Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Raspberry PI SPI mehr Chip Enable per Logik Gatter
von Olovskos B. (olovskos)
Tach an alle,
Ich hab da mal ne Frage zur SPI der Himbeere, und zwar:
Der RasPI hat 2 ChipEnable Pins für die SPI. Das ist nicht soooo viel ^^
Ich würde aber gerne mehr Slaves betreiben. Ich weiß ich hab die
Möglichkeit das per Daisy Chain zu lösen, aber ich wollte mal wissen ob
es auch so geht...
1. Kann ich wenn ich die SPI vom Raspberry nutz, BEIDE CE Leitungen
gleichzeitig schalten?
Weil wenn ja, dann könnte ich doch
2.Per Logikgatter 4 Zustände erreichen (Logisch oder? 2Bit=4 Zustände)
Bei den Logikgattern hätte ich natürlich n kleines Delay, wäre dieses
Delay schon zu Lang? Wahrscheinlich eher nicht aber vlt weiß das ja
jemand genau...
Danke
von Michael (Gast)
Und warum kannst du nicht jeden anderen IO-Pin als Slave Select
verwenden?
Ja das kann ich,
aber wieso soll ich was anderes nehmen als das was dafür vorgesehen ist?
Ich kann auch die ganze SPI per Bit Banging an den anderen Pins
simulieren, aber will ich das wirklich?
von (prx) A. K. (prx)
Ich nehme an, dass CE vom Kernel-Treiber aktiviert/deaktiviert wird. Das
kann man zwar trotzdem per Software machen, aber verliert dann den CE
Pin.
Abhilfe: 74HC138 kriegt bis zu 3 Adresspins und ein CE vom RasPi. Reicht
für 9 Slaves.
von blubber (Gast)
> für 9 Slaves.
Wie kommst du auf 9 Slaves?
Die 8 vom 74HC138 und der andere CE?
Das könnte jemanden verwirren.
> Pin.
> für 9 Slaves.
Ja nee, 9 Slaves brauch ich nicht ^^
Naja dann nehm ich halt doch irgendwelche Pins die sich noch langweilen
:D
Danke
von Martin S. (msperl)
Also der neueste Foundation kernel erlaubt bei Verwendung des
spi-bcm2835 Treibers (via devicetree-Tree Overlay spi-bcm2835), dass
jeder gpio als cs verwendet werden kann - es kann sogar die
existierenden cs vertauschen!
Achtung folgende Bereiche sind für ein neues Device im Devicetree noch
zusätzlich abzudecken:
* gpio Pin Richtung
* spi-Master(cs-gpios = <8 7 6 5 4>;)
* spi-device selbst unter dem spi-Master
