Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DAC0808 nur mit Bipolarer Spannung ?
von TheMason (Gast)
Hallo Forum,
ich habe wieder eine Frage. Und zwar :
Kann ich den DAC0808 auch Unipolar, also nur mit +5V, betreiben ? Im
Datenblatt steht drin das man an VEE eine Spannung zwischen -5V und
-15V anlegen kann. Ich habe aber keine +/- 5 V sondern nur +5V. Kann
man den Wandler evtl. auch so betreiben oder kommt der ohne seine -5V
nicht aus ?
Rene
von Peter Dannegger (Gast)
"Im Datenblatt steht drin das man an VEE eine Spannung zwischen -5V
und
-15V anlegen kann."
Das ist doch eindeutig:
+5V sind nicht im Intervall -5V .. -15V, wenn mich meine
Mathekenntnisse nicht total verlassen haben sollten.
Peter
von TheMason (Gast)
Hallo Peter,
Was ein Intervall ist weiß ich wohl auch, aber wenn ich mir den
Schaltplan des DAC0808 anschaue ist für mich nicht ersichtlich warum
man zwingend die negative VEE braucht. Was würde denn passieren wenn
VEE auf GND liegt statt auf -5V.
Im übrigen gab es hier mal ein Posting :
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-103333.html#103333
Da steht auch drin das man IO- (ich vermute es ist VEE) auf GND legen
kann. Ich versteh nicht ganz warum dieser R2R Wandler ohne die negative
VEE nicht auskommt. Liegt es daran das die einen Strom-Spiegel da drinne
haben oder woran liegts ?
Suche einen einfachen parallelen 8-Bit DA Wandler und da fiel mir halt
der DAC0808 ins Auge. Wäre schade drum wenn ich den jetzt doch nicht
brauchen kann.
Rene
von TheMason (Gast)
Na ja ...
läuft wohl darauf hinaus das ich mir nen eigenen r2r-wandler baue.
dachte ich könnte die 2 stück die ich bei reichelt bestellt hab auch
nutzen. naja .. wird wohl auch so gehen, und wenn nicht vielleicht tuts
dann ja auch ein dac0832 (der hat wohl single-supply)
gruß
rene
von Benedikt (Gast)
Der DAC08xxx oder wie auch immer die heißen brauchen eine negative
Spannung. ALs diese bei mir mal ausfiel, wurde das IC sehr schnell sehr
heiß.
von TheMason (Gast)
Mist ... ich dachte es gäbe vielleicht eine möglichkeit ohne negative
versorgung auszukommen.
Kann mir denn jemand DA-Wandler nennen die parallel sind und mit nur 5v
auskommen und nach möglichkeit bei reichelt oder so erhältlich sind ?!
Rene
von Benedikt (Gast)
74HC245 mit R2R Netzwerk aus 10k und 20k.
von TheMason (Gast)
Das meinte ich jetzt eigentlich nicht ... Genau das wollte ich aus
Platzgründen vermeiden ...
Werde aber wohl nicht drum herum kommen mir selber so ein teil zu
bauen. Na ja ... ist ja eh nur übergangsweise.
Rene
von frontal21 (Gast)
Kann ich nehmen für negative Spannung auch eine ICL7660S ?
Oder ist zu schwach Leistung von IC ?
von Achim S. (Gast)
> auskommen
Muss er so schnell sein wie der DAC0808?
Bei einem richtigen Distributor kannst du entsprechende Suchmasken
setzen:
http://www.digikey.de/product-search/de/integrated-circuits-ics/data-acquisition-digital-to-analog-converters-dac/2556292?FV=2640002%2C3cc0018%2C9440001%2Cf9400aa%2Cf9400ab%2Cf9400af%2Cf9400b0%2Cf9400b1%2Cf9400b3%2Cf9400b4%2Cf94012a%2C12540002%2Cfff40027%2Cfff80184&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=3&stock=0&pbfree=0&rohs=0&k=&quantity=&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Wenns auch etwas langsamer sein darf, kannst du das Häkchen bei
"Einschwingzeit" wegnehmen, dann steigt die Auswahl stark an.
Und mit der Ergebnisliste kannst du einen passenden raussuchen und
nachschauen, ob es den auch bei Reichelt gibt. Oder - wenn es um
Einzelstücke geht - kannst du ihn oft auch kostenlos vom Hersteller
samplen.
Das ist nach über 10 Jahren sicher uninteressant!!!
von ACDC (Gast)
Ausprobieren und hier berichten (ohne Plenken!).
Welchen Strom liefert der ICL7660?
Welchen Strom braucht der uralte DAC0808?
Warum nimmst du nicht einfach einen aktuellen DAC, der mit unipolarer
Versorgung auskommt?
Man kann sich die Datenblätter ansehen und erkennt, dass das Ganze /sehr
grenzwertig/ funktionieren wird.
Mit schlaffen 8 bit ?
Muss der 5V liefern können oder reichen 2.5V ?
Muss der parallel bedienbar sein ?
Mit externer guter Referenz ?
AD7524JN (im 5V single supply Spannungsmodus wird die Referenzspannung
von ca. 2.5V an OUT eingespeist und die Ausgangsspannung an REF
entnommen)
Oder geht seriell mit billiger interner Referenz ?
MCP4801
von Pandur S. (jetztnicht)
Nur-5V oder nur-3.3V DAC gibt es wie Sand am Meer, vielleicht nicht bei
Reichelt, aber anderen Versandhaendlern
