Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STK1000 und JTAGICE MKII - Verbindung
von Frank B. (fbergemann)
Ich hab' ein altes STK1000 erstanden.
Wenn ich mich mit 'putty' da dranhänge, dann seh' ich auch ein log von
einem internes linux, das gebooted wird.
Eine SD-Card mit vorinstalliertem linux image lag aber nicht bei.
Das hab' ich dann selber erstellt - unter linux mit 'dd'.
Allerdings reagiert das board nicht auf die Tastatur - d.h. ich kann den
boot-Vorgang nicht mit <space> unterbrechen und von SD Karte booten.
Es kommen beim booten auch etliche Fehler auf dem Schirm:
CLEANMARKER node found at 0x00000000 has totlen 0xc != normal 0x0
CLEANMARKER node found at 0x00020000 has totlen 0xc != normal 0x0
CLEANMARKER node found at 0x00040000 has totlen 0xc != normal 0x0
CLEANMARKER node found at 0x00060000 has totlen 0xc != normal 0x0
JFFS2 notice: (194) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x07925044: read 0xa173700e, calculated 0x11075390.
JFFS2 notice: (194) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x07924044: read 0xa173700e, calculated 0x11075390.
JFFS2 notice: (194) check_node_data: wrong data CRC in data node at 0x07923044: read 0xa173700e, calculated 0x11075390.
Am Ende dann:
STK1000 ready
sh-3.2#
Aber es ist auch hier keine Eingabe über Tastatur möglich.
Deshalb wollte ich jetzt den bootloader neu flashen - mit JTAGICE-MKII.
Bzw. weil das auch nicht funktioniert (s.u.), hab' ich mir erst mal ein
Demo aus dem AVR32 Studio rausgepickt und wollte das auf's board
bringen.
Ich bekomme aber eine Fehlermeldung, wenn ich nur "Read MCU Info"
aufrufe
(nicht immer - aber recht häufig):
Executing cmd.exe /C avr32program -c USB:FFFFFFFFFFFF -pjtagicemkii --gui cpuinfo --features  (WAIT)
Connected to JTAGICE mkII version 6.6, 6.6 at USB:FFFFFFFFFFFF.
Unable to communicate with CPU, even tried ABORT and RESET.
Process failed with error code 1.
Oder beim Programmieren eines Demos
Executing cmd.exe /C avr32program -c USB:FFFFFFFFFFFF -pjtagicemkii --gui --part AP7000 program -fcfi@0 -F elf -O 0 -v -e -R -r E:\Users\FBE\Documents\Atmel Studio\6.2\STK1000\STK1000 - DRIVERS - LCD Controller (LCD) moving bitmap example\Debug\STK1000 - DRIVERS - LCD Controller (LCD) moving bitmap example_DEBUG.elf  (WAIT)
Bei MKII/Properties "aWire Clock" und "VTarget" abfragen geht aber.
Kann mir jemand helfen?
Kann es sein, dass das board einiges an Strom zieht?
Ich hatte nur 12V / 1A dran.
Reicht das?
Das flash läßt sich nicht programmieren:
Programming 17672 bytes in 4 segments.
Failed programming 200 bytes of flash memory at 0x0000343c.
Attempted to program unerased word.
Ist der Flash Speicher hinüber?
Das AVR32 Studio scheint nicht so das Gelbe vom Ei zu sein.
Ich hab' jetzt einen neuen boot-loader manuell raufgespielt, anhand
von:
http://hhoegl.informatik.fh-augsburg.de/hhweb/elinux/ngw100/atmel-support/support-uboot-upgrade.txt
Wie waren noch mal die Uboot-Kommandos zum booten von SD-Card?
Trotz Anlegen der zu bootenden SD Card mit Linux Image anhand der
Beschreibung im angehängten CreateSdCard.txt, bootet mein STK1000 immer
noch nicht :-(
U-Boot 1.1.4-at0 (Mar  9 2007 - 10:52:10)
U-Boot code: 00000000 -> 000153ef  data: 24000000 -> 24003e10
SDRAM: 8 MB at address 0x10000000
Testing SDRAM...OK
malloc: Using memory from 0x10780000 to 0x10800000
Flash:  8 MB at address 0x00000000
DRAM Configuration:
Bank #0: 10000000  8 MB
*** Warning - bad CRC, using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   macb0
Press SPACE to abort autoboot in 2 seconds
Manufacturer ID:       02
OEM/Application ID:    544D
Product name:          SD256
Product Revision:      0.8
Product Serial Number: 2078258961
Manufacturing Date:    04/10
SD Card detected (RCA 19267)
CSD data: 002d0032 135983d8 f6daff80 1640000f
CSD structure version:   1.0
MMC System Spec version: 0
Card command classes:    135
Read block length:       512
Supports partial reads
30
Write block length:      512
31
Does not support partial writes
32
Does not support group WP
33
Card capacity:          258211840 bytes
34
File format:            0/0
35
Write protection:
36
mmc: Using 28672 cycles data timeout (DTOR=0x57)
37
.** Bad partition 1 **
38
## Booting image at 90250000 ...
39
Bad Magic Number
40
Uboot>
Die SD Karte musste partitioniert werden, damit uboot davon booten
kann.
Aber der Bootvorgang hängt noch hier:
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 76K (90000000 - 90013000)
Warning: unable to open an initial console.
warning: 'proftpd' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
Die falsche Addresse zum Laden?
U-Boot> printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
hostname="atstk1006-no-mplayer"
ethact=macb0
bootargs=console=ttyS0 root=/dev/mmcblk0p1 rootdelay=1
bootcmd=mmcinit; ext2load mmc 0:1 0x10400000 boot/uImage; bootm
Environment size: 192/65532 bytes
U-Boot>
da fehlte noch was beim einrichten der bootable SD Card
(http://sourceforge.net/p/colinux/mailman/message/22962415/)
Karte noch mal in den PC, unter linux mounten und dann:
mknod -m 600 dev/console c 5 1
mknod -m 666 dev/null c 1 3
mknod -m 666 dev/zero c 1 5
Nun bootet das STK1006 vernünftig.
Jetzt geht's an's fine-tuning mit dem Linux auf dem board (Netzwerk
einrichten, web service, etc.).
Und am Ende dann noch mal ein image für's flash auf dem board selbst
(ohne SD Card).
Ich werden das ganze Prozedere dann noch mal sortieren und hier ablegen
http://www.mikrocontroller.net/articles/STK1000
Kann nicht schaden - auch wenn's schon ein altes board ist.
[ Nachtrag - damit ich's nicht vergesse:
  Das Problem mit der Tastatur-Eingabe via 'putty'
  (siehe ganz oben - initialer Eintrag)
  lag einfach nur an den Settings in 'putty' unter "Connection/Serial/".
  Anstelle von RTS/CTS muss es XON/XOFF sein ]
LAN-Netzwerk einrichten erfordert das Setzen von MAC Addressen im uboot
- 'ethaddr' und 'eth1addr' -
sonst verweigert /etc/init.d/S20network die Arbeit:
U-Boot> printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
ethact=macb0
ethaddr=FC:C2:3D:00:01:01
eth1addr=FC:C2:3D:00:01:02
Danach bekommt man dann auch eine IP-Addresse nach dem booten:
~ # ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr FC:C2:3D:00:01:01
          inet addr:192.168.1.143  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::fec2:3dff:fe00:101/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:29 errors:4 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:29 errors:4 dropped:0 overruns:0 carrier:4
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:3918 (3.8 KiB)  TX bytes:3106 (3.0 KiB)
          Interrupt:25 Base address:0x1800
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth0 geht damit schon mal.
Ich muss noch sehen, wie ich eth1 auch an den Start bekomme
