderung. Habe dann sogar die Prozessor-Platine ausgetauscht, da
ich den Verdacht hatte, der PIN (bzw. die Schaltung dahinter) wäre
defekt - keine Verbesserung.
Ich war mir sicher, dass es am Impuls liegen muss, da es in der
Simulation funktioniert. Heute Nacht endlich kam ich auf die Idee mir
die Platine nochmal anzuschauen. 50 mal geprüft und alles O.K. -  aber
leider beim Einlöten der Stiftleisten eine kleine Lötbrücke (kaum
sichtbar) zerstört ... :-(
Das Signal konnte gar nicht ankommen - bis zur Stiftleiste, an der ich
gemessen habe schon, nur nicht an den PIN des ATXMega!
Heute Abend geht es weiter ...
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
das ist ja übel! Solche Fehler hatte ich auch schon. Da fängt man an an
sich selbst zu zweifeln. Weil man hat ja 50 mal drüber geschaut.
Ich war gestern Abend auch wieder fleißig. Und doch, meine Ergebnisse
sind prall!
Ich habe mal ein Foto gemacht. Das sind die ersten beiden Drucke die ich
gemacht habe und die Fotos sind nicht nachbearbeitet.
Das erste ist noch etwas in die Länge ziehen. Da geht der Vorschub noch
eine Idee zu schnell. Beim zweiten Druck habe ich das schon ein wenig
kompensiert. Ich muss nochmal mit dem Messschieber genau nachmessen und
das einstellen, dann bin ich mir sicher, das die Drucke perfekt werden.
Orginal sind die Schaltungen etwa 100mm x 25mm. Die Durchkontaktierungen
in der Mitte haben einen Bohrdurchmesser von 0,3mm. Und man kann den
Restring noch gut erkennen.
Die Beschriftung ist sehr fein. Da kann man sogar noch den Punkt in der
Version sehen. Diese Schaltungen habe ich machen lassen und da kann man
die Beschriftung nicht mehr lesen.
Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Ich werde da
auch nur noch ein wenig Kosmetik machen und dann den Drucker endlich
wieder zu schrauben.
Ich bin sehr auf euer Feedback gespannt! Da dürfen sich auch gerne die
stillen Mitleser beteiligen!
Grüße, Jens
von Jens (Gast)
Achja, die Drucke sind noch nicht entwickelt. Die kommen direkt so aus
dem Drucker. Ich schau nochmal genauer, aber es sieht so aus, als ob der
Lack vom Laser direkt verdampft wird und in die Luft geht. Wenn man das
so ätzen könnte, dann könnte man sich sogar einen Schritt im Prozess
sparen.
Aber das muss ich nochmal genau anschauen.
Gruß, jens
Hallo Jens,
das sieht schon wirklich prima aus. Deine Steuerung scheint super-genau
zu sein ... alle Achtung.
Bin mal gespannt, wie das Ganze sich mit Entwicklung und Ätzen verträgt.
Ich schätze, Ätzen ohne Entwicklung oder anderweitiger Entfernung der
"thermisch veränderten" Lackschicht wird nicht zufriedenstellend
funktionieren.
Wenn Du aber entwickelst wird das Ganze stark ausfransen, da die Halo
bei der Belichtungsstärke (die zum verbruzzeln der Lackschicht
ausreichte) sicher ordentlich belichtet hat (wo Du es nicht willst). Ob
die "thermisch veränderte" Lackschicht gut auf den Entwickler anspricht
wirst DU wohl berichten ... .
Ich vermute, DU wirst die Laser-Stärke ordentlich reduzieren müssen -
oder die Geschwindigkeit entsprechend erhöhen müssen, um rein mit
UV-Belichtung und anschliessender Entwicklung entsprechende Ergebnisse
zu erzielen.
Ich bin gespannt ...
Dieter
von 0815 (Gast)
> funktionieren.
Könnte aber ggf. gleich drei Vorteile haben. Zum einen bräuchte man
eigentlich gar keinen echten Fotolack, sondern könnte auch irgendwas
anderes verdampfen(günstiger, evtl. mehr Auswahl).
Auch würde man natürlich einen Arbeitsschritt (und Chemie) sparen.
Und nicht zuletzt bringt jeder Prozess, also auch das Entwickeln, einen
Fehler mit sich. Nicht mal, weil man da was falsch anrührt, sondern weil
kein Prozess wirklich 1:1 überträgt.
Also wenn man den Lack echt komplett verdampft bekommt, so hat das immer
etwas mehr Potential, als reines Belichten. Und wenn es nur 1% ist, es
wäre genauer. Es sei denn, der Lack wird in den Grenzbereichen
unterschiedlich geschädigt, so daß er beim Ätzen mal standhält und mal
nicht. DAS wäre schlecht...
Wenn Dein Laser so stark ist, den Lack zu verdampfen, dann DARFST Du
wahrscheinlich nicht mal mehr entwickeln. Die Schrift, oder die dünnen
Restringe da sind nämlich ziemlich sicher schon gut belichtet.
Würde mal schätzen, daß zwischen Belichten und Verdampfen sicher der
Faktor 10 oder 100 an Laser-Leistung liegt.
Da allein die Kupferschicht kein perfekter Spiegel ist, kann man sich
leicht ausmalen, in welchem Winkel das reflektierte Streulicht noch zum
Belichten eigentlich unerwünschter Bereiche führt...
Kannst ja mal eine Seite entwickeln, und die Andere nicht. Entwickelt
könnte es vergleichsweise unschön aussehen.
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
ich hab die Platine gestern mal in den Entwickler getaucht. Da geht
überhaupt nichts mehr runter. Die Diskussion hatten wir schon mal. Der
Lack ist dann so verändert, dass er auf den Entwickler nicht mehr
reagiert.
Das ist nicht so schön. Wenn ich die Leistung runter schraube, dass man
das Layout nicht gleich sieht, dann funktioniert das Entwickeln prima.
Das werde ich auch nochmal testen.
Vielleicht könnte man aber genau anders rum belichten. Die Leiterbahnen
belichten mit viel Leistung (was eigentlich Härten des Lacks ist) und
dann die Platte kurz in den Belichter und den Rest (der eigentlich weg
muss) belichten und dann entwickeln. Dann könnte man die Auflösung
vielleicht tatsächlich auf das Kupfer übertragen ohne den Effekt der
Hologramme. Das werde ich sicher auch nochmal probieren.
Dann habe ich die Platine auch mal in die Säure getaucht. Da passiert so
überhaupt nichts. Die verbrannten Stellen sind absolut
ätzmittelresistent! Also meine Vermutung, dass man sich das Entwickeln
vielleicht sparen kann ist nicht richtig. So funktioniert das nicht. Was
mich auch wieder an das Video erinnert, bei dem der Lack den
Farbumschlag nach weiss macht. Für mich ist das ein Fake. Das konnte ich
mit meinem Drucker noch nicht nachstellen. Oder er hat ein absolut
anderes Basismaterial.
Auf jeden Fall kann ich die Arbeiten an meiner Mechanik abschließen. Da
mache ich nichts mehr dran. Das reicht mir so aus. Und der Rest ist nur
noch ein bisschen spielen mit den Parametern. Selbst wenn ich nur die
halbe Auflösung von dem Druck bekomme reicht mir das aus uns ich kann
den verwenden. Das ist ja eigentlich das was ich wollte. Platinen
drucken wird funktionieren!
Grüße, Jens
Jens,
supercool!
Magst Du die Konstruktion bei Zeiten nochmal zusammenfassen? Vielleicht
auf einer Wiki-Seite?
Ich will das unbedingt irgendwann nachbauen, die Foliendruckerei nervt
mich sehr.
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
also ich habe noch ein paar weitere Tests gemacht. Wenn ich die Leistung
ein wenig verringere, dann sieht man das Layout noch ganz leicht, aber
es lässt sich super schön entwickeln. Auch die kleinen
Durchkontaktierungen sind da kein Problem. Die sehen noch genauso aus
wie auf dem Foto oben.
Dann habe ich alles ins Ätzbad geworfen. Auch da kann man die kleinen
Ringe noch erkennen. Aber mein Ätzprozess ist da noch nicht optimiert.
Meine Ätzanlage habe ich noch nicht wieder in Betrieb. Ich habe das nur
in einer Eisschale über dem Waschbecken probiert. Da ist das Ergebnis
noch alles andere als perfekt. Aber das liegt nicht mehr am Belichten.
Was mir vor allem aufgefallen ist:
Mit der Methode ist ein sehr großer Kontrast machbar. Das macht sich
beim Entwickeln bemerkbar. Es ist egal wie lange man die Platine im NaOH
liegen lässt. Die nicht belichteten Bereiche bleiben erhalten. Das
Ergebnis ist einfach klasse.
Einen Wiki Artikel werde ich wohl nicht verfassen. Das ist mir zu viel
Aufwand. Beim Nachbauen gibt es auch da das Problem, dass ihr dann auch
an den Drucker gebunden seid, den ich verwendet habe. Und den gibt es
fast gar nicht mehr. Man muss eher das Verfahren beschreiben. Dann ist
es auf jeden Drucker anwendbar. So ist es noch viel zu speziell.
Im alten Thread sind schon Schaltpläne drin. Damit kann das eigentlich
jeder nachbauen. Ansonsten fragen. Ich helfe gerne weiter.
Grüße, Jens
Ganzer Artikel müsste nicht sein, aber vielleicht könntest Du in 10-15
Bullets die wichtigsten Dinge zusammenfassen: welcher Laser, Optik wie,
Justage wie, Konzept/Komponenten der Schaltung, Struktur der Software,
uC und welche Funktionen für was genutzt.
Das plus ein Foto vom Aufbau, das wäre schon mal eine super Starthilfe.
Ich hab den ganzen Thread gelesen, trotzdem ist mir unklar wie Deine
Lösung jetzt aussieht. Da war zuviel Detail und zuviel Mischmasch
zwischen den Lösungen aller Beteiligten. Ohne das Post für Post
durchzuarbeiten bekomme ich das nimmer zusammen.
Hallo zusammen, hallo Jens,
Zeit wieder mal zu berichten ...
Ich hatte leider immer noch heftige Probleme mit DMA und dem sleep-Modus
(den ich mir in den Kopf gesetzt habe :-) ) für die Zeit der
DMA-Ausgabe. Das habe ich gelöst und kann jetzt theoretisch 312,5 ns
lange Impulse / Impuls-Pausen ausgeben, also ~ 9600 Punkte pro
Belichtungszyklus a 3 ms. Mein Salae16 misst da 500 ns +/- 50 % ...
(Screenshot anbei). Die ausgegebenen Laser-Impulse sind natürlich
relativ "Lichtschwach", aber sehr gut erkennbar :-) Mein Laser-Treiber
spielt hierbei gut mit. Leider ist das nur schwer mit dem Oszilloskop
beobachtbar, da die Triggerung nicht einfach ist ...
Ich muss jetzt noch mit den Interrupts spielen / diese vernünftig
synchronisieren, da sich USART, Belichtung und Stepper-Treiber noch
gegenseitig behindern. Das bekomme ich aber auch noch hin und spiele
wieder mit :-)
Habe viel gelernt ... und bin aktuell sehr zufrieden. Ich musste den
Synch-Impuls übrigens doch mit einem Transistor verstärken um das
Rauschen zu vermindern und einen "satten" Impuls zu bekommen. Ein BC547C
leistet dafür gute Dienste und invertiert das Signal auch noch
"Augenfreundlich".
Übrigens habe ich erstmal versucht, die mit dem Transistor erzeugte
Spannung (mit 5V betrieben) via Dioden-Spannungsabfall (1N4148) auf 3,3V
zu reduzieren. Das führte zu interessanten Effekten -
Mehrfach-Synch-Impulse - da die Dioden (ich musste mind. 3 in Reihe
schalten) zu einer extremen Verlängerung der fallenden Flanke führten.
Das hat der ATXMega ab und an irgendwie als 2. steigende Flanke erkannt
Jetzt arbeite ich mit einem popligen Spannungsteiler, mit dem ich den
Transistor versorge und alles ist gut :-)
Mein finales LD-Treiber-PCB wird also doch noch etwas anders aussehen,
wie die aktuelle Variante. Der Weg ist das Ziel ... ;-)
Dieter
Noch ein Update:
Ich konnte jetzt doch triggern – nachdem ich noch einen Bug im Programm
entfernt hatte. Sieht nicht schlecht aus – habe aber wohl ein
„Jitter-Problem“. Das Signal „wackelt“ über so ca. 150 – 200 ns. Das ist
natürlich nicht so toll / ein kleiner Rückschlag in Bezug auf meine
gewünschte Auflösung …
Die Ursache ist noch nicht klar – aus aktuellem Kenntnisstand möglich
sind Gleichlauf-Schwankungen des Motors oder Probleme mit der
Opto-Einheit. Zu sehen ist das nicht – z.B. das
Kalibrations-Punkteraster steht nach Augenschein vollkommen stabil.
@Fritz / Klaus (oder weitere, mir nicht bekannte „Polygon-Belichter“)
Falls ihr dem Thread noch folgt – habt/hattet ihr solche auch
Jitter-Probleme?
Das ist mir in den Vorgänger-Versionen gar nicht so aufgefallen – oder
es hat mich nicht derartig gestört, da ich dort mit minimal ca. 3 µs
Impulsen unterwegs war.
Dieter
Falls es jemanden interessiert – so habe ich meine DMA-Routine
aufgebaut:
#include <avr/io.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#include <avr/sleep.h>
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
  EVSYS_CH0MUX    = EVSYS_CHMUX_TCC0_CCA_gc;                // Event 0 auf CCA aktivieren
45
46
47
48
49
50
51
52
  DMA.CTRL        = 0;                        // Reset DMA Controller
53
  DMA.CTRL        = DMA_RESET_bm;
54
55
  while ((DMA.CTRL & DMA_RESET_bm) != 0);
56
57
58
59
60
61
62
63
  DMA.CH0.TRIGSRC    = DMA_CH_TRIGSRC_EVSYS_CH0_gc;              // Trigger Quelle Event Channel 0
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
            | DMA_CH_REPEAT_bm
79
            | DMA_CH_SINGLE_bm
80
            | DMA_CH_BURSTLEN_2BYTE_gc;                // Aktivieren, Wiederholen, 2 Byte, Single shot
81
82
83
84
85
86
            | PMIC_MEDLVLEX_bm
87
            | PMIC_LOLVLEX_bm;
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
ISR(DMA_CH0_vect)
98
99
  sleep_disable();
100
101
102
103
104
105
106
int main()
107
108
109
  DMA_init();
110
111
112
  sei();
113
114
115
  SLEEP.CTRL = SLEEP_SEN_bm | SLEEP_SMODE_IDLE_gc;
116
  asm("sleep");
117
118
  while(1)
119
120
    asm volatile ("nop");
121
122
123
von Klaus B. (klausfb)
Hallo Dieter,
naklar bin ich noch dabei, zwar nicht so aktiv aber lese immer noch mit.
Zu Deinem Problem, ich habe ja noch das ganze vom "Labor" bis auf die
Motorsteuerrung von Dir mit 16,384 Quarz.Da hab ich kein jittern.
Aber Ihr seid ja schon etwas weiter. Mal sehen wie das ganze fertig
aussieht auch bei Jens.
Gruß Klaus
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
kann es sein, dass der Jitter von deinem Transistor kommt? Wo genau
tritt der denn auf? Kannst du mal ein Stück Schaltplan posten.
Vielleicht kommt das nicht von der Software, sondern von der Hardware.
Wenn du für die Verstärkung deines Signals einen Emiterfolger
verwendest, dann ist der nicht schnell genug beim Schalten. Falls das
der Fall ist kann ich dir da noch Schaltungen zeigen die da deutlich
schneller sind! Die verwende ich bei mir auch. Gerade wenn du da
Schaltzeiten von 200ns brauchst, das ist nich so einfach.
Gruß, Jens
@Klaus:
Prima, dass Du noch dabei bist - und schön, dass zumindest Du kein
Jitter-Problem hast.
@Jens:
Schaltplan (hust ...) gibbet es nicht :-) Habe mich gerade mit LTSpice
abgemüht ... Ergebnis anbei. Simulieren kann ich das leider nicht, dazu
reichen meine Kenntnisse nicht aus :-( . Vielen Dank im voraus für die
Unterstützung.
Übrigens ist schon das Signal aus dem Opto-Empfänger mit dem gleiche
Jitter belastet - der Transistor schaltet zwar nicht ganz so schnell,
wie gewünscht, ist aber aus meiner Sicht nicht die Ursache. Die
Schaltzeit kann auch gerne im ms-Bereich liegen, da ich sowieso ein
ordentliches Start-Delay nach dem Opto-Treffer habe. Hauptsache kein
Jitter ...
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
ich habe dir im Anhang mal eine andere Schaltung angehängt. Die wird
schneller als deine sein. Wichtig ist, dass das Ausgangssignal
phasengleich zum Eingangssignal ist. Also genau gedreht zu deinem.
Aber das wird nicht das Problem sein. Wenn der Jitter schon vorher da
ist, dann muss man weiter vorne schauen.
Ich habe deinen Detektor in Verdacht. Wie ist der denn versorgt?
Da muss die Betriebsspannung gut stabil sein für deine Anforderungen.
Wenn der schaltet, gibt es da Einbrüche in der Versorgung? Hast du auch
direkt dran einen 100n Kondensator? Den musst du direkt auf die Pins des
Detektors löten. Also nicht auf der Platine irgendwo nebendran. Die
Drähte müssen so kurz wie möglich sein!
Am besten du machst mal ein Foto von dem Detektor. Vielleicht fällt da
was auf. Und keine Angst. Keiner wird dich rund machen! :-)
Bei mir geht es auch ein bisschen weiter. Ich bin grad dabei mir
Gedanken zu machen wie ich doppelseitige Platinen hin bekomme. Ich bin
skeptisch, dass der Einzug von meinem Drucker so genau ist, dass das
funktioniert. Ich möchte den Aufbau ähnlich wie im Video machen. Also
die Platine liegt fest und der Druckkopf wird bewegt. Allerdings ist so
ein Aufbau alles andere als einfach. Dafür teste ich gerade verschiedene
Schrittmotoren und Treiber. Da muss ich mir noch das beste raussuchen.
Wenn ich keine doppelseitigen Platinen machen kann macht der Drucker für
mich keinen Sinn!
Grüße, Jens
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
ich habe mir noch ein paar Gedanken zu deinem Problem gemacht. Du
schreibst oben, dass du den Jitter nicht hinnehmen kannst bei der
Auflösung, die du erreichen willst. Wie hoch ist die denn?
Wenn ich davon ausgehe, dass du auf eine maximale Breite von etwa 150mm
belichtest und dein kürzester Puls wäre 1µs lang, dann entspräche das
schon einer Auflösung von 500dpi wenn die Zeilenzeit immer 3ms lang ist.
Wenn du den Puls in den Bereich deines Jitters bringst (200ns) dann
entspräche das einer Auflösung von 2500dpi. Das ist schon sehr viel.
Wenn die Breite größer wird dann sinkt die Auflösung wieder ein
bisschen. Das ist klar. Könntest du deine Randbedingungen nochmal kurz
erläutern?
Und welche Auflösung kannst du in der Verfahrrichtung des Schlittens
erreichen? Höher braucht der Spiegel nämlich auch nicht sein, da du das
ganze PDF in beide Richtungen ja immer mit der gleichen Auflösung
umwandelst.
Und nun zurück:
Wenn deine Pulslänge die du erreichen willst bei 1µs liegt, dann stören
die 200ns auch nicht wirklich. Das war bei mir auch so, dass ich doch
das Problem mit dem Umkehrspiel hatte. Durch den Hologrammeffekt wird
die Kante da geglättet. Vielleicht ist das bei dir auch so und du musst
da gar nicht mehr mehr machen.
Grüße, Jens
Jens schrieb:
> Hast du auch direkt dran einen 100n Kondensator?
Hallo Jens,
nein - es ist der "Standard-Detektor".
Da hast Du mich scheinbar erwischt :-). Ich habe einen ordentlichen
"Ripple" auf der Versorgung. Werde mal etwas mit LC-Gliedern spielen ...
Mein Ziel sind übrigens 1000 dpi. Dazu muss ich irgendwann den
Scanner-Vorschub anpassen - bis dahin versuche ich mit 600 dpi zu
arbeiten. 1200 dpi schaffe ich aktuell schon rein rechnerisch nicht :-(.
Dazu müsste ich den Prozessor übertakten (bis 55 MHz scheint zu gehen
:-) ) - vielleicht probiere ich das mal aus. 48 MHz würden locker langen
- da hätte ich noch ordentlich Reserve. Den Vorschub kann ich per
Halbschritt einfach auf 1200 dpi bringen.
Eins nach dem anderen. Erstmal den Jitter / Ripple wegbringen und die
Interrupts vernünftig synchronisieren.
Ich muss auch Tixivs PC-Programm nochmal anpassen, da auch dort die
Auflösung eingeschränkt wird.
Ich bin über Pfingsten unterwegs (und vermutlich nicht alleine :-( ) und
mache erst nächste Woche weiter.
Den Ripple muss ich wohl grundsätzlich in den Griff bekommen (Schei..
China-Konverter) - dazu werde ich mich mal belesen. Parallel werde ich
sicherheitshalber mal die Polygonspiegeleinheit austauschen um
mechanische und Steuerungs-Probleme auszuschließen.
Deine Schaltung habe ich mal "gespiced" (kann ich mittlerweile halbwegs
:-) ). Die Flankensteilheit ist top (!) - nur ist eher das Gegenteil
einer Verstärkung (auf 3,3 V) zu bemerken. Da muss ich nochmal in mich
gehen ...
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
ich weiss nicht was du für eine Versorgung hast, ob das ein
Schaltnetzteil ist oder ein konventionelles. Aber du kannst dir mal die
Application Note 101 von Linear Technologies anschauen. Da ist
beschrieben wie man Spikes in den Griff bekommt und so weiter.
LC-Filter würde ich aus dem Bauch raus aber nicht nehmen. Ich denke ein
RC Filter müsste reichen. Ein LC Filter kann auch zum Schwingen angeregt
werden. Gerade wenn man da kurz und kräftig Strom zieht.
Einfach noch ein paar Elkos und Keramik-Cs verteilen und schon läuft
das.
Ansonsten schönen Urlaub!
Grüße, Jens
ich bin wieder unter den Polygon-Belichtern :-)
https://www.youtube.com/watch?v=LsOEiTVYXYw
Die Demo ist viel zu schnell für eine Belichtung mit meinen paar
Milliwatt aber auch nur als "Hingucker" gedacht ...
Ätzen werde ich heute nicht mehr, aber einen Belichtungsversuch +
Entwicklung mache ich noch. Berichte dann wieder.
Dieter
von Axel R. (Gast)
Dieter, der Ton macht nur "Schrab, schrab"
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
das sieht doch schon sehr schön aus. Hast du das Problem mit dem Jitter
in den Griff bekommen? Im Video sieht schon alles sehr gut aus!
Ich bin grad an meiner Version 2 dran. Da will ich noch einige Sachen
anders machen. Da werde ich in Kürze mehr berichten (Wenn es spruchreif
ist).
Grüße, Jens
Bis jetzt habe ich dem Schrittmotor noch kein Lied beigebracht :-)
Kannst Du aber gerne mit einer beliebigen Tonspur versehen (z.B. mit
"Also sprach Zarathustra") ...
@Jens:
Ja, habe ein paar Elkos/Kerkos spendiert und es sieht jetzt ordentlich
aus. Werde noch einen Versuch mit BSS138 machen - die will ich später
dann ggf. auf der Belichter-Platine einsetzen.
Leider habe ich wohl noch ein timing-Problem (s. Foto). Ist nicht
besonders gut zu erkennen - je mehr Belichtungswechsel, umso mehr
"franst" der rechte Rand aus. Muss ich noch nachsteuern - ansonsten bin
ich schon mal recht zufrieden.
Am nächsten Wochenende (wenn ich das timing im Griff habe) ätze ich das
Testbild ...
Anschließend gehe ich mal zum Spaß auf 1200 dpi :-)
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
das sieht schon schön aus. Und es hört sich so an als weißt du schon
woran es liegt dass es am Rand ausfranst. Ich bin mal auf die geätzten
Ergebnisse gespannt.
Was ist das denn für ein Layout. Das sieht einfach wie ein Testlayout
aus. Magst du das als PDF zur Verfügung stellen? Dann hätten alle die
gleiche Vorlage und die Ergebnisse ließen sich vergleichen nach
Auflösung und Zeit.
Was meinst du?
Meine Motorsteuerung macht auch Fortschritte. Ich habe heute nur mit den
Datenblättern gekämpft. Ich verwende dafür den AT90PWM3B. Ich habe die
drei PSC Stufen verwendet um die Signale für den Motor zu erzeugen. Und
was soll ich sagen: Die Datenblätter sind falsch. Ich habe noch nicht
geschaut, ob es da eine Errata gibt. Das sollte ich wohl.
Da fängt man an, an sich selbst zu zweifeln!
Grüße, Jens
Leider nein :-) Ich taste mich langsam heran. Lt. Logic Analyzer dürfte
das gar nicht so sein - sehr merkwürdig. Gefühlt liegt es an der
PC-Software - das passt aber nicht mit dem Messergebnis des Logic
Analysers zusammen ... Am nächsten Wochenende bin ich wahrscheinlich
schlauer.
Das Layout kommt von "Laen" - und ich finde es ganz gut. Eigentlich
nehme ich ja fast immer das Layout von Fritz :-) aber dann sieht es so
aus, als würde ich etwas altes herauskramen ...:
http://www.google.de/imgres?imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3383/3576583291_8f46f098a7_m.jpg&imgrefurl=http://dorkbotpdx.org/blog/laen/adventures_in_etching_the_test_pattern&h=240&w=240&tbnid=IFZZODe6PyZw8M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=90&usg=__YTH1tlYPnfKd7vZU5h5oj1wDsy4=&docid=lhZfzMuvi0yIOM
Den musste ich erstmal er-googlen, da ich den gar nicht kannte. Sagt mir
auch nicht so recht etwas, müsste ich mich auch erst einlesen. Aber das
Datenblatt und Realität nicht immer zusammepassen habe ich leider auch
erlebt.
Dieter
Ach ja -
ich habe den Ton etwas reduziert auf "klock - klock" :-) indem ich
weniger Strom auf den Stepper gebe.
> Analysers zusammen
Es ist definitiv die PC-Software. Habe Mist gemessen :-( Das sollte zu
finden sein ...
Ich habe mich definitiv getäuscht :-) - aber, denke ich, die Ursache
gefunden.
Ich hatte nicht bedacht, dass für das Zurücksetzen des Zählers jeweils 2
Prozessor-Takte = 1 Zähler-Takt benötigt werden. Bei vielen
Hell-Dunkel-Hell Wechseln summiert sich das ordentlich. Deswegen auch
das besonders starke "ausfransen" dort, wo viel Schrift im Test-Bild
ist.
Habe ich korrigiert und bin gespannt auf übermorgen oder Donnerstag,
wenn ich meinen nächsten Belichtungsversuch incl. Ätzen durchführen
werde.
Zur Überbrückung habe ich mein Video nochmal etwas schärfer gedreht mit
einer anderen Unterlage - da sieht man die Belichtung (auch Laens
Vorlage ...) recht. gut.
https://www.youtube.com/watch?v=T-5-oRmgVK4
Jetzt hört man auch kein Schnarren mehr. Habe ich mit 35 ms pro Zeile
laufen lassen (geht natürlich mit ordentlicher Belichtung nicht so
schnell). Einen Audruck habe ich mal daneben gelegt - ziemlich synchron,
da sieht man gut, was gerade belichtet wird. Übrigens sieht man auch
gut, dass der Rand nicht mehr ausfranst :-)
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
Daumen hoch! Sieht gut aus. Ich denke jetzt sind alle sehr gespannt auf
den Donnerstag.
Grüße, Jens
Hallo Jens,
ich konnte es nicht abwarten :-) und habe schon mal mit einer
kräftigeren LD  noch einen Belichtungsversuch (leider etwas zu lange)
gemacht. Sieht schon gut aus. Muss noch etwas beim Synch-Impuls
nachbessern (sieht man am unteren Ende - das franst es leicht, aber
gleichmässig an beiden Seiten aus).
Donnerstag ist showtime :-) ich hoffe, mein Natriumpersulfat tut es noch
Anbei ein Bild und der Versuch eines Scans der entwickelten Platine.
Dieter
Hallo Jens,
ich bin ja noch etwas schuldig ...
Habe 3 Versuche gebraucht - sieht aber schon recht ordentlich aus. Die 5
mil  Linie ist teilweise meiner Ätzlösung zum Opfer gefallen. Mein
Heizstab hat sich verabschiedet und die Lösung (eh schon nicht mehr
optimal, stammt noch aus dem letzten Jahr) wurde immer kälter (ich heize
initial in einem alten Wasserkocher bis auf ca 45 Grad auf).
Die 1 mil Linie ist schon beim Entwickeln ziemlich weg gewesen. Ist
sowieso nicht richtig 1 mil, wahrscheinlich eher 3-4 mil und mein noch
nicht optimaler Fokus hat zu viel belichtet :-(
Bin recht zufrieden und habe noch einiges an Optimierungspotenzial
entdeckt :-). Für Neugierige in optimaler Auflösung - und so gut es mit
meiner Kamera geht (mit "Durchleuchtung") ...
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
na das sieht doch super aus! Das reicht für die Sachen zu Hause doch
dicke!
Leiterbahnen unter 10mil sind so eine Sache. Ich denke nicht, dass man
das wirklich braucht. Bei professionellen Leiterplatten und 35µ sind die
Struckturbreiten auch nicht beliebig. Kleiner als 0,15mm machen die auch
nicht.
Die Auflösung brauchst du nur als Reserve, damit alles schön aussieht.
Und das tut es ja schon. Wie lange hat das Belichten denn gedauert? Ich
würde das gerne mit mir vergleichen.
Grüße, Jens
Hallo Jens,
ich habe 12 Minuten belichtet. Da ist aber noch Potenzial bei der LD, da
bin ich noch lange nicht am Anschlag :-) Ich habe die Leistung sehr
konservativ eingestellt - nicht zuletzt, weil die Opto-Einheit Probleme
gemacht hat.
Das werde ich jetzt prüfen und und eine Alternative (habe schon eine
Idee dazu) ausprobieren.
Mein Fernziel ist es schon, eine 5 mil (oder besser 3 mil) Leiterbahn
VERLÄSSLICH abzubilden. 1 mil wird, alleine wegen der Unterätzung, wohl
nicht möglich sein.
Dieter
(... und immer noch ist der Weg das Ziel. Vielleicht schaue ich mir
langfristig doch mal die PIC's an -> Fritz und spiele mal damit ... aber
erst, wenn die ATXMega-Lösung stabil läuft)
so - das synch-Problem habe ich jetzt auch im Griff (die kleinen
"Wackler" an den senkrechten Linien). Nutze jetzt 2 verschiedene
Laserstärken - 50 mW für den synch-Inpuls und 200 mW für die Belichtung.
Mit der Belichtungsstärke experimentiere ich nächste oder übernächste
Woche noch etwas. Habe nur noch doppelseitiges Material da und das ist
mir dafür zu schade (außerdem sieht man nicht so gut beim Ätzen ...).
Belichten kann ich 1 mil (oder zumindest irgendetwas in der Richtung)
schon halbwegs (habe ein "Ätz-Bild" beigefügt) aber die Linie wird
nahezu weggeätzt (nur rechts und oben ist etwas stehen geblieben). 5 mil
funktionieren jetzt recht gut, da ich den Fokus noch etwas nachjustiert
habe. Das beigefügte Fertig-Bild ist ohne Durchlicht (auf dem Scanner
gemacht), da doppelseitig und ich wollte nicht die komplette Rückseite
wegätzen ...
Dieter
Nachtrag:
Es hat mir keine Ruhe gelassen - der Grund, warum am linken Rand die "1
mil!" - Linie weggeätzt wird und am rechten Rand nicht.
Ich vermutete erst ein Problem im Timing, das ist aber nicht so. Hier
liegt scheinbar eine "Kissen-Verzerrung" vor - hätte ich nicht gedacht.
Die liegt auch nur im Bereich von ca. 1 - 2 mil auf den betrachteten 5
cm (bis zur Mitte wahrscheinlich 4 mil) ist aber bei starker
Vergrößerung sicht- und messbar.
Auch das werde ich mir in der nächsten Zeit genauer anschauen und
überlegen, wie ich das kompensiere.
Übrigens habe ich versucht auf 40 MHz Takt zu erhöhen. Funktioniert
grundsätzlich - nur die serielle Schnittstelle spielt nicht mehr mit.
Hat da jemand schon Erfahrungen gemacht?
Wäre schön, wenn das funktioniert, weil ich dann 1200 dpi horizontal
auflösen könnte ...
Ich tippe auf einen ungleichmäßigen Abstand zwischen Platine und
"Belichtereinheit", welcher zu einer entsprechenden Unschärfe führt.
Diese Unschärfe macht sich erst bei sehr feinen Strukturen richtig
bemerkbar.
Gruß,
Magnus
> "Belichtereinheit",
Hallo Magnus,
nein - das kann ich ausschließen. Der Abstand ist recht genau. Das würde
sich auch mehr auf den Fokus und weniger auf die "Strichbreite"
auswirken, wie es hier der Fall ist. Die 20 mil Linie links ist ca. 1-2
mil schmaler wie die 20 mil Linie rechts. Füge nochmal das Bild in
voller Auflösung bei.
Edit:
Falsch ausgedrückt. Wahrscheinlich spielt der Fokus schon eine Rolle -
aber NICHT bedingt durch den Abstand (der Scanner-Einheit) zur Platine
sondern durch die relative Länge des Laserstrahls zur Platine und die
Brechung durch das Linsensystem.
Ich verwende halt das Original-Linsensystem des HP LJ 4 - welches auf
IR-Laserdioden abgestimmt ist. Vielleicht (wahrscheinlich) spielen bei
Bildern oder Text 4 mil (0,1 mm) keine besondere Rolle (oder die
Brechung ist wahrscheinlich anders) - mich reizt das aber schon ...
Dieter
von 123 (Gast)
Die Brechung der Linse ist von der Wellenlänge des Lichts abhängig.
Genauso wie einige andere Sachen.
Du arbeitete am absolut äusersten Rand. Versuchs doch etwas mittiger.
Ggf wird es dann besser.
Gruss
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
da will ich mich auch einmischen! ;-)
Ich arbeite zwar nicht mit einem Spiegelsystem, aber wenn man die
Belichtung mal an die andere Seite verschieben würde, würde man gleich
merken, ob es am Aufbau oder an der Software liegt. Da sollte man ein
paar Belichtungen machen. Immer gleiche Layout. Einmal links, dann Mitte
und dann rechts.
Da noch keiner mit Sicherheit weiß woran es liegt kann man so vielleicht
schon ein paar Sachen ausschließen.
Grüße, Jens
P.S.: Sieht aber absolut überzeugend aus. Für alle Schaltungen die man
zu Hause braucht reicht das so schon aus. Ich denke da ist man auch an
der Grenze des machbaren. Mal sehen wie viel Potenzial da noch drin
steckt.
Hallo Jens, hallo 123,
jein :-) - in die Mitte gehen möchte ich nicht, jetzt wo ich so einen
schönen Anschlag gebastelt habe ...
Im Ernst - ich werde mir ein hübsches Raster überlegen und ein paar
Platinen-Streifen opfern um die optimale Einstellung herauszufinden.
Dank Fritz habe ich DMA nicht wie ursprünglich geplant genutzt (serielle
Ausgabe der zu belichtenden Bits) sondern am Timer-Verfahren mit
DMA-Unterstützung festgehalten. Dadurch kann ich die von Tixiv
vorgesehenen Korrekturfaktoren für meine Zwecke nutzen. Wird schon ...
Die Auflösung behalte ich bei - habe ich mir überlegt, reicht eigentlich
völlig. Theoretisch sollte ich aktuell bei ca. 1 mil liegen - den Fokus
bekomme ich aber nicht so fein hin. Außerdem bekomme ich das sowieso
nicht vernünftig geätzt und brauchen tue ich es schon gar nicht. Dann
muss ich auch nicht Übertakten und schenke mir die Fummelei mit der
seriellen Schnittstelle. Wobei ich da ggf. noch auf USB umschwenke
(wollte ich immer schon mal probieren).
Überhaupt möchte ich die Datenübertragung während des Belichtens (das
gibt immer mal Probleme und ich verschenke viel Zeit dabei) drastisch
enschränken. Zunächst wollte ich SRAM dazu packen und die kompletten
Belichtungs-Daten dort zwischenspeichern (hatte mir auch schon
SRAM-Bausteine besorgt). Dazu müsste ich aber meine Portbelegung nochmal
anpassen und das will ich nicht. Kurz: Ich werde mich mal mit SD-Karten
beschäftigen und versuchen dort die Belichtungs-Daten
zwischenzuspeichern. Die sollten auch per DMA auslesbar sein. Dann lerne
ich auch diese Technik mal kennen :-) Übertragen werden dann nur noch
Status- und Steuerungs-Informationen.
Ein schönes Gehäuse würde mich auch reizen - dazu brauche ich aber
Hilfe, weil meine Feinmotorik nicht ausreicht :-( Vielleicht erbarmt
sich mein Bruder (der ist Metaller) und ferigt mir etwas solides ...
Dieter
(Der Weg ist das Ziel :-) )
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
bei der SD Karte kann ich dir helfen. Das habe ich für den XMEGA schon
fertig mit kompletten FAT und FILE System. Ich habe die Bibliothek hier
aus dem Forum portiert und angepasst. Das kann ich dir geben.
Gruß, Jens
Hallo Jens,
ich nehme Dein Angebot dankend an. Gerne auch per PN.
Dieter
von Jens W. (jensw)
Hallo Dieter,
ich habe hier die Dateiem für die SD Karte lose aus einem Programm
rauskopiert. In der menue.c findest du wie man die Funktionen aufruft.
Bei Fragen einfach melden.
Gruß, Jens
Hallo Jens,
herzlichen Dank. Ich werde in der nächsten Zeit einen Prototypen incl.
DMA-Transfer bauen. Mal schauen, ob es was wird ...
Dieter
Hallo Jens,
habe mir das Ganze angeschaut (und auch bei elm chan mal reingeschaut).
Ist schon heftig schwere Kost - wobei ich längst nicht alles brauche.
Das ganze FAT-Handling kann ich mir schenken, da ich einfach nur Werte
Block-weise zwischenspeichern will.
Ich werde also nur einige low-level Grundfunktionen nutzen und FAT
erstmal nicht weiter betrachten. Komme aber erst am Wochenende zu ersten
Versuchen. Ob da etwas (sinnvoll) mit DMA zu machen ist, weiß ich noch
nicht.
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
wenn du FAT mit einbaust, kannst du deine Daten am PC auf die Karte
schreiben und schiebst die dann einfach in den Drucker.
Dann kannst du dir die Kommunikation zum Drucker komplett sparen. Du
nimmst die Daten und speicherst in ein .bin File. Das kannst du dann
selber definieren wie das aussehen soll. Den Dateiheader würde ich dann
weglassen. Du kannst dann die Daten am Drucker einfach der Reihe nach
auslesen.
Vorteil von FAT ist, dass du das dann auch am PC bearbeiten kannst. Wenn
du blank auf die Karte schreibst geht das nicht mehr so einfach.
Wenn du dich damit näher beschäftigst merkst du dass das gar nicht so
schwer ist.
Gruß, Jens
von Richard (Gast)
@Dieter
Arbeite seit ein paar Monaten an einem Ätzbad.
Zum belichten benutze ich einen HiRes Belichter.
Hatte am Anfang ähnliche Probleme.
Bei mir ist es sicher nicht der Belichter.
Ich vermute bei dir auch nicht.
Versuche mal die Platine normal zu belichten.
Lege es verkehrt ins Ätzbad.
Richard schrieb:
> @Dieter
Hallo Richard,
habe ich irgendetwas verpasst? Wie Du an den Bildern siehst, jammere ich
auf hohem Niveau. Kannst Du 1 mil Linien belichten und
"herauspräparieren"? Dann wäre ich auf die Bilder davon sehr gespannt.
Ich belichte (hier) mit einem Laser-Belichter - und das recht ordentlich
:-) Mein Ätzbad betreibe ich mit Natriumpersulfat und Blubber (nix mit
verkehrt herum ...). Die Ergebnisse sind für mich auch vollkommen
ausreichend - wenn der Heizstab mitspielt und die Temperatur nahe am
Optimum liegt. Ich hatte lediglich Probleme, weil mein Heizstab
scheinbar in die ewigen Jagdgründe entschwunden ist.
Was genau hast Du denn für einen "HiRes-Belichter"? Gibt es Fotos vom
Belichter und den Ergebnissen?
@All:
Ich kann SD-Karten lesen und schreiben :-) Ob ich das wirklich noch mit
DMA machen möchte weiß ich noch nicht. Lohnt sich eigentlich nicht, da
ich zum Schreiben ca. 1,5 ms / 512 Byte und zum Lesen ca. 3,5 ms / 512
Byte benötige. Warum das Lesen langsamer ist wie das Schreiben hat sich
mir noch nicht erschlossen.
Wie immer bin ich dabei abgeschweift :-) und habe mich mit meinen
SSD1309-China-OLED-Displays beschäftigt. Muss ja die Erfolgsmeldungen
der SD-Verarbeitung irgendwie ausgeben :-) Beeindruckend, was da mit
I2C/TWI möglich ist (Dank Lady Ada, Holger Klabunde & Co.).
Hier also ein Erfolgs-Video meines SD-Kartenversuchs (Schreibe "TesT",
überschreibe das Array mit "----" und Lese wieder "TesT" ein) sowie eine
Demo des 1309 - aus meiner bescheidenen Sicht wirklich beeindruckend ...
https://youtu.be/DVmTeQ6u3jQ
Jetzt werde ich die SD-Routinen in meinen Belichter übernehmen und
schauen, wie das Ganze sich dann verhält ... Ich berichte in den
nächsten 2 Wochen über den Fortschritt.
Dieter
von Richard (Gast)
Belichtet wurden unsere Test-Layouts mit 4 mil Bahnen.
Alles darunter macht für den Heimgebrauch mit Tintenstrahler keinen Sinn
mehr.
Da wir aber "Dimension", welches 1-2 mil haben dürfte, immer
mitbelichtet und Fehlerfrei ausgearbeitet haben, schätze ich das das
geht.
Ich sagte nicht, das dein PCB schlecht ist.
Ich meinte nur diese problematische 1 mil Fehler (Links Unten) kommt
vermutlich nicht vom Belichter.
Weiter oben meinte Jens:
"Ich arbeite zwar nicht mit einem Spiegelsystem, aber wenn man die
und dann rechts"
Das glaube ich eben nicht.
Ich vermute, dein Fotoresist wurde (warum auch immer) nicht komplett
entfernt.
Deswegen hast du zu lange geätzt-bis sich deine 1 mil Bahn aufgelöst
hat.
Oder du hast zu lange geätzt, weil deine Lösung schon etwas (zu)
gesättigt war.
Ich habe genau solche Leiterbahn-Probleme gehabt.
Unsere Heizung hat aber immer funktioniert.
Drehe die Platine einfach um (Verkert eben, um 180 grad gedreht).
Ich habe kein Material mehr hier was ich posten kann,
würde aber eines in den nächsten Tagen für dich ätzen.
Wo hast du diese Vorlage her?
Gibts die auch als PDF?
Was kostet so ein Laser-Belichter?
LG,
Richard
Hallo Richard,
jetzt verstehe ich - stand wohl auf der Leitung ...
Der 1 mil Fehler kann verschiedene Ursachen haben. Möglicherweise die
Unterätzung (25,4 Mikrometer Bahnbreite zu 35 Mikrometer
Beschichtungsstärke), die Belichtung, die Entwicklung (wie Du vermutest)
- oder auch eine Kombination von allem.
Aktuell ist mein Favorit für die Fehler-Ursache die Belichtung.
Einerseits weiß ich nicht genau, wie groß mein Laser-Punkt ist (wenn er
zu groß ist kann ich kleinere Strukturen nicht abbilden) andererseits
tippe ich noch auf eine leichte Verzerrung (wie auch Jens vermutet) im
Randbereich. Ich bin noch am Suchen ...
Einen Fehler bei der Entwicklung (Schleier ...) schließe ich aus, da ich
dabei sehr sorgfältig vorgehe und schon einige Erfahrung darin habe. Das
kann man bein "Anätzen" schon recht gut sehen. In diesem Fall war alles
optimal. Ich reibe immer (hier oft verpönt) mit dem Daumen (in
Latex-Handschuhen) über die entwickelte Platine, um die Restschleier zu
entfernen. Das mache ich auch beim Abspülen unter fließendem Wasser.
Den Trick mit dem Drehen wende ich übrigens auch in der Ätzküvette immer
an. Mein Blubberschlauch ist nicht mehr so optimal, da muss ich die
Platine immer zu den Blasen führen und leicht in Bewegung halten - sowie
regelmäßig drehen. Habe eine Plastikröhrchen-Blubberlösung bestellt und
hoffe, die hält etwas länger, wie der Blubber-Schlauch.
Eine neue Heizung habe ich schon :-)
Salzsäure habe ich übrigens auch mal ausprobiert, das ist aber nicht
meine Welt. Da habe ich zuviel "Schiss" und es ist auch aus meiner Sicht
auch nicht "Wohnungstauglich". Eisen-III-Chlorid habe ich "in jungen
Jahren" genutzt, heute aber nicht mehr. NaPS ist für mich bislang die
beste Lösung (da soll jetzt keine Einladung zum "welche Ätzmethode ist
die Beste"-Streit werden ...).
Den Link zur Vorlage findest Du in meinem Beitrag vom Datum: 31.05.2015
21:28 - es ist ein PDF-Dokument. Ich bin gespannt, wie Du das
hinbekommst. Hier gibt es übrigens einen Thread dazu - einen Vergleich
zwischen Toner-Transfer und Belichtung, bei dem jedoch nur sehr wenige
"Belichter" mitgemacht haben. Mit einer professionellen Folie habe ich
da ein recht gutes Ergebnis erzielt (mit dieser Vorlage - Beitrag vom
Datum: 13.06.2014 17:55).
Beitrag "Toner-Transfer vs. Belichtung - zeigt her die Platinen :)"
Da wurde übrigens auch die Frage nach der angegebenen und realen
Auflösung von Laser- und Tintenstrahldruckern diskutiert - ganz
interessant. Und was da manche mit Toner-Transfer hinbekommen ist
wirklich beeindruckend.
Die Frage nach den Kosten ist nicht so einfach zu beantworten. Das
Teuerste ist aus meiner Sicht die Laser-Diode (ich habe schon mehrere in
die ewigen Jagdgründe geschickt) nebst Halter, Linse, Kühlkörper und
Treiber. Die Basis für die Bewegung (alter Scanner für 5 € von eBay) und
die Belichtungseinheit (dankenswerterweise günstig von Jens bekommen -
sonst halt einen alten Drucker von eBay oder Wertstoffhof aufschrauben)
kostet auch nicht viel. Ein Mikrocontroller ist Hardware-mässig noch das
günstigste Teil.
Die Masse an Aufwand steckt in der Zeit, welche ich dafür verbrate. Das
möchte ich nicht zahlen müssen :-) Da es für mich aber ein Hobby ist und
der Weg das Ziel ist (ich brauche eigentlich keinen Laser-Belichter)
spielt das für mich aber keine Rolle. Ich lerne täglich etwas hinzu und
verzettle mich auch immer wieder auf "anderen Baustellen", weil es mich
gerade interessiert (siehe SSD1306 ...). Ich freue mich einfach, wenn
ich das hin bekomme - und bin natürlich auch etwas stolz darauf, wenn
ich mein Ziel erreiche :-)
Kurz: Viel Zeit und relativ wenig Geld.
Dieter
von Richard (Gast)
Ja, was manche mit der Tonertransfer Methode hinbekommen haben, ist
wirklich spitze.
Ich habe deine Beiträge bezüglich Tonertransfer durchgelesen.
War bei mir genauso.
Einen gescheiten Laminator habe ich mir erst für Dynamask besorgt.
Geätz wird bei uns auch nur mit NaPS bei 45C.
Gerieben wird bei uns auch immer. Aber nur mit Pinsel.
Ohne (reib) Hilfe wird das nichts.
Ich habe mir die verlinkte Vorlage angeschaut.
Da stimmt etwas nicht. Der 1 mil Bahn ist nicht 5 mal dünner als der 5
mil Bahn. Oder umgekehrt.
EDIT: So, Ich habe das nochmal durchgeflogen.
Die 1 mil Bahn hat in der Vorlage 0,13 pt was ca. 2 mil ergeben.
Der 5 mil Bahn dürfte passen und ist ca. 2,5 mal breiter als der
vermeintliche 1 mil Bahn.
EDIT2: Hat er diese 1 mil Bahn wegen mögliche Unterätzung auf 2 mil
eingestellt?
> eingestellt?
Hallo Richard,
das habe ich mir auch nochmal angeschaut. Bei maximaler Vergrößerung im
PDF komme ich auf 1,5 mil (im Vergleichs-Thread war mal von 1,66 mil die
Rede).
Ich habe mir mal mein Testpattern für meinen Verzerrungstest angeschaut,
da habe ich auch 1 mil und 5 mil Bahnen (mit Eagle) gezeichnet. Genau
das gleiche Verhältnis. Entweder hat da Eagle eine Macke oder der
PDF-Aufbereiter rundet großzügig.
Dieter
von Richard (Gast)
Hallo Dieter,
Tja, ich kann das dann aber so nicht ausdrucken.
Bei mir hat diese Linie definitiv 2 mil.
Weter unten die 5 mil Linie ist sogar etwas breiter. -> Siehe Anhang.
LG,
Richard
von Richard (Gast)
Vielleicht hat jemand noch eine ähnliche Vorlage, wo wir alle auf 1 bzw.
5 mil kommen.
Das ist jetzt frustrierend...
von 0815 (Gast)
> 5 mil kommen.
Ja, den hier:
http://www.delorie.com/pcb/spirals/
Meiner Meinung nach der aussagekräftigste Test. Es bleibt zumindest nie
die Frage nach der tatsächlich gegebenen Strukturbreite offen, und genau
damit schlagt Ihr euch hier grade wieder rum.
Man könnte das Ganze natürlich auch verkleinern, um Material zu sparen.
@Dieter: super Platine!
> 5 mil kommen.
Hallo Richard,
nicht frustrierend - sondern ganz normal. Habe ein Weilchen gesucht, bis
ich den Beitrag wieder gefunden habe. Eine Antwort der Firma Bauriedl
(Filmhersteller) auf die Frage nach der Auflösung feinster Linien (1
mil) - da geht ein ganzer Weihnachtsbaum auf :-)
Beitrag "Auflösung feinster Linien"
Lies dort mal den Beitrag von Datum: 23.04.2010 15:46 - es ist ein PDF
mit der Antwort von Bauriedl drin. Das gilt natürlich auch für
Laserdrucker etc.
Was mich wirklich wurmt ist, das das PDF mit dem Eagle-Layout schon
nicht O.K. ist!
Hallo 0815,
oh die pösen, pösen Spiralen :-)
Die habe ich erstmal locker verdrängt - so lange, bis die Einstellungen
bei meinem Belichter aus meiner Sicht optimal sind. Dann wage ich mich
dran - habe mir schon vor einiger Zeit ein paar PDF's heruntergeladen
Gruß an alle
Dieter
von Jens (Gast)
jetzt kommt mir das erst. Ich verwende Eagle 6.5.0
Wenn ich da in einen Datei(PDF) drucke kann ich die Auflösung nicht
einstellen. Da wird Eagle einen Default Wert nehmen. Ich denke 600dpi.
Wenn man das auf die Struckturbreiten hochrechnet landet man doch bei
etwa 1,66mil als kleinstes Maß. Oder habe ich da einen Denkfehler.
Dann spielt es auch keine Rolle mehr mit welcher Auflösung ich das
öffne. Kleiner wird das nicht mehr.
Das ist wahrscheinlich ein Grund sich das Gerber Format nochmal genauer
anzusehen. Da gibt es das dann wahrscheinlich nicht. Es muss ja einen
Grund haben warum die Industrie damit arbeitet.
Ist irgendwo beschrieben wie die Auflösung bei Eagle mit dem Printjob in
PDF eingestellt ist?
Grüße, Jens
Hallo Richard,
wenn Du Dir richtig Frust holen willst, dann drucke mal ein paar von den
Spiralen (so bis 8 mil) auf Deinem Drucker in bester Qualität auf feinem
Papier aus. Bei meinem Sch...-Drucker kommt bei kleiner 3 mil schwarze
Matsche und z.B. bei 3 oder 5 mil kommt er bei einigen Linien aus dem
Tritt (s. Bauriedl ...). 3 oder 5 mil könnte man da ganz sicher nicht
mit belichten.
10 mil sind prima. 8 mil sind noch ungleichmässig, würden aber
wahrscheinlich gehen.
Dieter
von 0815 (Gast)
> Dann wage ich mich
> dran
Dieter, ich denke, die 3,33mil wäre bei Dir inzwischen durchaus drin.
Auch wenn die fragliche Bahn da oben schon nach 1,66mil oder weniger
aussieht. Als Bahn/Distanz/Bahn/Distanz ist das ja noch mal ne ganz
andere Sache. Die Menge an Windungen kannst Du dank Laserbelichter
wahrscheinlich ignorieren, das ist ja praktisch extrem zuverlässig. Also
könntest Dir evtl. auch nur ein paar dieser Spiralwindungen abnehmen, um
Material zu sparen. Selbst bei nur 50x50mm wären bei nur 3,33mil schon
reichlichst Einzelwindungen vorhanden, wie weitere perfekte Bahnen
aussehen, könnte man sich denken.
Die Zuverlässigkeit wurde wahrscheinlich noch gar nicht besprochen. Es
kann ja praktisch keinen Fehler mehr durch einen Ausdruck geben, weil es
den gar nicht erst gibt. Und auch keinen Staub auf einer Vorlage. OK,
Staub auf der Platine bleibt noch, aber das ist ja recht beherrschbar,
wenn man sauber arbeitet. Was ich damit sagen will: es gibt nur noch
eine sehr geringe Chance auf einzelne, spontane Fehler.
Gemeint sind jetzt nicht generelle Fokusfehler oder sowas, diese gilt
es, ggf. zu beheben.
Entwickeln wird auch zu einem winzigen Fehler führen, aber der dürfte
extrem gering sein.
Das Ätzen bleibt noch, und ich glaube auch, das ist inzwischen Dein
limitierender Arbeitsschritt.
Schau Dir mal die Platine mit der links verschwundenen Linie an. Diese
Seite lag vermutlich unten in der Küvette. Dort greift taufrisches Naps
an, während die Platine weiter oben praktisch in einer dünnen Schicht
bereits verbrauchter Lösung steht. Man muss sich nicht vorstellen, daß
die Luftblasen die Platine auch nur berühren, ist bei der
Geschwindigkeit praktisch nicht der Fall. Vielmehr sind die eher nur
eine Badumwälzung, egal wie gut man seine Küvette baut. Die Platine
umgibt aufgrund von Kohäsionskräften eine "schwer lösbare", dünne
Grenzschicht von verbrauchter Ätzlösung.
Die unten bereits wirksame Ätzlösung wird an der Platine entlang weiter
nach oben "geschoben", aber hat nicht mehr ansatzweise die Ätzkraft wie
ganz unten. Erst wenn unten kaum noch Kupfer steht, kommt frisches Naps
auch oben an. Natürlich gibt es auch oben schon von Anfang an
Ätzwirkung, aber doch ein gutes Stück geringer.
Hättest Du die Platine bereits auf 50x50 geschnitten, und dann erst
geätzt, wäre das Ergebnis noch viel dramatischer geworden, weil dann
unten auch noch viel stärkere mechanische Kräfte gegeben wären. Ganz
unten an der Platine wird das (frische) Naps regelrecht gegen die
Platine geprescht ("Sprühätze"), während es weiter oben eher nur neben
dieser entlang streift.
Die 35µ sind natürlich auch nicht ideal, aber die könntest Du durch
entsprechend geringe Belichtungsstärke weitgehend kompensieren (alles
z.B. 10µ breiter stehen lassen).
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
jetzt kommen hier aber Theorien!
Klar, kann alles sein. Was mir aber fehlt ist irgendwie der
ingenieur-mäßige Ansatz, diese Probleme zu lösen. Jeder hat so seine
Vermutungen und liegt auch irgendwo richtig. Aber wie bekommen wir das
jetzt raus, woran es liegt.
Ich denke als erstes sollte man tatsächlich MESSEN wie breit die
Leiterbahnen sind. Dann kann man auch beurteilen wie weit man weg ist
von den 1mil.
Dann sollte man belichten und entwickeln und nur leicht anätzen und dann
wieder messen wie breit die Streifen sind. Dann kann man schon
Rückschlüsse auf den Fokus ziehen (ob es daran liegt).
Dann sollte man an verschiedenen Stellen im Belichter arbeiten um einen
Verzug der Linsen auszuschließen.
Und zum Schluss kommt das Ätzen dran. Alles in allem macht das sehr viel
Arbeit, aber um verlässliche Ergebnisse zu bekommen führt da kein Weg
dran vorbei. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Punkte vergessen,
aber eine sinnvolle Reihenfolge braucht man schon. Sonst bleibt eben
alles nur Theorie und Vermutung.
Grüße, Jens
von Richard (Gast)
Hallo an alle,
Ich habe nochmal alles durchkontrolliert.
Bei der Vorlage von Dieter ist die 1 mil Linie tatsächlich eine 2 mil
Linie.
Nicht 1,5 oder 1,66 mil sondern 2 mil.
An diese Stelle danke an Jens für den Denkanstoß mitn PDF Export.
Genau das war das Problem.
Der PDF Exporter war bei mir auf 600 DPI eingestellt.
Vermutlich ein Standard-Wert. Ich habe es auf 4000DPI umgestellt.
Nun ist eine 1 mil Bahn tatsächlich 1 mil breit.
@0815
Diese Spirale ist kein gutes Testmuster.
Horizontale Linien druckt ein Tintenstrahler naturgemäß wunderschön.
Vertikale Linien sind etwas ganz anderes.
Puh, Ich muss mich jetzt hinlegen.
Gute Nacht,
von Richard (Gast)
Ups, was ich vorhin sagen wollte:
Offenichtlich ist der PDF Exporter auf 600 DPI eingestellt.
Dadurch sind max. 2 mil Linien möglich.
Das ist den Typen, der die Vorlage von Dieter erstellt hat
vermutlich auch pasiert... und auch mir, gerade vorhin.
von 0815 (Gast)
Dieter wird doch ggf. sicher nur die Datei an seinen Belichter senden?
von Dieter F. (Gast)
Hallo Richard,
da muss ich widersprechen - habe mehrfach vergrößert und nachgemessen
... Liegt rechnerisch bei 1,666.. und zeichnerisch eher bei 1,6 - ist
aber vollkommen egal.
Yep :-) habe ich jetzt mit 2400 dpi ausprobiert und passt bei meinem
Testpattern auch :-)
Das packe ich mal bei - sieht nicht gut aus und ist auch nicht
professionell (bin halt auch Eagle-Laie), aber man kann es bei maximale
Vergrößerung gut erkennen.
@Jens:
Ja, das ist ziemlich "hemdsärmlig" - aber wenn die Vorlage schon nicht
stimmt braucht man auch nicht auf der Platine zu Messen. Schon mal gut,
dass der Fehler erkannt und behebbar ist.
Ich habe gestern noch ein wenig mit dem Gerber-Format gespielt. Ich
bekomme nicht mal eine vernünftige Datei-Ausgabe hin. Mit dem
Gerber-Viewer (Open Source) wollte ich dann eine Gerber-Datei (Spirale)
ausdrucken - auch das habe ich nicht hinbekommen. Bin also heilfroh,
dass es mit veränderten PDF-Drucker-Einstellungen funktioniert :-)
Aktuell belichte ich erstmal wieder gar nicht, bis die Funktionalität
mit der SD-Karte eingebaut ist und funktioniert. Vielleicht gehe ich
doch noch zum FAT-Format über und löse mich - bis auf die Aufbereitung
der Belichtungsdaten - komplett von der PC-Oberfläche. Die Kommunikation
während der Belichtung kostet Zeit und sorgt - durch die verwendeten
Interrupts - immer wieder für Probleme :-(
@0815:
Ja, die wird zuvor in das pbm-Format und von da in Belichtungszeiten pro
Zeile umgewandelt und dann an den Belichter gegeben. Alles zu seiner
Zeit ...
Ach ja, einen "Ätzfehler" schließe ich weitgehend aus, da ich - wie oben
beschrieben - die Platine immer wieder in der Küvette drehe (umspanne).
Ich denke es ist die leichte Verzerrung - daher auch mein Testpattern.
Gruß an alle
Dieter
von Guido B. (guido-b)
> Vielleicht gehe ich
Tu das, es spart dir auch das Strippenziehen und du musst auf
die Dateien ja nur lesend zugreifen, das macht keinen großen
Aufwand.
> Mit dem
Meinst du "gerbv"? Unter der grafischen Oberfläche habe ich damit
auch kaum etwas hinbekommen. Man kann damit aber Gerberdateien
rastern, ich glaube ich habe es im ersten Teil des Threads schon
mal geschrieben. Von der Kommandozeile z.B. mit
gerbv  -xpng -obot.png -D1016 bot.gbl umr.gbl steuer.drl
Hinter dem -D steht die Auflösung in DPI.
Grüße, Guido
von Richard (Gast)
Und das wären dann 1016 DPI?
von Jens (Gast)
Hallo Guido,
kannst du das bitte nochmal genauer beschreiben!
Welches Tool und was muss man da machen. Das interessiert mich.
Ich arbeite gerade an meinem Drucker 2 und da könnte ich das super
gebrauchen. Gibt es das Tool auch für Linux? Ich spiele mit dem Gedanken
ein Raspberry da mit einzubauen. Das würde mir das dann abnehmen.
Rasterbilder aus dem Gerber-Format ist genau das was ich brauche.
Gruß, Jens
Hallo Jens,
läuft auch auf Linux:
http://gerbv.geda-project.org/
cu
Dieter
Jo, ich denke lieber metrisch. ;-)
Das war ein Versuch, es wird der Umriss der Platine, die
Unterseite und die Excellonliste eingelesen und als png
im 25-µm-Raster ausgegeben. Die Name der Dateien sind von
mir durch Umbenennen beliebig gewählt. Und ja, ich benutze
nur Linux.
Ich habe das damals abgebrochen und lieber mit Postscript
weitergemacht, denn: Das png ist noch farbig und musste dann
noch in Gimp in Schwarzweiß gewandelt werden. Auch ist mir
das png-Format zu komplex um es auf einem µC zu verwenden.
Vom Postscript komm ich in einem Rutsch auf ein schwarzweißes
Bitmap, das spart viel Mühe und das bmp-Format ist leicht zu
verstehen.
Grüße, Guido
Falls noch jemand außer mir pdftoppm verwendet ...
PDF-Ausgabe mit maximaler Auflösung (bei mir 4000 dpi) und dann pdftoppm
auf z.B. 1000 dpi stellen UND die Optionen "-aa no" und "-aaVector no"
aktivieren (gibt es nur bei der neuesten pdftoppm-Version). Dann ist die
ausgegebene Bitmap auch korrekt :-). Ansonsten versucht pdftoppm ein
"Anti-Aliasing" und macht die feinen Linien breiter ...
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
ich verwende das noch.
Kannst du mal den gesamten Aufruf von pdftoppm posten.
Danke!
Gruß, Jens
Gerne :-)
pdftoppm.exe -mono -f 1 -l 1 -aa no -aaVector no -freetype no -r 1000
Testpattern4000dpi.pdf Out
Du solltest die Version 3.04 haben ...
Dieter
von Richard (Gast)
Hallo Dieter,
Habe die Platinen heute im Müll gefunden.
Beide waren unbeschriftet.
Die 4 mil Platine ist komplett danebengegangen. KA warum.
Vorlage: Tintenstrahler.
LG,
Richard
Hallo Richard,
ich war es nicht! In welchem Müll schaust Du denn rum? :-)
Ja - nur, was soll mir das sagen? Schreibst Du von Deinen Platinen und
Deinem Platinenmüll?
Die Bahnen (man kann es schlecht schätzen/messen, da das Bild leider
nicht besonders scharf ist) schätze ich auf 3 bis 4 mil (eher Richtung 3
mil). Dafür sehen die doch (ohne es näher zu erkennen) gut aus. So auf
den ersten Blich kann ich keine Unterbrechungen sehen. Gratuliere!
Welche Platinenmaterial hast Du genommen? Kann es sein, dass Du mit 18
µm gearbeitet hast? Sieht so "flach" aus ...
Dieter
von Richard (Gast)
Hallo Dieter,
Nein, im Müll für PCB Abfälle, wo die missglückten Platinen landen.
Für Tests verwenden wir immer 35µ auf 1,5mm FR4 Trägerplatte.
Ja, es war schon dunkel.
Wollte nicht blitzen.
Unterbrechungen gab es keine.
Es waren andere Probleme.
LG,
Richard
Hallo Richard,
wer ist denn "wir"?
Und was waren es denn für Probleme?
Die Leiterbahnführung halte ich teilweise für sehr kreativ :-)
Ich spiele weiter mit Displays - habe es ja nicht eilig :-) Das SSD1306
kann mit I2C auch schneller betrieben werden ... Ergebnis anbei.
Aktuell spiele ich mit dem SSD1289 - aber bislang relativ erfolglos. Da
ich nur noch wenige Ports verfügbar habe muss ich mit 74HC595 arbeiten -
und das gestaltet sich nicht so einfach.
Wenn das geklärt ist werde ich die Daten vom PC übernehmen, auf SD-Karte
speichern und dann verarbeiten. Das sollte die Prozess-Sicherheit
deutlich verbessern. Mal schauen ...
Dieter
Ach - falls es wen interessiert - es wird immer der komplette
Bildspeicher (aus einem Puffer) übertragen ... (im Anfangsbild bei jedem
Zeichen)
Schneller geht also noch :-)
von Richard (Gast)
Hallo Dieter,
Ich kann das jetzt nicht genau sagen weil die Platine nicht beschriftet
war.
Unterm Mikroskop sieht man schon einiges, was man mit freiem Auge nicht
sieht.
Dimension war schon zu 50% weg. Das sollte nicht sein.
4 mil Bahnen sollten auch 4 mil haben.
Die waren teilweise deutlich dünner.
Ja, die habe ich in 5 min gezeichnet.
Deswegen fragte ich gleich ob jemand eine gute Vorlage hätte ;)
Am besten Real Life Example.
Ein Tintenstrahler kann nicht so schöne Linien zeichnen wie dein
Belichter.
„Wir“ in der Firma, wo ich arbeite ;)
LG,
Richard
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
ist ja wieder ein bisschen ruhiger geworden hier. Was machen denn die
Fortschritte?
@Dieter:
Ich habe mir dein Display nochmal genauer angeschaut. Das finde ich sehr
interessant. Hast du da ein bisschen Source Code für mich? Ich würde mit
diesen 3D Sachen gerne ein bisschen rumspielen. Ich habe da schonmal was
gemacht, aber da hat sich nur ein Würfel gedreht. Du hast ja ein
bisschen mehr Formen.
Zu meinem Drucker:
Ich berichte mal ein wenig was ich gerade mache. Ich bin grad über
meiner Version zwei drüber. Ich beschäftige mich mit einer Ansteuerung
für einen BLDC. Den will ich als Bohrspindel verwenden.
Der nächste Drucker von mir wird ähnlich aufgebaut wie eine CNC Portal
Fräse. Die einzelnen Achsen bekommen ein Absolut-Messsystem. Die
Auflösung die ich hier erreiche sind 25µm (1016dpi). Die Y-Achse wird
doppelt ausgeführt. Eine für den Laser und eine für den Bohrer.
Ich möchte ein Gerät haben mit dem ich Belichten und auch Bohren kann.
Bei den feinen Strukturen wird das ja auch immer schwerer die Vias
richtig zu treffen.
Vielleicht will sich der eine oder andere ja auch bei der Entwicklung
beteiligen. Ich könnte Unterstützung gebrauchen.
Ich habe auch schon geschaut nach einem G-Code Interpreter. Dann könnte
man auch die Außenkonturen fräsen. Da müsste ich dann aber fast alles
verwerfen was ich bisher gemacht habe. Das mache ich nicht alleine. Aber
man könnte die Hardware so gestallten, dass man das erweitern könnte.
Bin gespannt auf die Rückmeldungen.
Grüße, Jens
Hallo Jens,
deine Version 2 nähert sich ja stark meiner Planung an. Das zeigt
mir, dass meine Überlegungen nicht ganz daneben waren. :-)
Bei mir geht es, wie erwartet, nur sehr langsam voran. Ich habe die
Routinen für den Zugriff auf SD-Karte entworfen und programmiere
im Moment ein Handbediengerät für das Maschinchen. Das ist fast
fertig.
Dann muss ich die Steppertreiber mitsamt Verkabelung in Angriff
nehmen.
G-Code-Interpreter wird wohl kein Problem sein. Meist werden ja
nur sehr wenige Befehle verwendet und notfalls kann man einen
Zwischenschritt auf dem PC einlegen. Zum Belichten und Bohren
bereite ich die Daten ja auch auf dem PC auf.
Grüße, Guido
Jens schrieb:
> @Dieter:
Hallo Jens,
gerne - ist aber von mir nur zusammenkopiert und zum Laufen gebracht
worden. Ich habe nicht überall die korrekten Copyright-Hinweise
belassen/übernommen, weil ich teilweise nur einzelne Code-Strecken
kopiert habe. Ich hoffe, die Autoren verzeihen mir ...
Diese hübschen 3D-Teile habe ich (glaube ich) irgendwo im
Adafruit-Umfeld gefunden. Aber auch die sollten auch unter "public
domain" fallen.
Ansonsten bin ich gerade dabei, den i2c/twi-Teil auf die
ATmel-Bibliothek umzustellen und experimentiere mit der
Datenübertragung. Das funktioniert leider nicht zufriedenstellend. Ich
muss wohl die PC-Seite grundlegend anpassen :-(
Mein Ziel-Display ist übrigens ein "SainSmart" TFT_320QVT (daher der
auch vorhandene SSD1289-Treiber), welches ich (aus Mangel an freien
Pins) über 2 74HC595 betreiben möchte. Ich werde also nur noch die
Datenaufbereitung auf dem PC machen und die Abarbeitung incl.
Statusmeldungen etc. auf dem Belichter. Mit FAT liebäugele ich immer
noch - und wenn ich die PC-Software fast neu schreibe, kann ich die
Datenübertragung auch weglassen und direkt auf SD schreiben.
Das ist aber noch nicht beschlossen ...
Du bist ja auch wieder mit neuen Ideen unterwegs :-) Die Kombination aus
Belichtung und "spanender Bearbeitung" in gleicher Maschinenbasis halte
ich persönlich nach wie vor für schwierig - ich bin gespannt.
Mit dem Bohren (keine Vias, nur bei einseitigen Platinen) werde ich
pragmatischer vorgehen (wenn ich mal soweit bin). Ich habe da eine
teilautomatisierte Lösung mit Proxxon 27100 MICRO- Koordinatentisch KT
70 gesehen, die ich mal nachbauen werde. Dabei wird die Platine zur
korrekten Position geführt - man muss nur noch den Bohrer absenken und
durchbohren. Das kann ich bei meinen bescheidenen mechanischen
Fähigkeiten - denke ich - hinbekommen.
Aktuell geht es nur sehr zäh vorwärts, da viele andere Aufgaben (und
natürlich die Hitze ...) hinderlich sind.
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Guido,
schön, dass noch jemand so einen Belichter baut wie ich.
Bei dem G-Code bin ich schon auf fertige Lösungen gestoßen. Das werde
ich mir auch nochmal genauer anschauen.
Da ihr alle mit SD Karte arbeitet vermute ich, dass ihr die Daten so auf
die Maschine bekommen wollt.
Ich finde da aber nicht so schön, dass man dann auch ein Display
braucht. Das ist nur wieder mehr Aufwand. Ich hatte mir überlegt, das
über Ethernet zu machen.
Da gibt es ja fertige Bausteine, die das erledigen. Wenn mir das zu
umständlich ist, werde ich wohl bei der guten alten RS-232 bleiben. Das
funktioniert immer. Ich will gar nicht mehr so viel Aufwand in den
Drucker stecken. Ich will ihn viel mehr verwenden.
Hast du bei deinem Drucker schon das Gestell? Da würden mich Fotos
interessieren.
Gruß, Jens
Hallo Jens,
hier hatte ich schon Beschreibung mit Bild gepostet:
Beitrag "Re: UV-Laserdrucker"
Ethernet hatte ich auch in Betracht gezogen, aber da wird der
Aufwand auch von PC-Seite her recht groß. RS232 hatte ich die
letzten 20 Jahre, das hat mich immer nur genervt. Deshalb
bevorzuge ich die SD-Karte: mit dem PC Dateien draufschreiben
und dann vom µC einlesen.
Extra Display und Bedienelemente habe ich in ein Handbediengerät
ausgelagert, das ich dann auch für andere Anwendungen nutzen
kann (Menügenerator und solche Sachen sind schon fertig).
@ Dieter: Mit dem KT70 hast du doch in Y-Richtung nur um die
45 mm Verfahrweg, reicht dir das? Ich habe so einen hier, da
er aber ähm ... etwas unsolide ist, habe ich bisher von einer
Verwendung abgesehen.
Grüße, Guido
Hallo Guido,
uuppss - das habe ich noch gar nicht bemerkt, da ich das nur als
Folge-Projekt vorgemerkt habe. Du hast natürlich Recht :-(
Was die Solidität angeht - keine Ahnung, so ein Teil steht bei mir
bisher nur auf der Wunschliste. Ist aber sicher kein Vergleich zum
Deiner Mini-CNC-Lösung.
Mal schauen - vielleicht finde ich ja eine andere Lösung. Den Ansatz
habe ich von hier:
http://hackedgadgets.com/2015/02/07/automated-pcb-drill-press/
@Jens: Über Ethernet hatte ich auch schon mal nachgedacht (besser gesagt
über wlan, weil ich damit auch schon immer mal rumspielen wollte) aber
das ist mit im Moment zu aufwändig (Fritz hat so etwas ja auch im
Einsatz ...). Ich bleibe entweder bei USB-RS232 - die Datenrate reicht
vollkommen aus - oder steige erstmal komplett auf die SD-Kartenlösung
um.
Da ich mit dem Visual-C# so meine Probleme habe werde ich mir Python in
den nächsten Tagen mal etwas genauer anschauen.
Gruß an alle
Dieter
von Achim (Gast)
Ist es wirklich sinnvoll sich den Staub in den Belicht zu holen?
Bohren und Belichten wirst du doch sowieso nicht ohne Ausspannen
hinbekommen, außer du nimmst das unterätzen ums Loch in Kauf und machst
die Durchkontaktierungen mit Drähten.
Hallo Jens,
darauf wollte ich auch noch antworten. Darin unterscheiden wir uns :-)
Wie oft geschrieben ist für mich der Weg das Ziel. Un mein Weg führt nur
selten geradeaus ...
@Achim: Ja, das würde ich mir auch nicht antun - hatte ich Fritz auch
schon so geschrieben (der hat sich die Option offen gehalten).
Andererseits wäre so ein Multifunktionswerkzeug (incl. späterer
Lötpastenaufbringung oder sogar Bestückung) ein echtes Schmankerl.
Es gibt so etwas ähnliches mit einem Tripod - mit wechselbaren
Werkzeugen. Sieht für mich aber aktuell mehr nach Machbarkeitsstudie aus
Habe gerade noch ein Youtube-Video von einer China-Lösung gesehen.
Fräsen, Bohren, Paste drauf und Bestücken mit einer Maschinen-Basis. Da
muss man aber auch einen guten Staubsauger zur Hand haben, bei den
Bröseln, die da alle herumfliegen ...
Bei der Paste gibt es einen sichtbaren Aussetzer und beim Bestücken hält
man sich leicht bedeckt :-) Ich denke, spätestens da hört der
Kombinations-Spaß auf.
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
das mit dem Staub ist so eine Sache. Auf der Optik hat der natürlich
nichts verloren, aber da kann man auch während dem Bohren eine Kappe
drüber machen und fertig.
Warum ich das so machen will hat noch einen anderen Grund. Ich werde die
Durchkontaktierungen nicht mehr mit Draht oder mit Nieten machen,
sondern ich werde da chemisch aufkupfern. Und dann ändert sich auch die
gesamte Prozesskette. Das heißt erst bohren, dann durchkontaktieren,
dann belichten und dann ätzen.
Die Ergebnisse hier sind aber noch nicht so weit, dass man das
veröffentlichen kann. Sieht aber gut aus. Zudem ist es dann auch möglich
(wenn man chemisch durchkontaktiert) Innenlagen zu verbinden. Und wozu
das dann führt ist auch klar. Multilayer Platinen. Das ist eigentlich
mein Ziel, da es so etwas noch nicht gibt. Ich habe zumindest noch
nichts gefunden, dass das zu Hause machbar wäre in bezahlbar.
Klar kommen dann die Einwände, dass man das billiger in China bekommt.
Aber das ist ja Hobby und dann ist das wieder erlaubt.
Grüße, Jens
Jo, der Staub wird ein Opfer des zugehörigen Saugers.
Ich plane ja noch keinen Platinenvollautomat, aber zweiseitige
mit Durchkontaktierung dürfen es schon werden. Multilayer brauche
ich eher nicht, aber der Zusatzaufwand hierzu ist natürlich machbar.
Grüße, Guido
Hallo Jens,
na - Da hast Du ja ordentlich was vor.
Ich kenne (aber ich bin auch Laie) nur 2 Verfahren.
1. Eine Reihe von Prozessschritten (hat hier mal jemand im Forum
vorgestellt), die erforderlich ist, damit das funktioniert. Viel, viel
Chemie und ordentlich "Sauerei" - da brauche ich nicht mal drüber
nachdenken ...
2. Eine (elend teure) Paste, mit der Durchkontaktierungen in mehr oder
weniger einem Arbeitsgang möglich sind.
Du willst wohl mit Verfahren 1 arbeiten. Dann hast Du sicher Platz für
eine "Giftküche" - ich leider nicht. Aber auch wenn würde ich mir das
wahrscheinlich verkneifen, da für meinen Geschmack zu viele "ungesunde"
Chemikalien Verwendung finden.
Zweiseitige Platinen plane ich nur, um herauszufinden, ob ich die
erforderliche Präzision prozessicher hinbekomme. Wenn überhaupt werde
ich nur vereinzelt welche (mit Draht-Durchkontaktierung) machen. Was ich
da brauche (und das ist sehr wenig) bestelle ich beim Chinesen.
Mehrlagig ist aus meiner Sicht schon "hohe Kunst" - und nicht umsonst
relativ teuer. Auch da bin ich sehr gespannt auf Deine Erfahrungen.
Dieter
von Richard (Gast)
@Dieter
Wie viele Vias hast du so normalerweise?
Wie lange dauert es eine Via zu setzen/Löten?
Hast du ein Bild?
@all
Benutzt hier jemand die Vias von Bungard?
Richard
Richard schrieb:
> @Dieter
> Hast du ein Bild?
Hallo Richard,
normalerweise habe ich gar keine Vias, weil ich i.d.R. bei
selbstgeätzter Platine nur einlagig arbeite. Doppelseitig nur als
Versuch - bisher habe ich da auch noch nicht durchkontaktiert, sondern
nur Löcher gebohrt und geschaut ob es passt. Wie geschrieben lasse ich
doppelseitige Platinen (wenn ich dann mal welche brauche) in China
fertigen.
Beim Laser-Belichter belichte ich doppelseitig, um die (reproduzierbare)
Machbarkeit  für mich selbst nachzuweisen.
Dieter
von lrep (Gast)
Kannst du nicht beim Bohren einen feuchten Lappen o.ä. auf die Platine
legen?
Richard schrieb:
> @all
Ich habe die schon benutzt und habe auch noch welche. Das lohnt
aber nur unter QFP-Packages, sonst ist ein Stück Draht schneller
eingelötet. Verlötet müssen die Nieten auch werden.
von Richard (Gast)
Guido B. schrieb:
> Das lohnt
> eingelötet.
Ja, 50 Vias mache in in ca. 20 Minuten.
Wie geht das mitn Draht noch schneller?
Meine 0,8mm sehen halt doch recht groß aus.
ich bin mittelschwer enttäuscht :-(
Jetzt habe ich es endlich geschafft, mit Pyhton die Belichtungsdaten auf
die SD-Karte zu bekommen. Die Berechnung und Umsetzung waren noch
relativ einfach - musste mich halt etwas in Python einarbeiten. Das
direkte (raw) Scheiben auf die SD-Karte ist ein anderes Kapitel - aber
auch das habe ich jetzt geschafft :-)
Nun habe ich mein Belichtungsprogramm auf dem ATXMega erstmal
ansatzweise angepasst und mache erste Einlese-Versuche. Das hätte ich
mal vorher schon mit Massendaten machen sollen! Das Lesen von SD-Karte
ist elend langsam - ca. 8 Blöcke a 512 Byte pro Sekunde. Ist mir
natürlich bei meinen ersten Versuchen nicht aufgefallen, da ich nur mit
jeweils ein paar Bytes  gespielt habe.
Da ich die "raw"-Routinen der "FAT-Library" nutze frage ich mich, wer
sich das incl. FAT wohl antut?
Werde mal eine Nacht (oder auch mehrere) darüber schlafen.
Entweder ich versuche das Einlesen (per DMA ?) zu optimieren - oder ich
gehe wieder mal einen anderen Weg (LAN / WLAN ggf. mit RAM-Nutzung).
Dieter
von Jens (Gast)
Servus Dieter,
verwendest du den Code von mir? Das war bei mir am Anfang auch so. Ich
tippe mal, dass du die Frequenz der SPI nicht hoch schaltest. Da kannst
du auf das Maximum gehen was der ATXMega schafft. Also 16MHz Takt auf
der SPI. Dann wird das schon schnell.
Ich verwende das gesamte Packet mit FAT und FILE System. Und ich lese da
Megebytes in ein paar Sekunden ein. Das geht mit Sicherheit schneller
als dein Drucker.
Wenn du nicht weiter kommst, dann poste mal ein paar Teile deines Codes.
Dann wird man den Fehler sicher finden.
Nur nicht den Kopf hängen lassen!
Grüße, Jens
von afroman (Gast)
Dieter F. schrieb:
> Hallo zusammen,
> Gruß
> Dieter
Deine Enttäuschung ist unbegründet ;)
ich verwende seit Anfang an auch einen XMEga und lese die Daten über SD
Karte als Bitmap ein. Mit DMA und selbst geschriebenen Routinen komme
ich beim Lesen ohne Dateisystem auf 139 KByte/s und 87 KByte/s mit
FAT16. Das Schreiben auf die Karte geht zwar deutlich langsamer aber ist
zum Glück nicht so wichtig.
Hallo Jens / afroman,
vielen Dank für die "aufmunternden" Worte :-)
@Jens: Ja, ich nehme den Code von Dir bzw. R. Riegel
Ich habe beschlossen, die "Herausforderung" anzunehmen und mich etwas in
die SD-Problematik einzuarbeiten. Wollte ich eigentlich nicht - aber man
wird nicht dümmer dabei ...
Es kann ja auch gar nicht sein, das das Lesen (ca.6 Minuten) deutlich
länger dauert, wie ein Schreibzyklus (ca. 10-15 Sekunden mit Python -
incl. Bildschirmausgabe).
Ich bleibe aber bei meinem "raw-Ansatz" und werde Sektor-weise
verarbeiten :-/
Dieter
von Richard (Gast)
@Dieter,
Ich glaube so direkt gelobt habe ich dich auch nicht.
Dein Belichter ist sicher ein Spitzenprodukt ;)
Hast du Bilder welche du veröffentlichen kannst?
Wie muss ich mir die Konstruktion vorstellen?
Ich bin erst hier eingestiegen, kenne die Vorgeschichte nicht.
Ich habe gestern unter "Belichter" eine Stunde gesucht aber nichts
gefunden.
LG,
Richard
Hallo Richard,
ich habe nicht die geringste Ahnung, worauf Du Dich beziehst ... ?
Von einem Spitzenprodukt bin ich um Welten entfernt. Ich habe 2 linke
Hände und entsprechend sieht meine Konstruktion auch aus.
Da Beitrag "Re: UV-Laserdrucker II" ist
z.B. ein Video verlinkt.
Basis ist ein alter Scanner, aus dem ich alles bis auf den Schlitten und
den Motor nebst Zahnriemen entfernt habe. Auf dem Schlitten habe ich die
Polygonspiegel-Einheit angebracht. Aktuell liegen auf der
Polygonspiegeleinheit lose die Platine für die Polygonmotorsteuerung und
darauf aufgebracht die Platine für die Lasersteuerung auf.
Im hinteren Teil (nicht auf dem Video sichtbar) die Spannungsversorgung
(3 China-DC-DC-Wandler) sowie der Steuerungs MC, ein ATXMega32.
Bilder gibt es erst, wenn ich mal einen vorzeigbaren Aufbau habe.
Die Vorgeschichte habe ich irgendwo im Vorgänger-Thread mal "erzählt"
(gar nicht sooo lange her) - da sind auch ein paar Bilder bei. Da bin
ich aber jetzt zu faul zum Suchen ...
Dieter
Hallo Richard,
habe doch noch gesucht ... hier:
Dieter
von Richard (Gast)
Hallo Dieter,
Weiter oben wars du etwas "enttäuscht"
Spitzenprodukt, doch. Sei nicht so bescheiden ;)
Nun, ich meinte euch. Dich, Peter, Jens und Martin.
LG,
Richard
zur Information (und zur Belustigung mancher :-) ) hier mein aktueller
Stand:
Ich habe wieder viel gelernt:
1. Steckbrett != Steckbrett
Ich dachte schon, ich hätte "ordentliche" Steckbretter - weit gefehlt,
ich habe genau 1 ordentliches Steckbrett (das ist aber GsD ganz schön
groß)
Diese Erkenntnis hat mich ein paar Abende gekostet ...
2. Speicher ist endlich
Mit einem ATXMega32 kann man keine großen Sprünge machen. Wenn ich, wie
geplant, auch mal mit den tollen "Test-Spiralen" herumspielen will
reicht der bei meiner aktuellen Auslegung nicht aus.
Ich bin daher auf einen ATXMega256 umgestiegen. Dazu habe ich ein
schönes Fertig-Board genutzt, welches ich hier (in diesem Forum) gekauft
habe.
3. Nicht alle Fertig-Platinen sind O.K.
Auf dem Fertig-Board ist, wie auch auf meinen ATXMega32-Modul, eine
Micro-SD-Schnittstelle nebst Halterung. Leider verweigert diese
hartnäckig die Zusammenarbeit. Nach vielen Versuchen habe ich einen
SD-/Micro-SD-Adapter mit Strippen versehen - et voila!
Sch...-Fertig-Platine, aber ich habe nur die eine und werde damit weiter
machen. Muss halt meinen Aufbau Löttechnisch anpassen.
Und jetzt die gute Nachricht:
Ich habe die SD-Kartenleserei auf DMA umgestellt. Hat mich auch ein paar
Stunden (leicht untertrieben) gekostet, hat sich aber gelohnt :-)
Ich lese jetzt mit fast 0,6 MByte pro Sekunde 2.560 Byte große Blöcke
(Sektor-weise mit 512 + 2 Byte CRC pro Sektor) von der SD-Karte. 4,26 mS
pro 2570 Byte :-) - RAW natürlich, ohne FAT etc.
Jetzt werde ich die Steuerung anpassen, einen Taster einbauen
(wahrscheinlich einen Drehimpulsgeber mit Taster) und - hoffentlich am
nächsten oder übernächsten Wochenende - einen ersten Belichtungstest mit
neuer Konfiguration machen.
Edit: Mehrfach editiert, weil verrechnet ... :-(
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
ich bin auch wieder am Start. Ich war jetzt lange im Urlaub und habe gar
nichts weiter gemacht. Stimmt nicht ganz ich habe eine Platine, die ich
gebraucht habe, belichtet und geätzt.
Und da sind mir auch wieder ein paar Sachen aufgefallen.
Die Struktur, die ich belichten kann, ist schon sehr fein. Aber das auch
noch nach dem Ätzen zu behalten ist gar nicht so einfach. Ich habe das
in einer Eisschale im Bad am Waschbecken gemacht. Das ist nicht so wie
man das machen sollte. Ohne Blubber und Küvette sind die Unterätzungen
zu stark. Die kleinste Leiterbahnbreite, die ich da geschafft habe, sind
0,25mm.
Ich habe mich nun aufgemacht und arbeite aktiv an meiner Version 2. Ich
werde alles auf den AT32UC3C0512 umstellen. Da habe ich noch ein Board
rumliegen was nur darauf wartet da eingebaut zu werden. Da ist auch
gleich ein RAM mit 32MByte mit drauf und USB. Das RAM funktioniert
schon. USB kommt als nächstes. Ich hoffe da habe ich keine Probleme mehr
mit Speicher und Leistung.
Da ich auch Bohren können will habe ich mir TinyG angesehen. Ich denke
das kann man auch auf den AVR32 portieren. Dann kann man auch gleich mit
G-Code arbeiten. Für mich ist das zwar nicht so wichtig, da ich schon
eine CNC habe, aber vielleicht für andere.
Wenn sich der Eine oder Andere findet, der mitarbeiten will, würde ich
auch das gesamte Projekt veröffentlichen.
Grüße, Jens
Hallo Jens,
da hast Du Dir aber was vorgenommen, mit Version 2. Komplett neue
Plattform - habe mir das Datenblatt (die Übersicht) mal angesehen.
Rechenleistung wirst Du damit wohl genug haben - das kann ich aber nicht
beurteilen, nur beeindruckt schätzen.
Bin nach wie vor auf das Egebnis - insbesondere auch in Kombination mit
der Bohrerei - gespannt. Eine Mitarbeit kann ich leider nicht anbieten,
so lange ich "mein" Projekt noch nicht zu einem passablen Endstand
gebracht habe.
Ja, die Ätzerei ist auch so eine Sache. Darüber habe ich auch schon
einige Male nachgedacht. Vermutlich ist das (ich glaube 08/15 hat das
auch schon mal geschrieben) der größte Engpass. Auch mit meiner
Blubber-Ätzanlage kann ich ganz feine Strukturen nicht herausarbeiten.
Aber in dieser Richtung werde ich auch nicht weiter experimentieren.
Eine Sprüh-Ätzanlage o.ä. kommen für mich nicht in Frage.
Habe übrigens beschlossen, dass 5 mil Leiterbahnen und -abstände mein
Minimum sein werden. Alles darunter kann ich sowieso nicht
reproduzierbar herstellen (Ätzen). Damit kann ich dann auch bei meinem
aktuellen Prozessor bleiben und brauche wegen des RAMs (für die Spirale
:-) ) nicht umsteigen (und auch nicht umlöten). Die Auflösung werde ich
(final) trotzdem auf 1 mil - auch in Bewegungsrichtung - einstellen.
Wenn ich irgendwann die 5 mil-Spirale sauber und wiederholbar hinbekomme
bin ich zufrieden (und schiele vielleicht in der Version 1.0 nach dem
Prototypen - mit allen Komponenten auf ordentlichen Platinen - mal auf
eine kleinere Spirale ...)
Ich arbeite aktuell mit allen 4 DMA-Kanälen (aber nicht parallel) und
das Lesen von SD-Karte sowie der anschliessende Transfer in die
Belichtungszeiten-"Tabelle" funktionieren sehr gut. Übrigens bin ich
beim UART/SPI-Takt 4 MHz gelandet. Darüber hinaus geht auch, bis 16 MHz
habe ich geschaffft, aber nicht zuverlässig. Nach ca. 10.000 bis 15.000
Segmenten kommt das Lesen bei höheren Taktraten aus dem Tritt. 4 MHz
sind aber für mich vollkommen ausreichend.
Das Zusammenspiel mit der Belichtung hakt noch :-( Ich suche den Fehler
Dieter
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
nur ganz kurz (ich berichte in Kürze mehr):
Dein Ziel von 5mil ist auch hoch gesteckt wie ich finde. Wenn man sich
die Design-Rules bei Leiterplattenhersteller ansieht ist die minimale
Leiterbahnbreite bei 35µm Kupfer bei 0,15mm. Deine 5mil sind aber
0,127mm. Ich denke das wird man zu Hause nicht mehr ätzen können. Bei
mir ist die kleinste Leiterbahn bei 0,25mm. Das wären dann 10mil.
Für zu Hause denke ich reicht das völlig aus.
Grüße, Jens
von Jens (Gast)
Hallo nochmal,
ich will noch ein bisschen über meine Fortschritte berichten:
Ich verwende das Board, das ich als Bild angehängt habe. Das ist von
Alvidi und ich bin damit sehr zufrieden. Und nein, für diese Werbung
bekomme ich nichts. Ich finde das Board zu diesem Preis und der
Ausstattung sehr gelungen.
Die Verbindung per USB ist bereits fertig. Ich habe die CDC Klasse aus
dem Atmel Framework verwendet.
Das Übertragen von Daten vom PC zum Controller läuft recht gut. Ich habe
da noch gar nichts optimiert. Ich hole im Moment noch jedes Zeichen
einzeln ab. Damit erreiche ich aber bereits eine Übertragungsrate von
220kByte/s reproduzierbar.
Im Moment läuft das so, dass ich per HTerm einfach irgendwelche Daten an
den Controller sende und sie auch gleich ins externe RAM speichere.
Damit kann ich zwar noch nicht viel anfangen, aber man sieht wie schnell
das auch läuft. Ich habe mir für debug-Zwecke noch ein 320x240 LCD
angeschlossen. Dann habe ich Bilder in dem Format an den Controller
geschickt und anzeigen lassen. Funktioniert prima. Die Daten die ich
sende kommen auch tatsächlich richtig im externen Ram an. Eine gute
Basis für den Drucker wie ich finde.
Die Schlüsselkomponenten sind somit fertig, die ich für den Drucker
brauche. Der Rest ist mit Sicherheit auch nicht mehr soviel Aufwand. Da
steht noch ein großer Punkt an. Nämlich die gesamte neue Mechanik. Damit
habe ich noch mehr zu tun.
Den Vorteil, den ich mit dem AVR32 sehe ist, dass man dieses System noch
richtig aufbohren kann. Zum Beispiel eine USB Verbindung als echter
Drucker. Man hat genügend Platz, dass man einen G-Code Interpreter wie
TinyG implementieren kann. Da ist man dann echt flexibel.
Grüße, Jens
Hallo Jens,
mein ATXMega256...-Modul ist auch von Al... :-)
Ich bekomme 0,047253 Ct. pro Klick (Quatsch :-) ). Qualität ist
ordentlich, aber wenn man die SD-Karte im UART-/SPI-Modus betreiben will
kann man den "internen" Adapter auch nicht nuztzen. Hier wären ein paar
Jumper zur Konfiguration hilfreich ...
Liest sich aber gut, was Du da schreibst. Nur den Hinweis auf den
"echten Drucker" lese ich mit Skepsis. Irgendeiner von der board-oberen
hat mal was von "... Drucker-Treiber willst Du nicht schreiben ..."
geäussert - bin gespannt.
Was meine 5 mil angeht - Ziel ist Ziel. Sehe ich als machbar an. Werde
beim Ätzen (wenn ich jemals dazu komme :-( ) ab und an (um keine
Elektrolyse "einzuschleppen") den Widerstand zwischen den
Spiral-Anschlüssen messen und bei weniger als xx Ohm das Ätzen beenden.
Könnte funktionieren (oder auch nicht :-) )
Dieter
von Richard (Gast)
@Jens
Du machst beim Ätzen definitiv etwas falsch.
0,1-0,15mm Strukturen müssen ohne Probleme ätzbar sein.
Sub 0,1mm strukturen machen auch nur deswegen Probleme,
weil ein Tintenstrahler so schlecht auflöst.
Das Bild habe ich eigentlich für Dieter gemacht aber jetzt poste ich es
halt.
Geätzt wurde ohne "Blubber" mit gesättigtem NaPS @45C.
Ätzdauer 20-22 min (statt 7-8 min).
Leiterbahnen sind 0,2 mm teilweise sehr stark unterätzt.
Leider habe ich auch 2 Staubkörner mitbelichtet (Rot markiert).
Blubber und Sprühen wird teilweise sehr überschätzt.
Srühen bringt ihmo nichts. Blubber auch nur bedingt und muss unbedingt
geregelt werden.
LG,
Richard
von 0815 (Gast)
> geregelt werden.
Das ist bekanntermaßen nicht so. Allerdings stimmt es, daß diese
Gerätschaften auch ordentlich funktionieren müssen.
Für die Sprühätze bedeutet das, daß die Tröpfchen auch wirklich
chaotisch auf die Platine sprühen müssen, und nicht im Muster von
wenigen Düsen/Löchern. Jedes zweite Selbstbaugerät erfüllt das gleich
mal nicht, trotz des ganzen Aufwands.
Bei der Küvette kommt scheinbar niemand auf die Idee, daß das von den
Luftblasen nach oben beförderte Ätzmittel auch wieder abwärts strömen
muss. Daher sucht es sich zwangsweise einen eigenen Weg, und das macht
die Ätzrate an unterschiedlichen Bereichen der Platine ungleichmäßig.
Eine simple Trennwand in der Küvette würde bereits Wunder wirken.
Bei den Blubberküvetten bleibt aber auch dann noch das Problem, das ich
weiter oben schon beschrieb: die Platine steht genau betrachtet in einer
dünnen Hülle aus verbrauchter Ätzlösung, die nur relativ langsam
durchbrochen wird.
Ganz normal bei:
Bei so Sachen wie ruhender Schalenätzung löst sich das Kupfer an den
Randbereichen gut und gern 2-3x leichter und schneller, als an einer
Kupferfläche im Inneren der Platine. Hat man endlich diese Kupferfläche
auch abgetragen, sind feinere Strukturen am Rand längst heftig
unterätzt. Genau das verhindert man mit einer Badumwälzung. Diese kann
praktisch nicht stark genug sein. Würde der Fotolack einen Betonmischer
mit Ätzlösung darin überstehen, so wäre das eine perfekte Ätzung. Oder
ein Kärcher, der die Brühe direkt auf die Platine sprüht. Damit könnte
man mit kaltem Naps plötzlich innerhalb von 30 Sekunden ätzen. Weil das
Ätzen eher ein physikalischer, als ein chemischer Vorgang ist. Es geht
nur darum, verbrauchte Ätzlösung schnell von der Platine weg zu
bekommen. Diese Wirkung ist beim ruhenden Bad fast null, lediglich
thermische Unterschiede und Dichteunterschiede sorgen da für sehr
langsame Badbewegung. Ohne diese würde die Platine übrigens niemals
fertig werden.
Der vermeintliche Trick mit der schwimmenden Platine funktioniert auch
nicht. Oft bilden sich darunter Luftblasen, wo dann natürlich gar nicht
geätzt wird.
Oder es bilden sich Strömungsmuster, wo das verbrauchte Ätzmittel
abgesunken ist. Sieht man gut unter der Lupe/dem Mikroskop.
Das Ergebnis ist sehr ähnlich, die Platine braucht hier nur 5 Minuten
zum Abtragen, und dort ganze 15 Minuten.
Es muss nicht mal unbedingt schnell geätzt werden. Aber alle Bereiche
der Platine müssen zeitgleich fertig werden.
von Richard (Gast)
Ich habe nicht ganz die Wahrheit gesagt.
Eine Umwälzung habe ich schon, ist aber mit Sprühen oder Blubbern nicht
vergleichbar ;)
Ganz genau.
Das ist genau der Grund, warum ich das mit dem Sprühen nicht glaube(n
will).
Ich habe noch keine Platine gesehen aber dafür welche, die mit
Eisen(III)-Chlorid bei (!)leichtem hin und her schwenken gefertigt
wurden.
Unterm Mikroskop sieht man dann ordentliche Strömungs-Krater und Rillen.
Warum soll das mit Sprühen besser werden?
Das war übrigens der Grund, warum ich verlängert habe.
Da wusste ich noch nicht das ich Staubkörner mitbeliechtet habe.
Ich habe das original hochgeladen.
Warum wurde es so stark verkleinert?
LG,
Richard
von Richard (Gast)
Nachtrag: Ich bin nicht sicher ob die Umwälzung die ganze Zeit ON war!?
Auf jeden Fall sind 0,2mm Leiterbahnen normalerweise kein Problem.
von 0815 (Gast)
Natürlich nicht. Zumindest nicht beim Ätzen. Hier dürfte es
normalerweise nicht mehr Unterätzung geben, als die Kupferstärke.
Praktisch sogar nur etwa die Hälfte davon.
Alles was mehr abgetragen wird, liegt an einem unzureichenden
Ätzprozess.
Natürlich spielt das bei normalen Dimensionen selten eine Rolle...
Richard schrieb:
> die mit
> wurden.
Das Schwenken habe ich auch mal versucht, so mit Exzenter unter der
Ätzschale.
Toll ist das nicht gerade. Die Brühe schwappt so ja immer nur von zwei
Seiten über die Platine, nicht von 4 Seiten. Bedeutet ganz allgemein
einen Abtrag des Kupfers entsprechende der Strömungsrichtung. Auch wird
an den beiden Kanten dann ganz intensiv abgetragen, sprich, viel zu
viel.
Man kann natürlich nicht unbegrenzt stark schwenken, und die Schicht aus
verbrauchter Ätze ist schwerer als das restliche Ätzmittel. Bedeutet bei
liegender Platine eine ordentliche Schicht verbrauchter Lösung auf der
Platine, trotz schwenken. Gilt besonders für die Mitte der Platine.
Dagegen ist selbst die Küvette Gold wert. Dort steht die Platine
immerhin, und die Luftblasen "kratzen" überall etwas an der Schicht.
Beim Sprühen hat man weder Probleme mit stärkerem Abtrag an den Rändern,
noch hat man diese Grenzschicht auf der Platine. Und bei größeren
Kupferflächen kommt stets genug frische Lösung tatsächlich am Kupfer an.
Also daß das das Optimum beim Ätzen ist, ist wirklich bekannt, und auch
logisch. Besser wäre echt nur noch ein Kärcher...;-)
Wo sollen denn da noch Strömungsmuster her kommen, wenn überall verteilt
Tropfen auf dem Kupfer aufschlagen? Die Muster, die man nicht wenigen
selbstgebastelten Sprühätzen entnehmen kann, stammen allein von der
ungleichmäßigen Verteilung der Tropfen. Gerade bei einer solche
schnellen Ätztechnik natürlich fatal...
Sprühen kann darüberhinaus die einzige Möglichkeit sein, andere Metalle,
z.B. Stahl, zu ätzen. Dieser bildet gern eine recht stabile Oxydschicht
aus, die sich bei wenig Badbewegung gar nicht mehr löst, sondern nur
noch weiter ausbildet. Durchbricht man diese Schicht gleich mechanisch,
wird sie gar nicht erst wirksam.
von Richard (Gast)
@Dieter und Jens
Woher kommt diese Unterschied?
Dieter redet von 1 mil Bahnen, Jens von 8 mil Bahnen.
Ich dachte ihr seit beide auf 1 mil mitm Belichter.
LG,
Richard
von Jens (Gast)
Hallo Richard,
das ist wieder das Problem:
Unterschied zwischen Genauigkeit und Auflösung.
Nur weil man die Zeiten für den Belichter so fein einstellen kann, dass
rechnerisch 1mil raus kommen heißt das noch nicht, dass man auch so
genau arbeiten kann.
Ich behaupte mal, dass 1mil Leiterbahnen mit den Mitteln hier nicht
realisierbar sind (für den gesamten Prozess). Ich denke, dass der Laser
nicht mal so fein fokussierbar ist. Meiner zumindest nicht.
Auch weiter oben die Beiträge, dass 0,1mm Bahnen ohne Problem zu machen
sein müssen glaube ich nicht.
Wie gesagt: Bei den Profis bekommt man auch nur 0,15mm Struckturbreite
für 0,35µm Kupferauflage.
Und mal ganz ehrlich für zu Hause bin ich mit 8mil absolut zufrieden.
Das wären 0,2mm. Das habe ich bisher auch noch nie geschafft. Meine
Grenze war immer bei 0,4mm. Wie gesagt ich mache das für zu Hause. Da
reicht das dicke!
Alles was feiner ist, kann man immer noch machen lassen.
@all:
Ich komme auch ein bisschen weiter. Heute habe ich noch an meinem
Display weiter gemacht. Ich verwende ein 320x240 TFT. Das habe ich heute
auf SPI Interface umgestellt. Das spart mir ein paar wichtige Pins.
Ich verwende zum Teil das ASF von Atmel. Aber da bin ich nicht so
zufrieden. Meine Sachen funktionieren zwar aber übersichtlich ist
anders. Mal sehen wie ich das gelöst bekomme. Aber ein eigenes Framework
schreibt sich auch nicht einfach so übers Wochenende. Für den XMEGA habe
ich da schon eins, aber für den AVR32 ist das noch viel Arbeit.
Grenzen habe ich aber noch keine erreicht.
Hat jemand noch interessante Seiten zum AVR32? Hier im Forum ist ja
nicht so viel dafür da.
Grüße, Jens
Hallo Richard,
bezüglich Genauigkeit und Auflösung schließe ich mich Jens an. Ich
strebe 1 mil Genauigkeit an und versuche - rein sportlich - 5 mil
Auflösung hinzubekommen (irgendwann ...). Brauchen tue ich das nicht
(schon mehr als einmal geschrieben) - das ist für mich nur eine
"Machbarkeitsstudie", mehr nicht.
@Jens: Ja, 1 mil Bahnen sind mehr als sportlich :-) Keine Ahnung, ob man
den Fokus so klein bekommt - aber Ätzen geht mit Sicherheit (für mich)
nicht. 5 mil versuche ich auf alle Fälle - wenn sogar so ein
"Sockenbügler" :-) wie 0815 das hinbekommt sollte es auch belichtbar
sein. Mit dem Ätzen muss ich dann mal schauen ...
Zufrieden bin ich eigentlich schon mit meinen
Folien-Belichtungsergebnissen - das reicht für meinen "normalen" Bedarf.
Ich kämpfe immer noch mit dem Timing :-(
Dieter
von Richard (Gast)
Das ist definitiv machbar ;)
Habt ihr schon überlegt eine Cortex M3 für die Steuerung einzusetzen?
LG,
Richard
von Jens (Gast)
Hallo Richard,
warum ein Cortex M4? Welchen Vorteil hat der?
Mit der Auflösung wird das ja nichts zu tun haben. Die Mechanik, der
Laser und der Fotolack selber sind die Grenzen. Nicht die
Rechenleistung.
Die Probleme die hier sind haben eher weniger mit der Rechenleistung zu
tun.
Baust du auch einen Belichter? Was setzt du ein? Wie sind deine
Ergebnisse?
Du scheinst dir mit den 0,1mm recht sicher zu sein. Was machst du besser
als wir? Du könntest da ein bisschen genauer berichten.
Grüße, Jens
von Richard (Gast)
Jens schrieb:
> Warum ein Cortex M4? Welchen Vorteil hat der?
Cortex M3. Ihr redet ja immer über eine "erweiterung" oder Upgrade.
Speicheranbindung zu langsam. Oder was war das?
15 min fürs Laser-Belichten sind doch recht lange.
Würde das in 5 Min (für 150*100) auch gehen?
Der (UV Röhren) Belichter samt Steuerung wäre fertig.
Ergebnisse? Nun, bis 0,2mm (8/10) nach unten schafft sicher jeder.
Weiter bis nach 0,1 (4/6) wird schon schwieriger.
4/4 habe ich mangels Vorlage nie Probiert. 4/12 schon.
Ich habe aber genug belichtet und ausgearbeitet um zu wissen was geht.
Alles was bruachbar ist/war, wurde untersucht (mitm Mikroskop).
Bei diese Auflösung ist eine gute Vorlage sehr wichtig.
Dann ist da noch die Geschichte mitm Ätzen.
0815 hat das sehr gut erfasst :)
So schöne gerade Bahnen wie mitn Laser schaffst du mitm Drucker nicht.
Jens schrieb:
> Was machst du besser als wir?
Ich denke nichts. 200g NaPS per 1 liter Wasser @45C.
Es werden immer 3 liter angerührt.
Statt "Blubber" habe ich eine "Umwälzpumpe"
"Blubber" war zu anfällig und zu ungenau.
LG,
Richard
von Jens (Gast)
mit dem Ätzen, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Ich habe ja
eine Küvette. Die habe ich nur im Moment nicht in Betrieb. Damit geht
das schon besser als in der Schale über dem Waschbecken. Und ich muss
zugeben, dass das Basismaterial, das ich habe, vielleicht schon
überlagert ist.
Zum Testen taugt das.
5min zum Belichten für eine Eurokarte das wäre ein Traum! Das liegt aber
nicht am Controller, sondern am Belichten selbst. Und um so mehr man die
Auflösung steigert umso länger dauert es. Weiter oben haben wir ja schon
diskutiert wie stark und schnell man belichten kann. Wenn man da mit zu
viel Leistung drauf geht, dann verbrennt der Lack. Und dann ist er
unbrauchbar.
Aber wir können mal rechnen:
Ich habe zukünftig eine Auflösung von 1016dpi. Das macht bei 160mm Länge
6400 Zeilen. Wenn man jede Zeile mit 500ms belichtet, dann braucht man
3200s. Das macht schon fast eine Stunde. Bei 300ms pro Zeile belichtet
man 32min.
Man kann das noch steigern wenn man die Platine dreht. Dann hat man nur
noch eine Länge von 100mm. Macht bei 300ms pro Zeile 20min.
Man könnte dann die Auflösung auf die Hälfte reduzieren. Dann ist auch
die Belichtungszeit auf die Hälfte reduziert.
5min ist mit meinem Aufbau mit Sicherheit nicht machbar. 300ms pro Zeile
ist schon schnell für meinen Druckkopf. Mit der Spiegelmethode kann ich
mir aber vorstellen, dass das machbar wäre.
Grüße, Jens
Hallo Jens,
dem muss ich widersprechen. Es muss immer die gleiche Energie-Menge pro
Flächeneinheit eingebracht werden - unabhängig von der Auflösung. Wenn
ich feiner auflöse (und der Fokus spielt mit) benötige ich weniger
Belichtungszeit pro Zeile - bei gleicher Laserleistung. Muss dann halt
entsprechend mehr an Zeilen belichten.
Die Zeit spielt bei mir aktuell noch keine besondere Rolle, da ich immer
noch mit meinen Timing-Problemen zu tun habe. Das erzeugt zur Zeit
interessante Effekte :-) habe mal ein Beispiel beigefügt (!! ziemlich
groß - nichts für Mobiles ... !!). Da habe ich übrigens aus Spaß den 5
mil Spiral-Test gemacht und die Murks-Platine einige Zeit in ein
(leider) immer noch hier herumstehendes HCL-Bad (seit 1,5 Jahren grünt
das vor sich hin) gelegt (ich wollte dafür die Küvette nicht in Betrieb
nehmen). Das hat recht merkwürdig geätzt - ggf. habe ich auch nicht
ausreichend entwickelt. Ich denke, die 5 mil bekomme ich (irgendwann)
belichtet - mit der Ätzerei wird es aber dann sicher spannend.
Ich drehe die Vorlage übrigens immer automatisch so, dass ich in
Richtung der schmalen Seite "fahre" und damit die minimale
Belichtungszeit erreiche.
Meine Abweichung (Verzerrung) beträgt übrigens +/- 2 mil von der Mitte
aus gemessen. Also sehr klein - die Optik scheint recht gut zu sein und
passt offensichtlich auch für UV-LD.
@Richard: Was meinst Du denn mit Deinen Angaben, z.B. "(8/10)"?
Und ja, mit dem Röhrenbelichter (ich habe auch einen gebaut :-) )
bekommt man (eine optimale Vorlage vorausgesetzt) auch sehr feine
Strukturen hin. Keine Ahnung, ob man damit auch z.B. die 5 mil-Spirale
hinbekommen würde. Mit den mir zur Verfügung stehenden Laserdruckern
sicherlich nicht - da kommt auch bei 5 mil nur Matsche oder sehr
"wackelige" Linien raus. Ggf. mit einem Bauriedl-Film - aber das möchte
ich gar nicht ausprobieren, kann ja jemand anders mal machen.
Dieter
von jens (Gast)
Hallo Dieter,
aber das ist doch genau das was ich sage.
Wenn du die Auflösung steigerst dann musst du mehr Linien fahren. Und
die Zeit pro Linie ist einstellbar, aber konstant.
Schneller geht nur mit mehr Leistung und da hatten wir auch schon die
Probleme, dass man das nicht beliebig steigern kann.
Bei meinem Aufbau ist das aber sicher kritischer, da ich die
Geschwindigkeit nicht beliebig steigern kann. Da ist meine bewegte Masse
zu groß. Das ist bei der Spiegel Methode besser.
In dem einen Video, dass hier auch schon gepostet wurde, wo so schnell
belichtet wurde, da kann man sehen, dass der auch die Auflösung ziemlich
runter gestellt hat. Ich denke der ist so bei 500dpi gewesen. Und die
Platine war recht klein. Dann geht das natürlich schon schnell.
Aber selbst wenn ich 20min auf die Eurokarte warten muss ist das in
Ordnung. Sonst habe ich mit dem Tintenstrahldrucker auf Folie gedruckt.
Die Ergebnisse waren recht gut, aber die Folie dauert auch bis die
richtig trocken ist. Und das waren schon einige Stunden und nicht 20min.
Für mich geht es also schon schneller.
Grüße, Jens
> Ordnung.
Hallo Jens,
das sehe ich genau so. Ist mir vollkommen wurscht, Hauptsache das
Ergebnis ist so, wie ich es mir vorgestellt habe.
Ausdrucken (auf Folie oder Transfer-Medium), dann Schneiden, Anpassen,
Andrücken/Aufbügeln - Ätzen - Sch ... nochmal von vorne ... geht im
Schnitt auch nicht schneller. Spielt aber auch keine Rolle - mag jeder
so machen, wie er es für richtig hält.
Falls mein Laser-Belichter mal Version 1.0 (mit ordentlichen Platinen
für Steuerung etc.) erreicht bin ich zufrieden - und suche eine neue
Herausforderung :-)
Dieter
von 0815 (Gast)
Jens schrieb:
> Wenn man da mit zu
> unbrauchbar
Ist das wirklich so? Klar wird es irgendwann ein Limit geben, aber vorm
Verbrennen müsste doch eigentlich schon belichtet sein. Sprich, wenn man
mehr Laserleistung nutzt, aber dafür schneller abfährt, dann dürfte es
unterm Strich zumindest ähnlich sein?
Oder ist das dann so, als wolle man Kartoffeln in einer Sekunde in
flüssigem Stahl weich kochen?
Wäre ggf. ein klarer Pluspunkt für die Konstrukte mit
Polygonspiegel-Motor. Dort wird die Laserleistung wenigstens schon mal
auf einen Strich verteilt, nicht nur auf einen Punkt.
Dieses Grundprinzip mit Laser, der selbst jeden einzelnen Punkt auf der
Platine einzeln abfährt, dürfte wiederum einen Tick genauer sein.
Das ist genau der Punkt. Aber die Probleme mit der Fokussierung
sprechen dagegen. Lieber langsamer und in besserer Qualität.
von Richard (Gast)
8/10 = 8 mil Leiterbahn mit 10 mil Abstand.
Durch die Kohäsion ist es ohne sprühen kaum möglich zuverlässig sub 6
mil Abstände zu ätzen.
Was für kleine 25*35 Tesplatinen noch super geht ist ab eine Größe von
ca. 60*80 nicht mehr machbar.
Es bildet sich immer eine Stelle bei der zu viel abgetragen (geätzt)
wird.
Also mit der Epson Tinte sieht die Vorlage sehr gut aus.
Alle Filme können sofort verwendet werden.
Es sind keine Wartezeiten für was auch immer notwendig.
Eine Platine habe ich in ca. 20-30 min fertig.
Für Dynamask werden nochmal ca. 120 min benötigt.
Dafür sieht diese später wesentlich besser aus.
Laserdrucker sind für Platinen mit GND Flächen technikbedingt sehr
problematisch.
von Barney G. (fuzzel)
Vielleicht eine bloede Frage, aber hast Du eigentlich mal gelesen worum
es hier ueberhaupt geht ? Scheint nicht so.
von Richard (Gast)
Lies bitte alles durch, dann wirst du auch die Zusammenhänge verstehen
ich komme weiter :-)
Anbei ein aktueller Ausschnitt (mehr geht nicht, weil ich immer noch
merkwürdige "Artefakte" drin habe ...) der 5 mil Spirale. Im Bild
senkrecht sind die waagerechten (in Bewegungsrichtung des Schlittens)
Linien. Der "gerade/senkrechte" Strich der 1 auf dem Cent-Stück misst
1,2 mm in der Breite. Umgerechnet gehen bei der belichteten Platine 4
Linien mit 4 "Abständen" auf einen mm. 5 mil sind somit für mich gut und
korrekt belichtbar.
Bei den im Bild waagerechten Linien gibt es noch eine leichte
Verschiebung. Die liegt sicher an der Software / Berechnung - muss ich
noch finden (wie auch den Grund für die "Artefakte").
Jeder Sch..-Fussel (in diesem Fall vom Kosmetiktuch, mit dem ich die
Platine abgetrocknet habe) wirkt sich offensichtlich aus ...
Schönen Rest-Sonntag
Dieter
von Richard (Gast)
Hast du diesen Jitter immer schon gehabt?
Welchen Jitter? Siehst Du Jitter am Lötauge?
@Alle:
Meine "Artefakte" kommen vom DMA. Der reagiert interessant, wenn man die
maximale Anzahl an Block-Wiederholungen überschreitet ...
Da muss ich mir jetzt auch für die Versorgung des Timers Gedanken um das
"double buffering" machen und einen DMA-Kanal mehrfach nutzen. Ich werde
hier noch zum DMA-freak :\
Dieter
von Richard (Gast)
Nein, am Lötauge nicht. Der ist nur unscharf (oben/unten).
Das ist ja auch eine Fläche und wird anderes belichtet als eine Linie.
Welche Artefakte meinst du?
Ich sehe keine Artefakte.
Unschärfe schon.
von Richard (Gast)
Alle horizontalen Linien weisen einen Jitter auf.
Sieht wie eine Sinus-Welle aus.
Was meinst Du mit anders? Kannst Du das beschreiben?
Kannst Du auch gar nicht - die habe ich ja auch weggeschnitten :-)
Richard schrieb:
> Unschärfe schon.
Unschärfe ist relativ :-). Belichte Du die Spirale mal mit Deinem
Röhrenbelichter und zeige das entwickelte Lötauge und ein paar der
Linien incl. Cent-Stück  - ohne "Anätzen". Wird vermutlich auch nicht
schärfer aussehen - oder?
Die Unschärfe in diesem Fall muss aus meiner Sicht dem Fotolack bzw. dem
schlechten Kontrast auf dem Kupfer zugeschrieben werden.
Nö, nochmal - das ist kein Jitter. Jitter würde sich auch auf dem
Lötauge  analog bemerkbar machen.
von Jens (Gast)
Hallo an alle,
@ Dieter
Nein das muss nicht sein. Die horizontalen Linien sehen bei dir
"verwackelt" aus. Im Lötauge aber nicht. Das muss nicht unbedingt am
Fotolack liegen. Klar, der kann zu alt sein und für merkwürdige Effekte
sorgen. Muss er aber nicht.
Bei dir könnte das aber auch mit dem kleinen Abstand zusammen hängen.
Bei deinen 5mil Linien müssen die Daten recht schnell ausgegeben werden.
Die Zeiten die da zwischen An- und Abschalten liegen sind bei den Linien
sehr kurz. Da könnte deine Zeit, die du brauchst um die Register zu
laden sich schon bemerkbar machen. Bei dem Via sieht das anders aus. Da
sind die Zeiten länger und daher sind die Kanten glatt.
Also was ich sagen will:
Du solltest versuche die Zeiten zu messen, die du brauchst um die
Register zu laden. Wenn die zu kurz sind ist eine "Echtzeitfähigkeit"
nicht mehr gegeben. Als Daumenwert kannst du eine Auslastung von 70% bis
80% annehmen. Dann ist das System ausgereizt und du brauchst was
schnelleres. Vielleicht ein kleines CPLD, dass den Laser mit Daten
versorgt. Oder einen kleinen Slave-Controller der nichts anders macht,
als eine Zeile zu belichten. Dann kannst du die Daten Zeile für Zeile
übertragen. Der eine µC kümmert sich um den Spiegel und die
Schrittmotoren und die Schnittstelle zum PC und der andere µC Steuert
nur den Laser und macht sonst nichts.
Ein Versuch ist es sicher wert! Kannst du dir mal überlegen.
Grüße, Jens
> Register zu laden.
Hallo Jens,
kurz - das habe ich gemacht. Theoretisch (und praktisch) kann ich 1 mil
ausgeben (mein Fokus spielt da einigermaßen mit). Das ist nicht das
Problem. Da ich mit DMA arbeite kann ich das Vergleichs-Register sehr
schnell beschreiben.
Was ich nicht kann - ist, das auch optisch nachzuweisen. Mit meinem
Stereo-Mikroskop schon - aber die Bilder kann ich hier nicht zeigen. Ich
habe eine Weile herumgespielt - aber das ist nicht meine Welt (Ergebnis
anbei). In der mittleren Zeile ist die 1 mil Linie. Mit etwas Fantasie
kann man unter dem 5 mil Strich den 1 mil Strich erkennen. Ätzbar ist
das nicht - habe ich probiert, aber belichtbar. Gut erkennen kann man
aber, dass KEINERLEI Jitter vorliegt!
Ist mir aber eigentlich auch vollkommen egal - ich mache so weiter und
suche (und finde) das Problem und behebe es. Ich kenne meine Grenzen
(der Belichtung).
Die Messungen habe ich durchgeführt (und auch darüber berichtet). 1 mil
ist (zeitlich) für mich absolute Unterkante - aber da spielen der Resist
(min. 30 um) und  der Fokus - um die Ätzung mal außen vor zu lassen -
auch noch eine gewichtige Rolle.
Ich möchte und werde mich hier nicht rechtfertigen - ich berichte (nach
meiner Meinung halbwegs sachlich und vor allem ehrlich) über Fort- und
Rückschritte. Ist jedem überlassen, was er daraus macht.
Dieter
von Robin (Gast)
Ich würde auf dein Eingangsformat tippen und irgend eine Art Jpeg
Artefakt. Ich würde mal den Bitstrom im File überprüfen.
Das würde zumindest das Verhalten der Wellen erklären. Denn sie hängen
mit den Vertikalen Linien zusammen. Das würde dann auch erklären, warum
diese Wellen nicht beim Pad auftreten.
Da ihr meines Wissens ja immer noch mit den PDF arbeitet, könnten in der
PDF ja auch einfach nur Jpeg daten liegen, oder beim Konvertieren irgend
wo eine Komprimierung statt findet.
> Artefakt.
Nö - DMA ...
von Richard (Gast)
Hallo Dieter,
Ich denke nicht, das du dich rechtfertigen musst.
Auch niemand will hier deine Arbeit heruntermachen.
Ich habe es Jitter genannt weil es einfach so eussieht.
Meiner Meinung nach hat Jens mit der Timing recht.
Auf genau das wollte ich auch hinaus.
Allerdingst hast du recht, die Fläche müsste theoretisch
mindestest auf einer Seite auch so ein Jitter aufweisen.
Das hat sie nicht. Dafür ist sie unscharf.
Ich wollte 3,4,5 mil gleich rausbelichten.
Mein 1200dpi Laserdrucker schaft diese feine Linien nicht.
Wenn ich belichte, sind die Ränder schon scharf.
Deine sind allerdingst meistens unscharf.
Ich würde es etwas langsamer belichten.
Jens hat das eh schon angesprochen.
Wie schnell dreht sich dein Spiegel eigentlich?
LG,
Richard
von Jens (Gast)
Hallo nochmal,
@Richard
das hatten wir alles schon.
@Dieter
Dein Bild sieht sauber aus. Da sind die Linien scharf. So wie es sein
soll. Dann kann man schon mal festhalten, dass es nicht an der
Rechenleistung und der Performance liegt. Das reicht aus.
Da in dem einen Versuch auch die Ergebnisse gut sind kann man alles was
mit der Vorlage zu tun hat vergessen. Das funktioniert auch.
Ein Punkt fällt mir noch ein:
Du hattest mal erwähnt, dass du Probleme mit dem Sync hast. Ist das
inzwischen schon gelöst (könnte ja auch ein sporadischer Fehler sein,
der nur abends bei Vollmond auftritt ;-) )? Und lässt sich bestimmen,
das der Sync-Impuls nicht irgendwie "schwimmt". Das könnte auch so ein
Wellenmuster verursachen. Die Drehzahl vom Spiegel nehme ich an ist auch
so konstant, dass das nicht sein kann. Da ist ja ein Chip drauf, der die
Drehzahl selber regelt. Oder hast du das verändert?
Und ich wollte dir nicht zu nahe treten! Nochmal: Deine Ergebnisse sind
absolut beachtlich!
Ich will nur helfen rauszufinden wo das Problem liegt.
Grüße, Jens
von Robin (Gast)
Ich sehe es ähnlich wie Richard, wenn es am DMA liagt, müsste der selbe
Fehler doch auch an dem Pad vorhanden sein. Oder verhält sich der Code
hier etwas anders?
Aber bitte nicht angegriffen fühlen, ich will ja nur helfen ;)
von Jonas G. (jstjst)
eventuell will ich mir auch einen Laserbelichter bauen. Kann bei mir
aber auch lange dauern, da ich noch einige  andere Projekte habe. Wenn
ohr nichts dagegen habt werde ich versuchen die Infos aus dem beiden
Theards in einem Wiki-Artikel zusammenzutragen. Wäre schön wenn ihr
beiden Jens und Dieter kurz euer System beschreibt. Wenn ich es richtig
verstanden habe hat Dieter einen rotierenden Spiegel der nur in eine
Richtung Verfahren wird und Jens verfährt seinen Laser in zwei
Richtungen?
Jonas
Die erste Antwort war etwas kurz, aber nein - habe meine
Belichtungswerte wieder in ein Bitmap umgewandelt (dank Python eine
leichte Übung) - passt alles.
55,55 U/s - bei 6 Spiegelflächen entspricht das 333,33
Belichtungs-Zeilen/s bzw. 3 ms/Belichtungs-Zeile.
Das sehe ich anders (und gesehen habe ich das noch nicht von Dir) :-).
Wesentlich langsamer geht nicht, da dann die Spiegel-Steuerung nicht
mehr mitspielt.
Der Synch ist absolut stabil und zuverlässig, seit ich den "Synch-Laser"
(bzw. die reduzierte Leistung - ca. 20 % der Belichtungsleistung) dazu
nutze. Sieht man auch am linken Rand, welcher absolut gerade ist.
Ich auch :-)
Ja, dahin geht meine starke Vermutung.
@Alle:
War gestern etwas angepi..., da ich erst recht spät den Fehler mit dem
Periodenwert für den DMA bemerkt habe. Habe mich über mich selbst
geärgert und war etwas dünnhäutig - sorry!
Aktuell überlege ich, ob ich wirklich den DMA wegen der 5 mil Spirale
umstelle - für "normale Platinen" reicht die aktuelle Version vollkommen
aus - oder ob ich es dabei belasse.
Zur Info: Bei der 5 mil Spirale sind im Maximum 762
Hell-/Dunkel-Abschnitte und damit -Wechsel pro Zeile erforderlich. Da
ich die jeweiligen An-/Aus-Zeiten als 16-Bit-Werte (mundgerecht für den
Timer) aufbereite und speichere sind da jeweils ca. 1,5 Kb / Zeile zu
bewegen. Mit DMA schaffe ich minimal 5 Timerzyklen (bei 16 MHz
Timer-Takt) pro Belichtungsabschnitt = ca. 1 mil. Das habe ich mehrfach
ausprobiert und es funktioniert sicher. Bei 5 mil kann ich noch
Rechenzeit für SETI abgeben :-)
Im Ernst - das läuft praktisch per Hardware, die CPU schläft während der
Belichtung.
Dieter
Alles wird gut ... :-)
Ich habe mein DMA-Problem gelöst - es saß vor dem Bildschirm :-(
Die merkwürdige Verschiebung habe ich immer noch, aber nur am Anfang und
am Ende, wenn relativ wenige senkrechte Linien da sind. In der Mitte
sieht alles prima aus. Ich habe mal einen Korrekturfaktor dafür
eingeführt - bei dem muss ich wohl noch nachsteuern -> Software.
Habe nur einen relativ schmalen Streifen Test-belichtet, reicht aber
aus, um erstmal die Qualität zu beurteilen.
Dieter
von Jens (Gast)
Das verstehe ich nicht. Wie wirkt sich das denn genau aus?
Und wie ist bei dem Bild die Laser-Richtung? Senkrecht oder horizontal?
Kannst du das Problem noch genauer beschreiben?
Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus!
Grüße, Jens
von Dieter F. (Gast)
Der Laserpunkt bewegt sich horizontal im Bild - vertikal ist der
Vorschub des Schlittens.
Wenn ich es genauer beschreiben könnte hätte ich wahrscheinlich die
Lösung :-)
Hi all,
also mein "Verschiebe-Problem" ist immer noch nicht gelöst - aktuell
tippe ich (und suche ich) doch auf die Hardware (den Sensor), da ich die
Software mehrfach geprüft habe und dort alles O.K. ist.
Parallel habe ich mal aus Spaß die 5 mil Spirale um 20 % verkleinert,
damit das Ganze auf eine Euro-Platine passt. Belichten (mit den
bekannten Einschränkungen) geht prima - entwickeln kann ich das Ergebnis
auch.
Ätzen kann ich das mit meiner Technik ÜBERHAUPT NICHT! Nicht mal
ansatzweise! Aus meiner bescheidenen Sicht vollkommen unmöglich.
@0815: Kannst Du bitte mal beschreiben, wie Du die 5 mil-Spirale geätzt
hast? Mit meinen Möglichkeiten geht das garantiert nicht!
Ich kann gerne eine Platine belichten (so in 1 Woche :-) hoffe ich) -
aber das Ätzen muss dann ein Profi machen (Kooperationsangebot ... :-) )
Dieter
ich habe jetzt mal - mit den leichten Wellenlinien - einen Belichtungs-
und Ätzversuch mit 4 mil (die 5 mil Testspirale auf 80 % verkleinert)
gemacht.
Wie vermutet bekomme ich das gut belichtet - aber nicht geätzt. Damit
ist das Thema für mich durch. Ich werde damit nicht weitermachen.
Teilweise wird heftig unterätzt und an anderen Stellen zeigen sich
gerade erste Stellen des Trägermaterials. Vielleicht kann man so etwas
mit Sprühätzen etc. hinbekommen. Ggf. hätte ich auch - wie 0815 -
dünneres Material (18 µm) nehmen sollen - habe ich aber nicht und will
ich deswegen auch nicht extra kaufen.
Anbei 2 Bilder - einmal nach dem Entwickeln (Foto im nassen Zustand) und
dann nach dem Abbruch des Ätzversuchs (mit Scanner).
Schönes Wochenende
Dieter
von Richard (Gast)
Hmm... hast du die Platine gedreht oder einfach nur hineingestellt?
War die Linke Seite unten?
Sonst sieht es sehr gut aus.
LG,
Richard
Weder noch - lag in einer Schale mit HCL. Habe ein wenig geschwenkt etc.
Im Blubber mit Natriumpersulfat geht es noch schlechter ...
Ah, dort scheinst Du auch unterwegs zu sein:
Beitrag "Re: Spruehaetzanlage"
Edit:
Wollte den Text gar nicht reinkopieren ... kann ja jeder anklicken ...
Hast Du Dich / habt ihr euch mal an der 5 mil Spirale versucht? Wäre ja
mal interessant, was der HiRes-Belichter in Verbindung mit der
HiRes-Ätzanlage so hervorbringt.
Dieter
von Richard (Gast)
Das geht aber schnell :)
Nein, noch nicht.
Ist die 3 mil bzw. 4 mil Spirale tatsächlich 3 mi bzw. 4 mil?
Sollte ich eine Platine finden, mache ich heute ein Test.
LG,
Richard
Hallo Richard,
ja - beide Beiträge waren zufällig in der Übersicht - und da ich mich
gerade wieder mal über das Ätzen geärgert habe ...
Die mil-Angaben zu den Spiralen stimmen, soweit ich das feststellen
konnte. Ich konnte halt die 5 mil nicht in 5 mil (da größer wie eine
Europakarte) ausführen - daher habe ich die einfach auf 80 % verkleinert
(= 4 mil).
Ich bin gespannt ...
Dieter
von 0815 (Gast)
Hallo Dieter! Das Ätzen war bei Dir der begrenzende Arbeitsschritt beim
alten Layout (das wo Du den Film bestellt hattest). Denn dort gab es
vergleichsweise große abzutragende Flächen, aber direkt daneben
einzelnstehende, winzige Leiterbahnen. Dazu braucht man eigentlich eine
Sprühätze, oder HCl+H2O2.
Die Spirale ist zwar schwierig beim Belichten, aber nicht so sehr beim
Ätzen. Für die äußeren Spiralwindungen gibt es als gewissen Schutz diese
dicke Umrandung, und sie stehen ja auch nicht alleine da. Der
Kupferabtrag ist überall nur sehr gleichmäßig nötig, das sorgt ganz
generell dafür, daß die Ätzung an allen Stellen halbwegs gleichzeitig
beendet wird. 35my sind natürlich ungeeigneter, aber dürften bei ca.
100my Strukturen noch nicht ausschlaggebend sein.
Bei den Bildern erkennt man aber zwei, drei Verbesserungsmöglichkeiten
abseits des Ätzens. Zum einen scheint an manchen Stellen noch ein my
Fotolack zwischen den Spiralen zu stehen. Das kann natürlich im Bild
täuschen, aber gerade bei der geätzten Spirale rechts scheint das der
Grund für das restliche Kupfer. Auch im Bild "Test_5_mil" sieht man
deutlich, wie mittig generell mehr Material stehen bleibt. Warum, das
wäre natürlich noch die Frage...
Daß der Effekt bei der noch nicht geätzten Platine noch nicht so gut
sichtbar ist, liegt einfach daran, daß sich der Fotolack nicht
sonderlich vom blanken Kupfer abhebt.
Da Du sowieso mit Peroxyd geätzt hast, stellt sich die Frage nach der
Ursache aber eigentlich gar nicht erst. Es liegt ganz sicher noch an der
Feinabstimmung beim Belichten. Die Ätzung mit Peroxyd hat gewissermaßen
eine Sprühätze eingebaut, damit würde man noch deutlich feinere
Strukturen hinbekommen (ohne Extremsituationen wie z.B. ein winzige
Leiterbahn am Rand und mittig auf der Platine riesige abzutragende
Kupferflächen, da geht ganz schnell nur noch Sprühätzen).
Es gibt scheinbar recht deutliches Aliasing. Könnte von den 4mil kommen,
aber ich weiß nicht, ob Ihr mit den Laserbelichtern überhaupt noch sowas
wie vorgegebene DpI`s habt?
Ein paar (beinahe-)Unterbrechungen und Brücken hast Du auch drin, die
mit dem reinen Ätzen nichts zu tun haben. Die Unterbrechungen sehen nach
einer Folge des Aliasings aus, die Brücken könnten leichtem Staub
entweder beim Belichten, oder sogar beim Ätzen entspringen.
Die einzige Unterbrechung, die man zum Teil dem Ätzen zuschreiben kann,
ist unten links an der äußeren Spirale. Außen greift das Ätzmittel
natürlich am stärksten an. Aber den Hauptgrund sehe ich auch hier darin,
daß links schon nach dem Entwickeln deutlich weniger Strukturstärke
stehen blieb. Rechts vermute ich hingegen sogar noch etwas Fotolack in
den Distanzen, was natürlich ganz fatal wäre.
Alle Kritik ist natürlich wohlwollend und ehrlich, für Dich als
Möglichkeit zur Verbesserung gemeint. Als 4mil-Spirale ist das ein
absolutes Top-Ergebnis!
Meine Spirale habe ich mit einer Arme-Leute-Sprühätze und
luftregeneriertem Kupferchlorid geätzt.
Kupferchlorid mit entsprechender Dichte ist allerdings auch recht
viskos, man kann damit feine Strukturen kaum in der Küvette ätzen, und
in der Schale gleich gar nicht. Es sei denn, man erhitzt die Brühe recht
stark. HCl+H2O2 ist hingegen total niedrigviskos, obwohl es fast das
gleiche Verfahren ist. Die Dichte des Kupferchlorids ist dort einfach
viel geringer.
Hallo 0815,
> Ätzen.
Sehe ich genau umgekehrt ... . Die Belichtung funktioniert (bis auf die
Wellen) problemlos und aus meiner Sicht perfekt.
Sagt der, der bei 5 mil mit 18 µm gearbeitet hat :-)
Ja, es gibt Fehlstellen - habe ich auch festgestellt. Da ich die Folie
(auf dem Fotolack) unmittelbar vor der Belichtung abgezogen habe - und
die Belichtung gleichmässig erfolgt ist - könnte es sich um Fehler in
der Beschichtung handeln. Natürlich kann ich andere Ursachen (Staub etc)
nicht ausschließen, da ich nicht in einem Reinraum arbeite.
Hier tippe ich eher auf ein Problem mit der Ätzung. Das werde ich aber
noch untersuchen.
Nö - habe ich auch geschrieben - habe mit HCL geätzt.
Nein. Definitiv nicht. Kann ich Dir gerne auf Bitmap-Ebene zeigen.
Vielen Dank - und das meine ich auch so.
Verbessern werde ich lediglich noch die "Wellen". Die stören mich und
ich möchte herausfinden, woher die kommen. Außerdem werde ich die
Ursache der Fehlstellen ergründen.
Wie sieht so etwas denn aus?
Edit:
Hä - wie meinst Du das? Das sehe ich komplett anders! Ohne
Sprüh-Möglichkeit ist Natriumperoxid aus meiner Sicht NICHT für sehr
feine Strukturen geeignet.
Dieter
von 0815 (Gast)
Das ändert natürlich einiges. Also ätzt Du auch mit luftregeneriertem
Kupferchlorid (dem Du ab und an Salzsäure zugibst)?
In der Schale geht sowas gar nicht, da wäre die Küvette noch 10x besser.
Das eigentliche Problem: hat man nur eine geringe Konzentration
Kupferchlorid, ätzt es elend langsam. Hat man hohe Konzentrationen, ätzt
es schneller, aber die Pampe wird dicker und klebt regelrecht an der
Platine.
> noch untersuchen.
In der Schale mit etwas Bewegung ist solch ein Muster aufgrund der
Ätzung eigentlich nicht möglich. Wenn dann müssten an mindestens zwei
Seiten die Bahnen sehr dünn werden. Eine schon unterätzte Seite, und die
Andere fast gar nicht geätzt, das gibt's dort nicht. Typischerweise
bleibt in der Mitte alles stehen, während der Rand längst im Nirvana
verschwindet.
Dann ist es einfach ein Problem der Aufnahmen. Das "Aliasing" schreit
einen ja bei der geätzten Platine schon in der Vorschau regelrecht an
Mit Fehlstellen meinte ich einerseits die kleinen Brücken, aber in
erster Linie die Gesamtunterschiede zwischen links und rechts, oder oben
und unten. Ist dann wohl auch ein Problem nur der Belichtung der Kamera,
denn es sieht fast überall so aus, daß ein ganzer Bereich der Platine
deutlich dunkler is, als ein Anderer.
In den Distanzen sieht es eigentlich überall deutlich dunkler aus, als
auf dem blanken Kupfer neben der gesamten Spirale.
Ist eben der Unterschied, man sieht hier nur Bilder, Du siehst die
Platine mit eigenen Augen...
Dieter F. schrieb:
> Natriumperoxid
Oh man, da haben wir mal so richtig aneinander vorbei geschrieben. Mit
"Peroxyd" meinte ich natürlich HCL+Wasserstoffperoxyd. Wollte nur nicht
bei jeder Erwähnung immer HCL+H2O2 eintippen. Du meinst sicher Naps? Das
wäre allerdings Natriumpersulfat.
Also, die "eingebaute Sprühätze" hat bekanntlich HCl+H2O2. Damit wäre
die Spirale in der Schale ganz problemlos ätzbar.
Kleine Membranpumpe pumpt das Kupferchlorid durch einen alten Duschkopf
(praktisch drucklos), ich lasse die Tropfen aus etwa 50-80cm Höhe auf
die Platine fallen. Das Ganze steht in der Badewanne wegen doch einiger
Spritzer. Mit Gehäuse könnte man das natürlich deutlich besser machen,
aber wer will schon so einen Riesenkasten zu Hause haben?
von Robin (Gast)
Mich würde noch einmal das Wellen verhalten interessieren. Bis jetzt
hast du immer nur die (ich nenne es jetzt mal) linke Seite der Platine
gezeigt. Könntest du mal Bilder vom Anfang und Ende der Zeile machen?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die bisher gezeigten Bilder immer das
Ende der Zeile sind und nicht der Anfang. Dort ist zu erkennen, dass bei
horizontalen Linien der Laser schneller reagiert?!
Mir sind da noch ein Paar Ideen gekommen, an was diese Wellen noch
liegen können:
- Temperatur "Problem" und dadurch schnellere Reaktion der Bauteile bei
Horizontalen Linien. Hier mal eine Zwangskühlung der Bauteile (Treiber,
Laser) vornehmen.
- Softwarefehler, hattest du zwar ausgeschlossen, aber hast du immer die
gleiche Gesamtzeit bis zur letzten Linie? Hast du zwar mehrfach
geschrieben, dass der Code OK ist, aber kein Code ist perfekt ;) Ich
kann mir auch nicht erklären, warum das so sein sollte, aber ich würde
einfach eine debug Routine einbauen, die die Zeiten der Zeilen
aufsummiert und vergleicht oder am Anfang und Ende der Zeile einen Pin
toggeln und mit dem Oszi kontrollieren.
Ich würde wohl eher auf die Temperatur tippen. Da je länger die Linien,
desto stärker die Wellen.
Hallo 0815,
nein - "normale" HCL, die ich noch hier herumstehen habe. Habe ich mal
ausprobiert und nutze ich eigentlich nicht - bin bekennender
Natriumpersulfat-Ätzer (mit Blubber).
0815 schrieb:
> Typischerweise
> verschwindet.
Mag sein, ich bin kein Profi-HCL-Ätzer. Vielleicht beschäftige ich mich
mal mit dem theoretischen Hintergrund ... . Ich habe die Schale fast die
ganze Zeit über leicht bewegt.
Das interessiert mich jetzt. Ggf. schreiben wir auch hier aneinander
vorbei. Was genau verstehst Du denn darunter? Für mich ist Aliasing ein
Problem der Umformung mit z.B. Verschiebung der Abstände zwischen 2
Linien bzw. der Linienbreiten. Übrigens setze ich zu Prüfzwecken die
Belichtungsdaten wieder zu einer Bitmap zusammen und schaue mir das an -
das passt auch in diesem Fall.
Ich arbeite mit einer Auflösung von 4800 dpi - in Fahrtrichtung läuft
der Scannerschlitten mit dieser Auflösung, in Belichtungsrichtung rechne
ich auf ca. 1000 dpi (unter 12 CPU-Takten pro Hell-/Dunkel-Wechsel
schaffe ich nicht) herunter. Der Laser Fokus scheint klein genug zu sein
Yep - und ich habe den Begriff auch noch Freudsch falsch benutzt :\ .
Sorry für die Verwirrung ...
> Spritzer.
Puhh, das würde ich in meinem Bad nicht mal unter Drogen machen :-) Wenn
ich an die Dämpfe, Mikrotropfen etc. in Verbindung mit den (noch)
verchromten Armaturen denke ...
@Robin
Bis auf die Wellen - die Rechts und Links identisch sind (habe mal einen
Scan aus der Reihe beigefügt - irgendwann erschlägt mich einer der Mod's
:-) ) sieht alles gut aus. Das Bild ist unten abgeschnitten, da ich nur
einen Teil einer Platine zum Belichtungstest genommen habe. Die Fusseln
stammen vom Küchentuch wegen des abtrocknens ... Ich entwickle
sicherheitshalber relativ lange und streiche immer wieder mal vorsichtig
mit den Fingern (in dünnen Latex-Handschuhen) über die Fläche um ggf.
vorhandene Restschleier zu entfernen.
Ehrlich gesagt - keine Ahnung, aber mal ein Ansatz, den ich zu Prüfen
versuche. Im Moment habe ich noch den Synch-Sensor auf der Liste der
"Verdächtigen". Der Impuls ist nicht Nadelförmig sondern steigt über ca.
400 nS an. Hinzu kommt natürlich ein kleiner Jitter des Polygonmotors,
den ich aber nicht ursächlich sehe. Der ist sicher nicht abhängig von
Belichtungsdaten und -zeiten.
Ja, Software schließe ich weitgehend aus, da der DMA per Timer
getriggert startet (in Abhängigkeit vom Synch-Impuls).
Dieter
von Kai (Gast)
Die Wellenform könnte auch vom Transportmechanismus kommen. Evtl. Hat
der spiel und wird wird mechanisch in Wellen bewegt.
von Richard (Gast)
Dieter F. schrieb:
> Ich entwickle
Dann ist die Belichtung zu kurz (siehe Bild mit geätzte Platine-Rechte
Seite).
Fehlerhafte/Alte/Zerstörte Bungard Platinen sehen anderes aus.
LG,
Richard
Das kann nicht sein, da der Polygonspiegelmotor sich vollkommen
unabhängig von der Belichtung dreht. Und hier liegt scheinbar ein
Zusammenhang mit der Belichtung vor (in der Mitte ist alles O.K.).
> Seite).
Glaube ich nicht, da ich schon auf das Doppelte des erforderlichen Zeit
gegangen bin - kann aber auch mal das Vierfache ausprobieren.
Eine überlagerte Platine hatte ich zwischendrin auch mal - die ist
deutlich unempfindlicher gewesen. Was ich hier zeigte ist alles frisches
Material.
ich sehe im  Bild einen regelmäßigen Helligkeitsunterschied. Ich hab mal
einen Ausschnitt angehängt. Kommt der Unterschied vom fotografieren.
Jonas
Das Bild ist mit dem Scanner gemacht. Die Kupferschicht reflektiert
nunmal nicht gleichmässig ...
Ok wollte nur sicher gehen. In welche Richtung bewegt sich der Schlitten
und in welche wird der Laser abgelenkt?
von Jens (Gast)
Hallo Dieter,
ich muss nochmal auf deiner Software rumhacken. ;) Ich weiss, du glaubst
da liegt der Fehler nicht, aber da habe ich noch eine Idee.
So wie ich das verstehe wird der Laser ja über einen Timer gesteuert an
und aus geschaltet. Die Zeiten für den Timer sind die Abstände der
Leiterbahnen.
Ich nehme mal an, dass die Werte, die du lädst recht klein sind.
Irgendwas von 2 bis 10 vermute ich mal (Ich habe deinen Code nicht
weiter geprüft).
Die Zeiten berechnest du dir vorher am PC und überträgst die Werte an
den Drucker.
Könnten das nicht Rundungsfehler sein? Die Werte die du überträgst haben
keine Nachkommastelle. Das kann der Timer ja nicht. Das erklärt auch,
warum bei den Anschlüssen und in der Mitter der Effekt nicht auftritt.
Da sind die Zeilendaten konstant, d.h. immer die gleichen Werte -> keine
Wellen.
Und da es sich um konzentrische Vierecke handelt, wird der Effekt am
Rand stärker, da sich hier die Werte stark ändern.
Du musst überlegen:
Angenommen du brauchst einen Wert von 2.5, dann kannst du an den Drucker
nur 2 oder 3 übertragen. Da ist der Fehler schon recht groß im Vergleich
zu den Struckturbreiten.
Du könntest in deiner PC Software mal die Werte mit ein paar
Nachkommastellen berechnen und die Abweichung anzeigen zu den Werten die
du an den Drucker sendest. Dann bekommst du gleich raus, ob das passt
oder nicht.
Und versuche mal nicht die feinen Linien. Mach mal ein Layout mit festen
Vierecken. Dann ändern sich die "Zeilendaten" nicht ständig. Wenn ich
recht habe, dann dürfte das Wellenmuster nicht auftreten. Damit kannst
du auch alle Einflüsse von Mechanik, Sync, usw. testen. Wenn du da keine
Wellen hast, dann ist da alles in Ordnung.
Grüße, Jens
von Robin (Gast)
Danke für das große Bild, wirft jetzt natürlich noch mehr Fragen auf,
als es beantwortet.... warum müssen die Wellen auf beiden Seiten sein :D
Aber es bringt schon einmal mehr Erkenntnisse.
@Jens: Gegen den Rundungsfehler in der Software spricht mMn. das die
Zeilen Parallel verschoben sind. Würde es an der Rundung liegen, müssten
alle Zeilen gleich anfangen und nur am Ende würden die Wellen entstehen.
Generell dürfte das gegen einen Softwarefehler sprechen.
Ein Paar andere Ideen:
Benutzt du für den Sensor eine eigene Laser Diode? Oder läuft es über
den UV-Laser? Dann könnte es an der Temperatur des Lasers liegen,
vielleicht leuchtet er dann etwas heller und der Sensor reagiert
schneller.
Falls du allerdings einen Extra Laser verwendest, würde ich den Sensor
als Fehlerquelle erst einmal Ausschließen. Denn es hat definitiv etwas
mit den langen, horizontalen Linien zu tun.
Eine andere Möglichkeit wäre ein Einbrechen der Motorspannung (Evtl
einen etwas größeren Kondensator spendieren). Durch das mehrfache
Belichten der Zeile und die 4800DPI sind die Übergänge nicht klar
erkennbar... ich würde es allerdings nicht als Fehlerquelle
ausschließen. Das solltest du mit einem Oszi am Motortreiber messen
können.
von Jens (Gast)
@Robin
woher weisst du denn das die Zeilen parallel verschoben sind? Ich kann
das anhand der Bilder nicht erkennen.
Schau dir mal das Bild oben mit 14MB an. An der rechten Seite sieht man
auch, dass die Wellen sich bis an der äußersten Rand auswirken.
Ich denke meine Theorie kann immer noch sein. Aber das kann uns nur
Dieter sagen falls er sich die Werte mal näher anschaut. Dann dürfte es
ja da keinen Fehler geben.
Gruß, Jens
von Kai (Gast)
Klar kann das sein, der polygonmotor geht in X-richtung, der transport
der Platine in Y-Richtung.
Hat der Transport der Platine 0 Spiel in X-Richtung? Wäre der erste
dieser Art.
Ich hab den selben Effekt bei einer Laserdiode, die ich auf meinen 3d
drucker montiert habe und dort war es darauf zurückzuführen.
von Robin (Gast)
Man erkennt doch ganz klar, dass die Zeilen, bei denen lange horizontale
Linien (in der Mitte bei den kurzen Linien sind die Wellen nicht/kaum
vorhanden) weiter rechts anfangen und auch weiter rechts enden.
Das Selbe gilt auch für den Randbereich. Wäre es ein Softwarefehler
(Rundung oder was auch immer) müsste zumindest der Rand der eine Gerade
Kante haben, denn der erste Timer Wert ist immer gleich. Der Rand auf
der anderen Seite fehlt leider, müsste sich aber genau gleich verhalten.
Würde mich zumindest stark überraschen, wenn es nicht so wäre. Evtl kann
Dieter noch etwas dazu sagen.
Für einen Softwarefehler, fehlt einfach eine Gerade kannte auf einer der
Beiden Seiten. Klar, jede Software hat Fehler, aber eine Komplette
Verschiebung der Zeilen ist eher unwahrscheinlich. Es sei denn, die
Zeilen werden von der Mitte aus berechnet. Würde mich allerdings stark
wundern.
@Kai: Gegen die Mechanik spricht eigentlich, dass die Wellen nur bei
langen Linien auftreten und nicht in der Mitte und Außerhalb der
Spirale.
Einen kleinen Denkfehler hatte ich bei meinen ganzen Posts, der Laser
bleibt aus, wenn das Kupfer stehen bleibt. Temperatur und
Spannung/Drehzahl würde ich allerdings immer noch untersuchen. Schadet
ja nicht.
Irgendwann werde ich hier wegen übermässiger Speicherplatznutzung
angemahnt / rausgeworfen :-(
Anbei, zur Erhellung, die Stufen meiner Bearbeitung in Bildfolge.
step1: Spirale aus dem PDF herausgelöst (ungefähr, mit weißem Rand)
step3: Spirale anhand der schwarzen Umrisslinien beschnitten
step4: Spirale nach Verkleinerung auf 80 %
Belichtungsbild: Belichtungsdaten wieder zu einem Bild umgerechnet (der
Einfachheit halber erzeuge ich die Bitmap mit der maximalen Breite von
40.000 Punkten)
Step2 habe ich weggelassen, "nur für den internen Gebrauch :-)".
Eine Zeile mit Belichtungsdaten sieht z.B. so aus:
Offset(h)  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
0001B5C00  7A 42 1D 00 8C 04 56 41 80 01 8B 01 12 00 12 00
0001B5C10  13 00 12 00 12 00 13 00 12 00 12 00 12 00 13 00
0001B5C20  12 00 12 00 13 00 12 00 2E 39 12 00 13 00 12 00
0001B5C30  12 00 12 00 13 00 12 00 12 00 13 00 12 00 B1 01
0001B5C40  81 01 3A 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Die ersten 4 Worte (little endian) enthalten
- Summe Belichtungswerte
- Anzahl Belichtungswerte in der Belichtungszeile
- Aktuelle Zeile
- Max. Zeilen
Dann folgen die eigentlichen Belichtungsdaten - jeweils als Zählerwert
für den jeweiligen Hell-/Dunkelabschnitt. 1 Zähler = 2 Systemtakte bei
32 MHz. Wie man schön sieht, gibt es bei den feinen Linien leicht
unterschiedliche Werte. Das kommt von der Rundung - bzw. ich nehme den
jeweiligen Rest des Vorgänger-Wertes zum aktuellen Wert hinzu. Dadurch
stimmt in Summe alles und ich habe eine maximale Abweichung von 1
Zähler-Wert (~ 1/5 mil) pro Zähler-Wertangabe.
Belichtet wird mit 1 Laser. Der dient, mit verminderter Leistung, auch
als Synchronisations-Laser. Der Motor läuft, wie geschrieben vollkommen
unabhängig (mit eigener Step-Down-Stufe) vom Rest (mit entsprechenden
Elkos).
Der Vorschub des Scanner-Schlittens ist, bezogen auf das letzte Bild,
vertikal (von oben nach unten). Die Belichtung erfolgt horizontal (von
links nach rechts).
Ich hoffe, ich konnte alle Fragen sinnvoll beantworten.
Dieter
EDIT:
Mein Post incl. Anhang wird nicht angenommen. Ich versuche, die Dateien
in Folge-Posts zu senden ...
Dateien ... Teil 1
Dateien ... Teil 2
... Halb-Worte ... (Int16)
So jetzt verstehe ich das Problem.
Um wieviel mil verfährst du den Schlitten pro Zeile. Hab ich das richtig
verstanden dass du eine Auflösung von 1mil hast.
Wie oft bekommst du einen sync Impuls?
Nö - 4.800 dpi in "Fahrtrichtung", also ~ 1/5 mil. Innerhalb der
Belichtungszeile (von likns nach rechts) ist es ca. 1 mil Genauigkeit
Alle 3 Millisekunden
Und wielange braucht der Laser für eine Zeile? Was ist da die Auflösung?
Da ich alle 3 Millisekunden einen Synch-Impuls bekomme etwas weniger wie
3 Millisekunden.
Die Auflösung kannst Du selbst berechnen :-)
4 mil sind etwas mehr als 18 Zähler - ich kann aktuell minimal 6 Zähler
auflösen ...
von 123 (Gast)
OK. Ohne genaue Implementierung wird man das wohl nicht finden . ich
Tipp auf ei Problem auf der PC Seite.
Hast du aus den Rohdaten die an den drucker gehen wieder ein Bild
zusammengebaut? Ggf zeigt das das gleiche verhalten.
Unterschiedliche Startwerte für die gleich Linie führen doch genau zu
dem gesehenen verhalten.
Du berechnet die timerzeiten anhand von flot werten, die du dann
rundest. Das kann fehlerbehaftet sein. Subtraktionskatastrofe.
Ich würde erst die absoluten timer Schaltzeiten erlitten und dann erst
die eigentlichen timer Werte. (Wenn das Oberhaupt so einfach geht)
Gruss
Dto. - habe die Rest-Übernahme beschrieben ...
Also ich hab eine Idee
Belichte mal eiwn Platine mit nur senkrechten Linien.
Vergleiche die Daten für die Zeilen direkt im Belichter. Diese sollten
alle gleich sein.
Dann miss ob der Abstand von sync und erste Linie immer gleich ist.
So sollte sich ausschließen lassen dass Daten falsch übertragen werden
und es ist sicher ob der sync geht.
Habe ich schon vor einiger Zeit gemessen. Ein leichtes Gewackel um ca. 2
- 3 Takte. Ich warte mit einer Compare-Flag Abfrage auf "die Freigabe
zur Belichtung".
Das kann es aber nicht sein, da ich bei geraden Linien (Beispiel
Lötaugen am oberen Ende) kein "Ausfransen" habe.
von 0815 (Gast)
Damit kann man aber kein Kupfer ätzen. Oder genauer, erst nach
Tagen/Wochen, wenn sich Kupferchlorid gebildet hat.
Oben mal ein Bild, so wie es schon in der Vorschau angezeigt wird. Ich
sehe "leichtes" Aliasing ;-)  Scheint aber einfach ein
Darstellungsproblem bei mir auf dem Bildschirm zu sein. Unterschiedliche
Bildgrößen bewirken immer so ein Muster, aber doch auch immer anderer
Art.
Falls es wirklich nur auf meinem Monitor zu sehen sein sollte: es sieht
aus wie eine Spirale mit nur 6 oder 8 richtig fetten Windungen, sehr
deutlich schon in dem winzigen Bildchen zu erkennen.
Was auch in dem neuen, megagroßen Bild der Spirale wieder auffällt: in
den Distanzen sieht es deutlich dunkler aus, als auf dem Kupfer
außerhalb der Spiralen. Ist auch das echt eine optische Täuschung?? Sehe
diesen (scheinbaren) Rest Fotolack in praktisch jedem bisher gezeigten
Bild der Spiralen. Diesmal sogar sehr deutlich. Das hat ggf. mit der
Darstellung hier nichts mehr zu tun, wenn dann mit der Aufnahme.
> versuche.
Mach´das unbedingt mal. Tippe auch von Anfang an auf eine physikalisches
Problem. Jetzt wo man auch noch sehen kann, daß diese Wellen auf beiden
Seiten in die gleiche Richtung zeigen, ist eigentlich klar, daß die LD
oder der LD-Treiber bei Erwärmung einfach langsamer schalten. Das
abgerundete Wellenmuster im Vergleich zur scharfkantigen Spiralstruktur
weist nochmals in diese Richtung. Die Bauteile erwärmen sich ja nicht
beliebig schnell, und kühlen auch nicht unbegrenzt schnell wieder ab.
Alles was mit Einsen und Nullen zu tun hat, würde ein rechteckiges
Wellenmuster hervorbringen.
von 0815 (Gast)
Dieter, schau´ Dir mal im großen Spiral-Bild den Bereich oben am
Centstück an. In dieser Viertelspirale ist einerseits keine saubere
Trennung zwischen belichtet/unbelichtet zu erkennen, und andererseits
sieht es zumindest auf dem Bild zu 100% so aus, als wäre noch Fotolack
in den Distanzen. Das wäre in exakter Übereinstimmung mit dem
Ätzergebnis.
Falls Du es mit bloßem Auge/unter der Lupe nicht siehst: habe hier
selbst nicht selten erlebt, daß Fehlstellen erst in einem
hochaufgelösten Foto sichtbar wurden. Vermutlich, weil eine Kamera
einfach anders "sieht". Vieles natürlich schlechter als das Auge, aber
weniges auch besser.
von 0815 (Gast)
Nochmal kurz eine Skizze zur problematischen Seite der geätzten Spirale.
Vermute als Limit den Fokus. Gaanz weit oben im Thread sah es ja schon
mal ähnlich aus, also einseitig eine minimale Unschärfe.
Hallo Hawk  Adlerauge  0815 :-),
Du hast recht. Zur Mitte der Belichtungszeile hin (bei der Spirale die
rechte Seite) wird der Fokus leicht unscharf. Da muss ich mir etwas
überlegen und den Fokus anders einstellen. Das ist mir bei meine
Breiten-Messungen gar nicht so aufgefallen aber jetzt, wo darauf
geachtet habe (ich habe nochmal einen Teststreifen belichtet) ist es gut
zu sehen.
Die Verschiebung habe ich immer noch. Ein Wärme-Problem ist es definitiv
nicht - der Lasertreiber-Chip erwärmt sich überhaupt nicht. Ich "fahre"
ja auch noch mit recht geringer Leistung. Außerdem hat der
Lasertreiber-Chip einen Signal-Ausgang, an dem er signalisiert, wenn ihm
zu warm wird. Ich habe eine LED dran hängen, die nie geleuchtet hat.
Jetzt mal mit dem Logikanalysator beobachtet - da tut sich nichts.
Werde also weitersuchen und mit dem Fokus spielen.
Dieter
von 0815 (Gast)
Hallo Dieter, belichtest Du denn inzwischen schon mittig der
belichtbaren Breite? Das dürfte generell schon mal einen Vorteil
bringen. Beim kleinen Layout recht weit oben hatte ich es so verstanden,
daß Du das einfach an den Anfang gesetzt hattest.
Auch wenn jetzt der Fokus wohl mittig am schlechtesten ist, so belichte
doch zukünftig lieber dort, und stelle für diesen Bereich den Fokus am
schärfsten.
In Wahrheit brauchst Du ja später auch nicht solche Auflösungen, aber
hättest zumindest in etwa die doppelte sehr scharfgezeichnete Breite zur
Verfügung. Wenn die Ränder dann ein my unschärfer sind, schreit da in
der Praxis ja kein Hahn mehr nach.
Sieht aber verdammt danach aus. Die beidseitig gleich gerichteten
"sinus"-Wellen, und das allein durch mehr Licht in der Zeile...was soll
denn das sonst noch sein?
Hatte sogar schon an eine Erwärmung dieser langen Kunststofflinsen
gedacht, aber das Muster wäre anders, die Wellen würden nur bis kurz
hinter die durchgängig belichteten Streifen reichen, nicht bis ganz an
den Rand der Spiralen.
Der Längenunterschied ist zwar gut sichtbar, aber eigentlich sehr
gering, evtl. reicht dazu schon eine entsprechend geringe Erwärmung von
Treiber oder Diode.
Laserdioden werden am Chip bei höherer Belastung auf jeden Fall deutlich
wärmer, selbst wenn man das Gehäuse extrem gut kühlt. Da die Dinger aber
wohl generell extrem schnell sind, würde ich auch erstmal nach dem
Treiber schauen.
Hallo 0815,
nein - und das werde ich auch künftig nicht tun :-) Ich werde einen Weg
suchen (und hoffentlich auch finden), mit dem Fokus-Problem umzugehen.
0815 schrieb:
> was soll
Gute Frage. Werde mich herantasten. Die errechneten Werte können es
nicht sein, die passen. Der Synch-Impuls kann es auch nicht sein, da
unabhängig von der Belichtung.
Vielleicht ist es wirklich die Laserdiode. Die ist in ein Aixis-Gehäuse
verpresst, welches in einem fetten Kühlkörper steckt. Mit der aktuell
abgeforderten Leistung ist die Laserdiode gerade mal zu 25-30 % der
maximalen Leistung gefordert. Ich halte es daher für unwahrscheinlich,
werde aber mal die Temperaturen prüfen (soweit möglich).
Das lässt sich halt nicht debuggen und ich wackle schon an div. Pins ...
bisher ohne Erfolg. Wird sich irgendwann finden :-)
Dieter
von 0815 (Gast)
Ist das von der Steuerung her komplizierter, der warum willst Du das
nicht machen? Ich denke, es brächte einen kleinen Vorteil bei der
Schärfe, quasi geschenkt. Und sowas sieht man ja später auch noch bei
normal großen Strukturen von 10mil und größer.
Auch Schrift will man nicht selten sehr klein haben, und stößt schnell
an seine Auflösungsgrenze.
> nicht machen?
Ich habe da meine Gründe ... u.a. meinen persönlichen Ehrgeiz :-)
Ist aber auch egal, so lange ich das Problem mit der Einrückung nicht im
Griff habe. Der Treiber-Baustein ist es schonmal garantiert nicht, das
habe ich geprüft.
ich lege jetzt erstmal eine "schöpferische Pause" ein.
Habe x-mal das Timning geprüft und nichts gefunden. Der Laser-Treiber
funktioniert korrekt, ohne Versatz.
Die Laserdiode habe ich auch geprüft. Um thermische Einflüsse weitgehend
auszuschließen habe ich ein Dauer-An auf knapp über der Laser-Schwelle
(mein "Synch-Laser") permanent eingeschaltet. Keine Änderung. Die
Laserdiode schaltet genau so, wie die Steuerung das vorgibt.
Da meine Timing-Messungen (natürlich) abhängig vom Synch-Signal sind
konzentriere ich mich darauf. Werde mal den Aufbau überdenken und
mechanisch bzw. optisch und elektronisch nach Verbesserungen suchen.
Dieter
von Andreas (Gast)
kurz zu mir:
Angefangen mit der UV Belichtung habe ich auf meiner (Homemade) CNC,
da das Gravierfräsen von kleinen Strukturen (> 0.3mm)
auch mit HF Spindel sehr schwierig und Zeitaufwendig ist.
Also habe ich eine 405nm Laserdiode mit einer kleinen Steuerschaltung an
das Z-Dir Signal gehängt, und (Gravier)UV-Belichtet.
Das geht sehr gut, ist nur sehr Zeitaufwendig wenn man größere Flächen
belichten will.
Daraufhin habe ich den PCB-Laserprinter (Youtube) gebaut um schnell
Zeilenweise zu belichten.
Das war schon besser, aber auch langsam....und ungenau (Schwingungen in
der Mechanik)
Daraufhin bessere Mechanik gebaut, mit 2 Laserdioden
usw.(PCB-Laserprinter Version 2),
das geht deutlich schneller, aber habe da Probleme die 2. Diode zur
1.Diode zu fokussieren.Immer wieder war die Einstellung anders :-(
Im Moment bin ich wieder bei einer Diode....
zum Focus:
Bei mir muss der Abstand Platine -> Laserlinse auf ca 0.5mm passsen. Ich
habe das nicht hinbekommen einen Laserstrahl mit ca 0.05mm mit der
"einfachen" Glaslinse zu fokussieren.
Deshalb arbeite ich im Brennpunkt der Linse.
Mein jetziger Printer hat deshalb auch ne manuelle Z-Achse bekommen,
dann kann ich den Abstand mechanisch einstellen, da ich auch mal 0.5mm
Platinen belichten will.
Das Einstellen des Lasers geht so sehr sehr viel besser !!! als über das
Linsengewinde.
Außerdem ist in diesen Bereich kleiner Auflösungen die Mechanik sehr
wichtig, so ein 1/100stel mm ist nicht viel, da können schon kleinste
Vibrationen große Abweichungen bewirken.
zum Ätzen:
Platine sind von Bungard 35µ, Entwickler Natriumhydroxid, nehme da ca
3.1g auf 250ml bei ca 25 Grad.
Ich ätze auch mit Natriumpersulfat und "Blubber" (Aquariumluftpumpe)
bei ca 40 Grad in selbstgebauter Küvette (250ml).
Mit dieser Konfiguration bekomm ich s.A. 5mil mit 5mil clearance
problemlos hin.
Auch 2mil Leiterbahnen allerdings mit 4mil clearance lassen sich ätzen.
(muss man schon gut aufpassen, sonst sind die Leiterbahnen futsch)
Das Belichten und das Entwickeln ist das A und O, am Ätzen liegt es
sicher nicht.
Tolle Arbeit die Ihr bis jetzt geleistet hab, Hut ab...
Vielleicht helfen meine Erfahrungen ein wenig weiter.
Andreas
von Robin (Gast)
Hi Andreas,
hast du auch noch ein Bild von deinem Belichter?
Robin
von Richard (Gast)
Hallo Andreas,
Bist du das? https://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
Auf jeden Fall bin ich im moment Sprachlos.
Die 2 mil Platine haut mich um.
Andreas schrieb:
> am Ätzen liegt es
> sicher nicht.
Wie du schon sagtest ;)
Was für ein Blubber hast du?
LG,
Richard
von Andreas (Gast)
Hallo Richard,
>Bist du das? Youtube-Video "PCB Laserprinter"
ja
selbstgebaute Küvette aus 5mm Plexi, nicht schön geworden, benutze ich
aber schon viele Jahre.
Das besondere ist das Luftrohr, habe dort jede Menge 0.3mm Bohrungen
eingebracht. Das gibt das viele kleine Blasen und viel Bewegung im Bad.
@Robin
mit angehängt.
Viele Grüße
Andreas
von Richard (Gast)
Darf ich fragen wo du die Profile bzw. diese Trapezgewindespindel
gekauft hast?
Hast du diese beidseitig verbaut?
Wenn ja, wie werden die Motoren Synchron gehalten?
Sind das die 400 S/R motoren welche mit 1/16 angesteuert werden?
Hmm.. Jetzt hätte ich noch 1000 ander Fragen.
LG,
Richard
