Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schaltung für Gitarrenvorverstärker mit modernem OP
von WolframR_ (Gast)
ich suche einen Schaltplan für einen Gitarrenvorverstärker mit einem
modernem Operationsverstärker.
Eckdaten:
-Betrieb mit einer 9V-Blockbatterie
-hochohmiger Eingang (1M-Ohm)
-möglichst rauscharm
-geringer Stromverbrauch
-Spannungsverstärkung einstellbar von ca. 3x bis 30x
-fo ca. 10kHz
Früher habe ich so etwas mit einem TL071 aufgebaut.
Mittlerweile gibt es bestimmt Operationsverstärker, die für eine
asymmetrische Spannungsversorgung ausgelegt sind (wo man also keine
"virtuelle Masse" erzeugen muss) und die dem TL071 von den Daten her
überlegen sind?!
Wenn ja, kann jemand einen passenden OP-Typen empfehlen?
Ein fertiger Schaltplan täte es natürlich auch! :O)
Hier findet sich eigentlich immer was:
http://sound.westhost.com/projects-0.htm#mus
Da Pickups schon bis zu 400-500mV liefern können, erscheint mir 30-fach
Verstärkung deutlich zu hoch. Meine Erfahrung zeigt, das schon 5-fach
mehr als ausreichend ist, um auf Linepegel zu kommen. Ich bevorzuge
daher auch die einfache Stufe mit gutem FET und einem PNP dahinter.
Der Schaltplan ist eigentlich gleich geblieben, nur nimmt man einen
TS922.
Viele Gitarrenvorverstärker leben allerdings von den Schwächen von
Bauteilen und Aufbau, selbst wenn sie nicht explizit als Effektgeräte
gelten, suchen die Leute sie nach Klang aus, sie verzerren also doch
hörbar. Da war natürlich der TL072 mit seinem begrenzten Signal seinem
rüden Clippingverhalten und seinen phase inversal genial, bei 9V Block
allerdings stark abhängig voom Ladezustand der Batterie.
Danke euch für die Antworten!
Einen OP, der extra für unipolare Betriebsspannungen gebaut ist, gibt es
nicht?
Eins der PUs ist ein Vintage-Exemplar mit geringerer Ausgangsspannung,
deshalb 30x um auf Nummer sicher zu gehen.
von Markus B. (russenbaer)
es gibt einen ganzen haufen single supply opvs.
zB. bei Conrad
http://www.conrad.at/ce/de/product/151706/Operationsverstaerker-Standard-Texas-Instruments-TLC272CD-Gehaeuseart-SO-8-Ausfuehrung-Dual-Single-Supply-OP
oder farnell
http://at.farnell.com/on-semiconductor/mc34074apg/op-amp-single-supply/dp/1468746
musst halt schauen was für dich passt.
da gibts sowohl von texas instruments als auch von analog devices
application notes dazu.
google: single supply opv application note
und du wirst fündig
lg
Markus
von Kai K. (klaas)
>überlegen sind?!
Hä? Und dann verstärkst du nur die positiven Halbwellen? Wegen des
Wechselspannungscharakters des Tonsignals brauchst du immer eine
Signalmasse, die irgendwo zwischen den Rails liegt. Nimmst du eine
asymmetrische 9V Versorgung, mußt du eine Hilfsmasse erzeugen. Nimmst du
zwei 9V Batterien, kannst du den Mittelabgriff als echte Signalmasse
verwenden.
> nicht?
Doch, der von Mawin vorgeschlagene TS922 ist ein solcher. :-)
Allerdings erkauft man sich das R2R (Rail to Rail)-Verhalten
teilweise mit Verschlechterungen bei anderen Kenndaten.
von ArnoR (Gast)
> nicht?
Doch, wie Sand am Meer. Prinzipiell kann jeder OPV (wenngleich auch mit
gewissen Einschränkungen) mit nur einer Betriebsspannung betrieben
werden. Dann gibt es Typen, die Eingangs- und Ausgangsseitig bis an eine
Rail herankommen (Single-Supply-Typen) und schließlich gibt es die
Rail-to-Rail-Typen, die an beide Rails herankommen. Aber aufpassen, die
können das nicht in jedem Fall an Eingang und Ausgang.
> nicht?
Natürlich, seit LM324 können das viele, seit AD820 können viele R2R.
Aber du willst nicht nur die positiven Spannungsspitzen deines Signals
verstärken, also hilft dir single supply nicht und du brauchst nach wie
vor eine Schaltung mit Nullpunkt in der Mitte des Aussteuerungsbereichs.
Damit der die 5.6V einer leeren 9V Batterie ausnutzen kann  also R2R
von Tom (Gast)
Der LM386 (kein OP, sondern ein Leisntungsverstärker in DIP8) verträgt
Wechselspannung am Eingang ohne Koppel-C. Als OP gibt es sowas afaik
nicht.
>virtuelle Masse
bezeichnet eigentlich etwas anderes, nämlich z.B. den -Eingang eines
invertierenden OP, in dem die Eingangssignale (scheinbar) so
verschwinden wie in einem Masseanschluss.
Die Gleichspannung, die man bei single-supply-AC-OP-Schaltungen dem
Nutzsignal überlagert, damit der OP funktioniert, hat mit "Masse" nichts
zu tun.
> nicht?
Es gab mal die sogen. Norton OpAmps, wie z.B. der LM3900. Die sind aber
so gut wie vom Markt verschwunden und für raucharme Audiovorstufe ist
der LM3900 einfach zu schlecht.
von Kai K. (klaas)
>>virtuelle Masse
Es kann auch Hilfsmasse bedeuten:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2426.pdf
>zu tun.
Dann nenne sie halt "Hilfsmasse". Mein Gott, warum immer diese
Definitionsnörglerei, wenn eigentlich völlig klar ist, was gemeint ist??
Kai, da lese ich einfach drüber hinweg. Die ewigen Besserwisser haben
meistens ausser solchen Beiträgen sowieso nichts zu liefern.
Leute, die sonst nichts wissen, hängen sich eben an der Verwendung der
Worte auf, die sie auch nicht so genau kennen.
"An active virtual ground circuit is sometimes called a rail splitter."
von voltwide (Gast)
Jepp, darauf ist unbedingt zu achten!
Hehehe, seh ich erst jetzt. Raucharm ist der LM3900 bei richtiger
Behandlung, rauscharm ist er aber nicht...
von Schmunzler (Gast)
Ein raucharmer Bühnenamp macht doch nichts her.
Wenigstens ordentlich glühen sollte es in der Kiste.
Stichwort Bühnenshow.
von Ulrich H. (lurchi)
Es dürfte schon bessere OP-Amps als den TL071 geben. Es ist halt eine
Frage der Abwägung zwischen Stromverbrauch und Rauschen / GBW. Für eine
30 fache Verstärkung ist der TL071 von der GBW schon arg knapp. Die
Schaltung mit diskretem JFET ist da ggf. noch leicht im Vorteil gegen
einen OP - zumindest wenn der Ausgang nicht so viel Treiben muss.
Ob der OP single Supply fähig ist oder nicht macht keinen wesentlichen
Unterschied: eine virtuelle Masse oder was ähnliches braucht man so oder
so. Ein Single-supply oder R2R OP könnte bei den begrenzten 9 V halt
etwas mehr Amplitude erreichen ohne zu clippen.
von Kai K. (klaas)
Ich habe mal eine superrauscharme JFET-Schaltung für eine Stratocaster
gebaut. Aber das Ergebnis war eher entäuschend, weil das Rauschen zwar
sehr gering war, dafür aber stark gefärbt. Durch die starke Resonanz der
Tonabnehmerinduktivität mit der Kapazität des Gitarrenkabels ergibt sich
ein kräftiges Maximum der rauschrelevanten Quellimpedanz, was ein sehr
schmalbandiges und damit stark gefärbtes Rauschen ergibt. Mit der Zeit
wurde das so lästig, das ich den superrauscharmen Verstärker wieder
zurückgebaut und am Ende einen LF356 mit 12nV/SQRT(Hz) verwendet habe.
Im Anhang ist die Ersatzschaltung eines "single coil" Tonabnehmers einer
Stratocaster mit der Kabelkapazität gezeigt. Man erkennt ein
Impedanzmaximum bei rund 3,5kHz von rund 80kOhm. Das entspricht einem
Rauschen von 36nV/SQRT(Hz)!
Besonders störend wird das Rauschen, wenn statt des JFETs bzw.
JFET-OPamps ein "rauscharmer" bipolarer OPamp am Eingang sitzt. Bringt
der 0,6pA/SQRT(Hz) mit, setzt der noch einmal rund 50nV/SQRT(Hz) auf die
Spitze drauf und verstärkt ganz besonders kräftig das schmalbandige,
gefärbte Rauschen.
von voltwide (Gast)
full ack !
Das Ende vom Lied - TL072 reicht für GitPreAmps aus, da ist rauschmäßig
nicht mehr viel raus zu holen. Alles was darüber hinaus geht, ist raus
geschmissenes Geld - für das man besser neue Saiten kauft.
Kai Klaas schrieb:
> Das entspricht einem Rauschen von 36nV/SQRT(Hz)!
Wie hast du denn das berechnet ? Oktavweise Integration aus dem Diagramm
(wär mir ja zu mühsam), oder kann das Programm das ?
von Peter D. (peda)
> nicht?
Nein.
Alle OPVs können gleichermaßen dual oder single Supply.
Und alle OPVs brauchen bei single Supply eine Hilfsspannung für den
Arbeitspunkt.
von fuelre F. (fuelre)
Auf der Embedded gab es an einem Stand einen neuen OP zu sehen, der sich
die negative Spannung selbst erzeugt hat. Ich kann allerdings nicht mehr
sagen, für was dieser OP ausgelegt ist.
falls es von Interesse ist, kann ich dir heute Abend nachschauen was für
ein IC das war
> ein IC das war
Es gab welche von AnalogDevices und LinearTech die eine kleine negative
interne Spannung selbst machten per Ladungspumpe damit auch wirklich 0V
rauskommen wenn auf 0V ausgesteuert wurde.
Aber als ich neulich mal gesucht hatte, waren die verschwunden, das
Signal war wohl zu sehr verseucht, schliesslich muss so ein Ausgang
einiges an Strom bereitstellen können.
Nun fand ich nur noch welche, die sich eine interne positivere Spannung
selber machten damit die Eingangsstufe trotz nur eines Transistor bis
VCC aussteuerbar ist, davon gibt es viele, der interne Strom in winzig
und immer gleich.
von fuelre (Gast)
leider ein bisschen Spät, aber ich hab die Info noch gefunden.
Der IC ist von Maxim und ist ein MAX44267
dieser erzeugt tatsächlich die negative Spannung selbst und kann dann
aus +9V einer Batterie +-9V erzeugen!
von Günti (Gast)
Matthias S. schrieb:
> raucharme
Spricht für sich selbst ! No smoking Preamp (auf Musikerdeutsch)...
>> raucharme
Donnerwetter - du hast einen Tippfehler schon nach über 2 Jahren
gefunden! Schade, aber andere waren vor dir so schlau:
Beitrag "Re: Schaltung für Gitarrenvorverstärker mit modernem OP"
> überlegen sind?!
Ja.
Und den TL071 habe ich immer noch im Einsatz, weil ich immer noch keinen
besseren OP für die Anwendung gefunden habe.
> gefunden!
Ja, wahrscheinlich war er zwei Jahre auf der Tippfehlerschule
und hat jetzt das Tippfehlerdiplom.
Ich muss allerdings zugeben: Ein solcher Tippfehler, der einen
neuen Sinn ergibt, reizt mich auch irgendwie; allerdings nicht
mehr nach zwei Jahren.
von Zwille (Gast)
raucharm.. ach wie köstlich
Der Thread ist ja schon älter ... trotzdem mal off-topic eine Frage in
die Runde (off-topic deshalb weil ich es nicht mit OP, sondern mit
Röhren versuchen möchte):
Ein Gitarren-Pedal zur Verstärkung und leichter Verzerrung, versorgt von
einem 9V-Block. Mit Röhren! Ich habe hier noch ein paar russische 1SH24B
(Bleistiftröhren) rumliegen. Heizung: 1,2V/13mA(!). Man könnte 3 oder 4
der 1SH24B heizungsmäßig in Reihe schalten (Rv), eine 9V-Batterie würde
lange halten.
Hat das schon mal jemand so oder ähnlich gemacht? Warum Röhre und nicht
Halbleiter brauche ich hier nicht zu erklären - wer den analogen Sond
kennt, weiß was ich meine. Auch ein DSP oder ein OP mit Ge-Dioden kommen
an den Röhren-Sond nicht ran (meine, subjektiv, Meinung). Ich habe schon
einige Pedale mit Röhren (ECCxx) aufgebaut, nur ist die Heizleistung
(300mA bei 6,3V) für ein Batteriegerät indiskutabel.
Mit den Miniaturröhren habe ich aber keine Erfahrungen, es sind
HF-Pentoden die auch bei kleineren Spannungen arbeiten (Steilheit =~
1mA/V bei Ia = 1mA, Uamax 120V). Macht der Betrieb bei Anodenspannungen
um die 9V (evtl 18V) überhaupt Sinn?
Ich habe noch ein paar andere Projekte, die ich vorher fertig machen
möchte (immer alles mögliche anfangen und dann liegen die Fragmente
erstmal in der Ecke). Wenn es soweit ist, werde ich dazu einen neuen
Thread aufmachen. Also das Ganze mal auf einem Breadboard aufschmettern
und messen. 3-4 Stufen Verstärkung, einfache Klangreglung und leicht
angezerrter Ton.
Aber vielleicht hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
von oerks (Gast)
Ja versuch halt.
Mein letzter Preamp ist schon ein paar Jahrzehnte her.
Ein handverlesen rauscharmer BC319 in einfacher Emitterschaltung.
Basiswiderstand war ein 15 Mohm. Kollektorwiderstand weiss ich
nicht mehr. Fuer gute Aussteuerbarkeit sorgten 18 V aus zwei
9 V-Bloecken. Moegliche max. Verstaerkung waren wohl ca. 40 dB.
Gitarre war eine unverbastelte Gibson Standard SG, Baujahr
wohl Anfang der (19)70er Jahre an einem ebenfalls unverbasteltem
Fender Vibroverb.
So einen Ton kann man heute gar nicht mehr kaufen.
Und deine ollen Roehren werden das auch nicht rausreissen!
von Dieter (Gast)
Noch etwas zu den Röhren:
http://www.b-kainka.de/bastel63.htm
Die haben eine direkt geheizte Kathode, also keine indirekt geheizte.
Das erschwert das Ganze oft erheblich.
Hmm, genauso wie Frank Zappa - Spitzengitarre und m.E. der Les Paul
immer vorzuziehen :-)
Korg hat vor einiger Zeit eine neue Röhre für diesen Zweck vorgestellt,
die mehr wie ein VF Display aussieht, die Nutube:
https://www.amazona.de/top-news-korg-nutube/
Die ist speziell für niedrige Anodenspannung konzipiert. Bei deinen
Russen musst du mal das Datenblatt konsultieren, wenn man es bekommt. Es
gibt zwar auch Bauvorschläge mit niedriger Anodenspannung für
Standardröhren, aber von Aussteuerbarkeit kann man da nicht reden.
> lange halten.
Ich denke, da überschätzt Du die 9V-Blöcke. Die würden vermutlich
allein durch die Heizung nach 10 Std. leer sein.
von fgh (Gast)
Mein Git.-PreAmp mit TL071 klang immer besonders cool und rauchig, kurz
bevor der 9V-Block komplett in die Knie gegangen ist.
Andere Opamp-Typen klingen da bisweilen grausam...
von Zeno (Gast)
Singlesupply hilft Dir da nicht wirklich weiter, da Dein Eingangssignal
symmetrisch bezüglich Bezugspotential ist, d.h. Du hast positive und
negative Signalanteile, die Du ja beide verstärken möchtest.
Du kommst nicht umhin die OPV's so einzustellen, das deren
Ausgangssignal gleichspannungsmäßig auf Mittenpotential zwischen den 2
Betriebsspannungen liegt, damit Du gleichmäßig nach beiden Seiten
aussteuern kannst.
Bedeutet Du mußt ein Symmetriepotential schaffen, das für die
OPV-Schaltung die Gleichspannungsmäßige Masse darstellt.
Wechselspannungsmäßig wird diese virtuelle Masse mit einem hinreichend
großen Kondensator mit der Signalspannungsmasse verbunden. Hier
https://www.musiker-board.de/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fhpbimg.someinfos.de%2Fworkshops%2Famuser%2Fbass-amuser_schematic_v1-1.jpg&hash=2e050a314893e8e9565f49c7b501b75e
ist mal ein Beispiel wo das so gemacht wurde.
Wenn es nur ein einfacher Vorverstärker sein soll, also ganz ohne
Effekte, dann würde ich das mit einem FET in der Vorstufe und 1-2
Transistorstufen realisieren, also eine klassische NF-Vorstufe. Einen
hochohmigen Eingang erzielt man auch ohne FET mit einem
Bipolartransistor in Kollektorschaltung.
Werde ich also demnächst mal ausprobieren. Datenblätter sind kein
Problem, ich werde das grob abschätzen und dann empirisch weiter machen.
Die Frage ist halt, wie HÖRT es sich dann an!? Vielleicht taugen die
Bleistiftröhren ja überhaupt nicht zu diesem Zweck (eigentlich
HF-Pentoden, waren sogar in diversen MIGs drin (Zuverlässigkeit), müßten
aber ja auch für NF geeignet sein).
Simulieren ist nicht so mein Ding (werde mich aber mal in Spice
einarbeiten), ich baue lieber einen Prototyp und dann das 'Feintuning'.
Und: Spice ersetzt ja auch nicht das Gehör!
Ob 'handverlesen rauscharmer BC319' oder 'olle Röhren' ist auch keine
Frage, der Sound entscheidet! Über das Rauschen mache ich mir auch
weniger Gedanken, sonst würde ich mir ein ganz anderes Konzept
überlegen. Aber: wenn ich z.B. die 1. Pentode als Triode schalte, ist
das Rauschen dann geringer? Pseudo-Trioden, keine Ahnung wie die sich
bezüglich Rauschen verhalten.
10-15 Std mit einem 9V-Block - ist doch bühnentauglich. Es gibt
praktisch überhaupt keine Röhren, die von Heizleistung und
Anodenspannung batterietauglich sind. Deswegen die Idee mit der 1SH24B.
Ich werde demnächst also mal aufbauen, probieren und dann (in einem
neuen Thread) berichten.
von oerks (Gast)
Ja, ich hatte es da einfach. Mir reichte "lineare Verstaerkung".
Den Rest besorgten schon Gitarre und Instrumentenverstaerker.
Das unterschaetzt du glaube ich gewaltig.
Wenn dich jemand mal an eine Gibson Standard SG entsprechenden
Baujahres laesst, heb sie einfach mal hoch.
Zwei Finger werden da nicht reichen.
Eine Gibson hatte ich auch schon in der Hand, kann ich mir nicht
leisten. Ich spiele mit meinem 30 Jahre alten Strat-Nachbau. Leicht
modifiziert (Pick Ups).
Klar, Effektgeräte gut und schön - den 'Sound' macht das Instrument. Und
ob man spielen kann. Ich habe mal gelesen daß Billy Gibbons einen Song
ganz bewußt auf einer $100-Kaufhausgitarre eingespielt hat - einfach
weil er es KANN! (Ich glaube, es war 'Sharp Dressed Men' oder 'Under
Pressure').
Ich möchte auch keinen brutalen Distortion, sondern nur ein leicht
angezerrtes Signal. Mein Fender Champ kommt sehr clean rüber. Ist
einfach ein Experiment, und weil ich die Röhren rumliegen habe.
Was ganz anderes (ich bin nicht ganz auf dem aktuelken Stand was auf dem
Markt ist): ich habe mal über aktive Pick UPS gelesen. D.h. alle 6
Saiten haben jeweils einen eigenen Pick Up, der (mehr oder weniger
unbeeinflußt von den anderen) nur das jeweilige Signal aufnimmt. So
könnte man auch Akkorde verzerrt spielen, ohne Dissonanzen. Gibt es
sowas? Ist sonst nicht mein Stil, ich mag es eher puristisch, aber
interessanter Gedanke.
von oerks (Gast)
> alle 6 Saiten haben jeweils einen eigenen Pick Up
Sowas hat jeder ordentliche Gitarrensynthie als Pickup.
Und das schon ziiiiemlich lange.
So sieht die 1SH24B aus. Bleistiftröhre! Ist eine vollwertige Pentode
(und wurde auch in der militärischen Funktechnik in Russland
eingesetzt). Es gab sogar Einschubkarten in den 70- & 80ern, z.B. als
Filtermodule.
Vergleichbare Typen gab es auch aus D und USA (aber diese gab/gibt es
bei Pollin für sehr wenig Geld).
Angesehen von den noch kleineren Nuvistoren (die bis in den 80ern in
Tektronix-Oszis steckten) 'der letzte Schrei' der Röhrenindustrie, bevor
Germanium, Silizium & Co. den Siegeszug antraten.
Und dann als Kabel ein 6- oder 7-adriges. Bzw noch Spg-Versorgung ...
muß ich mal nachlesen. Aber Gitarrensynthie, keine normale Gitarre.
WolframR_ schrieb:
> die für eine asymmetrische Spannungsversorgung ausgelegt sind (wo man
> also keine "virtuelle Masse" erzeugen muss)
TS524 oder OPA1644, je nach Anspruch.
von oerks (Gast)
Was man mit den Signalen macht, ist ja jedem selber ueberlassen.
Es gibt Gitarren(-controller) mit Split-Pickups.
Man kann einen solchen Pickup auch an einer normalen Gitarre anbringen.
von Mark S. (voltwide)
Wer die Saiten auch schon mal um mehr als einen Halbton zieht wird mit
split-coil PUs wenig Freude haben wo der Ton "absäuft" wenn die Saite
zwischen zwei Polmagneten steht.
> So
Nee, versprich Dir mal nicht zuviel davon. Lerne dafür lieber
power-chords mit 2, höchsten 3 Tönen zugleich.
von Klaus R. (klara)
Für eine Gitarre reicht der immer noch. Was gefällt Dir an dem TL071
denn nicht?
> überlegen sind?!
Ja, wenn Du die Versorgungsspannung nur mit einer Batterie einrichtest,
dann brauchst Du eben für eine maximale symmetrische Austeuerung den
Arbeitspunkt bei UB/2, also 9V/2 = 4,5V. Das hat mit dem TL071 nichts
zutun.
Klar gab es damals schon dem TL071 überlegene OPV. Aber es müßten schon
besondere Anforderungen sein, um für eine Gitarre vom TL071 abzuweichen.
mfg Klaus
von blop (Gast)
Niedrige Versorgungsspannung war nie eine Stärke des TL071 und ja zu
seiner Zeit war +-4,5V niedrig.
Recommended Operating Conditions +-5V minimum (TL072 TI Datenblatt  rev.
2017).
Das hat in den 80ern  die Japaner nicht davon abgehalten den in ihren
Tretmienen gelegentlich zu verbauen.
JRC bzw. NJM4558 wurden da allerdings bevorzugt genommen die arbeiten
noch bei deutlich niedrigerer Spannungen was die Lebenserwartung des 9V
Blocks erheblich erhöht.
von mark space (Gast)
Aktuell empfehle ich den CMOS-Typen OPA2196 mit 0,14mA/OPV; 4,5~36V und
15nV/Wurzel(Hz).
von oerks (Gast)
Ernstgemeinter Tip an den TO:
Warum versuchst du nicht einfach mal einen "normalen" Transistor
in Emitterschaltung ohne Gegenkopplung?
Die Dimensionierung ist zwar kritisch und man wird ein wenig
probieren muessen, aber die Anzahl der Bauelemente ist ja
deutlich ueberschaubar. Dazu kann es noetig sein, die
Betriebsspannung von 9 V auf 18 V zu erhoehen.
Ein Poti am Ein-/Ausgang der Stufe schadet u.U. auch nicht.
Die leichte Verzerrung wie du sie wuenscht, laesst sich am
einfachsten am Eingang deines (Roehren?-)Amps erreichen.
Der Preamp sollte dabei immer im linearen Bereich bleiben.
(Zumindest einigermassen...)
Wenn Instrument und Amp einigermassen etwas taugen wird das
gut funktionieren. Hat es bei mir ja auch.
Interessant ist evtl. noch die Umschaltung. Der Fender hatte
2 regelbare Eingaenge. Damit war die Realisierung sehr einfach.
Viel Erfolg!
