Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C Kommunikation Fehlerhaft
von Robert A. (Gast)
An einem ATMega168 betreibe ich einen I2C BUS mit 100kHz. Als Lib
verwende ich den von Peter F.
Als I2C Slave ist ein MCP23008 im Einsatz.
Für Testzwecke habe ich folgenden Code
  i2c_init();
  i2c_start(TASTER_I2C_DEVICE+I2C_WRITE);
  i2c_write(MCP23008_IODIR);
  i2c_write(0b11011111);
  i2c_stop();
  i2c_write(MCP23008_GPIO);
  i2c_stop();
  i2c_start(TASTER_I2C_DEVICE+I2C_READ);
  i2c_write(MCP23008_OLAT);
  uint8_t regvalue = i2c_readAck();
  i2c_stop();
Problem:
Ich bekomme 255 als Ergebnis geliefert.
Warum bekomme ich bei Index 20 (Log Auszug im Anhang) einen NACK und
keinen ACK?
Grüße, Robert A.
von Karl H. (kbuchegg)
Die Sequenz muss lauten
  start( Adresse + Write );
  write( Registernummer von der zu lesen ist )
  restart( Adresse + Read );
  read
  stop
Um das Register auszuwählen, von dem du lesen willst, musst du zuerst
mittels write die Adresse übermitteln und dann mit einem Restart auf
Lesen umschalten.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21919e.pdf
(Seite 6 und folgende)
  i2c_stop();
Ok, alles klar, funktioniert nun wunderbar.
Danke!
Ich habe noch was:
    while(1)
    _delay_ms(100);
    lcd_command(LCD_CLEAR);
    uint8_t regvalue = mcp23008_reg_read(TASTER_I2C_DEVICE,MCP23008_GPIO);
    i2c_stop();
    show_value(regvalue);
Das ist wohl die bescheurteste Zustandsabfrage der IO Pins am MCP23008
wenn diese als Augang konsifguriert worden sind?!
Geht es auch eleganter?
Wenn sie als Ausgang konfiguriert sind, dann haben sie ja wohl die
Werte, die du als letztes an die Ausgänge geschrieben hast (ausser du
hast ein elektrisches Problem). Merk dir, was du zuletzt ausgegeben hast
und du brauchst den MCP nicht befragen.
Falls du allerdings 'Eingang' anstatt 'Ausgang' meintest.
Was spricht dagegen, das ganze mit ein bischen Makromagie verschwinden
zu lassen? Zumal:
    i2c_stop();
was macht der i2c_stop da?
Warum macht den der reg_read nicht automatisch?
Persönlich halte ich nicht viel davon, im Funktionsnamen die
Bauteilbezeichnung einzubringen. Denn das hilft mir als aussenstehender
nicht wirklich weiter. Was mir aber weiter hilft, das ist wenn ich zb
weiss, dass in diesem Baustein zb die Konfigurationsschalter sitzen.
Warum dann nicht
#define KONFIG_KEYS   mcp23008_reg_read(TASTER_I2C_DEVICE,MCP23008_GPIO)
  while( 1 ) {
    _delay_ms(100);
    show_value( KONFIG_KEYS );
über den LCD_CLEAR kann man geteilter Meinung sein, aber abgesehen davon
ist das so unelegant dann auch wieder nicht.
Oder man definiert sich eine Funktion, die die Aufrufargumente vom MCP
ergänzt
uint8_t ConfigKeys()
  return mcp23008_reg_read(TASTER_I2C_DEVICE, MCP23008_GPIO);
  while( 1 ) {
    _delay_ms(100);
    show_value( ConfigKeys() );
Eleganz liegt im Auge des Betrachters. In der Programmierung besteht
Eleganz des öfteren darin, den Code so gut lesbar wie möglich zu machen.
Erreicht wird das dadurch, dass man Details an anderen Stellen
'versteckt'. Mich interessiert nicht, wie die Config Keys abgefragt
werden, welches Device dazu zuständig ist. Ich ruf einfach die Funktion
auf und die Funktion weiss über die Details Bescheid.
Damit ist
die 'eleganteste' Methode, um die Werte von den Dip-Switches auszulesen
und anzuzeigen. Wenn mir die Darstellung nicht gefällt, dann ist
'show_value()' dafür zuständig; wenn die Dip-Switches 'umziehen' dann
ist ConfigKeys() dafür zuständig. Saubere Arbeitstrennung und bei
Veränderungen leicht anpassbar.
