Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Günstiger AD-Wander 12 bit I²C
von Thomas P. (tommy2002)
kennt ihr eine Bezugsquelle bzw. einen günstigen AD-Wander: 12 bit, I²C
und mind. 2 Kanal?
Gerne auch Ebay
Das was ich so finde geht weit über 10-15€ und auch nur in Verbindung
mit hohen Versandkosten.
Ich bin gerade dabei mir ein Netzteil zu bauen, knapp 300W, 35V und
möchte die Spannung sowie den Strom auf einem Display ausgeben. Da sind
mir 10 bit Auflösung von dem Atmega32 zu wenig.
Oder sollte ich lieber direkt einen vernünftigen kaufen, da die billigen
signifikant schlechter sind?
Sind leider meine ersten Gehversuche auf dem Gebiet der AD-Wandler.
Grüße
Thomas
von MCP3426 (Gast)
von W.S. (Gast)
Dann nimm nen Kinetis µC von Freescale, die haben bis zu 16 Bit (mit bis
zu 3 Bit Rauschen..) im Programm.
Ansonsten frag ich mich, wozu man bei einem Netzteil eine mehr als 3
stellige Auflösung braucht. Ich halte deinen Anspruch für überzogen.
W.S.
von holger (Gast)
Nimm einen ADC mit SPI. Da wirst du mehr und günstige finden.
MCP3426 schrieb im Beitrag #4104766:
> Wie wär's mit dem hier:
> http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22226a.pdf
Das sieht schon ganz gut aus. Danke.
> W.S.
Durch 10 Bit habe ich maximal eine Nachkommastelle Genauigkeit bei der
gegeben Spannung. Da es einen 11 Bit AD-Wandler wohl nicht gibt, dachte
ich mir: 12 Bit ist schon nice to have. Das 16 Bit überzogen sind, keine
Frage, aber warum auch nicht?
10 Bit: Wir rechnen mal nicht mit den 35V sondern mit 40V um ein wenig
Puffer zu haben. 40V / 1024 = 0,039V pro Schritt. Naja...
Soll ja auch einen gewissen Anspruch und Lerneffekt haben :-).
Grüße
Thomas
von Lurchi (Gast)
Die 16 Bit Auflösung sind nicht überzogen: Bei einer Anzeige
(insbesondere wenn man nur 3 oder 4 Stellen hat) will man in der Regel
dass der Fehler deutlich kleiner als 1 LSB ist. Von den 16 Bit des ADCs
muss man schon damit Rechnen das es beim letzten Bit relativ viel
schwankt - je nach Aufbau auch mehr. Ein Sigma-delta Wandler ist dabei
aber noch relativ gutmütig. Angesichts des Preises ist der MCP3426 keine
schlechte Wahl.
Die 12 Bit ADCs sind in der Regel eher schnellere Ausführungen (und
daher auch oft nicht mit I2C sondern eher SPI Interface) und man müsste
da vermutlich deutlich mitteln, um die 12 Bit Auflösung auch wirklich
für das Ergebnis zu bekommen. Bei 3 Stellen bekommt man dann noch keine
"missing codes", aber ggf. schon störende Nichtlinearität.
Es gibt sogar auch "Netzteile" mit 6 Stelliger Anzeige - die laufen dann
allerdings als SMU (Source measurement unit).
von Peter Z. (peter2)
hast du evt. an einen anderen µC gedacht? AtXMega und STM32 haben beide
12Bit ADC. Die sprechen dann alles was du willst. Paralell, I2C, Uart,
SPI ... ;
von Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite
Ich habe bei AliExpress viele alte Bausteine gefunden, die in China
billig weiter gebaut werden. Falls ein Audio-ADC reicht, der hat
meistens 16 Bit und 2 Kanäle. Ich würde ggf. dort suchen.
Beispiel für "anders rum" (2-Kanal-DAC für 8 cent):
Beitrag "DAC-Erweiterung mit TDA1311/PT8211?"
von Anja (Gast)
Ich würde einen Prozessor nehmen der 12 Bit schon an Bord hat.
z.B. PIC24FV32KA304 oder PIC24FV32KA302
http://www.microchip.com/wwwproducts/devices.aspx?dDocName=en552758
Gruß Anja
von Klaus R. (klara)
Hallo
oder einen MSP430F2013.
single-converter 16-bit sigma-delta
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3;ARTICLE=68422;SEARCH=MSP430F2013%20IPW
mfg klaus
