Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Referenzstromquelle gesucht.
von Joachim J. (felidae)
Ich habe auf meiner Platine zwei Messschaltungen.
Eine Temperaturmessung und eine Druckmessung.
Der Drucksensor ist ein Differentiellen Sensor den ich mit einem
Differenzverstärker Auswerte. Der Temperatur Sensor ist ein RTC.
Ich habe in einem ersten versuch beide Sensoren mir der selben
Stromquelle betrieben. Dafür habe ich beide Sensoren in Reihe geschaltet
(RTC auf Masse). Dies Funktioniert weil der Drucksensor differentiell
arbeite und Dank des OPV's keine Masse brauch.
Leider habe ich einige andere Probleme mit dieser Lösung.
Zum Beispiel ist der Messbereich beider Sensoren stark eingeschränkt.
Ich möchte jetzt beide Sensoren mit jeweils einer eigenen Stromquelle
betreiben. Das Problem ist das ich sehr wenig Platz habe. Einen Zeiten
IC unterzubringen ist da sehr sehr schwierig.
Ich suche jetzt nach einer Referenzstromquelle mit I=1mA, Uin=3,3V, SMD
und zwei Ausgängen.
weiß jemand wo ich so was finde?
von Echtzeituhr (Gast)
Wie kann man denn mit einer Echtzeituhr(RTC) Temperaturen messen?
von GreenIslander (Gast)
Da fällt mir im Moment nur LM334 ein, aber nicht ganz das was du
gefordert hast.
sorry ein Tipphehler, wie peinlich, ich meinte NTC
> gefordert hast.
ich verwende den LM334M. In dem IC is aber nur eine Stromquelle drin und
zwei davon bekomme ich beim besten willen nicht auf der Platine unter.
von Christian L. (cyan)
Welche zum Beispiel?
> und zwei Ausgängen.
Kannst mit dem Strom auch weiter runter gehen? Dann könnte eine REF200
mit 2*100µA vielleicht was für dich sein.
Alternativ könntest du auch einen Stromspiegel verwenden, in den du den
bereits vorhandenen Referenzstrom von 1mA einprägst. Durch den
Stromspiegel bekommst du wieder eine Stromquelle. Mögliche Kandidaten
wären z.B. BCV61 oder BCV62.
Der Spannungsabfall über dem NTC ist recht groß und der Eingangsbereich
des Differenzverstärker auf 3,3v Begrenzt. somit ist abhängig von der
Temperatur
den Messbereich des Drucksensor kleiner.
mit dem Strom kann ich keiner werden der ist vom Drucksensor vorgegeben.
Stromspiegel ist aber ein sehr guter Ansatz
