Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C über CAN übertragen
von grobe_Leberwurst (Gast)
Ich hab leider ein Problem mit der Schaltung im Anhang.
Das SDA Signal zeigt immer beim Low Pegel Störungen. SCL sieht aber
Super aus. Hat Jemand eine Ahnung woran das liegen kann?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
von Wolfgang (Gast)
In deiner Schaltung ist kein einziger Abblockkondensator zu sehen.
Jeder IC hat einen eigenen Abblockkondensator (100nF), hab Ich auf die
schnelle nur vergessen einzuzeichnen :-)
von Frank K. (fchk)
SDA ist bidirektional, und Du trennst die Senderichtungen nicht. Das
musst Du machen, damit es funktioniert.
SCL ist eigentlich auch bidirektional, aber das nutzen Deine Devices da
gerade zufällig nicht.
Schau her, wie es richtig gemacht wird:
https://www.pololu.com/file/0J712/I2C_differential_extender_datasheet.pdf
fchk
Ich dachte der PCA9600 wäre genau für diese Aufgabenstellung gemacht?
Die Beiden CAN Transceiver sind ja nur dafür da die Signale
differentiell zu übertragen.
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10364.pdf
von Disco (Gast)
Was ist mit dem pullup in der tx Leitung?
Ja, es funktioniert mit und ohne Widerstand gleich schlecht.
von Disco (Gast)
Sieht wie ein Laufzeit Problem aus. Er sendet seinen Zustand hin und her
duch das Netzwerk.  Hast du mal kleinere Pullups probiert?
von Frank K. (fchk)
Ich traue dem Braten trotzdem nicht so richtig und würde es zunächst
über RS422-Treiber probieren. Ich halte das für unkritischer.
fchk
Nein das hab ich noch nicht ausprobiert, werde das Morgen mal testen.
Aber vielleicht bringt auch ein pulldown Erfolg?
von Disco (Gast)
Ich würde 1k pullup statt 4k7 für die scl vorschlagen
Ich hab Heute ein wenig experimentiert und denke nun das der
ursprüngliche BUS das Problem ist (siehe Anhang). Gibt es eine einfache
Möglichkeit die Störungen auf SDA zu minimieren?
von Wolfgang (Gast)
Da geistern ganz üble Störungen in deinem System rum. Wie sieht deine
Masserverteilung aus?
Der bestehende I2C Bus geht über eine Gesamtstrecke von rund 80m, es
hängen momentan 6 Slaves auf der Strecke. Der BUS ist mit 2x2x0,8
Telefonkabel verdrahtet und versorgt die Slaves zugleich mit 24V
Spannung. Der Schirm des Kabels liegt auf Masse.
von Bernd K. (prof7bit)
Kannst Du nicht einfach einen I²C Master nahe zu der entfernten Stelle
bringen der dort weitgehend autonom agiert und die 80m mit einem anderen
Protokoll überbrücken?
Ansonsten wenn es unbedingt I2C sein soll würd ich noch vorschlagen den
I2C-Bus einfach nur niederohmiger zu machen, z.B. mit diesen
I²C-Extendern die es erlauben auf der Übertragungsstrecke mit dem Pullup
auf bis zu 200 Ohm runterzugehen und zusätzlich auch noch mit der
Taktfrequenz etwas runterzugehen.
Die Slaves sind sind ziemlich gleich auf den 80m verteilt. Das Ganze
funktioniert auch schon seit 4 Jahren absolut Problemlos. Nur soll jetzt
ca. 50m entfernt noch ein Slave Installiert werden und da dachte ich mir
das es nicht schlecht wäre den BUS dorthin über CAN zu Tunneln. Die
Widerstände kann ich auch nicht verkleinern da schon 30mA fließen. Die
Frequenz liegt momentan bei rund 74KHz, mit 10KHz bestehen die Probleme
Weiterhin. Ein anderes Protokoll wäre zwar Prinzipiell möglich, es muss
aber auch so irgendwie gehen :-)
> Die
Ich sehe gerade auf Deinem Oszillogramm daß Die Leitung nie unter 0.5V
runtergezogen wird, wahrscheinlich sind die Pullups schon zu klein :-(
Der PCA9600 erkennt High schon ab ungefähr einem halben Volt (steht so
im Datenblatt, IMHO schwachsinniges Design ganz ohne Grund so hart an
der Grasnarbe zu fahren). Auf Deinem Bus sind mehr als ein halbes Volt
selbst wenn die Devices oder der Master die Leitung runterziehen,
deshalb erkennt er so of fälschlicherweise auf High.
Das ist der Grund warum i²C so frustrierend sein kann.
Evtl kannst Du das was der PCA9600 macht diskret nachbauen mit ein paar
Transistoren, diesmal aber mit vernünftigen Schaltschwellen. Oder es
gibt ähnliche Produkte von anderen Anbietern mit vernünftigen
Schaltschwellen.
Ich hab jetzt schon mal ein wenig rumprobiert, aber es will noch nicht
so ganz. Kennt jemand eine Möglichkeit den PCA9600 diskret aufzubauen?
Was passiert denn wenn Du den neuen Slave ganz normal an den Bus
anschließt (ohne die Treiber und deren Probleme mit den Low-Pegeln) aber
stattdessen dann mit der Frequenz weit genug runtergehst?
Und: Hast Du noch ein paar Adern frei? Wenn ja dann schalte sie alle
parallel und verwende sie für GND (auch auf der Strecke mit den anderen
6 Slaves). Du willst so wenig wie möglich Spannungsabfall auf der
GND-Leitung haben, wenn irgendein Slave eine Leitung auf Low zieht soll
der GND-Pegel dort nicht oder so wenig wie möglich nach oben gehen.
