Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ersatz f. TLC277MJG (Keramikgehäuse)
von G.Groß (Gast)
Gibt es einen noch besseren OPV als den TLC277MJG (Keramikgehäuse) in
Bezug auf:
Trimmed Offset Voltage < 500µV
Input Offset Voltage Drift < 0,1µV
Low Noise < 25nV
Keramikgehäuse (ganz wichtig)
kaufbar hier in D
Gruß Gerald
von Ulrich H. (lurchi)
Das Problem ist das Keramische Gehäuse - das ist vielfach aus der Mode
gekommen und nur noch selten zu bekommen. Muss das wirklich sein, und
wenn dann wieso ?
Für unter 0.1 µV/K Drift müsste man schon so ziemlich auf Zero drift OPs
ausweichen. Bei weniger als 25 nV/Sqrt(Hz) Rauschen ist die Auswahl da
nicht mehr besonders groß. Die Versorgungsspannung wäre da ggf. auch
noch ein Problem.
Mit etwas mehr Drift gingen ggf. OPs wie OP277 oder ähnliche. Mit viel
Glück findet man die auch noch im Keramischen Gehäuse.
von G.Groß (Gast)
Hallo Ulrich,
ja, das Keramikgehäuse wäre mir und dem Gerät
http://up.picr.de/21280056vq.jpg
schon wichtig denke ich.
Durch einen Wasserschaden sind die originalen OPVs an den Pins massiv
angefressen bzw. korrodiert und ich will das Teil wieder retten ohne
die Grundschaltung bzw. deren Daten nachhaltig zu verändern.
Grüße Gerald
von Kai K. (klaas)
Und das Keramikgehäuse soll jetzt genau was bewirken??
Die Keramik und Metallgehäuse hat man früher für Präzisions-Amwendungen
gerne genutzt, weil die Drift (vor allem wengen Feuchtigkeit) kleiner
ist.
Ein Keramigehäuse hätte sonst ggf. noch eine gewisse Berechtigung wenn
es darum geht viel Wärme Abzuführen. Das dürft bei einem Präzisions OP
eher nicht der Fall sein, wenn da kein Kühlkörper aufgeklebt war.
Mit einem modernen Zero Drift OP sollte man auch im Plastic-gehäuse
besser werden. Die kritische Frage ist da eher die Versorgungsspannung.
Beim TLC277 dürfte vor allem das 1/f rauschen Stören - von daher ist die
25 nV Forderung ggf. nicht so kritisch. So super genau ist der TLC 277
auch in der besten Version nicht - gut ist eher der recht geringe Bias
Strom. Ich wüste jetzt aber nicht wo man den in so einer Ref.
Spannungsquelle benötigt. Von daher könnte man wohl einen Sockel
vorsehen und dann sehen was passt. Gute Kandidaten wäre etwa OPA2277
oder LT1013, sofern der Biasstrom nicht stört.
von Anja (Gast)
G.Groß schrieb:
> Low Noise < 25nV
Das Gesamtrauschen hängt immer auch von der Impedanz der umgebenden
Schaltung ab.
Die Op-Amp Wahl ist immer ein Kompromiss zwischen Spannungsrauschen und
Stromrauschen.
Gruß Anja
von Kai K. (klaas)
Die keramischen Gehäuse sind ja hauptsächlich für die 125°C-Versionen
verwendet worden, um den bei hohen Temperaturen einsetzenden
Undichtigkeiten des Plastikgehäuses zu entgehen.
Man könnte den LMC6482QML statt des TLC277 einsetzen. TI gibt diesen ja
selbst als "improved replacement for TLC277" an:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc6482qml.pdf
Aber ich denke, daß ein gewöhnliches Platikgehäuse für Anwendungen bei
Raumtemperatur völlig ausreichen dürfte.
