Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BOD bei ATTiny2313 aktivieren
von Harstad (Gast)
nach diversen (Fehl)versuchen hänge ich gerade fest:
Ich will bei einem ATTiny folgende Fuses setzen:
- BOD aktiviert und bei 4.3 V
- sämtliche Möglichkeiten lesend auf den Flash zuzugreifen sind
deaktiviert (also kein Serial Programming etc., die Firmware soll also
maximal überschrieben aber nicht gelesen werden können)
- 12 MHz Clock
- Kein Clock-Divider
Ich habe es schon mit dem Tool unter http://www.engbedded.com/fusecalc/
versucht, aber wenn ich das richtig sehe, dann sind dort die BOD-Bits
falsch (nicht auf den untersten 3 Bits, sondern um eins verschoben).
Das Low-Byte müsste also 0xEF sein - aber was brauche ich beim Highbyte
genau?
Danke!
von Georg G. (df2au)
Harstad schrieb:
> - 12 MHz Clock
Externer Takt oder 12MHz Quarz?
von Harstad (Gast)
Quarz @ 12 MHz und Watchdog deaktiviert.
von Thomas E. (thomase)
Das ist ja auch vollkommen richtig. Das unterste Bit ist RSTDISBL. Da
willst du doch nicht wirklich bei.
> genau
Welchen Controller hast du denn? Tiny2313 oder Tiny2313A?
mfg.
von Harstad (Gast)
Äh...stimmt. Aber brauche ich das nicht auch um anschließend alle
Zugriffsversuche/Debugversuche an der Firmware zu verindern?
>> genau
Tiny2313A
Nein. Mit RSTDISBL und SPIEN = off sperrst du dich erstmal selbst aus.
Dann kommst du nur noch mit HV dran. Jeder andere aber auch. Als
Auslesesperre für das Flash dienen die Lock-Bits. Wenn die gesetzt sind
geht nur noch Löschen. Es soll zwar Experten geben, die das trotzem
knacken, aber solange nicht die nationale Sicherheit gefährdet ist,
reicht das eigentlich aus. Otto Normalhacker kommt da jedenfalls nicht
mehr ran.
Im Highbyte muss dann nur der BOD-Level gesetzt werden. Das macht der
FuseCalc auch richtig.
mfg.
von Karl K. (karl_k69)
> Als Auslesesperre für das Flash dienen die Lock-Bits.
Die habe ich schon beim Wickel, die werden auf 0xFC gesetzt - was das
auslesen ja verhindern sollte.
Das zusätzlich keiner mehr den Flash überschreiben kann (zumindest nicht
ohne größeren Aufwand), ist auch nicht schlecht.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
HV-Programmierung ist nicht wirklich ein größerer Aufwand. Ok, die
meisten ISP-Programmer können das nicht, aber es gibt ja den Dragon -
der kann das.
Und wenn man die komplette Programmiermöglichkeit sperren könnte, bleibt
immer noch der Austausch mit einem jungfräulichen Prozessor.
von Henrik H. (Firma: TU Chemnitz) (heha)
Ohje, tatsächlich, die Dokumentation zum ATtiny2313A hat einen
mittelschweren Fehler bei den BOD-Bits:
* Im Fuse-High-Byte sind 3 Bits angegeben
* In der Tabelle hingegen sind 2 Bits angegeben
Da weiß man nicht wie das dritte Bit gesetzt werden soll, und wo es ist.
Zum Glück gibt es noch das Datenblatt zum ATtiny2313 (ohne A) und da ist
alles richtig: Das High-Bit (2) muss 1 (unprogrammiert) bleiben.
Es ist davon auszugehen, dass es beim ATtiny2313A genauso ist.
