Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Probleme mit OPV Stromquelle
von Dexter (Gast)
ich möchte eine spannungsgesteuerte Stromquelle mit einem OPV  aufbauen,
allerdings funktioniert bereits die Simulation nicht.
Im Anhang ist einmal die LTspice datei, der OPV und der NMos zu finden
den ich verwende.
Ziel ist ein 100mA Strom, dafür müssten ca. 2.45V am OPV Eingang liegen.
Das passt auch soweit, jedoch wird der negative OPV Eingang nicht auf
die 2.45V hochgezogen. Der NMOS müsste ja auch geschaltet sein.
Kann mir jemand helfen?
von Peter X. (peter_x)
Welches Programm braucht man für deine Datei mit der Endung ".cir"?
von Dexter (Gast)
Ltspice
das ist ein .SUBCKT
von andi (Gast)
Also:
- mit realem MOSFET und LT1007 klappt es ungefähr, wahrscheinlich muss
UGS höher sein (bzw das vom FET kleiner)
- mit LT1007 und npn Transistor gehts
von Helmut S. (helmuts)
Das Mosfet-Modell benötigt ein Subcircuit-Symbol mit 4 Pins. Der 4. Pin
ist der Temperatureingang.
.SUBCKT BSS138 20 10 30 50
*20=DRAIN 10=GATE 30=SOURCE 50=VTEMP
Dafür habe ich schon vor vielen Jahren ein Symbol für die LTspice Yahoo
group gemacht und in den angehängten zip-File eingefügt.
Einfach den zip-File in dein Arbeitsverzeichnis kopieren und dort
auspacken. Dann den Schaltplan öffnen und es kann losgehen.
Im Ordner [Misc] von LTspice gibt es auch einen EuropeanResistor
(rechteckige Form) falls dir das mehr zusagt.
Helmut
von Dexter (Gast)
jo läuft lag wohl am mosfet modell. läuft jetzt wie erwartet.
Danke für die Hilfe Helmut, aber auch Danke an Andi für seine Mühe.
Ein BSS138 ist erst bei 4.5V voll aufgesteuert, er hat aber bei 5V
Betriebsspannung und 2.45V am Source maximal (wenn der R2R OpAmp das
liefert) 2.5V Gate-Spannung. Damit steuert er nicht ausreichend für
100mA durch.
Das liegt nicht am MOSFET, sondern an zu niedriger Betriebspannung, bzw.
falschem Schaltungsdesign (hohe 2.45V).
von Dexter (Gast)
hm? soweit ich das sehe kann der bss138 schon knapp 0.2A bei 2V VGS.
kannst du deine Aussage anhand des Datenblatts erläutern`?
danke
Uds ist nicht so kritisch hier. Das regelt der Opamp.
Viel schlimmer ist die Verlustleistung von 250mW.
Chip-Temperatur = Tumgebung + 350°/W*0.25 = Tumgebung + 87.5°
Die Kurve des Datenblatt ist eine TYPISCHE Kurve, die dort gezeigte
notwendige Spannung weicht aber ja nach Exemplar und Temperatur
um die angegebene Schwankung der
VGS(th) Gate Threshold Voltage VDS = VGS, ID = 1 mA 0.8 1.3 1.5
ab.
Statt 2V können an der Stelle also auch 1.23V (2/1.3*0.8) oder 2.3V
(2/1.3*1.5) erforderlich sein.
